4809 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8929293
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 08-11-2013 à 10:50:15  profilanswer
Pipould's a écrit :
Ça m'exaspère quand on te dit "bla bla le refroidissement de la carte est pourri..." sérieux sur ma 7970 ok c'est pourri mais à 20% sous win rien s'entend, puis en jeux faut assumer d'avoir une conf en air... je connais pas grand monde qui n'a pas de refroidissement custom à terme sur sa carte...
Je connais pas grand monde qui a changé le refroidissement de sa carte graphique !
Sur un processeur, la charge de monter le refroidissement revient forcément à l'utilisateur, donc tant qu'à y être autant mettre un ventirad custom (voire du WC).
Mais sur une CG, faut la démonter quand même. C'est pas aussi évident.
J'ai voulu démonter une 5870 une fois juste pour la nettoyer, j'ai abandonné, fallait tirer trop fort et je savais pas ce qui résistait...
Une carte graphique HDG "clés en mains", c'est quand même un avantage indéniable, et je pense que la majorité des joueurs préfèrent cette solution à celle du bricolage (et je parle pas que des joueurs kikoolol (t'façon y'en n'a pas chez les rouges :o )).
En revanche, ce que je trouve déplorable c'est ces limites à la c*n de AMD/NVidia sur la température de throttle et cie.
L'utilisateur devrait avoir les pleins pouvoirs (dans la limite du raisonnable), sur la fréquence, la courbe de ventilation et l'alimentation de son produit.
Je comprends pas que la courbe du ventilateur soit toujours pas intégrée à CCC...
n°8929295
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-11-2013 à 10:53:11  profilanswer
le WC, y'a que ca de bon ;)
Pu de bruit ni de soucis de température, CQFD
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8929305
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 08-11-2013 à 11:03:09  profilanswer
Ca coute cher, c'est risqué, faut de la place.
A part ça, oui ça fait rêver :)
C'est comme le "delid" des proc Haswell (l'encombrement en moins) ^^
n°8929422
mikou13
Posté le 08-11-2013 à 12:04:59  profilanswer
Salut à tous !
J'ai une petite question, j'envisage d'acheter une R9 290X (ou une R9 290 à voir ...) et j'ai donc lu plusieurs tests qui soulèvent ce problème de chauffe apparemment important.
Je vois qu'ici plusieurs personnes parlent de ça, on acheter des radiateurs GPU etc ... .
Du coup j'aimerais savoir, est-ce que le refroidissement de cette CG est si catastrophique que ça ? qu'est-ce ça implique si on a une utilisation "normale" (en gros jouer à BF4 pendant des heures lol) ?
Je voudrais savoir si il est "nécessaire" d'attendre les modèles custom, ou si en l'état la carte est quand même utilisable lol
Merci d'avance pour vos conseils ;)
n°8929426
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 08-11-2013 à 12:07:31  profilanswer
ça n'implique strictement rien, la carte est prévu pour chauffer ainsi et baisser sa fréquence pour qu'en aucun cas elle dépasse cette température, même en crossfire elle ne dépassera pas les 94°
Cette variation de fréquence peut te faire perdre quelques fps mais rien de bien méchant
Mais si tu peux patienter, c'est un grand OUI, les carte custom seront selon moi bien superieur, avec en plus des possibilité d'oc accru sans avoir un avion de chasse à la maison.
Dans l'état cette carte est utilisable après tout dépend de chacun au niveau de confort pour le bruit
Message édité par jojos92 le 08-11-2013 à 12:09:22
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8929448
Y4NK
Posté le 08-11-2013 à 12:36:32  profilanswer
Drôle de comportement des 13.11 beta 9.2 sur ma 290 (non X)
En effet la ventilation attend sagement à 20% que la température atteigne 92°c avant de se réveiller et de monter à un petit 24% à 94°c ce qui engendre bien sur une chute de la fréquence.
La vitesse de la ventilation est calée sur la seule température ou sur la charge GPU ? ou même encore sur la fréquence du core ?
Avec le render test de GPUZ malgré une charge GPU à 100% la fréquence ne monte pas au dela de 470Mhz et cela même à froid.
Puis une fois les 94°c atteint la fréquence chute à 330Mhz environ...
Alors peut être est ce du au fait que ce test est fenêtré mais j'avais fais la même expérience avec les 13.11 beta 8 hier et la courbe de ventilation suivait beaucoup mieux la température GPU, accessoirement la fréquence était également bien de 947Mhz pour une charge de 100%
Je me tâte à faire une courbe sous afterburner pour faire monter la ventilation plus tôt et ainsi ne pas laisser la température monter trop vite.
Surtout que même à 30% je la trouve très peu audible donc c'est dommage de rester à 20% si longtemps.
Message édité par Y4NK le 08-11-2013 à 12:40:40
n°8929452
aresias
Posté le 08-11-2013 à 12:38:50  profilanswer
bah là c'est pas du tout normal c'est sûr que même à 30% tu risques pas de réussir à tenir la fréquence
n°8929474
antho11
Posté le 08-11-2013 à 12:58:53  profilanswer
Je reçois la mienne aujourd'hui je pourrais voir si ça fait pareil
n°8929482
Y4NK
Posté le 08-11-2013 à 13:06:49  profilanswer
Je viens de refaire la même manip et j'ai le même comportement, c'est donc totalement reproductible.
Je vais maintenant tenter en plein écran (Tomb raider) pour vérifier d'une part que les fréquences montent bien aux fréquences max et si la courbe est la même.
a noter que lorsque je laisse redescendre les températures la ventilation n'utilise pas les même palliers qu'à la monté.
Elle a tendance à rester à 24% alors que le GPU est bien en dessous de 90°c (75°c avant de revenir à 20%)
Message édité par Y4NK le 08-11-2013 à 13:07:33
n°8929490
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 13:13:48  profilanswer
Si tu veux régler simplement la vitesse de rotation du ventilateur et visualiser le comportement de la fréquence, utilise Afterbruner ou ASUS GPU Tweak.
n°8929492
Y4NK
Posté le 08-11-2013 à 13:16:32  profilanswer
Oui oui j'ai Afterburner pour ça mais je voulais voir le comportement de ces nouveaux pilotes puisqu'ils étaient censé améliorer la gestion de la ventilation.
J'attend que la température retombe et je vous dis en plein écran...  :hello:
n°8929495
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 13:20:25  profilanswer
Il ne me semble pas qu'AB ai été mis à jour pour les R9. Si ?
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8929507
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-11-2013 à 13:28:26  profilanswer
Bonne question, pas aux dernières nouvelles...
n°8929509
Y4NK
Posté le 08-11-2013 à 13:28:39  profilanswer
La 3.0.0 beta 16 fonctionne bien avec ma 290 sauf pour la tension mais pour ça je crois que GPU tweak d'Asus fait l'affaire si on flash avec un bios Asus.
A ce propos je me demandais si GPU tweak permettait aussi de baisser la tension du GPU pour voir à fréquences stock si on a un peu de marge vers le bas et ainsi faire baisser un peu la température.
Pour ce qui est de mon test en plein écran, même symptome qu'avec le render test, la fréquence ne monte pas au delà de 470Mhz et la régulation de ventilation semble agir également de la même façon en attendant que la température soit au delà de 90°c pour commencer à légèrement monter mais jamais plus de 25% soit environ 1300RPM chez moi.
Message édité par Y4NK le 08-11-2013 à 13:29:10
n°8929513
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 13:30:29  profilanswer
GPU Tweak permet d'abaisser la tension du GPU mais j'avais peu de marge sur la 290X : de 1.25 V j'avais baissé à 1.2 V au plus bas d'après mes souvenirs.
n°8929532
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 08-11-2013 à 13:39:46  profilanswer
Par curiosité, faut quoi comme radiateur pour dissiper une 290X seule en WC ?
Du 240 simple ça suffit ? Faut du double ?
Il faut 3 radiateurs de 360 avec des ventilateurs 10k rpm ? :o
n°8929533
Y4NK
Posté le 08-11-2013 à 13:40:07  profilanswer
Merci overclockpro pour ta réponse rapide.
Pour ce qui est de mes fréquences j'ai réussi a les rétablir d'origine en faisant un reset sous afterburner, alors même qu'afterburner n'avait pas été lancé depuis l'installation de ces pilotes et ne se lance pas au démarrage...
Ce n'est donc pas lui qui avait forcé les fréquences plus basses mais il a résolu le soucis... va comprendre.
Je vais maintenant reboot pour voir si le problème revient en laissant faire les pilotes.
Edit après reboot : Tout est rentré dans l'ordre... j'y comprend rien :)
947Mhz stabilisé à 92/93°c et 2056RPM (41%) max avec une température ambiante de 21°c environ.
A noter les VRM qui sont bien mieux refroidit que le GPU avec 59° et 80°c
Message édité par Y4NK le 08-11-2013 à 13:55:45
n°8929557
mikou13
Posté le 08-11-2013 à 13:58:44  profilanswer
Merci bien jojos92 pour ta réponse !
Après je ne sais pas si je vais pouvoir patienter encore longtemps lol, mais d'après ce que j'ai pu lire les cartes custom sortent à la fin du mois c'est ça ? ou plutôt fin d'année ???
n°8929580
jojos92
Posté le 08-11-2013 à 14:11:37  profilanswer
Quelle est ta config actuellement?
Je te conseille personnellement d'attendre les customs ne devraient vraiment pas tarder
n°8929602
Artic01
Posté le 08-11-2013 à 14:27:08  profilanswer
D'ailleurs des informations concernant la date de sortie des Customs en R9 290 ??
n°8929608
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 08-11-2013 à 14:31:24  profilanswer
Je me posais la même question ! Car un t° > à 90 ça me fait assez flipper... Je m'inquiète déja au delà de 80 ... !
Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum
n°8929611
Noman's
Posté le 08-11-2013 à 14:33:14  profilanswer
Aucune officialisation encore, que des bruits de couloirs qui table entre fin Novembre à Janvier  :cry:
Message édité par Noman's le 08-11-2013 à 14:33:30
n°8929615
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-11-2013 à 14:36:12  profilanswer
tridam a écrit :
Certains partenaires espèrent fin du mois d'autres parlent de mi-décembre. Je pense que tous font le maximum pour les sortir le plus vite possible mais qu'aucun n'a réellement anticipé les besoin de ce GPU pour gagner du temps :/
n°8929774
mikou13
Posté le 08-11-2013 à 16:54:56  profilanswer
jojos92 : je compte changer complètement de config là, et du coup je pensais prendre cette CG vu que le rapport qualité / prix est encore une fois imbattable avec AMD, et en plus je joue principalement à BF4 du coup AMD est partenaire de DICE, et puis j'ai entendu parler de Mantle aussi ... du coup voilà mon choix se porte sur cette CG pour BF4 et les jeux next-gen à arriver :)
Mais j'avoue que attendre jusqu'à Janvier ... Oo niaahhhhhhhhhh lol
n°8929788
antho11
Posté le 08-11-2013 à 17:02:37  profilanswer
sinon y'a quand même du col whine ... j'ai boitier ouvert mais bon
Message édité par antho11 le 08-11-2013 à 17:39:46
n°8929838
genom24
Posté le 08-11-2013 à 17:38:25  profilanswer
et hop baisse de prix des 290 sur toppreise...
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/45/1383928528-290.jpg
mais voui vous avez bien vu http://1.bp.blogspot.com/-G2CUAianndI/UT2z05zOECI/AAAAAAAAB6Y/BYVIL0o0CJQ/s1600/waynes-world.jpeg
oh oui Cassandra tu seras mienne  schwing :D
n°8929856
Posté le 08-11-2013 à 17:46:39  answer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 28-290.jpg
mais voui vous avez bien vu http://1.bp.blogspot.com/-G2CUAian [...] world.jpeg
Une baisse comme ça sur les sites français et je risque de pas arriver à me retenir !  :ouch:
n°8929865
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 17:48:57  profilanswer
Nvidia accroche toi, ça commence :D
n°8929879
genom24
Posté le 08-11-2013 à 17:54:32  profilanswer
mois ce qui me fait peur, c'est qu'une fois les customs sorties et les perfs qui vont augmenter ou du moins se maintenir aux fréquences annoncées, le prix risque d'augmenter lui aussi,  enfin espérons que non :sweat:
n°8929887
ben28240
Posté le 08-11-2013 à 17:56:13  profilanswer
Attend les customs ou enchaine ta carte bleue !  :D
n°8929889
seth-01
Posté le 08-11-2013 à 17:56:39  profilanswer
la guerre des prix à commencé !!  :love:  :pt1cable:
 [:wark0]
n°8929896
Posté le 08-11-2013 à 17:58:37  answer
C'est ce que je fais !
http://images.atelier.net/sites/default/files/imagecache/scale_crop_587_310/blog/carte-bancaire-chaines.jpg
n°8929901
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 18:02:11  profilanswer
Il y a la clef derrière l'image :D (au cas ou, avoues !)
Message édité par fricofou le 08-11-2013 à 18:03:33
n°8929911
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 08-11-2013 à 18:06:47  profilanswer
Pas oublier la T.V.A vue que la suisse taxe 6 a 7% les appareil électronique + les frais de douane.  :o
Déjà commander en suisse un produit que l'on trouve pas ailleurs un petit virement m'attendais a la réception du colis.  :D
Maintenant tu peux regarder un peu tout les produits ils sont tous moins cher  ;)
Message édité par wnorton le 08-11-2013 à 18:07:50
Je suis néerlandophone une fois
n°8929915
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 18:08:17  profilanswer
Pas moi pour CPU+CM, comme quoi, ton cas n'est pas une généralité ;)
n°8929922
Posté le 08-11-2013 à 18:11:08  answer
+1 :)
n°8929925
wnorton
Posté le 08-11-2013 à 18:12:09  profilanswer
Oui il y a une personne qui a commander qui a rien payer, mais il a recommander une 2 fois pas de chance il y a passer  ;)
j'ai vue une classified à 500€ au lieu de 549.5€ j'ai pas prix de risque  :sweat:
n°8929928
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 18:13:48  profilanswer
Je suis en train de tester ma Sapphire 290 par rapport à ma HIS 290X précédente. Ventilateur à 100 % pour les 2, à 1100/1480 Mhz, la 290 fait 49.53 fps et la 290X 52.91, soit une différence de 7 % environ.
Message édité par overclockpro le 08-11-2013 à 18:13:58
n°8929935
genom24
Posté le 08-11-2013 à 18:17:37  profilanswer
sur quel bench ?
n°8929936
fricofou
Posté le 08-11-2013 à 18:17:51  profilanswer
Cool le test :)
Tu nous dira la différence de fréquence en OC ?
n°8929942
overclockp​ro
Posté le 08-11-2013 à 18:27:08  profilanswer
genom24 a écrit :
sur quel bench ?
La scène D6 de Metro last Light.
La 290 monte à 1140/1650 Mhz en passant la tension de 1250 à 1300 mV (GPU Tweak) en air.
Message édité par overclockpro le 08-11-2013 à 18:27:39
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
