[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
TildeKa AKA RollingPanda | Reprise du message précédent : --------------- Topic des écrans Freesync ! |
Publicité | Posté le 22-01-2015 à 17:56:14 ![]() ![]() |
RSDG Let's work baby! | Il me dis que la seconde puce tourne mais c'est aléatoire. Pour le premier test (Ice Storm) elle se déclenche uniquement pendant le test graphique 2. Sur les deux autres elle se déclenche dès le test graphique 1 mais jamais pendant les demo. Cependant, elle fait que des bond sans cesse. Par exemple, elle va stagner entre 3/7% pour monté à 30/43% puis redéscendre 2/3 fois et après passé a 100, 0, 97,0 puis rester a zéros. --------------- Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs. |
lyonelthebest | tu as tester une desiintal des pilote via DDU et installer les omega jai cru voir que tu tournais encore avec les 14.9 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
RSDG Let's work baby! | Oui j'ai vu Bierman. Je fait aussi les bench des jeux (enfin ceux qui on on un) et j'ai rien gagné par rapport a avant ca fait comme pour PC j'ai les meme fps que la 280X.
Message cité 1 fois Message édité par RSDG le 23-01-2015 à 15:27:48 --------------- Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs. |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
Profil supprimé | Posté le 23-01-2015 à 13:15:02 ![]() Puis installer le dernier pilote Omega |
fabrs2_benchmark |
dark5 |
On parle de ca Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 23-01-2015 à 14:07:21 |
fabrs2_benchmark |
Message cité 1 fois Message édité par fabrs2_benchmark le 23-01-2015 à 14:28:01 |
Publicité | Posté le 23-01-2015 à 14:23:53 ![]() ![]() |
dark5 |
Ah pardon si c'est pour le vrm2 on est d'accord edit : et oui le rad pour la vrm2 fournis avec le raijintek et trés bien à condition de mettre le pad thermique gris. Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 23-01-2015 à 15:25:11 |
fabrs2_benchmark |
Message édité par fabrs2_benchmark le 23-01-2015 à 16:32:57 |
Profil supprimé | Posté le 24-01-2015 à 19:57:40 ![]() As-tu changé celui à gauche/en haut ?
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2015 à 19:58:30 |
jln2 | Oui |
fabrs2_benchmark |
Profil supprimé | Posté le 25-01-2015 à 16:59:03 ![]() Réjouissez-vous d'avoir 4GB accessibles pour l'avenir des futurs jeux |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette | regarde la sur la 2eme photo ont vois bien le petit rad destiné a la vrm1 , en forme de T > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
lyonelthebest | depuis le debut je lui dit de mettre un rad sur le vrm 1 mais je pense qu'ils se trompe de vrm, et clairement au depart il avait rien donc je sais pas s'il a mis quelqus chose dessus.
dark5 | En faite dans des jeux comme fifa15, diablo3, wow et autres sur lesquels je suis Vsync:on et que la carte se tourne les pouces j'ai pas de grosses températures sur la VRM1. Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 25-01-2015 à 21:06:50 |
lyonelthebest | c'est le probleme de jouer a des jeux mal optimisés --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
lyonelthebest |
jln2 |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Ce n'est pas plus pertinent de conserver ta Ti et de voir ce que vont donner les R9 3xx et GM200 ?
jonas c'est mon identité | Ptetre, je sais pas quand ça sort, tout ça --------------- et voilà |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Perso j'attendrais à ta place. --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Profil supprimé | Posté le 27-01-2015 à 15:00:24 ![]() AMHA, AMD a une super carte à jouer maintenant ! Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 27-01-2015 à 15:47:04 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Facile les vrai mediums savent lire dans le firmware des boules magiques --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Profil supprimé | Posté le 27-01-2015 à 17:00:02 ![]() Ou dans le petit lait |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
