6891 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7008018
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 23-06-2009 à 12:37:29  profilanswer
Il ce peu que je me mange la V2 alors. :/ Mais si s'est sa j'aurai un port HDMI. :D
n°7008019
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 12:37:32  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
L'étage d'alim analogique est réglé pour une tension, donc ils peuvent également la régler sur 1.4V, mais ça me ferait mal au fion puisque je ne pourrai pas y poser mon WB dessus. :D
renseignes toi la http://www.compumsa.eu/article-118 [...] _PCIE.html
tu as demandé chez Sapphire ?  :jap:
n°7008023
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 12:41:34  profilanswer
J'attends que Magic-PC et Materiel.net en reçoivent. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7008028
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 12:47:51  profilanswer
chez Pixmania en rupture également, dispo 26/06
dispo chez le gros
n°7008030
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 12:50:24  profilanswer
Dispo nulle part en fait. Donc on va voir ce que Kirok recevra, et si c'est un nouveau PCB, tant pis, je partirai à la conquête d'une Toxic d'occase. :jap:
n°7008032
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 12:52:11  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati  :jap:
n°7008040
Kirok
Posté le 23-06-2009 à 13:00:00  profilanswer
Ouais je suis au courant pour Pix j'ai commander alors que elle été en rupture. :/
Sinon appart avec les connectique HDMI comment on vois qu'on a une V2 ? Et surtout pourquoi ne peu ton pas changer le vgpu et vram les options dans le logiciel sont on gris ? Il a plein de choses que je comprend pas moi ... :/
n°7008062
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 13:17:41  profilanswer
Tu n'as aucun logiciel fourni qui te permettra de modifier les tensions, ce sont des appli tierces qui le permettent. ;)
Pour reconnaître un PCB original, c'est simple, si le dos de ta CG ne correspond pas à l'image ci-dessous, c'est que c'est un nouveau PCB :
http://www.izipik.com/images/200906/23/l193t7hyp9xuj8n36a-9a.jpg
Merci, je n'avais pas pensé à GrosBill, CG commandée, j'ai profité du 3 fois sans frais, je verrai bien ce qu'elle vaut. :jap:
n°7008067
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 13:25:11  profilanswer
postes un screen GPUZ onglet sensor (ou deux si on ne voit pas tout sur un seul)  :jap:
Yoyo_5 : argh, j'en suis malade de t'avoir fait faire affaire avec les Mulliez  :)
n°7008071
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 13:27:30  profilanswer
[:cerveau autobot]
n°7008073
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 13:28:20  profilanswer
groupe Auchan  :(
n°7008075
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 13:30:16  profilanswer
Si je devais m'arrêter à ça, je n'achèterai jamais rien. :D
n°7008080
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 13:35:25  profilanswer
c'est clair, à la guerre comme à la guerre, mon grief est personnel mais tenace  :D
de toute façon la carte est dispo, c'est le principal pour toi  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 23-06-2009 à 13:35:43
n°7008086
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 13:40:58  profilanswer
Ouais, attends, ils pourraient me faire un coup à la Pixmania... :D
Mais là j'annulerai directement la commande. :ange:
n°7008090
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 13:42:50  profilanswer
effectivement  :jap:
n°7008095
Kirok
Posté le 23-06-2009 à 13:46:38  profilanswer
Si j'ai bien bien compris quand on a pas le pcb de ref le logiciel telle que GPU Tool ne reconnait pas la CG et veu pas ce lancer c'est sa ?
n°7008098
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 13:51:22  profilanswer
Non, GPUTool et Riva Tuner détecteront très bien la CG, seulement ils n'auront pas le retour d'info des vt1165 du PCB de ref et donc ne pourront permettre de modifier les valeurs des tensions RAM et GPU.
Message édité par Yoyo_5 le 23-06-2009 à 13:51:36
n°7008102
Kirok
Posté le 23-06-2009 à 13:53:07  profilanswer
Il ce peut que ma 4850 a pas le PCB de ref ? sa m'etonerai je l'ai acheter a la sortie des 48xx et je n'ai rien trouver sur RivaTurner ou autre pour modifier les tensions :??: ?
n°7008111
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 13:59:41  profilanswer
par ce que sur la 4850 ça n'est pas possible par soft
n°7008112
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 14:00:00  profilanswer
Les 4850 n'ont pas d'étage d'alim numérique...! :o
Ça ne concerne que les 4870/4890 ici ! :o
n°7008120
Kirok
Posté le 23-06-2009 à 14:06:28  profilanswer
A ben je savais pas je pouvais pas le sortir de mon chapeau mdr. Je suis peu cultiver sur les puces des 48xx ou autre je savez même pas que la 4850 n'avais pas d'alim numérique donc bon. Merci beaucoup hâte d'avoir ma Toxic super O/C du vgpu de la mort. :/ Je la testerai sous WB et j'enverai mes screen. :)
n°7008123
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 14:07:49  profilanswer
t'as intérêt  :)
n°7008128
Kirok
Posté le 23-06-2009 à 14:15:54  profilanswer
Le problème c'es que il couvre que le GPU j'ai un rad pour les VRM mais bon j'orai voulu savoir si il existe un WB pour les VRM ? Ou on et obliger de tenir avec des rads :/ ?
Message édité par Kirok le 23-06-2009 à 14:18:58
n°7008131
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 14:19:07  profilanswer
spécialement conçu non, après c'est le domaine du bidouillage et il n'y a pas de limite sauf l'imagination  :)
tu pourras toujours tester en gardant le rad VRM d'origine de la Toxic
n°7008146
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 23-06-2009 à 14:28:27  profilanswer
barbybulle a écrit :
1.48v n'est pas dangereux, le seul problème c'est que ça chauffe pas mal  :)
C'est effectivement le problème.
Il faudrait que je teste, mais je suppute fortement le bruit d'un airbus en bout de piste en ce qui concerne le ventilo.
D'ailleurs niveau tension, on a quelque part les valeurs max avant dommage irrémédiables, ou on y va au pif ?
Parce que bon, +10% ça commence à faire pas mal déjà...
n°7008150
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 14:31:44  profilanswer
Sur 4870, je dirai que rien que 1.40V c'est déjà trop, mais en même temps le procédé de gravure n'était pas autant bon. :jap:
n°7008163
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-06-2009 à 14:46:17  profilanswer
Salut les gens !!
Je débarque chez les rouges - après pas mal d'année chez les vert -
Je viens de changer ma 260/192 pour une 4890
A voir par la suite coté perf car ma 260 était méchamment o/c
C'est surtout histoire de changer
Vous me conseiller quoi comme drivers 9.5 ? 9.6 ?
Message édité par Cubensia le 23-06-2009 à 16:08:42
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7008168
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 14:53:03  profilanswer
9.6. ;)
Tu as pris une 4890 classique...?
n°7008186
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 15:06:02  profilanswer
Cubensia a écrit :
Salut les gens !!
A voir par la suite coté perf car ma 260 étaient méchamment o/c
Winfast GTX 260 750/1500/1100  sauf pour la ram   ;)
n°7008227
Kirok
Posté le 23-06-2009 à 15:29:14  profilanswer
Oki je testerai vivement je la reçoive, je serai vert si sa sera une V2 :/
n°7008259
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 15:40:36  profilanswer
On ne sait pas si V2 il y a. :jap:
n°7008261
lyoneltheb​est
Posté le 23-06-2009 à 15:42:15  profilanswer
ya du monde qui cherche une toxic ?
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°7008273
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 15:44:46  profilanswer
Y en a, pourquoi, tu en as une à vendre...? :D
n°7008289
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 15:50:43  profilanswer
tu le sauras bientôt  :)
n°7008302
Kirok
Posté le 23-06-2009 à 15:58:14  profilanswer
S'toi qui ma mit sa dans ma tête sa te rassurerai si il avais pas de V2 NIAK, j'vais garder l'info pour moi alors   :kaola:  ahah. :)
n°7008323
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 16:11:48  profilanswer
Je m'en fous, je recevrai la mienne avant, et si c'est une comme il faut, ce sera super, si c'en est une autre, elle repartira d'où elle vient, et tout le monde le saura. :p
n°7008327
Cubensia
Posté le 23-06-2009 à 16:13:59  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
9.6. ;)
Yes de base mais bon je m'en cogne du ventirad car je le vire sans l'avoir testé ( quoiquoi peut être vite fait pour voir si la carte ne bug pas ) et je lui colle un waterblock - ensuite un petit sift avec Voltage Factory et à moi le giga sur mon GPU !! ( ou pas )
Vui c'est çà enfin c'était çà car sous Vista64 car sous Seven64 elle ne prenait plus ses fréquences j'ai du me contenter de 700/1400/1100  :sol:
Bon je note 9.6 je vous tiendrais au jus - il faut que je la modifie un peu car le PBC rouge et moi on est pas super pote :S
n°7008334
Yoyo_5
Posté le 23-06-2009 à 16:15:42  profilanswer
Si t'étais passé ici avant, on t'aurait dit de prendre une Toxic... :D
Tu vas la repeindre en noir...? :D
n°7008341
vanhoenack​er
Posté le 23-06-2009 à 16:17:59  profilanswer
tu as bien fait de changer (mort annoncée ?  :( ) car ça n'est pas normal du tout : sauf si ton OC n'était pas stable, je n'avais pas changé d'un poil entre les deux  :jap:
n°7008458
Cizia
Posté le 23-06-2009 à 17:37:35  profilanswer
pas oublier de le poncer avant de le repeindre le pcb   :D
n°7008496
overtech
Posté le 23-06-2009 à 18:12:04  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
(...) Merci, je n'avais pas pensé à GrosBill, CG commandée (...)
Tu as bien fait ! Tu devrais recevoir une Rev1  ;)
GrosBill c'est un peu la bourse (...) Bientôt la pénurie (...) Les prix augmente.
239.90€ ça devient hot.
Message édité par overtech le 23-06-2009 à 18:12:50
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
