[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 27-01-2015 à 17:48:18 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 27-01-2015 à 18:17:24 ![]() |
Neji Hyuga :grut: |
--------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Ca rappelle la politique --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Neji Hyuga :grut: | Bah c'est comme ici: défendre les Verts ou les Rouges, c'est quasi comme appartenir à un parti politique, certains propos sont capables d'engendrer des shitstorm dignes des pires topics de la cat discu Message édité par Neji Hyuga le 27-01-2015 à 19:17:13 --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
beufemisateur | De toute façon Nvidia c'est la merde tout juste bon pour les écolos bourgeois ! |
Marc Chasseur de joce & sly |
jonas c'est mon identité |
Le problème c'est que si je mets ma carte graphique en haut, j'ai plus la place pour mettre ma carte wifi --------------- et voilà |
Publicité | Posté le 28-01-2015 à 10:24:45 ![]() ![]() |
Tu sais une carte x1 ça fonctionne dans un port x16 |
beufemisateur |
chtit R-CB5 | hello la compagnie --------------- mon topic de ventes |
dark5 |
Il me semble avoir lu quand augmentant un peu le voltage de ta carte cela pouvait résoudre le problème. A l'aide de MSI Afterburner par exemple. Message édité par dark5 le 28-01-2015 à 14:54:49 |
chtit R-CB5 | de combien ? par defaut j'ai ca, je sais meme pas combien c'est à la base !!! --------------- mon topic de ventes |
chtit R-CB5 | j'en doute fortement, sinon ca merderais à d'autre moment que le chargement de la partie du jeu ... tout est deja par defaut, et à jours, et meme avec d'ancien pilote c'etait pareil j'avais deja fais un test OCCT GPU, ca à bien fonctionner les jeux, je vois pas quoi faire dessus, j'ai deja essayé de les réinstaller ca n'a rien changé Message édité par chtit le 28-01-2015 à 15:26:42 --------------- mon topic de ventes |
Profil supprimé | Posté le 28-01-2015 à 15:26:48 ![]() |
chtit R-CB5 |
Profil supprimé | Posté le 28-01-2015 à 15:35:32 ![]()
chtit R-CB5 | ca me propose sur quel ecran je veux mon affichage, sauf que je n'en ai pas d'autre de brancher, je vois pas ce que ca change --------------- mon topic de ventes |
chtit R-CB5 | bah quand j'ai l'ecran noir, je ne vois rien, comment je fais si c'est bien ca pour selectionner le bon affichage ? --------------- mon topic de ventes |
Profil supprimé | Posté le 28-01-2015 à 15:57:20 ![]() Oui |
chtit R-CB5 | je viens de tester, bien sur là cette fois le jeux à fonctionné sans soucis donc par curiosité, pendant le jeu j'ai changer d'affichage avec fenetre + P, pour mettre sur projecteur uniquement, voir si ca faisait la meme chose bah nan, l'affichage reste sur mon ecran, donc ca ne vient pas de là j'y croyais pas en meme temps j'essairais avec d'autre cable/prise ce soir, mais franchement j'y crois pas non plus Message édité par chtit le 28-01-2015 à 16:02:08 --------------- mon topic de ventes |
Profil supprimé | Posté le 28-01-2015 à 16:01:53 ![]() Perso., c'est HDMI autant que possible pour la compatibilité Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 28-01-2015 à 16:02:29 |
dark5 |
Actuellement tu es à +13mv normal avec une MSI Gaming, essayes +20mv voir +25mv ça risque rien j'étais à +50mv avec la même carte que toi avant de changer le radiateur. Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 28-01-2015 à 16:04:18 |
chtit R-CB5 | quel difference ? je ne vois pas ce que ca changerais entre le DVI et l'HDMI, vu que je n'utilise pas les HP de l'ecran m'enfin bon j'ai dit que j'essairais avec d'autre cables et prises ce soir, on est pas à l’abri d'un cable defectueux
Message édité par chtit le 28-01-2015 à 16:10:58 --------------- mon topic de ventes |
chtit R-CB5 | j'avais compris, mais je vois pas ce que ca changerais dans mon cas pour ce probleme --------------- mon topic de ventes |
Uranium2010 Gamer dans l'âme! |
chtit R-CB5 | bon je viens de changer de cable, j'avais pas remarqué mais j'avais un DVI-D single link, j'ai mis un DVI-D dual link à la place
chtit R-CB5 | alors
TildeKa AKA RollingPanda | Pour la tension c'est normal, tu as un "step" caché et tu ne peux augmenter que par palliers (+3 +6 +9 +12 +15 par exemple). --------------- Topic des écrans Freesync ! |
dark5 |
chtit R-CB5 |
vous en pensez quoi sinon de la solution que j'ai mis au dessus sur l'autre topic, au cas ou ca revient ?
Message édité par chtit le 29-01-2015 à 12:43:55 --------------- mon topic de ventes |
Profil supprimé | Posté le 29-01-2015 à 16:41:38 ![]() Cette carte est parmi les meilleures mais je laisse les spécialistes t'en conseiller éventuellement une autre Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 29-01-2015 à 16:42:11 |
Profil supprimé | Posté le 29-01-2015 à 16:49:09 ![]() Et qui ne chauffe pas pour un tel GPU
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
