3434 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  431  432  433  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9327421
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 13-11-2014 à 20:05:39  profilanswer
O, j'ai vu qu'ils avaient sorti des versions spéciales pour les bi-gpu, mais payantes.
Mais là, je n'ai qu'une seule carte, c'est ça le problème ! :cry:
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°9327506
taurouf
Posté le 13-11-2014 à 21:11:33  profilanswer
ta carte doit throttle ;)
n°9328206
blood_sam
rien
Posté le 14-11-2014 à 17:54:56  profilanswer
Certains ici ont une R9 290 dans un boitier ITX style Cooler Master Elite 130 ?
La version de référence serait adaptée mais vu que ça craint niveau chauffe et bruit, je me demande si une version custom type Sapphire Tri-X ne serait pas plus intéressante ? Ça doit bien faire chauffer le reste des composants non ?
blood_sam a écrit :
J'hésite à passer sur un R9 290, j'ai actuellement une 7950 en version blower, ce qui permet de tout expulser à l'arrière du boitier.
Sauf que la version référence de la 290 est apparemment hyper bruyante et chauffe beaucoup... Du coup je me demande si une version style Tri-X aurait un impact important sur les températures des autres composants sachant que :
- j'ai un Cooler Master Elite 130
- CPU en watercooling avec Corsair H50, en push/pull qui fait entrer de l'air dans le boîtier par l'avant
- alim qui aspire l'air du boitier à l'arrière, et le petit ventilo de 80mm sur le côté qui fait rentrer de l'air
Bref, si certains utilisent des cartes autres que blower dans une configuration semblable, je veux bien un retour...
n°9328375
Wault
Posté le 14-11-2014 à 20:46:33  profilanswer
taurouf> à priori non, si j'en crois les graphs de AfterBurner 4.0. Elle tient les fréquences sans la moindre baisse dans ce test !
Par contre, mon CPU est utilisé à fond (les 8 modules) lors du test "Physics" mais à priori seulement 4 ou 6 modules lors du test "combined"...
À part ça, concernant la possibilité d'un CrossFire, je viens de voir les tests et critiques sur AC U, et, heu... je crois que je vais laisser tomber. :whistle:
Même des cartes nVidia ne me permettraient pas d'en profiter dans de bonnes conditions, si j'ai bien compris, alors avec une config 100% AMD, autant croire au père-noël ! :lol:
blood_sam> si tu ne l'overclockes pas, une 290 Tri-X monte à environ 75°C. J'imagine que la 290X Tri-X chauffe un poil plus, mais c'est loin des 95°C du modèle d'origine.
En l'overclockant je la fait monter à 86°C max.
Le test de HX.fr est assez instructif, je pense : http://www.hardware.fr/articles/92 [...] phire.html
Par contre, mon boîtier est celui là : http://gaming.coolermaster.com/en/ [...] perwindow/  Je ne sais pas s'il est comparable à ceux que tu évoques.
Message édité par Wault le 14-11-2014 à 20:53:57
n°9328495
blood_sam
rien
Posté le 14-11-2014 à 22:38:36  profilanswer
La taille est largement supérieure au mien :D
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041761_1.jpg
Je vais prendre une Tri-X, au pire ça chauffera un peu plus dans le boitier mais j'ai un peu de marge. Si c'est pour avoir une turbine et des fréquences qui throttle avec celle de référence c'est pas la peine...
J'avais vu le compara d'HFR, c'est la température CPU en hausse qui m'inquiétait surtout.
Message édité par blood_sam le 14-11-2014 à 22:39:18
n°9328496
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-11-2014 à 22:40:03  profilanswer
Au pire, tu "perces" ta porte, histoire que la carte ventile bien :)
Message édité par Mini_BN le 14-11-2014 à 22:42:30
n°9328508
blood_sam
rien
Posté le 14-11-2014 à 22:47:43  profilanswer
C'est pas le problème de l'entrée d'air, c'est pour l'extraction... Mais ça devrait le faire.
Message édité par blood_sam le 16-11-2014 à 12:06:57
n°9328567
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-11-2014 à 23:54:13  profilanswer
Windows 8.1 installé  [:raoul_volfoni]
Plus qu'à dl les 50 gigots de BF4...
n°9328568
blood_sam
rien
Posté le 14-11-2014 à 23:55:19  profilanswer
T'as remarqué une grosse différence de perfs en jeu (divers) entre ta 280X et ta 290X ?
Message édité par blood_sam le 14-11-2014 à 23:55:35
n°9328571
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-11-2014 à 23:58:30  profilanswer
@ stock oui. Enfin grosse je sais pas trop mais clairement plus fluide en poussant tout au taquet. Après une fois bien oc ma 7970 en avait dans le bidon mais c'était des fois juste.
Avec la 290x j'ai pas à choisir entre qualité et fluidité. Enfin pour le moment :o
n°9328721
Xixou2
Posté le 15-11-2014 à 09:48:14  profilanswer
dave76 a écrit :
D'accord avec toi pour les jeux mais faut pas oublier l'écran!!Pour du 1080p ça sert a rien après pour de l'UHD ou surround/eyefinity ok
Si ca sert en vsync on a 144 Hz (crossfire).
Message édité par Xixou2 le 15-11-2014 à 09:50:18
n°9328747
klemo
Kirkenstock
Posté le 15-11-2014 à 10:42:42  profilanswer
salut,
vous savez si y'a possibilité de flasher une R9 290 en 290X?
en l’occurrence une Gigabyte
merci :)
auto réponse : apparemment oui si la carte est compatible :jap:
Message édité par klemo le 15-11-2014 à 10:50:09
I usually only break the G-string
n°9328761
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-11-2014 à 10:59:55  profilanswer
Voilà, et vu que t'as trouvé la réponse tu dois être tombé sur la méthode pour vérifier si c'est le cas :D
n°9329539
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 15-11-2014 à 23:03:38  profilanswer
Bon...
Toujours les mêmes chutes de framerate sous BF4 malgré mon passage à 8.1 et une installation propre. Je tombe à 40/45 fps, que ce soit sous Mantle ou D11.
Niveau pilotes je suis sûr les 14.9.
Ci-dessous les captures de gpuz et du gestionnaire windows :
http://reho.st/self/60af6d4139e15158217e270c3fd2197a38105f9e.jpg
http://reho.st/gif/4256129695ff05780755972f9e59dc897d5f942b.gif
Je desespére mais au moins je me rends compte qu'il faut que je cherche du côté hardware.
Les t° gpu me paraissent bonnes. En ce qui concerne le CPU je tourne à 4ghz pour une t° ingame de 70°C.
Si quelqu'un peut me venir en aide...
J'ai flashé également le bios de la mobo avec la dernière version.
n°9329542
fricofou
Posté le 15-11-2014 à 23:05:39  profilanswer
Tu as testé un pilote assez vieux du type 13.12 ?
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9329548
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 15-11-2014 à 23:10:03  profilanswer
Je suis en train de voir pour repasser en 14.4.
Les 13.12 passent sous BF avec une 290x (en terme de perf j'veux dire) ?
n°9329549
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 15-11-2014 à 23:10:46  profilanswer
Par contre je viens de voir que le gestionnaire de tâche parle d'une fréquence cpu à 4,64 ghz :??:
n°9329590
kenrio
Posté le 15-11-2014 à 23:58:04  profilanswer
c'est quand même space ton truc moi j'ai rien overclocker et je tombe jamais sous les 60...
par contre j'ai pas l'impression que ton gpu soit a 100% tt le temps ig
n°9329592
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 15-11-2014 à 23:59:06  profilanswer
vsync activée.
Mais même en off, j'ai des chutes framerate en dessous des 60...
n°9329655
Er1c
Higher is better
Posté le 16-11-2014 à 08:27:58  profilanswer
Et si tu laisse les paramètres de ton bios par défaut ?
n°9329677
Xixou2
Posté le 16-11-2014 à 09:43:25  profilanswer
c'est lors de fumee et feu (Destruction vehicules) que ca pompe le plus sur la machine.
n°9329679
Xixou2
Posté le 16-11-2014 à 09:44:33  profilanswer
http://support.amd.com/en-us/downl [...] 1%20-%2064
ils sont bons (14.11.1 Beta 10 novembre 2014)
n°9329682
hnkz
Posté le 16-11-2014 à 09:46:49  profilanswer
Salut!
la r9 295x2 a 799euros ca vaux le coup nan?
n°9329693
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 16-11-2014 à 10:31:13  profilanswer
nan!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9329701
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-11-2014 à 10:45:16  profilanswer
Ca ne change pas grand chose en fait :/
Yep clairement mais même sur certaines maps, il y a des endroits qui font ramer alors qu'il ne se passe rien :D
Je suis repassé au 14.4 et baisse de certains détails comme les effets et lumières à normal, post traitement en high et pas d'AA. Ca tient les 60 fps avec des fois une légère chutes à 55 fps.
Enfin là je me demande quand même si ça ne vient pas de ce jeu codé avec le cul. J'ai trouvé plusieurs posts sur hfr de personnes ayant le même soucis que moi, et ce même avec un i7 4770k, gtx 780 ou r9 290x...
Le seul truc c'est que depuis que j'ai ma 290x j'avais jamais remarqué ça et depuis quelques temps ça le fait.
Message édité par el_nono_masquay le 16-11-2014 à 10:46:35
n°9329710
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-11-2014 à 10:54:56  profilanswer
http://www.3dmark.com/3dm/4734780
Et maintenant je fais 9322 sous 3d mark alors que je faisais 9020 la semaine dernière je crois :crazy:
C'est n'importe quoi :lol:
Message édité par el_nono_masquay le 16-11-2014 à 10:57:27
n°9329725
katset
Marcel Poutre
Posté le 16-11-2014 à 11:12:51  profilanswer
Ton score physics semble anormal..
n°9329731
blood_sam
rien
Posté le 16-11-2014 à 11:22:18  profilanswer
Bah c'est le jeu qui déconne depuis une MAJ, stout, surtout que la les fréquences ont l'air de tenir et tout, ça serait un soucis matériel ça serait plus obvious je pense.
Sinon tu me payes BF4 et je teste ça dès que possible avec ma future 290 [:super citron]
n°9329738
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-11-2014 à 11:25:48  profilanswer
Il semblerait que sous W8.1 le score physics se prennent 300 à 400 points dans les dents.
n°9329739
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-11-2014 à 11:26:37  profilanswer
On peut le trouver à prix tartuffe maintenant  [:sadfrog62:1]
n°9329745
blood_sam
rien
Posté le 16-11-2014 à 11:30:22  profilanswer
Mais je vais pas y jouer [:nekromanttik:3]
J'ai hésité à le prendre à 10 balles, puis je me suis souvenu que j'avais pris le 3 au même prix, et qu'il servait pas souvent :o
n°9329749
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-11-2014 à 11:32:03  profilanswer
Moi c'est le contraire : depuis un an je ne joue quasiment qu'à ça :o
En tout cas 7900 points au score physics c'est vraiment si bas que ça ?
Remarque mon cpu semble être une belle bouse niveau t°C et OC donc ça me surprendrait pas plus que ça au final.
n°9329754
blood_sam
rien
Posté le 16-11-2014 à 11:39:01  profilanswer
Je peux tester de mon côté, faut juste que je trouve où télécharger :o
Ah c'est bon.
Message édité par blood_sam le 16-11-2014 à 11:39:33
n°9329758
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-11-2014 à 11:41:30  profilanswer
Ah c'est bon.
Super ;)
En plus, 4670k à 4ghz on est comparable [:implosion du tibia]
Par contre si j'ai effectivement un mauvais modèle je sais pas comment je vais pouvoir le revendre du coup :/
n°9329781
fricofou
Posté le 16-11-2014 à 12:08:30  profilanswer
Tu t'en fou de l'OC en cas de revente. Un prix attractif pour une personne qui n'OC pas, et il y en a moults, c'est tout ce qu'elle recherche.
Concernant les 13.12, en perf pures, tu perdras juste l’écart avec les 14.9.
En dessous des 14.9, les 13.12 sont plus perfs.
La différence de perf sous BF4 entre 13.12/14.9  par contre, je ne pourrais pas t'aider
Message édité par fricofou le 16-11-2014 à 12:08:59
n°9329783
blood_sam
rien
Posté le 16-11-2014 à 12:09:59  profilanswer
7902 en Physics sur Firestrike @4GHz.
http://www.3dmark.com/3dm/4735337?
Je sais pas pourquoi il me met maximum Turbo Clock à 800 MHz par contre :D
n°9329790
blood_sam
rien
Posté le 16-11-2014 à 12:12:23  profilanswer
Elle sert à quoi la scène d'intro sinon, y'a aucun bench à ce moment... Chauffer le PC ?
n°9329791
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-11-2014 à 12:12:31  profilanswer
Ouais ben on est dans la même gamme quoi.
C'est juste bf4 qui est codé par une équipe de manchots en fait.
n°9329796
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-11-2014 à 12:14:19  profilanswer
Ouaip. Je verrais bien plus tard pour chopper un 4790 quand le besoin s'en fera sentir.
A montrer la pouizzance de 3d mou [:dr_zaius:5]
n°9329957
Giamzeh
Posté le 16-11-2014 à 14:57:06  profilanswer
el nono, t'es résultat mon choque un peu au niveau de ton processeur. J'ai un i5 2500 et une R9 290x de stock et je suis à 60 fps constant en ultra sur BF4 avec quelque chute de fps à 40 fps quand il y a beaucoup d'explosion. Même sur les maps à 64 joueurs mon processeur tiens le coup et je garde mes 60fps. Et la vitesse de mon processeur ne dépasse pas les 3,7Ghz. Mais bon 80à90% de mon processeur est utilisé.
n°9330017
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-11-2014 à 15:50:59  profilanswer
Bah moi même je sèche donc bon, je pourrais pas spécialement donner d'explication. Peut être le 4670k est trop juste pour jouer à BF4, je sais pas trop.
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
