4329 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  522  523  524  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9556695
leckmee
Posté le 17-07-2015 à 09:48:32  profilanswer
Les Sapphire ont tellement de problèmes? Je sais pas vers quelle marque me tourner du coup.
n°9556703
beufemisat​eur
Posté le 17-07-2015 à 10:11:18  profilanswer
J'en ai une et j'ai aucun souci avec !
elle tourne à +38mv @1110Mhz-1550Mhz le tout au alentour des 80°c
n°9556718
kimujix
Posté le 17-07-2015 à 10:22:56  profilanswer
C'est pas tellement qu'il s'agit d'une Sapphire c'est quelle est reconditionnée. En général quand une Sapphire est renvoyée c'est pour cause de black screens.
n°9556752
leckmee
Posté le 17-07-2015 à 11:03:06  profilanswer
Après si elles sont réellement reconditionnée par Sapphire j'imagine que le problème de blackscreen à été corrigé. [:fing fang fung]
Message édité par leckmee le 17-07-2015 à 11:04:52
n°9556754
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 17-07-2015 à 11:03:35  profilanswer
rien n'est moins sûr :D
n°9556791
leckmee
Posté le 17-07-2015 à 11:31:42  profilanswer
Les blackscreen sont liés au Bios de la carte non?
Entre la 290x de Asus mal refroidis à 300e et celle-ci je sais pas quoi faire :cry:
Quelqu'un a des retours sur les SAV de Sapphire et RDC (290 tri-x dispo en refurbished)?
Amazon propose également la 290x WF3 à 300e. Des retours?
Message édité par leckmee le 17-07-2015 à 12:02:31
n°9556795
Posté le 17-07-2015 à 11:36:16  answer
Bon, et si j'annule ma commande chez Grosbill de la Asus 290X DirectCU II à 299€ pour plutôt acheter une EVGA GTX 970 SSC ACX 2.0 à 399€ c'est mieux selon vous ?
n°9556804
leckmee
Posté le 17-07-2015 à 11:41:53  profilanswer
Elle est à 349e sur RDC en ce moment: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CX-2-0.htm
n°9556842
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 17-07-2015 à 12:28:13  profilanswer
en même temps les sapphire c'est ce qui se vend surtout le plus en amd
si asus en vend 2000 et sapphire 50000 (comme ça au pif)
1000 en panne de sapphire ou 40 en panne de asus, ça fait toujours un taux de 2% de défectueuses chez les 2 :o
n°9556853
enuma
Posté le 17-07-2015 à 12:42:12  profilanswer
n°9556895
zepp01
Va savoir quand tu sais pas..
Posté le 17-07-2015 à 13:22:36  profilanswer
Effectivement le reconditionnement peut prêter à méfiance, toutefois il permet de faire des coups.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une 295x2 dans ce cadre pour 370€!
Pas de bruite pompe Water
Pas de Coil Whine
Temp totalement maîtrisée (67°) donc pas de throttle.
Le conditionnement était scellé Sapphire dans un boite neuve.
La carte était comme neuve ; je dois dire que c’est une excellente carte.
Coup_de_poker... à voir.
n°9556902
enuma
Posté le 17-07-2015 à 13:28:24  profilanswer
Message édité par enuma le 17-07-2015 à 13:28:44
n°9556908
zepp01
Posté le 17-07-2015 à 13:34:50  profilanswer
enuma a écrit :
T'es sérieux là ?....  [:aaaaze:4]  Ah oui non mais à ce prix il est évident qu'il faut le tenter, le coup de poker, c'est presque 50% du prix quoi, bordel t'as pas un autre plan de ce genre ? :love:
La 290 sus-citée par contre, la remise est trop faible pour le risque potentiel de tomber sur une merde je trouve... à moins que grosbill ne soit pas du genre chiant sur les retours et remboursement.
Oui très.
Solde 499€ -50€ (commande mobile) -20€ (promo je sais plus quoi) - 60€ (bon cadeau qu'il me devait)
Même sans le bon cadeau je pense que cela restait un affaire à 429€
n°9556970
leckmee
Posté le 17-07-2015 à 14:41:00  profilanswer
Bon j'ai craqué pour la gigabyte 290x à 300e, à priori ce modèle est pas mal du tout.
n°9556971
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 17-07-2015 à 14:41:28  profilanswer
Link ?
n°9556994
leckmee
Posté le 17-07-2015 à 15:00:39  profilanswer
n°9556998
beufemisat​eur
Posté le 17-07-2015 à 15:04:20  profilanswer
C'est tentant mais il faudrait que je change mon alim en plus.... :cry:
n°9557028
leckmee
Posté le 17-07-2015 à 15:38:52  profilanswer
J'espère que ça passera sur ma CM 600W. :D
n°9557037
kenrio
Posté le 17-07-2015 à 15:46:55  profilanswer
petite question du jour, les tuyaux d'eau du WC sont censé être brulant ou pas ?
les miens sont très très chaud et je me demande si je devrais pas en avoir au moins un plus froid !!
n°9557040
McNulty
Posté le 17-07-2015 à 15:49:04  profilanswer
Non le liquide doit être pratiquement à la même température partout dans le circuit.
n°9557052
kenrio
Posté le 17-07-2015 à 16:03:53  profilanswer
au merci, je vais démonter le WC et regardé si j'ai pas mis trop ou pas assez de pate termique vu que le Radiateur est a 38°C alors que le GPU a 94...
n°9557059
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-07-2015 à 16:10:18  profilanswer
56°c de delta entre l'eau et la puce, t'as pas de contact là :D
Il y a quoi dans ton circuit ? CPU aussi ? Parce que si l'eau est chaude...
Message édité par SH4 Origon X le 17-07-2015 à 16:11:23
n°9557078
kenrio
Posté le 17-07-2015 à 16:22:39  profilanswer
truc basique (le kit kraken ) j'ai du chier sur la pose du WC sur le GPU
mais pourtant il refroidit bien quand le jeu n'est pas un gouffre de puissance.
j'ai pas vissé comme un força pour pas péter la CG j'ai peut etre eu tord ^^
Message édité par kenrio le 17-07-2015 à 16:23:05
n°9557085
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2015 à 16:25:26  profilanswer
Surtout il faut serrer également les 4 vis, c'est plus important que serrer fort.
Mais ça m'étonne que les tuyaux soient bouillants si le rad est "froid", ça fait penser à un rad bouché, m'étonnerait quand même :o
n°9557088
beufemisat​eur
Posté le 17-07-2015 à 16:29:19  profilanswer
large !!
n°9557097
kenrio
Posté le 17-07-2015 à 16:33:23  profilanswer
non en fait le rad est la a même température que les tuyaux.
Me reste plus qu'a serrer mon WC correctement en priant pour que ça soit la cause du problème.
ou alors j'attends l'hiver pour jouer a star citizen ce qui ne pause pas vraiment de soucis :o
n°9557471
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 17-07-2015 à 23:03:29  profilanswer
j'ai bien fait d'attendre un jour de plus alors, j'ai pris la Gigabyte 290x à 279€ sur Cdiscount (en espérant jamais avoir affaire au SAV :whistle: )
n°9557571
Matimote
Posté le 18-07-2015 à 01:30:59  profilanswer
295x2 a 420€ sur Cd
n°9557690
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 18-07-2015 à 11:05:40  profilanswer
je sais pas ce que vous avez avec les cartes Asus directCu , mais je log les temperature regulierement et la mienne n'a pas de probleme de temperature meme fortement OC .... et au pire un simple petit ventilo sur les vrm regle le probleme , donc a 299e une 290x , c'est vraiment une affaire !
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9557696
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 18-07-2015 à 11:10:10  profilanswer
moi j'ai rien contre mais je suis passé d'une 290 à une 290x pour le même prix avec un ventirad qui a l'air équivalent voir un peu mieux... bon le SAV un peu moisi en plus cela dit mais je suis un optimiste :D
d'ailleurs on peut passer directement par Gigabyte en cas de souci ?
Message édité par testo06 le 18-07-2015 à 11:10:52
n°9557701
mum1989
Posté le 18-07-2015 à 11:16:04  profilanswer
mouai,  il y avait une promo à 250€ sur une 290 custom il y a un mois
n°9557818
blood_sam
rien
Posté le 18-07-2015 à 13:23:11  profilanswer
Y'a klemo qui avait été emmerdé y'a un mois ou deux, apparemment c'est via le revendeur pour la première année du moins :/ Après ils lui avaient dit qu'ils avaient pas son modèle en stock, donc peut-être pour ça qu'ils ont redirigé vers le revendeur.
J'avais eu un soucis avec une CM, et j'avais pu passer directement par Gigabyte perso, alors que toujours garantie chez le revendeur.
n°9557829
klemo
Kirkenstock
Posté le 18-07-2015 à 13:33:10  profilanswer
yep c'est ca, la 1ere année il faut passer par le revendeur et ensuite il faut passer via gigabyte.
J'ai réglé mes soucis de blacks screen/artefact en remplaçant le rad de base AMD par un WC.
C'est la dernière fois que j'achète une carte avec le rad d'origine
I usually only break the G-string
n°9557941
enuma
Posté le 18-07-2015 à 16:30:14  profilanswer
Message édité par enuma le 18-07-2015 à 23:14:33
n°9557945
fricofou
Posté le 18-07-2015 à 16:34:41  profilanswer
enuma a écrit :
Quelques questions aux possesseurs de 295x2 et à tous les autres s'ils souhaitent le répondre aussi :
- la version XFX est elle identique à la sapphire ? (On sait sait jamais, genre un vice connu sur ce modèle...)
- le système de refroidissement hydra machin est il efficace ? Je ne sais pas trop si ces cartes sont relativement silencieuses ou si c'est du même genre que les 290X qui sont horribles... Si c'est pour que ce soit pareil, autant partir sur un cross de 290 je me dis...
- une 295x2 achetée en décembre 2014 pour 475€ fdpin, ça vous paraît une affaire raisonnable ? Elle se vend 600 neuve je crois, et j'ai jamais vu d'occase à moins de 500 pour l'instant :/
Juste un peu plus haut. Je ne sais pas si c'est toujours effectif :jap:
Matimote a écrit :
295x2 a 420€ sur Cd
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9557946
enuma
Posté le 18-07-2015 à 16:36:41  profilanswer
Message édité par enuma le 18-07-2015 à 18:02:26
n°9558842
kenrio
Posté le 19-07-2015 à 18:45:25  profilanswer
j'avais bien un soucis de montage, une des vis n'étais pas bien serré, j'ai tout enlever et j'ai vu qu' une partie du gpu n'étais pas bien refroidit.
je suis passer a 72-75°C sur gta 5 maintenant.
+ de 10°C de gagner, c'est pas le bout du monde mais c'est déjà ça :)
n°9558843
kenrio
Posté le 19-07-2015 à 18:45:27  profilanswer
n°9558864
overclockp​ro
Posté le 19-07-2015 à 19:11:12  profilanswer
enuma a écrit :
Whhaaaat the fuck c'est pas vrai, 420€ ?? Putain elle n'est plus dispo apparemment, alors là je m'en mords les doigts :/
Bon ben du coup mes questions restent valables, car en retrouver une à 420€ je n'y compte pas trop.
edit : non mais je pense qu'il s'est trompé, ça doit être 520€ (il y a une offre à 520€, en reconditionnée), parceque 420€ c'est le prix de certaines 290X, faut quand même pas pousser...
Le 14 Juillet, la 295X2 "refurbished" était à 429 € avec la promo de 14 %.
n°9558899
Dravety
Posté le 19-07-2015 à 19:58:28  profilanswer
enuma a écrit :
Quelques questions aux possesseurs de 295x2 et à tous les autres s'ils souhaitent me répondre aussi :
- Les 295x5 ont-elles un potentiel d'OC ou très peu ?
- une 295x2 achetée en décembre 2014 (garantie dec 2015, ldlc) pour 475€ fdpin, ça vous paraît une affaire raisonnable ? Elle se vend 600 neuve en promal en ce moment je crois (sinon c'est plutôt 700), et j'ai jamais vu d'occase à moins de 500€ pour l'instant :/
Je ne sais pas si la xfx est différente mais il me semble que c'est le même modèle pour tout les constructeurs.
Pour le bruit c'est simple on l'entend pas en game. C'est comme si elle était en idle tout le temps ^^
n°9558930
blood_sam
rien
Posté le 19-07-2015 à 20:21:56  profilanswer
Quelqu'un a déjà eu un soucis avec les fréquences 3D qui fluctuent à mort ?
J'ai ce souci avec Ryse, j'ai lancé le jeu tout à l'heure et le framerate arrêtait pas de faire le yoyo, bref du stuttering. Hier aucun soucis. Je lance HFR en arrière plan, je retourne sur le jeu, hop le framerate et stable et le jeu bien fluide.
Je regarde vite fait les fréquences GPU avec HWInfo64, quand le jeu tourne seul ça varie entre 400 et quelques MHz et 1000, et quand un topic HFR est ouvert, 1000 MHz constants... Histoire d'accélération matérielle ? (pourtant désactivée dans les paramètres de mon navigateur...) C'est pas de la surchauffe (à moins que lancer HFR fasse baisser la température :o).
J'ai tenté de réinstaller les pilotes, ça change rien, j'ai remis une vieille version, idem. Quand j'ai joué hier et avant hier j'ai pas trop fait gaffe si j'avais une page web en arrière plan, mais j'avais d'autres programmes qui tournaient surement, alors que là j'ai lancé le jeu au démarrage du PC.
Bon j'ai fini le jeu avec HFR ouvert, mais bon ça m'emmerde si ça arrive sur d'autres jeux.
Message édité par blood_sam le 19-07-2015 à 20:23:00
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
