7742 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6998541
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 10:09:23  profilanswer
Saleté. C'est pire que la loterie ces Toxic...! :fou:
¤ Paix et félicité ¤
n°6998549
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 16-06-2009 à 10:25:03  profilanswer
Dites, mis à part l'étage d'alim qui est (systématiquement ?) modifié sur les versions Toxic et autres (960MHz et plus) et le vgpu qui est augmenté, il n'y a finalement pas de différence avec le modèle de base non o/c, non ?
En gros, si je prends ma sapphire de réf et que je lui mets 1.40v de vgpu dans la tête, j'ai une Toxic (à l'étage d'alim près), si le gpu veut bien jouer le jeu, bien entendu...
Message édité par Dj BoH-X le 16-06-2009 à 10:25:49
n°6998554
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 10:28:36  profilanswer
Tout à fait. :)
n°6998603
overtech
Posté le 16-06-2009 à 10:59:55  profilanswer
subs0nic a écrit :
@ Overtech
Je veux tout savoir! (sans rien payer  :whistle: )
Ta toxic radioactive, elle est à quelle tension? quel % du ventilo? quelles températures en Full load? gpu, vrm....
t'as utilisé quoi pour l'overclocker? directement l'overdrive des ccc? On peut utiliser Ati tray tools pour l'overvolt / undervolt ? T'as baissé les frequences et la tension en 2D?
aliss a écrit :
Ouais, enfin dans le lot des toxic's, il semble y avoir des brebis galeuses...  :D
The overclocks of our card are 970 MHz core (1% overclock) and 1100 MHz Memory (5% overclock). Both overclocks are very disappointing but were to be expected since the default clocks are already quite high.
http://www.techpowerup.com/reviews [...] -X/31.html
subs0nic.
Qui peu le plus peu le moins.
J’utilise ma vilaine (Comme souvent mes CG) underclockée en H24.
Profil Idle : Gpu 100Mhz – Ram 200Mhz – vgpu 0.923
Profil 3d : Gpu 875Mhz – Ram 975Mhz – vGpu 1.183 =>  :love:
Pour ce qui du bench (A la vas-y que je te pousse)
Fait avec GpuTool pour les tensions et ATT Tool pour les fréquences.
Installation uniquement du display driver. Pas de CCC donc.
Just one shoot donc pas de monitoring Temp°en burn.
Ventilateur RadBox 100% mieux vaut trop que pas assez.
vGpu 1.41 (Un cran + > que le stock 1.40) et  vRam 1.21 (Un cran + > que le stock 1.20)
En espérant avoir répondu à tes questions.
P.S : Fait pas le difficile c’était gratos.  [:hido45]
Message édité par overtech le 16-06-2009 à 11:02:16
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6998609
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-06-2009 à 11:03:58  profilanswer
Le radstock à 100% ne t'as pas traumatisé ? Je ne l'ai fais qu'une fois sous occt gpu et il m'a fallu plusieures heures pour m'en remettre... :D
n°6998614
overtech
Posté le 16-06-2009 à 11:07:02  profilanswer
aliss.
Le temps d'un petit bench no soucis.
1° - Bien moins bruyant que le RadBox 100% de référence.
2° - J'étais parti me préparer le café.
3° - What else.  :D
Message édité par overtech le 16-06-2009 à 11:08:03
n°6998625
subs0nic
Posté le 16-06-2009 à 11:20:20  profilanswer
 :sweat:  je veux la même
Le ventilo est à combien avec des tensions pareilles?
Message édité par subs0nic le 16-06-2009 à 11:23:50
n°6998634
overtech
Posté le 16-06-2009 à 11:27:01  profilanswer
subs0nic.
J'ai pas touché à la gestion automatique de celui-ci.
Mais pour le coup en Idle il descend seul à 1000tr/min.
Bref. Que du bonheur il est vrai.
Message édité par overtech le 16-06-2009 à 11:28:25
n°6998813
sawam22
Posté le 16-06-2009 à 13:41:59  profilanswer
On peut trouver des sapphire 4890 à 169€ chez pixmania avec un gpu est OC à 901mhz!
Sinon ont trouve bien entendu les Toxic a un peu moins de 210€, elles sont OC à 960mhz!
Ou encore les XFX BLACK EDITION à 215€ mais là on a droit à 1,0Ghz!!! Et en prime un jeu "Tom Clancy's" offert. Qui dit mieux!
Je ne parle pas de Powercooler qui ma déçu dans le passé... depuis j'ai toujours tourné avec Asus et Gigabyte.
--> XFX c'est fiable comme marque ou sa grille comme un rien?
Pour infos je suis en water et je vais retirer le ventilateur de ma future carte. Ai-je a gagner en prenant celle a 169€ (ça permets d'amortir le waterblock) oubien dois-je prendre directement une XFX sachant que je peux revendre le jeu avec un materiel informatique (car oem). Faudrait connaitre les taux de retour des XFX 4890.
Vous en pensez quoi?
Topic : Silverstone TJ07 Revolution / Vidéo : Silverstone TJ07 Revolution   BZH, zone de ouf !
n°6998817
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 13:43:48  profilanswer
Non elle puxxx la XFX, go Toxic... :D
Message édité par Yoyo_5 le 16-06-2009 à 13:43:59
n°6998864
marijuo
Posté le 16-06-2009 à 14:19:43  profilanswer
Bon bah nickel, je vien de passer au Cf de 4890 Toxic.
ere chose, c'est très silencieux, même a 40% de ventilation des 2 carte c'est assez silencieux contrairement au rad stock ça calme.
Le pire c'est que ça refroidis vraiment bien, 55° GPU et 65° VRM a 30% de ventil :love:
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6998929
aliss
Posté le 16-06-2009 à 15:09:58  profilanswer
Et pour le bruit et les températures en charge ? Car en idle même le rad stock est très silencieux... :D
n°6998948
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 16-06-2009 à 15:19:53  profilanswer
Source ?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°6998955
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 15:23:42  profilanswer
C'est quoi cette manie de demander des sources...! :heink:
D'une part je n'en ai pas, de deux, 1.43V au GPU des XFX BE je trouve que c'est franchement trop. :spamafote:
n°6998956
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-06-2009 à 15:23:48  profilanswer
Juste un fan boy Sapphire :D
Yoyo, un topic pour toi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6636_1.htm
Gigabyte France
n°6998970
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 15:30:33  profilanswer
J'aime pas Sapphire, ils ont un SAV de [:phenos]
Quand on prend Sapphire, faut prendre la garantie or sinon tu l'as dans l'os quand ça crame... [:cerveau zytrasnif]
PS: Je ne vois pas pourquoi ce sujet serait pour moi, sauf peut-être l'histoire du yoyo... :D
n°6998974
Juicy
Posté le 16-06-2009 à 15:32:30  profilanswer
Pour savoir si c'était un avis objectif ou juste du fan boyisme aiguë.
Il me semble avoir lu il y'a une page ou deux que les toxic c'était de la sacré loterie (1% oc gpu wahou).
Et qui dit multiplicité des produits oc ou pas, dit tri déjà effectué sur les gpu :sol:
Sinon bien d'accord avec le sav de sapphire :s
Message édité par Juicy le 16-06-2009 à 15:33:03
n°6998988
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 15:37:41  profilanswer
Ça par contre c'est faux, y a pas de tri, gros comme une patate, ce sont tous les mêmes, il n'y a qu'à voir la Atomic qui ne fait pas mieux que la Toxic.
Et en ce qui concerne la loterie, on n'en a vu qu'une seule qui ne montait pas bien en fréquence. :jap:
n°6999002
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-06-2009 à 15:45:45  profilanswer
Très bien le SAV Sapphire, juste un délais de minimum 2mois, cay rien  :p
Gigabyte France
n°6999021
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 15:52:54  profilanswer
C'est ça que j'appelle SAV pourri. Après effectivement, c'est mieux que celui d'Acer qui te retourne au bout de 3 mois un truc toujours pété, mais plus sous garantie... [:ddr555]
n°6999046
lyoneltheb​est
Posté le 16-06-2009 à 16:10:23  profilanswer
non la mienne non plus elle monte pas bien quitte a la renvoyer j'en profite pour faire des testes ;-p
980/1070 @ stock mais j'arrive pas a faire fontionné ATT avec 7 donc je peu pas agir sur les tensions.
et plus je la maltraite mieux elle fonctionne cette saloperie, limite je me tate à la renvoyer now :/ pas envie de rester 6 semaine avec ma 8600gt lol
Message édité par lyonelthebest le 16-06-2009 à 16:12:35
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°6999048
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 16:11:40  profilanswer
Normal, elle plante, ça ne compte pas... :D
n°6999053
lyoneltheb​est
Posté le 16-06-2009 à 16:15:46  profilanswer
ben elle a pas planté aujourd'hui  ptete les catalyst 9.6 qui supportent mieux seven va savoir.
sinon je peu même lancé un auto tune sans qu'elle plante ce qui n'étais pas le cas avant, j'ai aussi resolu mon soucis de redimensinnement sur mon plasma, aux frequence donné plus haut les vrm monte a 90° avec ventile à 40% et depassent pas 75 à 100%.
Message édité par lyonelthebest le 16-06-2009 à 16:16:27
n°6999073
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 16-06-2009 à 16:30:27  profilanswer
Toxic loterie, Atomic certifier. :D
Message édité par Kirok le 16-06-2009 à 16:34:08
n°6999079
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 16:33:36  profilanswer
Encore faudrait-il qu'on en trouve... [:spamafoote]
n°6999081
Kirok
Posté le 16-06-2009 à 16:34:16  profilanswer
En rentré de chez moi ce soir je vais acheter une toxic je vous tien au courant pour l'OC les amis. :D (Je devrai la recevoir Vendredi ou au pire lundi matin.
n°6999085
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 16:35:11  profilanswer
Tu vas l'acheter où ? :D
n°6999090
marijuo
Posté le 16-06-2009 à 16:38:48  profilanswer
Bien je viens de faire une heure et demi de crysis Tout option en very High AA4x AF8x.
@ 1000/1200 j'ai des artefact quand le ventilo tourne a 30%.
J'ai donc mis en 1000/1100 ventilo a 60% et là plus de problème, je n'ai pas noté non plus d'incidence sur les perf.
Je dirai qu'a 60% le ventilo de la Toxic équivaut au rad stock a 30% a peine.
Je suis Sous Win 7 64bit et avec les catalyst 9.6.
Tout roule O/C via le CCC et idem pour le réglage ventilo.
Maintenant je vais faire un furmark pour voir les temps en load ;)
Ouai, mais t'as pas du tout les même temp :D
Message édité par marijuo le 16-06-2009 à 16:40:58
n°6999091
Kirok
Posté le 16-06-2009 à 16:38:56  profilanswer
Chez Topachat mon fournisseur de toujour. Laba j'ai jamais eu besion d'un retour SAV,- ou quoi, toujour super bien emballer et super rapide surtout. ^^
Pas confiance en Pix, RDC, Rue mongalet et compagnie. :)
Message édité par Kirok le 16-06-2009 à 16:40:07
n°6999097
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 16:41:33  profilanswer
On lui dit...? [:rofl]
Topachat a été racheté par RDC en Mars. [:nedurb]
Message édité par Yoyo_5 le 16-06-2009 à 16:42:15
n°6999100
Kirok
Posté le 16-06-2009 à 16:42:18  profilanswer
Tu dit un peu de la merde Topachat et une fillialle de France Telecom.
Message édité par Kirok le 16-06-2009 à 16:43:16
n°6999102
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 16:42:44  profilanswer
Kirok a écrit :
Dir quoi que un mec peu remetre une SAV chez eux parce que il done du matos de merde ? lol
Regarde mon spoiler. ;)
EDIT: Bha non, FT a vendu Topachat à RDC en Mars Février... [:hotcat]
EDIT2 : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -clust.htm
Message édité par Yoyo_5 le 16-06-2009 à 16:46:13
n°6999104
Kirok
Posté le 16-06-2009 à 16:44:02  profilanswer
EDIT: Bha non, FT a vendu à RDC en Mars... [:hotcat]
Ta une URL ? Parce que perso j'ai jamais eu de couille avec eux et toujour super impec.
n°6999105
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 16:44:54  profilanswer
Ici : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -clust.htm
n°6999108
Kirok
Posté le 16-06-2009 à 16:46:12  profilanswer
Putin deg maintenant tu me fait esiter :/
n°6999112
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 16:47:19  profilanswer
Bha Topachat a toujours moins bien fonctionné que RDC... [:hotcat]
Et de toute façon ils n'ont plus de Toxic en stock... :/
EDIT: Et puis Topachat, y a(vait?) pas de SAV, c'est (était?) direct constructeur...alors bon... [:tinostar]
Message édité par Yoyo_5 le 16-06-2009 à 16:48:36
n°6999114
Kirok
Posté le 16-06-2009 à 16:48:22  profilanswer
Putin l'abus j'vais devoir allez chez Cdiscount. :/
n°6999118
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 16:49:56  profilanswer
[:rofl]
Non mais tu les collectionnes les site de VPC moisis...! :o
Les meilleurs : LDLC, Materiel.net et RDC. CDiscount doit être dans le top 3 des plus mauvais... :D
n°6999124
marijuo
Posté le 16-06-2009 à 16:51:52  profilanswer
alors sous Furmark, ventilo a 50% : VRM qui montent jusqu' a 125° et GPU a 98°.
J'ai laisser 5 minutes environ.
Donc en load, ça chauffe fort :D
Par contre quelqu'un pourrait me dire dans GPU-Z que signifie les "???"
VDDC Current : 7.7 A
??? Current : 21.0 A
VDDC slave #1 : 66 °C
VDDC slave #2 : 68 °C
VDDC slave #3 : 68 °C
??? slave #1 : 78 °C
??? slave #2 : 77 °C
VDDC : 1.4000v
??? : 1.2000v
les VDDC se sont les VRM, mais les "???" je ne voit pas a quoi ils corresponde, ils sont environ 10° superieur au VDDC en idle (78°)
Thx ;)
Message édité par marijuo le 16-06-2009 à 16:53:45
n°6999125
Kirok
Posté le 16-06-2009 à 16:52:13  profilanswer
Topachat et un très bon site chute... Materiel on pas la Toxic. :/ RDC j'hesite avec ce qui c'est passer avec lautre gas ...
Edit : A si il l'on mais trop chere...
Message édité par Kirok le 16-06-2009 à 16:53:27
n°6999129
Yoyo_5
Posté le 16-06-2009 à 16:53:43  profilanswer
Si sur Materiel.net la Toxic est au catalogue maintenant, mais dispo dans 14 jours. :jap:
Et pour RDC, pas de stock, tout comme Topachat. ;)
EDIT: Sinon t'as Pixmania, mais faut pas avoir peur d'eux non plus... :p
Message édité par Yoyo_5 le 16-06-2009 à 16:54:16
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
