7802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  388  389  390  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9227123
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-08-2014 à 11:28:17  profilanswer
C'est juste pour appuyer ce que je disais + haut : ma carte est une bouse en OC :D
n°9227130
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 11:33:48  profilanswer
Peut être que pour le moment ta méthode de recherche n'est pas appropriée.
Demain c'est loin
n°9227160
Mini_BN
Posté le 04-08-2014 à 11:50:38  profilanswer
Bah, ma méthode de recherche elle pause aucun soucis : mon meilleur score a été fait à 1100/1350 +50 mV pour 3DMou et 1100/1500 sur valley sachant qu'au dela je n'ai aucun gain, et que je ne peux pas monter bcp plus haut.
Je ne cherche pas un OC max pour faire joujou a kikinalaplugross, je cherche juste un bon compromis pour un OC h24 raisonnable, que je peine à atteindre car ma carte est très mauvaise, c'est un fait indéniable : je ne tiens pas 1100/1350 @ +50mV alors que je montais plus haut que ça @ stock sur ma blower.
n°9227169
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 11:54:34  profilanswer
Je pense que cela n'a rien à voir avec kikinalaplugross, mais justement en cherchant l'OC max pour différents paliers, ensuite tu sélectionneras dans ces états celui que tu trouves le meilleur compromis pour du H24 en fonction de ton profil de ventilation Auto, des températures GPU et VRM mesurées, et du %PL mini que tu chercheras à la fin.
Demain c'est loin
n°9227223
lyoneltheb​est
Posté le 04-08-2014 à 12:42:30  profilanswer
dite c'est quoi le asic ça fait/sert a quoi exactement ?
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9227226
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 12:44:58  profilanswer
C'est un type d'indicateur sur la capacité à overclocker le GPU, tu peux l'obtenir par GPU-Z (clique droit sur la barre de fenêtre supérieure).
Demain c'est loin
n°9227231
lyoneltheb​est
Posté le 04-08-2014 à 12:48:03  profilanswer
neostouve a écrit :
ma 290x WC est a 1110mhz /1465mhz pour une température maxi de gpu64°  , mais mes ventilo en push/pull tourne qu'a 900trm , il et possible de les monter a 1850trm . Bon c'est vrai que jusqu’à 1300trm ils sont inaudibles , mais bon a 900trm elle prend que 64° ce qui est plus que raisonnable avec 26.4° dans mon bureau .
Hors bench , dans les jeux elle passe jamais les 50° .
 :ouch: jamasi au dessus de 50° et bien chapeau moi avec le kraken et le h55 elle monte tout de même a 80° et 81 pour le vrm le plus chaud et mon silent wings est a 1550 tr/min je l'entends pas de toute façons.
ma carte est à 1150/1500 +56mV/30PL h24 VDCC 1.25 en max d'après gpuz
n°9227239
lyoneltheb​est
Posté le 04-08-2014 à 13:01:20  profilanswer
ça m'as l'air d'etre une bonne grosse connerie ce truc
 si je comprends ce que l'a fenetre dit moins bon oc en watercooling qu'en stock cooling avec une valeur high asics quality donc pas logique déjà après reste a savoir ce qu'est une valeur haute sur leur truc
n°9227246
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 13:08:31  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/755340AsicTriX.png
C'est un peu ça, et c'est d'ailleurs bien dans ce but ma demande de BDD de confirmer ou infirmer la valeur d'ASIC donnée en fonction une réelle capacité d'OC en Aircooling ou Watercooling.
Pour que cette BDD soit fiable et qu'il puisse en sortir une conclusion il faut pouvoir disposer de données faible sur l'OC max stable (pour ceux qui y arrivent :D )
Edit :
Je pense qu'il faut comprendre l'encadré différement, en gros si tu as une valeur :
-Basse en ASIC, cela signifie qu'il faudra ajouter plus de tension, et donc implictement un plus grand TDP en OC, ce qui fait que le GPU sera moins bon en OC par Aircooling (de part les capacités générales d'un système Aircooling), alors qu'il pourra mieux s'OC en Watercooling.
-Haute en ASIC, cela signifie qu'il faudra ajouter un peu moins de tension, et donc implictement un TDP un peu plus faible OC, ce qui fait que le GPU sera OK en OC par Aircooling (de part les capacités générales d'un système Aircooling), et qu'il ne pourra pas forcément mieux s'OC en Watercooling.
un truc dans ce genre
Message édité par Giulietta26 le 04-08-2014 à 13:35:59
Demain c'est loin
n°9227264
bl4ckops
Posté le 04-08-2014 à 13:29:02  profilanswer
Bon j'ai du neuf concernant le bios que m'a fourni VTX3D pour ma R9 290 X-Edition.
J'ai booté sous dos et flashé avec atiflash et ça fonctionne cette fois.  :jap:
http://img15.hostingpics.net/pics/429543BIOSR9290.jpg
Nouvelle version 015.046.000.000.000000  :)
Message édité par bl4ckops le 04-08-2014 à 13:33:02
n°9227287
fricofou
Posté le 04-08-2014 à 13:50:03  profilanswer
tridam a écrit :
1.46v c'est de toute évidence une typo dans l'article cité. Typiquement la tension c'est 1.2v en charge minime. Le vdrop passe par là lors d'une vraie charge. En +100mv ca devrait se situer entre 1.2 et 1.25v en pratique voire moins.
Si écart entre soft et multi c'est que la carte est défectueuse. Le système de gestion powertune du gpu se base sur cette valeur. Impossible qu'un tel écart ne se remarque pas en mettant en // les infos powertune et les mesures de conso ;)
Avant tout, saches que mon but n'est pas de te contredire. Je n'en tire rien. Mon but c'est éclairer une pièce sombre, pour moi.
Wizz/Strat ont déjà signalé cette différence. Comparé au soft, ils avaient au minimum 0.05V en plus sur le multi. Le seul truc ça serai qu'ils ne mesurent pas que le Vddc, et qu'il y a d'autre chose alimenté vis à vis du point de mesure.
Personnellement, avec un +100mv/0PL/Hz stock, je suis déjà à 1.30V sur le soft GPUz. +125mv, je pointe à 1.33V soft :'(
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9227298
Roms_26
Posté le 04-08-2014 à 14:01:13  profilanswer
@giulietta
Modèle : R9 290
Marque : HIS
ASIC : 79,1%
Système de refroidissement (Référence ou Nom ou WC) : WC
OC max stable sans artefact (freq GPU/freq RAM/VDDC offset) : 1250/~1700 1,41v (asus tweak gpu)
[:hurle]  NVIDIAFOREVER2 SI TU PASSES PAR LA !
n°9227360
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 04-08-2014 à 14:45:31  profilanswer
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=14/30/jqgv.jpg
elle est bien refroidit :)
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9227364
neostouve
Posté le 04-08-2014 à 14:47:32  profilanswer
J'ai exactement le meme "Asic quality" stock ou Oc ...ca change pas
n°9227367
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 14:48:40  profilanswer
Il n'y a pas de raison que cela change. :D
Demain c'est loin
n°9227401
lyoneltheb​est
Posté le 04-08-2014 à 15:19:40  profilanswer
c'est un chiffre arbitraire qui ne veux absolument rien dire asic
n°9227404
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 04-08-2014 à 15:24:23  profilanswer
A +125mV offset VDDC, GPU-Z m'a donné en max sur 4H d'Heaven VDDC 1,23V.
Comment se passe le Crossfire de 290(X) les deux overclockées, si l'alim peut encaisser les 2 à +50% en Powerlimit, au final le Cross sera basé sur la plus petite des fréquences GPU OC, quid des RAM OC?
Toujours dans les questions multiGPU, on peut OC une R9 295X2 ?
Pour les Radeon R9 290, chaque GPU peut avoir ses propres fréquences GPU/mémoire. Ils peuvent donc tourner à des fréquences différentes même si en pratique, dans le cadre du multi-GPU en AFR, les performances sont dictées par le GPU le plus lent. C'est tordu, mais on peut par exemple imaginer un GPU à 1.1/1.6 GHz et un autre à 1.125/1.5 GHz qui affichent des performances similaires et sont exploités au max de leurs performances, malgré les fréquences différentes. En pratique autant limiter les fréquences à celles du GPU qui monte le moins haut.
Oui on peut OC une 295 X2, là aussi, chaque GPU indépendamment l'un de l'autre.
n°9227426
tridam
Posté le 04-08-2014 à 15:39:42  profilanswer
Le soft c'est un contrôleur présent sur la carte. Il y a une marge d'erreur c'est sûr mais 0.05V me semble être déjà bien élevé et cet exemple ne vient certainement pas confirmer le passage de 1.35V à 1.46V, impossible à moins d'un défaut important sur une carte  ;) Il faut faire attention à ne pas mélanger tensions spécifiées, tensions en charge minimale, tension en charge réelle, tension VRM froids, tension VRM chauds...
Voici un exemple avec une carte typique. Elle est à 1.195V en charge ultra faible, fréquence maximale. En charge lourde, toujours à la même fréquence maximale, le vdrop entre en jeu et la tension tombe à 1.078V.
Même carte en +100mv. Charge ultra faible, 1.281V; charge lourde : 1.156V.
Message édité par tridam le 04-08-2014 à 15:40:58
n°9227429
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 15:41:32  profilanswer
Merci pour toutes ces infos.
Je vois que dans le test de la R9 295X2, il n'y a pas de volet overclocking, est ce un choix ou un oubli?
Demain c'est loin
n°9227447
Cizia
Posté le 04-08-2014 à 15:57:02  profilanswer
Cette fréquence ram ...  [:the real ezzz]
oc 295x2/TechPowerUp
http://www.techpowerup.com/reviews [...] X2/27.html
n°9227453
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 15:59:41  profilanswer
Etant donné le refroidissement assez bon de la 295X2, un overclocking dessus doit être assez intéressant.
Message édité par Giulietta26 le 04-08-2014 à 16:00:31
Demain c'est loin
n°9227486
tridam
Posté le 04-08-2014 à 16:36:02  profilanswer
Ca dépend, on est de base assez proche de sa température maximale de 74 °C. Une fois qu'elle est atteinte les fréquences baisses et il n'y a aucun moyen d'augmenter cette limite. Pour faire de l'oc sérieux il faut au moins rajouter un second ventilo sur le radiateur.
n°9227512
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 16:58:45  profilanswer
Je retourne lire le test complet, mais je ne comprends pas pourquoi une telle limitation en Temp GPU étant donné la capacité du refroidissement en comparaison à un système Aircooling de référence ou custom.
Demain c'est loin
n°9227521
tridam
Posté le 04-08-2014 à 17:14:12  profilanswer
AMD m'a expliqué s'être aligné sur les recommandation d'Asetek pour la température maximale du liquide de refroidissement.
n°9227528
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 17:24:57  profilanswer
Je pense avoir trouvé la raison de la limite d'exploitation max à 75°C :
Tridam je te cite
75 °C est d'ailleurs la limite fixée par AMD pour la gestion de Powertune, en accord avec les spécifications d'Asetek qui prévoient probablement un maximum de 60 °C pour que le liquide de refroidissement conserve toute son efficacité.
Nota : lire vos articles est un régal, il va falloir que je vous lise un peu moins en diagonal :D
Ce qui voudrait dire qu'avec d'autres spécifications d'un fournisseur de refroidissement, la limite de Powertune pourrait être revue à la hausse et donc permettre un Overclocking de cette carte, ou à moins qu'il y ait encore une autre limite à envisager.
Demain c'est loin
n°9227541
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 04-08-2014 à 17:38:29  profilanswer
C'est pas juste une question d'efficacité, les pompes ont une temperature d'eau max avant d'être potentiellement endommagées.
n°9227542
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-08-2014 à 17:42:39  profilanswer
Je comprends bien, pourtant les pompes des WC AIO (modèle sensiblement analogue) pour les CPU s'en prennent peut-être bien plus dans le cas de certains OC CPU.
Demain c'est loin
n°9227547
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-08-2014 à 17:49:58  profilanswer
C'est exactement les mêmes que sur les kit AIO pour CPU basés sur le design Asetek, ouais.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9227597
Mini_BN
Posté le 04-08-2014 à 18:34:57  profilanswer
Ils prennent moins sur un OC CPU, simplement car un OC CPU ça va conso maxi 130W (pour du socket 1150/1150), alors qu'une CG peut en dissiper 300/GPU. Certes le die du CPU est plus chaud, mais cest sans doutes parce que le système de refroidissement est moins bon (pate thermique chez intel par exemple, entre le die et le block de silicium).
n°9227659
neostouve
Posté le 04-08-2014 à 19:52:49  profilanswer
quand le cpu et a 90° , l'eau doit plus etre a moins de 60° AMHA :non:
n°9227677
Mini_BN
Posté le 04-08-2014 à 20:12:13  profilanswer
Quand le CPU est à 90°, c'est que le contact est pas bon, et que donc l'eau est pas a 60.
Quand mon CPU est a 68-70°, l'eau est à 42° maxi
n°9227736
Giamzeh
Posté le 04-08-2014 à 21:00:29  profilanswer
Bonjour, merci déjà a tout ceux qui pourront m'aider.
J'aurais besoin de votre aide comme je sais ici qu'il y en a qui utilise des version "custom" comme système de refroidissement sur leur R9 290x (Watercooling, aircooling...)
Bref, j'ai reçus mon Arctic Accelero Xtreme IV pour ma R9 290x. Je me rend compte que le dissipateur noir qu'on voie si dessous prend trop d'espace.Il faut le monter à l'arrière de la carte et le problème c'est que je suis en micro-atx. Du coup le ventirad de mon CPU et les slots de ram bloque m'voyez. Je voudrais savoir si je pourrais posé des dissipateurs sur les ram et aussi l'étage d'alimentation je suppose. Pour ne pas n'ont plus que ma cg fonde. Quel site pourrais me proposé ce genre de dissipateur ?
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/55/82/LD0001558281_2.jpg
Message édité par Giamzeh le 04-08-2014 à 21:01:15
n°9228185
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 05-08-2014 à 10:53:31  profilanswer
Salut salut,
J'entend bcp parler de +100mv, mais pour un OC h24, c'est  beaucoup trop non ?
Perso je me suis arrêté à +63mV mais si je peux aller plus haut...
Message édité par Urikain le 05-08-2014 à 10:53:55
n°9228189
Mini_BN
Posté le 05-08-2014 à 10:54:48  profilanswer
A priori, si tes VRM sont vien ventiles, pas de soucis avec le +100.
n°9228218
neostouve
Posté le 05-08-2014 à 11:16:19  profilanswer
le problème avec L'arctic IV c'est que tu ne peut pas vraiment te passer de la plaque arrière , l'autre partie s'appuie dessus je pense . sinon meuleuse avec un disque fin pour inox ... ou watercooling du cpu !
n°9228515
vipspike
The Last....
Posté le 05-08-2014 à 15:20:32  profilanswer
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 8281_2.jpg
renvoi et commande un Gelid ICY VISION rev2
cela va te coûter chère en rad et radiateur vrm avec l'accelero IV
n°9228793
neostouve
Posté le 05-08-2014 à 19:50:14  profilanswer
+1 oui le Gelid et livré complet .
le guide d'installation > http://www.overclock.net/t/1437634 [...] on-r9-290x
Message édité par neostouve le 05-08-2014 à 19:51:46
n°9228800
Xixou2
Posté le 05-08-2014 à 19:59:26  profilanswer
Urikain a écrit :
Salut salut,
bah comparé au 230V ça va ^^
n°9228813
Urikain
Posté le 05-08-2014 à 20:10:55  profilanswer
J'ai une MSI gaming R9 290x. Celle avec le ventilo twin frozr.
Pensez-vous que ce système soit suffisant pour pousser à +100mV ?
n°9228816
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 05-08-2014 à 20:12:36  profilanswer
Urikain a écrit :
Salut salut,
+150mV serait même acceptable cf réponse de Marc sur ce point, et puis restons pragmatique un OC GPU n'est jamais H24 réel, tout au plus maxi 6H/jour, 200j/an grosso merdo.
Demain c'est loin
n°9228822
Urikain
Posté le 05-08-2014 à 20:16:09  profilanswer
Et également, vous touchez aux autres tensions "Memory Voltage" et "Aux Voltage" ?
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
