[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Publicité | Posté le 18-01-2015 à 20:10:30 ![]() ![]() |
lyonelthebest |
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
jln2 | Vous parlez de ça ?
Je me suis basé sur ce test pour le montage: Pour la colle, j'ai utilisé les autocollants double face thermique fournis Message cité 1 fois Message édité par jln2 le 18-01-2015 à 20:56:38 |
lyonelthebest |
lyonelthebest | regarde cette video a partir de 9.41 https://www.youtube.com/watch?v=GeFTnUgQJLc a 11.05 tu vois bien Message édité par lyonelthebest le 18-01-2015 à 21:17:03 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
jln2 | Effectivement, je vois ! Message édité par jln2 le 18-01-2015 à 21:19:17 |
Blaviken22 | Tu l'as pas bien monté je pense car normalement t'es censé etre à ~56°C en full load
jln2 |
lyonelthebest |
dark5 | Pour info je possède une R9 290x MSI Gaming avec un Raijintek Morpheus et deux 120 BeQuiet.
Publicité | Posté le 18-01-2015 à 23:17:10 ![]() ![]() |
mandragorex Aka ~Turbine* | Hello à tous,
Message cité 1 fois Message édité par mandragorex le 19-01-2015 à 09:59:29 |
jln2 |
TildeKa AKA RollingPanda |
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Trixx faisait planter mes pilotes au démarrage, je l'ai viré et remplacé par MSI-AB : aucun problème.
Message cité 1 fois Message édité par Mini_BN le 19-01-2015 à 12:21:24 |
Profil supprimé | Posté le 19-01-2015 à 12:40:45 ![]() |
TildeKa AKA RollingPanda | Ca marche sans bidouille MSI-AB avec une Tri-X ?
TildeKa AKA RollingPanda | La tension (et pas voltage --------------- Topic des écrans Freesync ! |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Wé, j'ai zappé.
TildeKa AKA RollingPanda | Question bête (et chiante si tu réponds non) : tu as essayé de désinstaller TriXX ?
TildeKa AKA RollingPanda | Mandragorex : je pense que si tu désinstalles/réinstalles TriXX, tu auras à nouveau l'opportunité de réinstaller ton gadget.
jln2 | Effectivement, j'ai un VRM qui chauffe plus que l'autre ... Par contre, en idle, c'est l'inverse, celui qui chauffe le plus en charge est plus froid ... Bref, je reçois mon second ventilo demain normalement ... Message cité 1 fois Message édité par jln2 le 19-01-2015 à 19:38:00 |
dark5 |
Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 19-01-2015 à 19:52:45 |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
Hypijump | Bonsoir, je me permet de poster mon topic, car j'ai des soucis de performances avec ma R9 290X et j'aimerai soliciter votre aide car ca me peine vraiment beaucoup ... j'ai cherché mais je ne sais absolument aps quoi faire ...
dark5 |
jln2 | Pas besoin de découpe, j'ai des touts petits rad de la taille du VRM |
lyonelthebest | on demande de faire un T pour etre sur que le vrm n'entre aps en contacte avec les petites resistances autour pour pas faire de court-circuit. --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
McNulty |
Message édité par McNulty le 19-01-2015 à 20:45:30 |
TildeKa AKA RollingPanda | Pour ma part, je viens de virer CCC et de passer à MSI AB : le soft m'inspire plus confiance que TriXX, plus complet, bien expliqué, plus riche... Nickel --------------- Topic des écrans Freesync ! |
Blaviken22 |
Message édité par Blaviken22 le 19-01-2015 à 23:08:22 |
Profil supprimé | Posté le 19-01-2015 à 23:03:22 ![]() Comme quoi ça ne valait pas trop le coup de changer le ventirad |
lyonelthebest | ma sapphire de ref tiens 1160/1500 avec +56mv 30%pll bon j'avoue je lance même plus l'oc vu qu'en faite je gagne rien enfin ptete 4ou5 fps sur tomb raider à la limite.
Blaviken22 | C'est surtout que ca sert à rien si on joue en 1920x1080 sur un écran 60Hz, déjà que je me suis surpris à activer la Vsync + triple buffering alors qu'avant j'aimais voir du 100fps Message édité par Blaviken22 le 20-01-2015 à 00:08:46 |
lyonelthebest | faudrais que je relance voir mais je t'avoue que j'ai la flemme edit retrouver le screen du post que j'ai link plus haut c'est 1150/1500 mais c'est sensiblement la même chose
Message édité par lyonelthebest le 20-01-2015 à 06:02:26 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
