6864 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6920658
Yoyo_5
Posté le 14-04-2009 à 20:32:24  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
et ton WB ?  :??: , en tout cas c'est du rad
Bha il sera sur cette CG, je m'en cogne du rad qu'il lui ont greffé... [:la tache]
¤ Paix et félicité ¤
n°6920669
Ovan
O_O
Posté le 14-04-2009 à 20:38:48  profilanswer
Visiblement alim en 8+6 :D, je comprends mieux pourquoi tu veux celle ci yoyo  :D
n°6920673
civcortex
Firefox powered
Posté le 14-04-2009 à 20:43:22  profilanswer
En tout cas elle chauffe pas cette carte.
J'ai essayé 15 passes crysis 1680x1050 VH (assault harbor) et je dois être vers les 55°C sur le core et 75°C sur les VRMs (o/c à 1000/1100) !
[edit] avec un S1 rev 2 + 2x120 (slipstream)
Message édité par civcortex le 14-04-2009 à 20:44:38
n°6920685
Yoyo_5
Posté le 14-04-2009 à 20:48:38  profilanswer
Ouaip. Et aussi pour le VRM Fujitsu en espérant qu'il ne soit pas trop fragile. :D
n°6920847
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-04-2009 à 23:04:24  profilanswer
Je crois que c'est surtout pour une histoire de compatibilité avec ton wb qu'il se posait la question.  ;)
n°6920853
Yoyo_5
Posté le 14-04-2009 à 23:06:49  profilanswer
Design stricto senso le même. :jap:
n°6920863
aliss
Posté le 14-04-2009 à 23:17:37  profilanswer
Reste à connaitre le prix, déjà que l'Asus Top est la plus chère des HD4890 dispo  ;)
n°6920873
Withouthea​d
Posté le 14-04-2009 à 23:28:48  profilanswer
re bonsoir à tous,
Quel est le meilleur constructeur pour la 4890 ?
J'ai pensé à la version Sapphire proposé à moins de 200€ chez cdiscount, qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide,
n°6920905
Cizia
Posté le 15-04-2009 à 00:07:40  profilanswer
Withouthead a écrit :
re bonsoir à tous,
oui tres bien....
n°6921061
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-04-2009 à 09:32:38  profilanswer
petite question: je compte me prendre une générique hd4890 chez RDC mais je ne sais pas a quoi m'attendre!
Est-ce que je vais recevoir juste une carte, pas de boite ni bundle...
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6921067
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 09:43:23  profilanswer
Ce sera la première 4890 qui leur tombera sous la main. Il y aura bien une boîte avec bundle complet. ;)
n°6921068
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-04-2009 à 09:44:56  profilanswer
impec! je me lance alors!
n°6921096
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 15-04-2009 à 10:13:19  profilanswer
Je drapal, je viens de me prendre une Sapphire 4890 OC (même si j'aime pas trop la game Sapphire)...je vous dirai ce qu'il en est :)
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°6921108
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 10:21:40  profilanswer
Draple itoo, j'attends la Asus 4890 Matrix (enfin, si elle s'appelle comme ça... :D)... [:afrojojo]
n°6921116
aliss
Posté le 15-04-2009 à 10:28:21  profilanswer
Tu as trouvé des pads de remplacement ? Me semble que c'était le seul soucis avec le wb Koolance ?
n°6921117
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 10:29:53  profilanswer
Je n'ai pas cherché, mais, au pire, il suffit de rajouter une seconde couche de pad thermique sur les VRM du haut de la CG, et ça passera. :)
n°6921120
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 15-04-2009 à 10:36:17  profilanswer
Deux couches de PADs thermique la vraie fausse bonne idee...
n°6921121
aliss
Posté le 15-04-2009 à 10:37:00  profilanswer
Ca devrait faire l'affaire ce type de relais entre les 2 cartes pour mon circuit ou il en faut un spécifique au koolance ?
http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/64034.gif
n°6921126
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 10:40:22  profilanswer
Bha c'est kif kif bourrico la même chose qu'un pad thermique plus épais comme le propose Koolance... :spamafote:
Les Koolance ont besoin d'embouts à filetage très court, après pour le reste, je ne sais pas trop. :jap:
n°6921143
papours
Posté le 15-04-2009 à 10:52:01  profilanswer
Hello, petite question technique sur la 4870:
- j'ai installé une 4870 (neuve) dans un Shuttle SN26P (alim 350w). C'est un shuttle soit disant fait pour le sli donc j'ai pu connecter les deux prises 6 broches sur la cg...
- cette carte vient en remplacement d'une gf8800gts dont la mémoire a laché (plein de joli petits artefacts partout, même à froid en 2d etc...)
A peine installée avec les derniers catalyst la carte s'est révellée instable sous vista64 avec plantages aléatoires (plus ou moins fréquents selon le jeu : wow tres rare, gta4 tres souvent...).
Le pb c'est que ce n'est pas une instabilité avec écran bleu ou bon vieux popup mais un brutal passage à l écran noir voire meme à un joli écran rayé verticalement gris/vert.
Quand je reboot, à froid, c'est reparti comme en 40. J'ai eu une seule fois l'apparition d'artefacts (taches vertes), qui ne sont pas réapparus apres redémarrage.
Questions :
- la cg est elle endommagée physiquement ? j'ai pas l'impression vu qu'elle re-fonctionne à chaque fois
- la cause de cette instabilité peut elle être due à une alim instable ou faiblarde (350w c est peut etre juste pour une telle carte ?, surtout si l'alim est vieillissante ?)
- je pense que je peux écarter un mauvais refroidissement : shuttle ouvert ou fermé le résultat est le même
Si la cause est l'alim, je suis mal barré - car cela veut dire que je devrais changer tout le PC :/-  mais à ce compte là quelle puissance mini choisir ? (en alim de marque, je n'aime pas trop le no name dans ce domaine)
Merci de votre aide !
n°6921154
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 10:59:10  profilanswer
Possible que cela vienne de la faible puissance de l'alim, mais possible aussi que la CG soit morte (même soucis que ta 8800GTS)... :/
n°6921191
papours
Posté le 15-04-2009 à 11:27:39  profilanswer
Ok merci pour la réponse.
Bon alors je vais tenter :
- virer tout ce qui est branché sur l'alim sauf le dd systeme et la cg (là je ne suis pas certain de la validité du test)
- test chez un ami
n°6921194
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 11:28:49  profilanswer
- test chez un ami
Le test chez un ami est fortement recommandé car les DD ne pompent pas grand chose quand ils ne font que tourner... :/
n°6921209
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-04-2009 à 11:42:29  profilanswer
bon c'est commandé, a 182€ la carte je ne pense pas avoir de regret!
n°6921213
papours
Posté le 15-04-2009 à 11:47:31  profilanswer
C'est bien ce que je me disais, merci du tuyau.
n°6921245
nero27
Posté le 15-04-2009 à 12:13:13  profilanswer
n°6921246
Posté le 15-04-2009 à 12:15:46  answer
c est pas un mosfets, c est un condos le fujistu... :jap:
n°6921248
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 12:17:32  profilanswer
Ah bha merde, on m'aurait menti ? Pourtant ils disent bien le Voltage Regulator...  [:eerilie]
Bha alors c'est quoi le sixième VRM...?  [:mister_k]
Effectivement ils disent bien, ici, que c'est un condo... :jap:
Merci pour le lien. :)
Message édité par Yoyo_5 le 15-04-2009 à 12:19:00
n°6921250
campi
V8 FTW
Posté le 15-04-2009 à 12:17:57  profilanswer
+1 c'est comme ça que j'ai fait pour trouver que c'était mon alim qui était morte et non ma GTX280 ;)
n°6921251
Cizia
Posté le 15-04-2009 à 12:18:39  profilanswer
miam miam cette asus quand même....   :D
(enfin a première vu... )
n°6921263
secalex
Stalker forever
Posté le 15-04-2009 à 12:32:49  profilanswer
Fais gaffe car j'en ai discuté avec pepino ce WE à la GA et je pense que tu pourrais être surpris. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6921270
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 12:40:47  profilanswer
De la Asus ou des 4890 en général...? :??:
Parce que Koolance a déjà annoncé que son WB VID-487 était compatible avec les 4890. :jap:
n°6921276
secalex
Stalker forever
Posté le 15-04-2009 à 12:44:19  profilanswer
En général mais à confirmer. ;)
n°6921280
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 12:46:12  profilanswer
Oki doki, donc je n'ai pas à trop m'inquiéter. :jap:
n°6921326
Posté le 15-04-2009 à 13:22:10  answer
je sais  :??:  pas; j ai toujours pas compris d ailleur leur histoire d etage d alim... [:adodonicoco]
n°6921328
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 13:26:37  profilanswer
Pour moi sur une 4890 c'est 3 phases GPU (vt1195 + 2 vt1165) + 2 phases Shaders (2 vt1165) + 2 phases RAM (NC) avec un contrôleur de tension pour le GPU, un pour les Shaders et 2 (enfin, si ça en est) pour la RAM. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 15-04-2009 à 13:27:03
n°6921367
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 15-04-2009 à 13:48:47  profilanswer
secalex, tu peux en dire un peux plus Merci :D
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°6921374
Posté le 15-04-2009 à 13:53:53  answer
sur la 4870 la phase des shaders est separe de celle du gpu non, on a 4g+1s+1r, sur la 4890 c est plutot (3+2)g+1s+1r...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 13:54:43
n°6921381
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 13:56:51  profilanswer
Ah bon, j'aurai plutôt dit que sur 4870 c'était 3 GPU , 1 Shaders, 1 RAM... [:paysan]
EDIT: Rouge : VRM GPU - Bleu : VRM Shaders - Vert : VRM RAM
http://www.izipik.com/images/200904/15/mgpgu7m7bqsmk442vw-etage_d_alim.jpg
Après je dis ça, je dis rien, je ne m'y connais pas suffisamment en électronique. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 15-04-2009 à 14:03:17
n°6921387
vanhoenack​er
Posté le 15-04-2009 à 14:05:25  profilanswer
n°6921393
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 14:13:48  profilanswer
C'est une GTX260 ça...! :o
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
