3554 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  199  200  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7336098
Cizia
Posté le 21-02-2010 à 02:29:49  profilanswer
oui ca y est,je t'ais deja repondu sur ton autre post   ...
c'est bien la version oc avec pcb rouge qu'il faut que tu prenne.
l'autre a un pcb "roumains" comme on dis ici  :D
n°7336101
Rambo95
Posté le 21-02-2010 à 02:30:40  profilanswer
Pcb arrangé pour diminuer les coups de production ?
n°7336102
Cizia
Posté le 21-02-2010 à 02:32:00  profilanswer
en gros,oui.
l'autre a un pcb de référence amd de meilleur qualité et qui permet de pouvoir modifier les tensions.
n°7336103
Rambo95
Posté le 21-02-2010 à 02:33:02  profilanswer
Merci a toi, j'ai plus qu 'a démonter mon zalman, quelqu'un a une idée pour les heatskins ?
n°7336702
SuperSauci​sse
100% AOC
Posté le 21-02-2010 à 15:43:48  profilanswer
Je sais pas si la couleur des pcb veut dire grand chose, j'ai la première version de la sapphire OC (ventirad avec véritable extaction de l'air) et j'ai un pcb bleu
~ Feedbacks A/V ~ Satan m'habite ~
n°7338868
Rambo95
Posté le 22-02-2010 à 21:07:54  profilanswer
Pareil, le ventirad rouge avec extraction d'air a l'arriere, OC a 900 mhz, PCB bleu
n°7341663
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 24-02-2010 à 23:19:39  profilanswer
Comment être sûr que c'est le PCB de ref ? Par exemple sur les HD5XXX je ne crois pas avoir vu le sigle "AMD" en bas de la carte, ou je suis aveugle... On peut avoir un PCB bleu de ref non ?
n°7341670
Yoyo_5
Posté le 24-02-2010 à 23:22:05  profilanswer
Oui, mais maintenant c'est quasi impossible d'en trouver en neuf. :/
¤ Paix et félicité ¤
n°7347967
nutsmouth0​07
Posté le 01-03-2010 à 17:51:04  profilanswer
Bonjour. Je viens d'acquérir une HD 4870 de chez XFX. Elle est vendue pour des fréquences de 750 MHz pour le GPU et 3600 MHz pour la mémoire vidéo. Dans Catalyst pourtant j'ai 600 pour le gpu et 900 seulement pour la mémoire.
Au début j'ai cru que c'était un système pour réduire la consommation d'énergie lorsque la carte n'est que peu sollicitée (comme pour les processeurs), ce qui n'est peu être pas faux puisque le Gpu passe à 750 comme prévu mais la mémoire reste à 900...
Y-a-t'il un problème ou est-ce normal?
n°7348046
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-03-2010 à 18:35:55  profilanswer
tout a fait normal! mémoire: 900*4 = 3600!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7348116
nutsmouth0​07
Posté le 01-03-2010 à 19:08:07  profilanswer
C'était aussi simple que ça!
Par contre, pourquoi * 4? N'y-a-t'il pas 8 puces mémoire?
n°7348133
Cizia
Posté le 01-03-2010 à 19:18:47  profilanswer
rien a voir avec le nombre de puce ram  :)
gddr5=quad data rate
gddr3= dual data rate
donc 900mhz (reel) de gddr5= 3600mhz (effective)
Message édité par Cizia le 01-03-2010 à 19:21:37
n°7348194
nutsmouth0​07
Posté le 01-03-2010 à 20:00:40  profilanswer
Ok merci.
n°7351025
subalex
Posté le 03-03-2010 à 16:28:41  profilanswer
salut a tous, voilà j'ai un ptit souci avec ma Asus 4890 voltage tweak. Enfin un souci si on peut dire, c'est tout simplement que je n'arrive pas a dépasser les 1000/1200 en bench (ce qui est déjà pas mal)
Il n'y a qu'Asus Smart doctor qui a l'air de fonctionner avec ma CG. Seulement les curseurs sont limités à 1,4v pour la sélection du voltage GPU, 1000Mhz pour la fréquence GPU et 1200Mhz pour la fréquence ram, pas possible d'aller au delà :/
En revanche il est possible d'aller au delà avec EVGA Precision ou bien MSI afterburner mais les curseurs se remettent automatiquement à 1000/1200 au maximum. Il n'est également pas possible de régler la tension avec ces soft (bien que cela soit possible habituellement)...
De plus, j'ai testé Rivatuner et lui ne trouve même pas les drivers, impossible de faire donc un quelconque réglage pour outrepasser la limite du gigahertz sur le GPU :(
http://img442.imageshack.us/img442/5317/sanstitrefo.png
Je vous met aussi pour vous montrer, une capture d'écran des 3 logiciels de réglage de la fréquence CG que j'utilise habituellement. Je met aussi les curseurs au maximum dans les 3 cas pour vous montrer qu'il y a normalement encore de la marge (surtout avec afterburner !)
http://img31.imageshack.us/img31/2570/rglagescg.png
J'ai l'impression qu'Asus a bien bridé le bios de sa CG pour ne la rendre compatible qu'avec les softs "maison" et c'est bien dommage. Je benche tranquille a 1000/1200 en water et j'ai l'impression qu'elle en a encore sous la chaussette ! (et c'est assez frustrant ^^)
D'ailleurs je viens de faire un score assez sympa sous 3D mark vantage (sans pousser le CPU), mais il ne me satisfait pas encore :D
http://img535.imageshack.us/img535/2443/vantage489010001200.th.png
Message édité par subalex le 03-03-2010 à 16:33:19
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°7351439
Gein
Posté le 03-03-2010 à 20:44:25  profilanswer
Essaye avec GPUtool dispo ici
Il permet de changer la tension et les fréquences.
Oublis pas de désactiver L'overdrive dans le CCC.
n°7351604
subalex
Posté le 03-03-2010 à 22:14:53  profilanswer
j'ai déjà essayé GPU tools, il ne fonctionne pas sur mon win7 64bits, il me fait une erreur quand je clique dessus.
l'overdrive était activé dans mon CCC, mais même désactivé ça ne change rien :/
Bref, je piétine :(
n°7351606
Yoyo_5
Posté le 03-03-2010 à 22:15:13  profilanswer
http://img442.imageshack.us/img442 [...] itrefo.png
http://img535.imageshack.us/img535 [...] 200.th.png
Avec Afterburner faut aller trafiquer dans un fichier ini pour activer l'OC au delà de la limite du BIOS. La CG n'est pas bridée par son BIOS, tu peux la monter comme tu le souhaites. ;)
Sinon fais gaffe avec GPUTool Community, les fréquences sont appliquées sur les profils, tu risques de te hurter à des clignotements gênants en 2D... :D Par contre, lui propose l'overvoltage du contrôleur de RAM. ;)
n°7351634
subalex
Posté le 03-03-2010 à 22:26:07  profilanswer
damned, j'avoue que ça serait bien que GPUtool fonctionne :/ J'aimerai bien mettre des volts un peu partout :d
/me va aller voir les fichiers .ini d'afterburner :d
n°7351640
Yoyo_5
Posté le 03-03-2010 à 22:31:00  profilanswer
A copier/coller dans le navigateur car le deeplinking est filtré : http://files.guru3d.info/guru3d/generic/RivaTuner.zip
Il faut dézipper le fichier CFG et remplacer l'original par celui-ci pour que la CG soit reconnue par RT. ;)
n°7351645
subalex
Posté le 03-03-2010 à 22:32:29  profilanswer
si ça marche, je viens sonner chez toi dans 5 minutes, je te fais une turlute :d
en tout cas, j'ai trouvé le fichier .cfg a modifier dans afterburner et je peux dépasser les 1000 sur le gpu, c'est déjà ça :d
open msi after burner folder
open msi AfterBurner.cfg
[Settings]
Skin = default.usf
StartMinimized = 0
StartWithWindows = 0
RememberSettings = 0
FirstRun = 1
FirstUserDefineClick = 1
FirstServerRun = 1
HwPollPeriod = 1000
MMIOPageSize = 4
PCIBusFilter = -10h
ShowTooltips = 1
ShowHints = 1
PauseInSuspendedMode = 1
CurrentGpu = 0
Sync = 1
AttachMonitoringWindow = 1
MonitoringWindowOnTop = 1
ShowPerformanceProfilerStatus = 0
LCDFont = font4x6.dat
LCDScrollTimerPeriod = 30
UnlockVoltageControl = 0
UnlockVoltageMonitoring = 0
ShowOSDTime = 0
RestoreAfterSuspendedMode = 0
StartupViaTaskScheduler = 0
StartupDelay = 0
MinMonitoringGraphHeight = -1
LocalizationDebugFlags = 0
[ATIADLHAL]
EnableUnofficialOverclocking = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
[NVAPIHAL]
ClockDomainIdWorkaround = -1
then restart the program
and go on
si ça peut en aider certains :)
Message édité par subalex le 03-03-2010 à 22:33:37
n°7351650
Cizia
Posté le 03-03-2010 à 22:36:13  profilanswer
[Settings]
Skin = default.usf
StartMinimized = 0
FirstRun = 1
FirstServerRun = 1
HwPollPeriod = 1000
MMIOPageSize = 4
PCIBusFilter = -10h
ShowTooltips = 1
ShowHints = 1
CurrentGpu = 0
Sync = 1
ShowOSDTime = 0
StartupDelay = 0
[ATIADLHAL]
[NVAPIHAL]
and go on
j'en connais un qui a gagné ca soirée  :lol:
Message édité par Cizia le 03-03-2010 à 22:36:43
n°7351890
Yoyo_5
Posté le 04-03-2010 à 07:49:11  profilanswer
Bha même pas, il a réussi à se taper une Asus 4890 Top (celle avec le rad à 6 pipes en contact direct avec le GPU, les ventilo rouges et les condo Fujitsu ML) qui n'a plus le PCB de ref...! :ouch:
Du coup il ne peux modifier les tensions qu'avec SmartDoctor et que jusqu'à 1.4V... :/
n°7351968
subalex
Posté le 04-03-2010 à 10:05:00  profilanswer
oué ça sent le PCB Roumain ça :(
n°7353001
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 04-03-2010 à 22:05:41  profilanswer
J'ai plusieurs questions :lol: , la première , quel est la température max des HD4890 Vapor X  ?
J'ai fais un crossfire sur ma rampage II extrem, seulement voila gros problème de température .
Carte du dessus : Repos : 77°c, charge : 100°c environ
Carte du dessous : repos :56°c charge 82°c .
Une solution ?
Edit: je suis pret à changer le rad des CG si il le faut à condition de garder le crossfire, ou un meilleur boitier .
Message édité par BlackSad38 le 04-03-2010 à 22:21:40
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°7353003
Cizia
Posté le 04-03-2010 à 22:06:56  profilanswer
1.4v c'est pas assez ?   :D
n°7353070
BlackSad38
Posté le 04-03-2010 à 23:04:38  profilanswer
Une idée si je fais un crossfire avec une carte sur un PCIE 2.0 16x et l'autre carte sur un PCIE 2.0 8x ? L'interet c'est que les carte sont éloignés pour gagner en température .
n°7353089
Cizia
Posté le 04-03-2010 à 23:17:04  profilanswer
que vaut mieux que tu prenne quelque degrés avec un 2*16 2.0   :D
Message édité par Cizia le 04-03-2010 à 23:17:13
n°7353100
BlackSad38
Posté le 04-03-2010 à 23:21:49  profilanswer
Oui mais ca chauffe vraiment bcp .
n°7353104
Yoyo_5
Posté le 04-03-2010 à 23:23:43  profilanswer
Déjà que je trouve que 1.45v c'est pas assez...! :D
n°7353105
Cizia
Posté le 04-03-2010 à 23:24:08  profilanswer
c'est effectivement énorme...  :sweat:    (je pense surtout en 2d)
bon pour la 2d,il est possible de corriger le problème en installant "att" et de baisser les fréquences.  (genre 150/300)
tu devrais revoir la ventilation boitier...
Message édité par Cizia le 04-03-2010 à 23:24:34
n°7353108
BlackSad38
Posté le 04-03-2010 à 23:25:02  profilanswer
Pourtant le boitier et bien ventilé .
Edit: Voila des photos qui date un peu , y a eu quelque changement, mais ca reste pareil  :
http://img51.imageshack.us/img51/7831/dsc01020r.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/7503/dsc01021f.jpg
Message édité par BlackSad38 le 04-03-2010 à 23:28:10
n°7355926
BlackSad38
Posté le 07-03-2010 à 11:57:32  profilanswer
Je poste en double ( ce topic et le topic des vapor x )
Je me pose une question encore, est-ce que ca vaut le coup d'échanger mon crossfire de HD4890 Vapor X contre des HD4890 générique ? Juste pour avoir un meilleur refroidissement ? Car la c'est horrible .
Sinon quel logiciel marche sur window 7 64b, pour regler mes ventilateur de mes ATi en fonction de la température ?
Merci .
n°7357931
subalex
Posté le 08-03-2010 à 21:25:34  profilanswer
ptit screen de mon OC du jour :
http://img535.imageshack.us/img535/3517/sanstitrecri.png
bon c'est pas terrible car ma CG veut pas monter plus haut, Asuxx ! bridé à 1,4v max...
moralité, j'ai quelques artefacts à 1020/1200, elle est vraiment au bout du rouleau.
J'ai réussi a passer le test proco a 215 de bclk ensuite (donc 4,5Ghz) mais la CG n'a plus voulu repasser à 1020/1200 (d'où mon screen a seulement 4,4Ghz)...
Faudrait que je voie si c'est possible de flasher le bios d'une Asus "Voltage Tweak" (avec puce ML cap) afin de lui mettre un peu plus de volts dans sa face :D
n°7357935
Gein
Posté le 08-03-2010 à 21:29:46  profilanswer
Je trouve ça plutôt pas mal.
Ma sapphire de ref ne prend pas plus de 970 à 1,45V :(
n°7357963
Yoyo_5
Posté le 08-03-2010 à 21:47:48  profilanswer
CG de [:phenos] quoi...! [:la tache]
ÉDIT : Celle de Subalex :D
Message édité par Yoyo_5 le 08-03-2010 à 21:50:17
n°7358009
subalex
Posté le 08-03-2010 à 22:02:40  profilanswer
salow :D
Mon but étant de battre yoyo_5, je trouve pas ça suffisant moi :D (parce que là je ne suis que 2e dans la BDD ^^ bon, il me manque quand même encore 450pts, a ce niveau d'OC vraiment limite, c'est beaucoup ^^)
je vais essayer de baisser un peu la mémoire et voir si je peux pas monter le GPU :)
Sinon, j'augmente mon score CPU a fond avec un peu de ln² :D
Message édité par subalex le 08-03-2010 à 22:04:36
n°7358041
Yoyo_5
Posté le 08-03-2010 à 22:16:19  profilanswer
Ta CG sous LN2 devrait prendre bien plus et même passer les 1100 au GPU. La mienne non, limitée par le BIOS à cause d'un coldbug je crois. ;)
n°7358045
subalex
Posté le 08-03-2010 à 22:17:37  profilanswer
je parlais de mon CPU :D
a moins que je gagne un godet GPU le WE prochain au GOOC, pas moyen de passer ma CG sous ln²
Et puis toute façon, pas sur que ça montra plus haut même sous ln² puisque limité à 1,4V :(
n°7358051
Yoyo_5
Posté le 08-03-2010 à 22:20:37  profilanswer
Pas besoin de plus pour la CG sous LN2. ;)
Au pire tu feras mumuse avec la mienne. :D
n°7358170
Neil007
Hardware Addict
Posté le 09-03-2010 à 00:15:14  profilanswer
Ça chauffe en crossfire ? Fais comme moi ;). (65 degrés max sur le gpu du haut, niveau vrms, j'atteins tout de même 90 degrés sur la carte du haut en jeu).
http://img692.imageshack.us/img692/6802/imag0075jv.jpg
Message édité par Neil007 le 09-03-2010 à 00:19:23
n°7358174
BlackSad38
Posté le 09-03-2010 à 00:17:38  profilanswer
Comme je l'ai dis plus haut ^^ je peux pas faire comme toi car mes pcie sont bien plus proche que les tiens, sinon j'aurais déjà changer les rad xD.
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
