4302 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8936748
vipspike
The Last....
Posté le 14-11-2013 à 10:57:30  profilanswer
Y4NK a écrit :
De rien.
J'ai testé comme avec GPUtweak de voir si la carte veux bien tenir avec une tension plus basse mais non même "soucis" ça plante lamentablement même à 1.230v réglé (pour la 3D) ce qui donne une tension trop basse en 2D et écran noir.
Je crois qu'il est possible d'appliquer une tension 2D égale à la tension 3D faut que je regarde ça.
Mon but c'est avoir une tension 3D plus faible que d'origine à fréquences stock pour voir si la carte chauffe moins.
Dans afterburner ta une option pour bloquer/forcer le voltage il me semble ?  :sol:
n°8936760
Y4NK
Posté le 14-11-2013 à 11:09:02  profilanswer
Ouep j'ai bien testé cette option "Forcer la tension constante" mais j'ai toujours deux tensions différentes 2D/3D. (même après reboot)
Ca m'embête parce qu'il semble que la carte tienne en 3D avec une tension bien en dessous des 1.250v j'ai réussi à 1.100v à fréquences stock mais si je laisse repasser la carte en 2D c'est le crash avec une tension sous les 0.850v qui ne semble pas suffire...
Il va me falloir moder le bios je pense pour appliquer 0.950v en 2D et 1.100v en 3D.
Celà dis c'est vraiment par curiosité tout cela l'accelero 3 arrivant demain en attendant le WC.
n°8936782
overclockp​ro
Posté le 14-11-2013 à 11:26:53  profilanswer
jeanjean15 a écrit :
Nouvelle version d'Afterburner qui permet la modification de la tension pour les radeons R9 entre autre :  :love:
http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html
Change notes:
    Added support for Hawaii family, MSI R9 270X, R9 270X hawk and R9 280 voltage control.
Merci aussi.
Je rencontrais une corruption d'affichage : j'étais en train de diagnostiquer la cause. Cet Afterburner m'a permis de la trouver : en reflashant le bios Sapphire et mêmes aux fréquences maximales d'Afterburner, mon problème a disparu. La cause était le bios ASUS.
Afterburner débloque la tension mais pas assez : +100 mV et 1235/1625 Mhz au maxiumum. J'espère que ces tensions et fréquences maximales ne sont pas définitives.
Message édité par overclockpro le 14-11-2013 à 11:28:37
n°8936785
mum1989
Posté le 14-11-2013 à 11:28:49  profilanswer
n°8936868
Posté le 14-11-2013 à 12:32:04  answer
Ça fait maintenant plusieurs générations que les fréquences 2D (100/150 | 300) sont stables avec 0.850V !
Ce sont juste vos manips de modif. de bios qui rendent ces settings instables :o
Les utilitaires sont tout autant à incriminer que vous à ce niveau ...
Ils mettent souvent un bon moment à gérer correctement les différents bios des différents fabricants
Et encore là, on n'a qu'une seule version du hardware, toutes cartes confondues
Vous devriez prochainement arriver à vos fins grâce à ces programmes
Je ne m'en fait pas ;)
Mais arrêtez de fournir plus de tension en 2D à cause de vos (en fait c'est amd le fautif, à mettre trop de tension en 3D pour faire passer toutes les cartes à la validation :/) cartes qui chauffent :wahoo:
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2013 à 12:33:08
n°8936921
Y4NK
Posté le 14-11-2013 à 13:15:01  profilanswer
Quelles modifs de bios ? Autant le ASUS que le Sapphire ça ne passe pas et tout deux sont des bios d'origine sans aucune modifications...
Je ne dis pas qu'AMD est fautif de quoique ce soit...
Je me doute bien que si AMD a choisi une tension en 3D c'est pour que toutes les cartes passent la validation mais il existe une petite marge qu'AMD ne va pas calculer au cas par cas, c'est cette marge que je tente de trouver.
Ca fais 3 cartes de suite en AMD que je sous alimente sans jamais avoir rencontré le soucis que j'ai sur celle ci et je suis d'accord avec toi que 0.850v ça passe d'habitude sans aucun soucis.
Si je fais ces modifs c'est plus par curiosité et soucis d'informer ceux qui voudraient éventuellement faire ce genre d'usage de leurs cartes.
Je suppose qu'il y a du monde qui suit le topic sans pour autant avoir la carte donc ça servira peut être... (ou pas  :D )
Message édité par Y4NK le 14-11-2013 à 13:17:44
n°8936954
Posté le 14-11-2013 à 13:32:45  answer
Y4NK a écrit :
Flashage en Asus pour pouvoir utiliser GPUtweak, sans soucis.
Un flash de bios est une modif. de bios dans mon dialecte :heink: ...
Et même si les cartes sont identiques, les bios ne le sont pas
Certes, on peut supposer que tout se passe bien en faisant la (ce qui revient à une) permutation des bios ;)
Mais non, ça ne se passe pas bien, tout ça parce qu'amd économise sur la validation de ses puces
& au passage, en paie doublement le prix par surchauffe + vous (clients, pas moi sur cette gén. :d) qui devez en tenter d'amoindrir les conséquences,en bidouillant :kaola:
n°8936967
abw
Posté le 14-11-2013 à 13:40:54  profilanswer
Marc a écrit :
Ah oui d'ailleurs on voit bien sur les images thermiques qu'avec la Titan :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 040537.png
Ce qui est autour de la carte dans le PC est bien plus chaud qu'avec la R9 290X Quiet :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 043131.png
Ah ben non en fait ... !
P.S. : Pour rappel le protocole est décrit ici http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -2-0.html. Bien entendu les ventilateurs ne sont coupés que le temps de la mesure isolée, en fixant la vitesse du ventilateur GPU à celle mesurée en charge lorsque les ventilateurs étaient en route. La ventilation est constituée d'un 140mm @ 780 rpm en aspiration et de deux 120 mm @ 990 rpm en extraction. Avec une carte expulsant la chaleur comme les cartes de ref, il serait possible de réduire un peu leur vitesse mais vu qu'on est loin du bruit généré par ces cartes, c'est un peu useless.
Un peu douteuse la seconde photo , en principe la temperature la plus elevée
c est au niveau du chip pas pres des grilles de sortie de flux , mais bon..
Ok pour le raffut des extracteurs comme negligeable , je veux bien y croire
vu le diametre des engins, apres j ai lu un truc d AMD selon lequel ils ont choisi
un design pareil parce ce que c est compatible avec toute tour ATX meme sans
ventilateurs d appoint pour le boitier, ca vaut ce que ca vaut mais ce choix
technique est respectable , loin des critiques jetées a la va vite sans refklechir
sur le pourquoi et le comment de leurs choix.
n°8936983
Y4NK
Posté le 14-11-2013 à 13:50:54  profilanswer
Juste pour être clair, ça ne marche ni avec le bios d'origine ni avec le bios Asus.
Je rappel également que la carte possède deux bios permutable par un switch et que mes tests sont donc réalisés en changeant juste la position du switch.
pour résumer : Bios d'origine non flashé ou bios Asus ça ne tient pas en dessous de 0.850v
On peut donc écarter totalement la modifs de bios de l'équation.
Pour le reste je suis d'accord avec toi les logiciels comme GPU tweak ou Afterburner sont sans doute encore un peu jeune pour ces cartes.
Il est aussi possible que ma carte soit défectueuse et ne tienne simplement pas en 2D avec cette tension.
D'ailleurs puisqu'on est sur un forum d'échange d'informations, si d'autres ont tenté d'abaisser les tensions je suis preneur de leurs résultats.
n°8936986
Posté le 14-11-2013 à 13:53:10  answer
Concernant le refroidissement (lié au bruit du blower), il faut tenir compte des flux d'air au sein du boîtier
Ce facteur de forme n'est pas vraiment compatible avec la sous-pression (obtenue par l'appauvrissement en admission) [:dr_zaius:2] ...
Posté le 14-11-2013 à 13:53:10  profilanswer
n°8937084
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-11-2013 à 14:48:24  profilanswer
lyonnais_69 a écrit :
Ouep mais ça fait tjrs les frais de port en plus. Et ça me fait perdre 3/4 jours :/
salut,regarde sur se comparateur de clé cd tu trouveras bf4 à 27€(version russe)et 32€ version fr
http://www.goclecd.fr/acheter-batt [...] teur-prix/
n°8937095
sam75p
Posté le 14-11-2013 à 14:57:02  profilanswer
ils ont mis en vente les bundle avec bf4 350 euro avec la 290
n°8937108
abw
Posté le 14-11-2013 à 15:06:42  profilanswer
Dans le cas des radeons 290 ref faudrait eviter un extracteur ,
faut de la surpression , donc dans l autre sens le ventilo.
n°8937109
mazingerz
Posté le 14-11-2013 à 15:08:03  profilanswer
putain j'ai acheté ma 290 juste avant que le pack BF4 arrive -_- (j'ai déjà bf4 mais je voulais l'offrir )
n°8937116
fricofou
Posté le 14-11-2013 à 15:12:47  profilanswer
+1 Surpression, y a que ça de bon :p
P.S: Si tu pouvais nous partager le Modd pour AB, ça serait super :jap:
Message édité par fricofou le 14-11-2013 à 15:14:40
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8937123
sam75p
Posté le 14-11-2013 à 15:18:13  profilanswer
d'après des test sur youtube je trouve pas qu'elle fait beaucoup de bruit sauf a 100% mais pour la mettre a 100% je pense c'est ceux qui sont en crossfire non ? je pense la prendre et mettre un xtrem III il a l'air super comme ventirad custom
n°8937137
Dagnir
El Che vive
Posté le 14-11-2013 à 15:26:04  profilanswer
Ca a été développé quelque part cette théorie de la surpression ?
Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
n°8937158
vipspike
The Last....
Posté le 14-11-2013 à 15:34:16  profilanswer
Même pas,
in game elle dépasse pas 38% mon crossfire de 290s
je pense l'augmenter , sachant que le bruit sera couvert par le son du jeu  :jap:
n°8937169
sam75p
Posté le 14-11-2013 à 15:40:36  profilanswer
et vous pensez quoi tu ventirad custom xtrem III il vaut le coup de sauté la garantie ? ^^
n°8937192
Y4NK
Posté le 14-11-2013 à 15:58:26  profilanswer
Je te dis ça demain (ou après demain au pire) le temps qu'il arrive chez moi et que je le monte sur ma 290.
Je m'inquiète pas pour la température GPU mais plus pour les VRM.
n°8937221
Z Machine
Fusion is future
Posté le 14-11-2013 à 16:15:20  profilanswer
Seriez-vous devenus fous, les amis ?  :D
Une légère surpression est bénéfique, certes, mais de là à balancer l'air chaud dans le boitier...
Nonon, il suffit de mettre plus de push que de pull; et pas de mettre les ventilos en extraction sur le panneau latéral [:crazydrummergeek]comme il a été dit plus haut.
On push en façade, en latéral, éventuellement dessous
On pull à l'arrière et dessus.
Et quand on regarde un peu les flux d'air dans un boitier, un blower est la meilleure solution pour la cg (surtout en sli/cf, mais ça a déjà été dit maintes fois).
Message édité par Z Machine le 14-11-2013 à 16:18:40
n°8937227
Posté le 14-11-2013 à 16:19:55  answer
Oui, par moi [:capatin:3]
n°8937249
fricofou
Posté le 14-11-2013 à 16:45:33  profilanswer
Disons que basiquement, je me dit que plus il y a de pression plus il y a de molécules ce qui en soit est bien non ?
Je répondais dans un ordre général, pas la carte graph typiquement. Un boitier bien cloisonné/étanche, plus de CFM en entrée d'air qu'en sortie, augmente légèrement la pression (vis à vis de l'atmo), on atteindra jamais deux bars :D
C'est plus une question, même sans "?", qu'une affirmation. :jap:
n°8937276
vipspike
The Last....
Posté le 14-11-2013 à 17:08:26  profilanswer
vu que un boitier n'est pas étanche , la pression est identique a l'intérieur comme a l'extérieur du boitier.
c'est juste une histoire de flux d'air.
Et vu que un ventirad type blower , aspire pour éjecter vers l'arrière , mettre un ventilateur latérale en extraction est stupide(flux d'air opposé si on peut dire ainsi)
En ventirad custom (type wf3 et d'autre) en extraction sur le latérale cela doit être meilleur ( a tester )
n°8937303
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 14-11-2013 à 17:31:53  profilanswer
Et plus y'a de pression, plus y fait chaud, donc même si c'était vrai ça serait pas bien :o
Je pense qu'il vaut mieux moins de flux entrant que sortant, si le boitier le permet : l'air qui sera extrait du boitier devra de toute façon rentrer par quelque part, et si on est en "sous pression", on a un beau "flux tendu" (façon de parler) depuis les entrées d'air vers la ou les sorties.
En "surpression", on se retrouve juste avec un flux en bordel qui sait pas où aller puisqu'il y a un goulot d'étranglement pour lui pour sortir et qu'il est poussé par ses copains derrière.
L'idéal je pense, ça serait une entrée light à l'avant pour les DD, une entrée moyenne vers l'alim pour la carte graphique, et 2/3 sorties moyennes en haut et à l'arrière.
Bien entendu, tout cela découle d'une longue étude avec de nombreux tests préçis et rigoureux :o
Message édité par TildeKa le 14-11-2013 à 17:32:09
n°8937307
fricofou
Posté le 14-11-2013 à 17:34:39  profilanswer
De toute, rien que la poussière justifie plus de CFM en entrée qu'en sortie. Si tes entrées sont filtrées et avec plus de CFM, au moins la poussière ne rentrera pas dans les interstices.
Je ne parle pas pour la carte graph :jap:
Si tu parle de la friction entre elles, ou de leur agglutinement, je te garantie que c'est plus que négligeables. Genre à 2bars tu as un jolie +5°C, qu'a pression atmo  :o
/hs
Message édité par fricofou le 14-11-2013 à 17:41:22
n°8937323
mazingerz
Posté le 14-11-2013 à 17:45:24  profilanswer
+ l'air est dense logiquement aussi plus elle peut transporter de chaleur
bien sur avec un pauvre ventilateur est un boitié absolument pas étanche ça devraix rajouter environ 0.02bar lol
l'avantage c'est en surpression la poussière comme dit plus haut
n°8937330
Alicanto
アリカント
Posté le 14-11-2013 à 17:52:56  profilanswer
 [:paulinealapage:1]
n°8937336
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 14-11-2013 à 18:02:30  profilanswer
Non mais ma remarque sur la pression était pas sérieuse ^^
La différence de pression est négligeable.
Un blower c'est idéal niveau évacuation de la chaleur, mais ça fait tellement de bruit :(
n°8937394
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 14-11-2013 à 18:45:31  profilanswer
Mon WB + BP devrait être expédié demain...
miam miam :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8937492
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-11-2013 à 19:54:15  profilanswer
salut à tous
je pense changer ma carte graphique hd 6970 mais j hésite entre une r9 280x et une r9 290 sur rue du commerce la saphire(fiabilité?) est à 337€ en ce moment.
je suis Rome total war 2 est ça rame pas mal quand il y a pas mal d unités et ses dommage de baisser les détails graphique ça gâche un peu le plaisir de jouer.(1080p)
de plus quand les écrans haute résolution (2560 x 1080 )seront plus abordable, une r9 290 est ses 4 go seras plus pérenne dans le temps.
le système de refroidissement type blower est t il si bruyant que ça?j ai un boitier haf 932 je pense changer le sens de ventilation de mes ventilateurs d après se que j ai lu.
merci de vos réponse.
Message édité par fabrs2_benchmark le 14-11-2013 à 20:00:00
n°8937578
antho11
Posté le 14-11-2013 à 20:43:05  profilanswer
Rdc y sont long 48h que j'ai commande toujours rien d'expédier ... Donc j'ai rien pour ce we super
n°8937597
jumpyman97​2
Posté le 14-11-2013 à 20:51:56  profilanswer
fabrs2_benchmark a écrit :
salut à tous
Juste pour répondre sur Rome Total War 2, même avec une r9 290 le jeu rame énormément en 1080p dès que l'option "détail des unités" dépasse le niveau haut lorsque la caméra est proche du sol.
n°8937603
mum1989
Posté le 14-11-2013 à 20:58:14  profilanswer
jumpyman972 a écrit :
Juste pour répondre sur, même avec une r9 290 le jeu rame énormément en 1080p dès que l'option "détail des unités" dépasse le niveau haut lorsque la caméra est proche du sol.
oui il semble désespérément gourmand autant niveau cpu que gpu ! (il n'y a pas la R9 290 dans le test, mais il y a  la 780 qui est légèrement moins perf) :
http://gamegpu.ru/rts-/-strategii/ [...] t-gpu.html
Message édité par mum1989 le 14-11-2013 à 20:59:07
n°8937610
hew
Posté le 14-11-2013 à 21:04:04  profilanswer
Ils ont récéptionnés le retour de ma sapphire aujourd'hui. Je te conseil vivement de prier les dieux de l'overclocking pour pas tomber dessus :ange:
Moi je reçois ma gigabyte demain (je crois pas avoir lu de retour sur elle d'ailleur?)
Message édité par hew le 14-11-2013 à 21:19:56
n°8937639
antho11
Posté le 14-11-2013 à 21:23:13  profilanswer
Arf merde...  Elle montait à combien lol ?  Ça peut pas être pire que ma HIS coil whine et 1040 max...
Après je pense pas qui remette en vente directement y doit y avoir quelques jours je pense
En tout cas prier pour ne pas tomber sur ma HIS
Message édité par antho11 le 14-11-2013 à 21:24:21
n°8937679
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 14-11-2013 à 21:51:28  profilanswer
hew a écrit :
Salut, j'ai ma sapphire 290 depuis samedi.
j'ai un vdrop très fort ?!
1050mv au lieu de 1250mv stock, elle prend 1050mhz, et une fois flasher dans gputweak à 1412mv elle sort du 1210-1290mv et peine à prendre : 1100mhz, soit moins que d'autre Vstock !!! (powertarget 150%)
Même la mémoire elpida fait bonne figure à coté, prenant 1700mhz Vmax sans erreur sous occt.
J'ai eu un peu de coil whine (dans les menus 2000+ fps surtout) au début, mais vite disparu
Bref, je pense serieusement la retourne moi aussi, pour prendre une autre marque probablement.
Pour info, ma Sapphire recu de chez RDC ====> avec bios d'origine, vGPU @ 1.205V en bench, donc léger Vdrop, ca laisse présumer une montée en fréquence correcte sans toucher au bios ;)
w&s , j'OC tranquilou quand j'aurai recu mon WB, donc fin de semaine prochaine :/
EDIT: mémoire Elpida également , ASIC 77,5 %
Message édité par Yo80 le 14-11-2013 à 21:52:46
n°8937683
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 14-11-2013 à 21:53:29  profilanswer
et on sait au fait c'est quoi l'asic ?
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8937691
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 14-11-2013 à 21:56:15  profilanswer
pas d'infos la dessus pour ma part... mais bon a voir avec les autres cartes, voir si l'ASIC a une influence sur l'OC des bestioles ;)
n°8937711
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-11-2013 à 22:13:26  profilanswer
pas trop comparable suivant les jeux, quand je vois la 680 devant ou egal a la 7970 ghz, il y a de forte chance que la 780 fasse un peu mieux ici
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] ome-2.html
mais au vu du fps mini, ca doit ramer dans tout les cas
edit:
Message édité par uNReaLx77 le 14-11-2013 à 22:25:03
n°8937715
Posté le 14-11-2013 à 22:15:50  answer
Plus il est bas, plus la tension est haute et la capacité à monter, en air sera faible, sous eau ou froid forte
Plus il est haut, plus la tension est basse et la capacité à monter, en air sera forte, sous eau ou froid faible
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2013 à 00:20:50
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
