[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
mandragorex Aka ~Turbine* | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 16-01-2015 à 14:07:47 ![]() ![]() |
beufemisateur |
aliss Rhyme the Rhyme Well | En même temps, sa carte est 20° en deçà du seuil de throttling de Hawaii, je vois pas trop l'intérêt de la chose. |
TildeKa AKA RollingPanda |
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
Jovial It's clobberin' time | Aucun interet en effet, les Tri X sont super efficaces pour refroidir leur GPU.
TildeKa AKA RollingPanda | Sur le sujet de la température qui déconne, j'ai aussi parfois TriXX qui m'indique 320°C pendant une seconde ou deux... Message édité par TildeKa le 16-01-2015 à 14:20:30 --------------- Topic des écrans Freesync ! |
lyonelthebest | pour ceux qui demande si vous avez deja des temps largement inférieur a 80° je comprends pas pourquoi vous voulez vous emmerder pour gagner 2 ou 3 degrés de plus --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Blaviken22 |
Publicité | Posté le 16-01-2015 à 14:35:50 ![]() ![]() |
TildeKa AKA RollingPanda | 5 min d'OCCT à 1100/1400, +30% PL et +81mV (et ventilos à donf) : Message édité par TildeKa le 16-01-2015 à 14:44:44 --------------- Topic des écrans Freesync ! |
Blaviken22 | Ca me parait un tout petit peu élevée tout ca ! Je vais essayer quand je vais rentrer vers 19h. |
TildeKa AKA RollingPanda | Bizarre, moi je mets 0 et les FPS grimpent dans les 300+.
jln2 |
Sur une Asus de référence: Message édité par jln2 le 16-01-2015 à 17:36:38 |
blood_sam rien | Marques de merde quoi Message édité par blood_sam le 16-01-2015 à 17:38:04 |
TildeKa AKA RollingPanda | Je viens de faire une session de FFXIII-2, j'ai bien des pics à 1,3V sur mon VDDC... C'est pas un peu beaucoup ?
lyonelthebest |
Blaviken22 | Alors voici un test après 20mn sous OCCT en 1024x768, taille de shaders 7 et fps illimité (le problème venait de RivaTuner qui bloquait mes fps pour je ne sais quelle raisons)
Message cité 1 fois Message édité par Blaviken22 le 16-01-2015 à 20:10:10 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! |
Message édité par Mini_BN le 16-01-2015 à 22:46:33 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. |
--------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
AMD Powered My Topal Burn The Fp | Salut à tous --------------- F€€D-B@cK 392 Transac En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier ACH/ECH Hardware |
Er1c Higher is better |
Profil supprimé | Posté le 17-01-2015 à 16:43:38 ![]() |
aresias | C'est complètement surréaliste ^^
Message édité par aresias le 17-01-2015 à 17:25:39 |
jln2 | Ok |
jln2 | Je commanderai bien ça du coup |
Message édité par AMD Powered le 17-01-2015 à 19:11:19 --------------- F€€D-B@cK 392 Transac En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier ACH/ECH Hardware |
TildeKa AKA RollingPanda | T'as joué au XIII ? Parce que là, c'est vraiment ce que je me disais.
lyonelthebest | hs ils sont sortie sur pc les 3 dernier FF ? --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Blaviken22 |
TildeKa AKA RollingPanda | C'est pas trop le sujet du topic, mais Vanille est juste insupportable dans le XIII ^^
lyonelthebest | si je dis aps de connerie tu as un des vrm qui n'as pas de dissipateur celui en haut a gauche sur mon kit le dissipateur lié a ce vrm fait un T et pas juste --.
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
