4305 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  457  458  459  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9392327
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 05:59:34  profilanswer
faudrais que je relance voir mais je t'avoue que j'ai la flemme
edit retrouver le screen du post que j'ai link plus haut c'est 1150/1500 mais c'est sensiblement la même chose
http://gpuz.techpowerup.com/14/08/08/dgh.png
Message édité par lyonelthebest le 20-01-2015 à 06:02:26
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9392330
fabrs2_ben​chmark
Posté le 20-01-2015 à 06:11:38  profilanswer
salut Blaviken22
j ai aussi un morpheus monté sur une r9 290 saphirre de référence.
pour le rad prend des mesure et coupe un rad, comme expliqué plus haut. tu fait court circuit avec ton rad sur le condensateur s il est trop long.
j ai appliquer de la pk3 de prolimatech et dans le jeu  sur l'ombre du mordor  je dépasse pas les 61 degrés (gpu:1030mhz et vram:1350mhz sans augmentation de la tension).
mais pour les températures j utilise furmark test 1080p
gpu:65 degrés
vrm1:61 degrés
vrm2:47 degrés
n°9392941
jln2
Posté le 20-01-2015 à 19:52:43  profilanswer
J'ai monté mon second ventilo et le petit rad sur le VRM.
Je comprend pas, j'ai toujours un VRM à 110° contre 75° pour l'autre ...
Ou alors les collants thermique double face sont de mauvaise qualité ... je sais pas... toute est normalement ok dans le montage ...
Message édité par jln2 le 20-01-2015 à 19:53:03
n°9392946
jln2
Posté le 20-01-2015 à 19:56:25  profilanswer
J'ai un VDDC à 1.234v par défaut, c'est ok ?
n°9392950
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 20-01-2015 à 20:00:05  profilanswer
Alors oui le scotch double face thermique c'est à chier question perf, ça va très bien pour la RAM mais pour les VRM GPU c'est naze.
Message édité par SH4 Origon X le 20-01-2015 à 20:01:09
n°9392952
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 20:00:58  profilanswer
scotch thermique trop epais  les vrm en longueur je crois necessite un scothc plus fin fournis dnas les kit et expliquer sur la notice enfin c'étais le cas sur mon kit gelid ou tu n'as pas visser assez, ou derniere option qu'on m'avais remonter ici même il faut poncer un peu les pattes a l'endroit ou passe la vis de fixation car même en serrant a fond le dissipateur est un peu trop haut et ne fait pas assez contacte avec les vrm ceux sur la droite de carte
n°9392953
SH4 Origon​ X
Posté le 20-01-2015 à 20:01:36  profilanswer
Trop épais ? Il n'y a rien de plus fin que du scotch thermique !
n°9392968
Posté le 20-01-2015 à 20:22:35  answer
+1 c'est parfait pour les VRMs :)
n°9392983
jln2
Posté le 20-01-2015 à 20:32:33  profilanswer
En fait, j'ai l'impression que c'est ceux là qui chauffent ... car j'ai l'impression que le long rad ne fait pas un bon constat avec les VRM ...
Message édité par jln2 le 20-01-2015 à 20:32:53
n°9392990
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 20:45:32  profilanswer
qu'est ce qu'il faut pas lire genre ya pas plusieurs épaisseurs,
 si je lui en parle c'est que dans le kit icy gelid il y deux épaisseurs distinct je raconte pas ça pour le plaisir de dire un truc
du 1mm: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
du 0.5: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
du 1.5: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 06_fr.html
Message édité par lyonelthebest le 20-01-2015 à 20:50:49
n°9392992
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 20:47:19  profilanswer
alors essaye de poncer/limer l'epaisseur des patte ou la vis traverse un peu je sais plus qui sur le fofo m'avais conseillé de le faire mais finalement pas eu besoin pour ma part
n°9392993
SH4 Origon​ X
Posté le 20-01-2015 à 20:48:08  profilanswer
Bah non le scotch thermique il n'existe qu'une épaisseur, si tu confonds avec des pads thermiques adhésifs j'y peux rien mais c'est pas la même chose et les perfs n'ont rien à voir.
Message édité par SH4 Origon X le 20-01-2015 à 20:49:02
n°9392999
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 20:51:53  profilanswer
ok alors mauvais mot :jap:  je voulais parlé de pad thermique
n°9393001
SH4 Origon​ X
Posté le 20-01-2015 à 20:52:52  profilanswer
:D :jap:
n°9393012
jln2
Posté le 20-01-2015 à 21:04:42  profilanswer
97° au lieu de 110° maintenant.
J'avais laissé le plastique sur la pâte thermique  [:poutrella]
Donc les VRM étaient en contact direct avec le plastique au lieu de la pâte  [:poutrella]
n°9393013
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 21:05:33  profilanswer
:pfff: ouh pinaise :o :whistle:
ça reste tout de même chaud j'ai pas atteinds ces temps la perso 85° grand max il me semble j'avais ça avec le rad de ref
Message édité par lyonelthebest le 20-01-2015 à 21:06:26
n°9393022
SH4 Origon​ X
Posté le 20-01-2015 à 21:13:36  profilanswer
n°9393045
jln2
Posté le 20-01-2015 à 21:40:51  profilanswer
Il y a un gros mieux, déjà plus d'odeur de chaud quand je joue :D
Voila après 20 minutes de FC4
http://img15.hostingpics.net/pics/881588290XMORPHEUSX2.jpg
68° pour le GPU maintenant
Toujours le VRM à 100° ... c'est grave dans l'absolue ou pas ?
n°9393050
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 21:44:23  profilanswer
vu que c'est en jeu je trouve que oui car tu fait rarement des session de 20 min je suppose d'une part et surtout t'as aps investi dnas un rad aftermarket pour te retrouver avec les temps d'une rad de ref et au depart d'ailleur tu avais une version avec un rad custom non ?
je penche vraiment pour les ponçage des pattes de fixation juste pour etre sur que ton dissipateur applique bien dessus
n°9393057
jln2
Posté le 20-01-2015 à 21:47:36  profilanswer
Oui, rad custom mais trop bruyant ... la raison principale de l'achat de ce rad.
Le fait d'avoir viré le plastique lui permet de mieux être en contact sur les VRM déjà ... on sent qu'il bouge moins une fois installé .
Donc selon toi, il faudrait poncer pour améliorer le contact du rad sur les VRM ?
n°9393078
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 22:06:06  profilanswer
bah 100° c'ets clairement trop regarde les temps que j'ai regarde le post de neostouve que je t'ai link regarde els temps qu'il à
n°9393079
jln2
Posté le 20-01-2015 à 22:06:21  profilanswer
Ceci dit, le rad de réf était plus efficace pour refroidir les VRM que les rad custom.
Selon ce test
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] iques.html
n°9393087
jln2
Posté le 20-01-2015 à 22:15:14  profilanswer
Le rad pour VRM semble de bien meilleur qualité ici (en faisant une recherche sur son pseudo à neostrouve)
http://zupimages.net/up/14/27/cluk.jpg
http://zupimages.net/up/14/27/o34r.jpg
http://zupimages.net/up/14/27/3ece.jpg
Par rapport a ça ..
http://www.tomshardware.de/fotostr [...] -jpg-.html
Je vais essayer de bidouiller un autre système de fixation ce week end
Message édité par jln2 le 20-01-2015 à 22:17:27
n°9393088
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 22:16:40  profilanswer
c'est le kit gelid icy c'ets ce que j'ai aussi mais impossible de remettre la main sur le topic ou j'avais fait des photos  du changement de pate thermique et je crois qu'après j'avais montrer le montage de mes disspateurs
n°9393144
dark5
Posté le 20-01-2015 à 23:27:37  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] HEUSX2.jpg
Moi ça me choque pas j'atteint 104° sur ma vrm1 après une heure de AC:unity, alors que par exemple sur l'Ombre du l'ombre du Mordor ou Arma3 je suis à 70/75°
j'ai un Raijintek Morpheus avec deux BeQuiet à 100% et les rads du kit Gelid sur ma VRM1.
edit : à 1130mhz +70MV
Message édité par dark5 le 20-01-2015 à 23:28:11
n°9393152
lyoneltheb​est
Posté le 20-01-2015 à 23:41:00  profilanswer
de base les vrm doivent prévu pour tenir du 110° en utilisation normale donc ça ne dois pas etre catastrophique c'est certains, après j'ia aucun de ces 3 jeux pour tester donc je ne peu pas dire
n°9393202
RSDG
Let's work baby!
Posté le 21-01-2015 à 03:35:52  profilanswer
Salut à tous;
J'ai récement changé ma R9 280X vapor-X pour une 295X2 et c'est ma première Bi-GPU car je voulais pas remettre deux cartes séparer comme pour ancien CF de 7950.
J'aurai aimé savoir si certain d'entre vous ont cette carte ou ont eu d'autre modèles BI-GPU d'ATI.
J'explique mon soucis: j'étais à 45fps fix avec ma 280X stock (1020/1550) sur Project cars de jours tous en ultra sans v-sync et 3 images d'avance dans le buffer. La avec la 295 je suis pareil en réglage et je suis tombé a 35.
Je me dis que c'est logiquement impossible car même si le second gpu ne tourne pas (ca aussi je sais pas pourquoi il démarre jamais même en bench) on devrai être plus haut que la 280X sur une seul puce.
Donc je fait appel a votre aide sur ce coup la car je ne sait pas quoi faire.
Message édité par RSDG le 21-01-2015 à 15:50:11
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°9393225
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 21-01-2015 à 08:07:11  profilanswer
En, jeu (BF4 / FC4 / tomb raider / crysis 1, 2 ou 3), je passe pas les 75° sur les vrm. Je lance un kombustor ou un occt 1024*720 / shader 7 => 110°.
n°9393257
jln2
Posté le 21-01-2015 à 09:15:24  profilanswer
Ce week end, je testerai sur d'autres jeux pour voir.
n°9393488
RSDG
Let's work baby!
Posté le 21-01-2015 à 13:34:27  profilanswer
AMD Powered a écrit :
Salut à tous :)
j'ai reçu mes 290x hier, j'ai tout monté (j'en ai profité pour quitter le watercooling) :) par contre au démarrage tout allais bien puis second démarrage :
theme windows classique, le pc est très long à passer le logo windows et l'étape patienter juste après aussi.
un service n'arrive pas à démarrer apparemment :/
je cherche les service concerné, je trouve pas => ça me gave => ok bon je formate au gros maux les grands remèdes :o
après formatage je met direct l'antivirus je fait toutes les maj windows 7 (environ 200 :sweat:) puis je redémarre.
La j'installe les derniers catalyst (14.12) et la blam ! retour de ce service qu'il n'arrive pas à démarrer :/ aurai-je oublier de faire un truc pour les catalyst ?
Je précise que je n'ai pas intallé les pliotes graphique du cpu intel je sais pas si ça joue.
Merci d'avance pour votre aide.
Tu est le premier que je rencontre avec ce problème que j'ai eu a cause de la crosshair V formula d'asus. même en changeant la CM (socket AM3+ que j'ai viré pour passé en S2011 chez intel) j'avais encore ce probleme donc j'ai compris que je devais aussi viré les pièces qui ont été en contacte avec la CM asus et j'ai donc revendu mon velociraptor et la plus de soucis mdr.
J'ai jamais réussis a expliquer ce soucis. J'ai encore la vidéo regarde.
https://www.youtube.com/watch?v=i1Ruyq2xF7I
n°9393517
Miguel_Ram​oneur
Miguel, Ramoneur
Posté le 21-01-2015 à 13:52:36  profilanswer
Personnellement, j'ai hâte de voir la R9 380X et la R9 390X, histoire de voir niveau prix, perfs, et conso ce que ça va donner! :o
En tout cas, y'a eu un leak non confirmé, et au vu des résultats, ça paraissait un peu ouf, ça parlait de perfs 15% (voir plus) supérieures à une GTX 980 au prix de la ... GTX 970. :o
En tout cas, si ça venait réellement à se confirmer comme étant authentique ... :sarcastic:
n°9393724
Posté le 21-01-2015 à 16:32:54  answer
RSDG > le Pci-E en 2.0 du X79 peut-être même si surprenant
n°9393922
Z Machine
Fusion is future
Posté le 21-01-2015 à 19:11:03  profilanswer
Miguel Indurain (  :D  ) il y a un topic unique sur le sujet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5476_1.htm
Bierman, je n'ai pas compris ce que tu veux dire  :??:
Les cm avec X79 sont en PCIE 3.0 (mais pas les AM3+, je ne t'apprend rien, je sais)...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9393931
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 21-01-2015 à 19:16:19  profilanswer
Désolé de te décevoir mais tous les (pseudos) scores sortis de Chine sont aussi vrais que ma liaison (torride) avec Jessica Alba.
n°9393969
Z Machine
Fusion is future
Posté le 21-01-2015 à 19:44:09  profilanswer
Ben mon cochon, tu dois être tout desséché  :D
Plus sérieusement, tu penses qu'aucun d'eux ne pourrait s'approcher de la vérité ?
n°9393980
SH4 Origon​ X
Posté le 21-01-2015 à 19:53:39  profilanswer
Quand on voit les screens avec un score de CF de 290X photoshopés :whistle:
n°9394007
Invite_Sur​prise
Posté le 21-01-2015 à 20:12:41  profilanswer
J'en sais fichtre rien ! J'ai pas de vision, c'est tout flou  [:dominique webb]
Ce qu'on peut par contre voir, c'est qu'AMD est attendu au tournant avec cette prochaine génération. Il y a beaucoup d'attentes et il ne pas va pas falloir décevoir.
n°9394260
RSDG
Let's work baby!
Posté le 22-01-2015 à 00:28:16  profilanswer
Oui ma carte mère est en pci-e 3.0 dsl. Et puis ca n'éxpliquerai pas le fait que la 295X2 tourne 10fps moins bien que ma simple 280X non plus.
Il dois y avoir quelque à faire c'est obliger. A quoi ca sert d'avoir 2 puces si l'autre se déclenche jamais?
Message édité par RSDG le 22-01-2015 à 00:32:50
n°9394469
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 22-01-2015 à 10:25:40  profilanswer
Il faut pas juste activer le crossfire quelque part dans le CCC ?
Topic des écrans Freesync !
n°9394729
RSDG
Let's work baby!
Posté le 22-01-2015 à 15:06:24  profilanswer
J'ai pas l'option et dans GPU-Z il est bien activé mais dans un sens cest logique vu que c'est une seul carte avec 2 gpu grace au controller PLX qui gère ca.
http://img4.hostingpics.net/pics/895990Sanstitre2.jpg
n°9394959
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 22-01-2015 à 17:56:14  profilanswer
Et il te dit quoi GPUz pendant tes benchs ? Ton 2ème coeur se tourne les pouces ?
Sinon, tu as réinstallé les pilotes ?
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
