[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Profil supprimé | Posté le 11-11-2014 à 17:57:56 ![]() Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 11-11-2014 à 17:57:56 ![]() ![]() |
seth-01 |
fabrs2_benchmark |
Profil supprimé | Posté le 11-11-2014 à 18:54:36 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2014 à 19:04:53 |
Bobox Yuri Orlov :) |
Par contre avec la limite de conso à 50% et la tension à +100mV je gagne rien, ce qui est logique vu que je n'ai aucune différence entre +25mV(stock) et +100mV d'après le monitoring d'Afterburner. Si quelqu'un aurait une idée au passage ... Message cité 1 fois Message édité par Bobox le 11-11-2014 à 22:18:55 |
fricofou |
Faut vraiment OC un peu le proc. Tu perfs moins que mon 3570K @4.4. Sachant qu'il faut environ 300Mhz de plus au 3570K pour rattraper les perfs du 4670K aux mêmes fréquences, beh, c'est dommage. Si je ramene le tout, la perte du au CPU + celle du au GPU, ça commence à faire. Message cité 1 fois Message édité par fricofou le 12-11-2014 à 12:01:03 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
kenrio | vous oc comment votre cpu ? je peux le faire avec le msi oc genie de ma CM ou c'est très mauvais comme façon de faire ? --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
fabrs2_benchmark |
Message cité 1 fois Message édité par fabrs2_benchmark le 12-11-2014 à 12:53:33 |
Publicité | Posté le 12-11-2014 à 12:50:49 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 12-11-2014 à 12:50:55 ![]() Ce n'est pas n'importe quoi dans le sens où la tension injectée est toujours supérieure à ce qui serait nécessaire pour maintenir la stabilité minimum Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 12-11-2014 à 12:51:09 |
kenrio | bon sinon j'ai reçu ma nouvelle ram avec un peu de chance elle fonctionnera et je pourrais tester bf4 sur mon dernier jour dans des conditions acceptables Message édité par kenrio le 12-11-2014 à 13:31:57 --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
Masta-San Si j'aurais su ! |
Message édité par Bobox le 12-11-2014 à 17:45:30 |
Kingus 4300 D'oh! Nut |
--------------- Config principale: InWin GRone blanc - Seasonic Prime Ultra 550W Platinum - ASRock B450 Pro4 - Ryzen 5800X - 2x16Go 3200Mhz Ripjaws 5 - RTX 4070 XLR8 - SSD 2 X 970Evo Plus 2To |
Er1c Higher is better | Pas cher Message cité 1 fois Message édité par Er1c le 12-11-2014 à 20:48:24 |
kenrio | bon j'ai enfin ma ram je suis sur la map avec la mega tempete mais msi afterburner lance pas l'osd car toutes mes touches sont prioritaires pour le jeu .
Message édité par el_nono_masquay le 12-11-2014 à 23:09:40 |
kenrio | j'ai forcé les fps dans le jeu donc je peux pas faire de moyenne mais je les vois tt le temps, je suis sur zavod 311 ma plus petite chute de fps est de 77 sinon je suis a 90fps grosso modo.
Xixou2 |
dave76 A momentary lapse of reason |
--------------- Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier! |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
kenrio |
beufemisateur |
kenrio |
smalaone |
Sur le site de MSI ils ne disent pas grand chose. Bon après je prends pas grand risque à essayer ça.
W8.1 c'est 120 boules quand même. J'vais tester avec W7 pro 64 bits. Ultimate c'est inutile j'imagine ?
J'ai une alim de qualité. Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 13-11-2014 à 14:21:19 |
smalaone | La puissance recommandé est de 750 Watts .C'est peut être le nœud du problème pour tes perfS |
kenrio |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
