3263 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  170  171  172  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7059780
vanhoenack​er
Posté le 03-08-2009 à 18:20:26  profilanswer
wuigii a écrit :
pendant 3 à 4 minutes, ça reste à 66/67°... je vais le laisser tourner plus longtemps alors...
mais je n'ai pas d'artéfacts la :jap:
j'en avais quand elle chauffé dans les 100° et après reboot direct du PC :jap:
essayes OCCT GPU si ça marche, l'astuce c'est de trouver un truc qui fasse monter le ventil
(Furmark tu es bien en plein écran ?)
n°7059803
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-08-2009 à 18:41:38  profilanswer
Tu n'a qu'a regarder dans le bios les paliers du ventilos que sapphire a mis au lieu de cramer ta carte.
n°7059805
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 18:42:02  profilanswer
Je vais voir pour OCCT....
Furmark, ça fait 2640 sec, en plein écran, 1920*1080 en MSAA 8 et je bloque à 66°C.
Stop Playing, Start Gaming | Wuigii | Wuix | Wuix#2647
n°7059809
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 18:42:32  profilanswer
Je n'ai pas trouvé dans le BIOS.
EDIT:c'est parti pour OCCT :D
Message édité par wuigii le 03-08-2009 à 18:45:29
n°7059818
vanhoenack​er
Posté le 03-08-2009 à 18:51:09  profilanswer
66°/67° tu ne risques pas de cramer quelque chose :D
mais tu as raison pour la vérification des paliers  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 03-08-2009 à 18:52:17
n°7059825
tyranai
Posté le 03-08-2009 à 18:58:54  profilanswer
Par curiosité en 4870 vous conseillez quoi? (1480/900 en réso)?
La vapor x n'est pas dispo.
n°7059827
McNulty
Posté le 03-08-2009 à 19:00:52  profilanswer
wuigii a écrit :
à froid:
http://gpuz.techpowerup.com/09/08/03/gp9.png
au début d'une partie:
http://gpuz.techpowerup.com/09/08/03/faw.png
et un peu dans le jeu (j'vais edit, j'ai peur que ca plante :D)
EDIT:
voila avec un peu plus de temps de jeu:
http://gpuz.techpowerup.com/09/08/03/bmt.png
EDIT2: le ventilo ne va pas plus vite :/
faut cocher "Continue refreshing..."
n°7059832
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 19:04:15  profilanswer
bon quand je lance OCCT GPU, j'ai des artéfact direct :/
n°7059835
Yoyo_5
Posté le 03-08-2009 à 19:05:40  profilanswer
Normal, t'es à la limite de l'OCP avec OCCT GPU. Active l'AA dans le CCC pour décharger la CG un poil, tu verras, ça passera mieux. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7059841
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 19:08:51  profilanswer
bordel que je suis con [:tinostar]
la j'avais laissé la vitesse du ventilo en manuel à 48% [:tinostar]
ça devrait plus planter :D
n°7059844
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 19:12:17  profilanswer
Avec Furmark, je suis à 100sec et je suis à 97°C :/
n°7059846
Yoyo_5
Posté le 03-08-2009 à 19:13:46  profilanswer
OCCT GPU s'en cogne de la vitesse de ton ventilo...ça plantera pareillement car ce n'est pas la chauffe qui le fait planter, mais la mise en sécu de la CG car tu dépasses la limite de courant (OCP) qu'ATI a fixée... [:hotcat]
Message édité par Yoyo_5 le 03-08-2009 à 19:49:54
n°7059853
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 19:19:15  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
OCCT GPU s'en cogne de la vitesse de ton ventilo...ça plantera pareillement car ce n'est pas la chauffe qui le fait planter, mais la mise en sécu de la CG car du dépasses la limite de courant (OCP) qu'ATI a fixé... [:hotcat]
ok :jap:
j'ai fais un coup de Furmark... ça monte jusqu'à 105°C par la, un coup de speed du ventilo puis il s'arrête à ça:
http://gpuz.techpowerup.com/09/08/03/68b.png
C'est con le ventilo peut tourner bien plus vite :/
n°7059856
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 19:22:06  profilanswer
j'aimerais bien changer justement mais je ne trouve pas :/
n°7059857
vanhoenack​er
Posté le 03-08-2009 à 19:22:32  profilanswer
wuigii a écrit :
ok :jap:
essayes d'éditer le bios avec RBE pour voir comment ta carte est réglée
Message édité par vanhoenacker le 03-08-2009 à 19:23:28
n°7059884
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 19:40:37  profilanswer
bon j'ai chargé le bios...
et en gros, il me dit que si la température est à 100°C, le ventilo tournerai à 100% alors que pas du tout :/
n°7059889
vanhoenack​er
Posté le 03-08-2009 à 19:43:42  profilanswer
ta carte a un soucis  :( , la prise du ventil est bien enfoncée à tout hasard ?
n°7059894
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 19:45:36  profilanswer
normalement oui !
bon ça a l'air de marcher, mais le ventilo ne bouge pas plus que ça tant que la température n'a pas atteint les 100°C :/
n°7059911
vanhoenack​er
Posté le 03-08-2009 à 19:56:43  profilanswer
wuigii a écrit :
normalement oui !
si tu as peur de modifier le bios et de flasher installes ATT et parametre le pour qu'en 3D le ventil tourne plus vite à partir de 75° par exemple
tu verras déja s'il obéit aux ordres  ;)
n°7059916
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 20:00:58  profilanswer
Je l'avais fait mais ça ne marchait pas :/
Il me faut les catalyst sinon j'ai pas le plein écran, enfin c'est bizarre, l'option de mise à l'échelle me réduit l'image même après désinstallation et réinstallation du driver :/
je flashe le bios et ça a l'air de faire tourner le ventilo suivant la température, ça a l'air enfin de fonctionner, quelques test et quelques réglages et ça sera parfait normalement :D
c'est p'tet en flashant le bios qu'il a décidé de s'activer :D
merci à tous en tout cas, c'est enfin fonctionnelle comme il faut :jap:
n°7059921
vanhoenack​er
Posté le 03-08-2009 à 20:03:52  profilanswer
alors plus d'artéfacts et combien en jeux ?  : T° et vitesse en %
n°7059927
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 20:10:39  profilanswer
ben les artéfacts, c'était vraiment quand ça chauffé, normal vu que le ventilo ne changeait pas de vitesse....
maintenant que ça marche plus d'artéfacts, le ventilo tourne plus vite quand ça commence à chauffé, et ça n'attend pas d'être à 100°C pour qu'il se mette à tourner plus rapidement !
j'ai lancé le test Furmark et la ça reste à 57°C avec un le ventilo qui tourne à 52% ! ça ne monte plus à 100°C !:jap:
ça m'a pris toute la journée pour tour faire marcher quand même [:tinostar]
et re merci à vous tous encore une fois :jap:
n°7059931
vanhoenack​er
Posté le 03-08-2009 à 20:14:36  profilanswer
tu y es pour largement plus que nous  ;)
n°7059959
wuigii
WuiX
Posté le 03-08-2009 à 20:41:13  profilanswer
mais vous m'avez bien aidé quand même :love: :jap:
n°7060477
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 04-08-2009 à 11:12:32  profilanswer
:cry:
Le seul magasin allemand qui avait une XFX BE en stock vient de le retirer de son catalogue :cry:
"DERP GARAGE, l'important, c'est le résultat"©
n°7060647
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 04-08-2009 à 13:39:31  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Une question béte mais ...
les WB EK pour revision 1 du PCB des 4870 fonctionnent sur une 4890 non ?
Je dis ça car à voir les PCB sur les différents test ça semble coller trait pour trait.
Qui pourrai confirmer ou infirmer svp?
Message édité par yoshi59 le 04-08-2009 à 13:40:41
n°7060678
Yoyo_5
Posté le 04-08-2009 à 14:03:21  profilanswer
Les WB intégraux pour 4870 avec PCB de ref sont compatibles avec les 4890 avec PCB de ref. ;)
n°7060753
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 04-08-2009 à 14:49:39  profilanswer
Bon, j'ai contacté Thermalright à propos des VRM-R1/R2.
Leur fournisseur en France (Europe ?) c'est Bacata que je connaissais pas du tout (vous me direz normal, je suis pas revendeur :D).
Je leur ai donc envoyé un mail afin de savoir quand et à quel prix sera dispo ce matos, sachant que le mec de chez Thermalright m'a indiqué que "Bacata will have the items you’re looking for by early next week".
Wait & See. :jap:
Message édité par m0zart le 04-08-2009 à 14:50:48
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°7060978
yoshi59
Posté le 04-08-2009 à 17:43:18  profilanswer
Ok merci de ta réponse je reconfirmerai à réception de la carte.
n°7061161
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 04-08-2009 à 20:26:49  profilanswer
j'avais cru lire qu'il y avait une différence de hauteur sur les vrm qu'il fallait compenser avec du pad thermique.
n°7061168
yoshi59
Posté le 04-08-2009 à 20:32:46  profilanswer
Hum spa bien ça.
Je vous dirais quoi dés réception du BB
Message édité par yoshi59 le 04-08-2009 à 21:12:22
n°7061571
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 09:16:15  profilanswer
Pour les driver-fets RAM, ouais, faut compenser sur la hauteur avec une couche supplémentaire de pâte/pad thermique pour que le contact se fasse comme il faut avec eux. :jap:
n°7062282
r1-bo
Posté le 05-08-2009 à 17:56:14  profilanswer
Bon, j'ai recu ma 4890 Vapor X. Et ca marche :love:
n°7062365
0b1
There's good in him
Posté le 05-08-2009 à 19:09:59  profilanswer
Coup d'chance :o
n°7062373
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 19:13:07  profilanswer
n°7062466
hannibalba​rca
Posté le 05-08-2009 à 20:40:21  profilanswer
[:le troll hebus]
n°7062472
r1-bo
Posté le 05-08-2009 à 20:47:59  profilanswer
0b1 a écrit :
Coup d'chance :o
[:rofl]
Les enfoirés :o
n°7062475
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 20:51:21  profilanswer
r1-bo a écrit :
[:rofl]
Les enfoirés :o
Enfouaraÿs... [:cerveau aloy]
n°7062511
aless-
Posté le 05-08-2009 à 21:27:39  profilanswer
Salut à tous,
Je compte prochainement troquer ma 9800 GTX contre deux HD4890, et donc changer de camp, et je me demandais si ma Seasonic M12 de 600w suffirait à alimenter ce CF avec un Q9450 oc à 3.2 GHZ, 1 WD Blue de 640, 2 WD Green d'un Tera, 4 Giga de Ram DDR2, une Maximus Formula et les bricole qui vont avec... :?:
De plus j'ai demander des infos ici sur la 4890 de chez Club 3D, merci de donner une réponse à ma(/notre en l'occurrence) question :)
n°7062520
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 21:40:16  profilanswer
Je pense que l'alim est un poil légère. :jap:
Et pour la Club3D, oublie-là, tout comme les Powercolor, prends n'importe quel modèle de ref, ce sera parfait. ;)
n°7062527
aless-
Posté le 05-08-2009 à 21:44:29  profilanswer
Bah comme dit dans le post que j'ai link, j'ai choisit la moins chère trouvable puis si cay pas convainquant niveau bruit/temp, je met mon CF en mode VF1000. Mais bon, je me dit aussi qu'un système de ventilation différent de celui d'origine ne peut pas être plus mal... :x Sinan à quoi bon le modifier? X)
Les PCB sont tous identique de toute façon non?
Ou bien Club 3D est à fuire? x)
EDIT : Et pour l'alim le truc c'est que j'ai pas envie de redépenser 130€ juste un an après mon premier passage à la caisse, c'est vraiment trop juste? Y'a pas une alternative au changement d'alim?...
Message édité par aless- le 05-08-2009 à 21:46:07
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
