5199 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  175  176  177  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8929942
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 18:27:08  profilanswer
genom24 a écrit :
sur quel bench ?
La scène D6 de Metro last Light.
La 290 monte à 1140/1650 Mhz en passant la tension de 1250 à 1300 mV (GPU Tweak) en air.
Message édité par overclockpro le 08-11-2013 à 18:27:39
n°8929943
genom24
Posté le 08-11-2013 à 18:27:30  profilanswer
wnorton a écrit :
Pas oublier la T.V.A vue que la suisse taxe 6 a 7% les appareil électronique + les frais de douane.  :o
Déjà commander en suisse un produit que l'on trouve pas ailleurs un petit virement m'attendais a la réception du colis.  :D
Maintenant tu peux regarder un peu tout les produits ils sont tous moins cher  ;)
La tva est à 8% sur le matos info, après il y a toujours quelques combines à connaitre, mais je vais pas m'étaler ;)
n°8929948
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 18:31:08  profilanswer
Avec le Vdrop tu es à combien réellement au cul de la carte ?
Tu as le vid de la carte et 1100 @Vstock ?
Merci bien :)
Message édité par fricofou le 08-11-2013 à 18:31:22
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8929957
antho11
Posté le 08-11-2013 à 18:34:25  profilanswer
Avez vous du coil whine ?  Moi pas mal...
n°8929961
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 18:35:37  profilanswer
A 1250 mV, la tension réelle donnée par AIDA est autour de 1150 mV.
1140 Mhz tient sans augmentation de tension mais c'est l'augmentation de la fréquence de la mémoire qui m'oblige à augmenter la tension : à 1500 Mhz, j'ai un écran noir sans augmenter la tension GPU.
n°8929962
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-11-2013 à 18:36:31  profilanswer
Comment je vais attendre un PCB custom rempli de pleins de phases si vous commencez à avoir du coil whine, ça va pas le faire chez moi en charge H24.
J'ai encore jamais eu une carte qui whine je vais pas commencer maintenant :o
Message édité par SH4 Origon X le 08-11-2013 à 18:37:06
n°8929963
genom24
Posté le 08-11-2013 à 18:36:37  profilanswer
pour 7%,  un pavé dans la marre cette 290 :D , par contre les ventilos à 100% c'est supportable boitier fermé  :??:
n°8929970
antho11
Posté le 08-11-2013 à 18:38:48  profilanswer
Le coil whine tire pas trop sur les aigus c'est plus zzzzzz que iiiiii
mdr un peu deçu la dessus ... mais je suis boitier ouvert donc fermer faut voir
n°8929972
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 18:39:30  profilanswer
Non. Mais demain je la passe sous water. Le ventilateur à 100 % me permet de savoir si la carte est bonne ou pas. La mienne est dans la moyenne, légèrement meilleure que ma 290X pour le GPU et pour la RAM, à voir demain sous water. Mais à 1650 Mhz, la mémoire monte plutôt bien. Elle est équipée de puces Hynix réputées pour bien s'overclocker.
Message édité par overclockpro le 08-11-2013 à 18:40:24
n°8929979
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 18:42:44  profilanswer
Ok, ça sent bon. Si tu passes le 1170-1180 Vcore stock paye toi une bière :D
Vraiment dommage ce Vdrop abusé :/
@antho11 Faut demander à ceux qui en ont une, mais on en voit pas beaucoup qui en ont. Pas de bol sur ce coup, essaie de lui faire croquer un 2011-13 extrem voir s'il reviens après un burn.
n°8929985
antho11
Posté le 08-11-2013 à 18:47:36  profilanswer
Essayer de faire quoi ?
ah 3d mark
Message édité par antho11 le 08-11-2013 à 18:49:16
n°8929986
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 18:47:55  profilanswer
1140 Mhz est malheureusement le maximum sans augmenter la tension. C'est sûr qu'à 1180 Mhz, j'aurais été ravi !
n°8929991
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 08-11-2013 à 18:50:18  profilanswer
Yo80 a écrit :
le WC, y'a que ca de bon ;)
Pu de bruit ni de soucis de température, CQFD
Plus de bruit... Mwarf :o les 300w partent pas du radiateur par magie :o
n°8930001
SH4 Origon​ X
Posté le 08-11-2013 à 18:56:00  profilanswer
Et la pompe c'est rarement inaudible contrairement à ce que beaucoup croient.
n°8930004
antho11
Posté le 08-11-2013 à 18:58:11  profilanswer
En mettant de la mousse perso je l'entends pas ...
Sur 3d mark la version gratuite permet le xtrem ?
Message édité par antho11 le 08-11-2013 à 19:01:34
n°8930010
SH4 Origon​ X
Posté le 08-11-2013 à 19:02:07  profilanswer
Oui mais tu es disqualifié pour avoir déjà entendu une 290 d'origine, tes oreilles sont cramées [:cupra]
n°8930011
genom24
Posté le 08-11-2013 à 19:02:43  profilanswer
il faudrait de sacré rads voir 2 dans le loop, sinon le proco va prendre un coup de chaud, j'aimerais bien voir les temps dès que tu peux nous en
poster sto  :D
n°8930013
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 19:03:26  profilanswer
Quand même. Faut pas installer une pompe @1200l consideré comme bruyante à meme le sol et en full débit. :/
Refroidir un rad même à gros fpi avec des ventilos 120 @600rpm ça se fait. Tu auras pas ton maximum de perf, mais bon, c'est tout.
Chaud au dessus :/²
Message édité par fricofou le 08-11-2013 à 19:05:02
n°8930027
EpinardsHa​chés
Posté le 08-11-2013 à 19:11:01  profilanswer
ceux possédant cette 290X vous confirmez donc qu'il faut la passer en wc pour en profiter aux "maximum" ou attendre les modèles custom
Ventes
n°8930029
SH4 Origon​ X
Posté le 08-11-2013 à 19:11:43  profilanswer
WC ou aircooling alternatif.
Pas obligé la flotte.
n°8930066
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-11-2013 à 19:40:48  profilanswer
J'ai subi une X1900XT, une 4870 et une 5870, toutes testées ventilo à 100% aussi, et je suis toujours dérangé par le sifflement des HDD 3"1/2 :o
n°8930083
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 19:57:07  profilanswer
Try ça: http://www.overclock.net/t/1436497 [...] t_21151990  :D
n°8930100
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 20:17:37  profilanswer
J'ai déjà flashé le bios de la Sapphire avec celui de l'ASUS. Mais je ne souhaite pas augmenter la tension au-délà de 1300 mV tant que je ne suis pas sous water. la carte chauffe beaucoup relativement à la vitesse du ventilateur, à 1300 mV : 82°C sous Crysis 3 à une température ambiante de 26°C.
n°8930104
seth-01
Posté le 08-11-2013 à 20:21:00  profilanswer
26° de temp ambiante !!  :ouch:
n°8930108
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 20:23:10  profilanswer
L'appartement est bien chauffé par les voisins et par la carte.
n°8930113
antho11
Posté le 08-11-2013 à 20:29:03  profilanswer
Oula gros bug j'entend une grosse turbine depuis la salle je monte et le pc aucun signal avec le ventilo à fond , carte froide j'ai reboot et ok mais en d'autres termes n'utiliser pas les logiciels tiers tel que afterburner !!
n°8930115
Posté le 08-11-2013 à 20:30:32  answer
C'est pas comme si ça avait pas déjà été déconseillé hein  :whistle:
n°8930116
antho11
Posté le 08-11-2013 à 20:32:00  profilanswer
Je sais mais je voulais voir les fréquences et j'ai oublié de fermer je me demande ce qui c'est passer la carte c'est mise en sécurité ? lol
n°8930118
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 20:33:12  profilanswer
Oui, actuellement Afterburner n'est pas parfaitement stable avec les 290/290X. Avec ASUS GPU Tweak, aucun problème.
Un résultat de bench me semble étrange : sur Bioshock infinite, la 290 fait 56.12 fps de moyenne à 1000/1250 Mhz et la 290X, 56.99 fps aux mêmes fréquences. Cela vient peut-être du pilote car la 290 a été testée avec le 13.11 beta9v2 et la 290X avec le 13.11 beta8.
Je devrai vérifier demain.
n°8930128
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 20:46:09  profilanswer
Tu as flashé la 290x c'est bien ça ? Lui il a une 290 flashé en 290X :D
Je comprends tout à fait l'attente du water pour mieux tester tout ça :jap:
n°8930132
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 20:51:15  profilanswer
J'avais flashé la 290X et aujourd'hui, je l'ai aussi fait avec la 290. Je n'ai plus la 290X.
n°8930135
EpinardsHa​chés
Posté le 08-11-2013 à 20:52:25  profilanswer
ouai donc si je voudrais me contenter du cooling de ref c'est mort mieux vaut éviter :/
Message édité par EpinardsHachés le 08-11-2013 à 20:52:35
Ventes
n°8930136
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 20:53:24  profilanswer
Ok :jap:
n°8930282
Corleone_6​8
Posté le 08-11-2013 à 23:40:01  profilanswer
Tu n'as eu que des cartes qui loose ? :O
Chaud au dessus :/²
Heeeeuuuu j'ai une Eheim 1250 posé sur une mousse spéciale, plus mod téflon, je ne l'entends pas du tout, même quand elle tourne toute seule. ;)
Ça débloque les unités ????  :??:
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8930302
antho11
Posté le 08-11-2013 à 23:59:38  profilanswer
Apparament après une heure de jeu le coil whine à diminuer mais on le distingue toujours fait chier tiens je sais pas si je la ramène ou non...
n°8930305
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-11-2013 à 00:01:54  profilanswer
@stock le coil whine ?
Message édité par Yo80 le 09-11-2013 à 00:02:07
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8930306
Marc
Posté le 09-11-2013 à 00:05:16  profilanswer
Comme déjà dit ça dépend par quoi t'es limité. Le fillrate et la bp mémoire sont identiques aux mêmes fréquences donc si c'est le point limitant les perfs peuvent être très proches.
A contrario si c'est un cas ou c'est la puissance de calcul ou de texturing qui limite plus alors l'écart peut monter jusqu'à 10%.
Et bien sûr généralement ce sera entre l'un et l'autre ... suffit de voir les specs :D
n°8930307
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-11-2013 à 00:06:43  profilanswer
M'enfin.... un 360 avec 3 ventilos silencieux @ 900 t/min et le tour est joué ;)
EDIT: et pour les sceptiques...: une laing 10W bien régulée, vous l'entendrez pas dans le boitier :)
Message édité par Yo80 le 09-11-2013 à 00:07:46
n°8930313
taurouf
Posté le 09-11-2013 à 00:13:39  profilanswer
Salut tout le monde j'ai trouvé ça vous pensez que ça vaut le coup ? car je voulais attendre une " Custom " mais vu le prix si c'est une 290x pas chère ! Vous en pensez quoi ?
http://www.priceminister.com/offer [...] hique.html
Message édité par taurouf le 09-11-2013 à 00:17:02
n°8930315
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-11-2013 à 00:15:25  profilanswer
taurouf a écrit :
Salut tout le monde j'ai trouvé sa vous pensez que ça vaut le coup ? car je voulais attendre un model custome mais vu le prix si c'est une 290x pas chère ! vous en pensez quoi ?
Que tu as négligé tes cours de français...
Message édité par Yo80 le 09-11-2013 à 00:16:22
n°8930319
Posté le 09-11-2013 à 00:19:58  answer
Meh phutin lhe prih qhoua :o
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
