[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | Reprise du message précédent :
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Publicité | Posté le 01-08-2014 à 20:14:43 ![]() ![]() |
Giulietta26 Avanti!!! |
--------------- Demain c'est loin |
Xixou2 | Les bios ne se partagent pas, même sur une même marque ça ne passe pas.
Xixou2 | Et comme c'est protégé, il n'y en aura pas.
fricofou | Disons que ceux essayé, tous transmis par powercolor ne fonctionnait pas sur ma R9. Celui reçu par powercolor pour ma R9, ne fonctionne pas ailleurs.
--------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
Giulietta26 Avanti!!! | As tu regardé les BIOS dispos sur le site Techpowerup? --------------- Demain c'est loin |
Xixou2 | Et les bios sapphire 015.042 015.043 sont différents et fonctionnent sur une carte sapphire mais pas l'autre ...
Publicité | Posté le 02-08-2014 à 22:48:47 ![]() ![]() |
lyonelthebest |
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette | Bon j'ai finalisé mes overclocks ce matin pour du H24 .
Message cité 1 fois Message édité par neostouve le 03-08-2014 à 12:39:20 --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
Xixou2 | très bon score! |
Giulietta26 Avanti!!! | Bon score, mais en effet avec ta 290X WC tu dois pouvoir l'OC plus sans aucun soucis. --------------- Demain c'est loin |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
Giulietta26 Avanti!!! | Je ne connais pas MSI AB, mais as tu une option de préférence du style "Load at Windows starting and restore clocks" ? --------------- Demain c'est loin |
jerry17 Carpe Diem | En dessous de ton "profil",tu as"Apply overclocking at system startup"
Urikain Bienvenue au club... |
fricofou |
Giulietta26 Avanti!!! | J'en vois plusieurs côté PCS, peux tu soit mettre à jour ton profil PC ou nous rappeler ton modèle exact? --------------- Demain c'est loin |
fricofou | J'ai encore regardé hier soir, il y en avait qu'un. C'est le même qu'un stock que j'avais. Sinon pour le +100/+125mv que beaucoup relais comme safe: pour une tension de 1,35v (réel 1,46v en benchs). http://www.overclex.net/articles/t [...] r9-290x/6/ C'est pas la première fois qu'une personne sortant le multi précise cet écart entre le soft et le réel. Donc visé cet augmentation en H24 me parais un peu too much. Message cité 2 fois Message édité par fricofou le 03-08-2014 à 17:21:45 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
ok, me voila plus rassuré! mais bon mon ancienne r9 290 ne chauffait pas autant: à peine plus de 40° en full (bon c'était en décembre mais bon il faisait pas -15° chez moi Surplus de pate thermique peut etre pour toi EDIT: laisse tomber c'est moi qui sui a l'ouest... c'est un artic hybrid que tu as... je le compare à un full WK EK + rad 480... donc bon, on oublie Message édité par Yo80 le 03-08-2014 à 19:15:02 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Message édité par neostouve le 03-08-2014 à 19:14:41 --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
fricofou |
tridam Profil : Equipe HardWare.fr |
Si écart entre soft et multi c'est que la carte est défectueuse. Le système de gestion powertune du gpu se base sur cette valeur. Impossible qu'un tel écart ne se remarque pas en mettant en // les infos powertune et les mesures de conso |
Giulietta26 Avanti!!! | Faut commencer par ça oui. Essaye un autre jeu que BF4 peut-être.
Giulietta26 Avanti!!! | Je pense que le mieux est de continuer sur un seul topic, le tien dans la partie OC car tu va vite t'égarer comme indiqué sur ce dernier. --------------- Demain c'est loin |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | C'est juste pour appuyer ce que je disais + haut : ma carte est une bouse en OC |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
