6182 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9276496
xaxaWOW
Posté le 21-09-2014 à 17:42:45  profilanswer
piratees a écrit :
oui et tu va posté ça sur tout les forums du monde et a chaque topic
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] 70-980.htm
ça te gène ?
C'est pas pour me la péter sinon tu vois j'aurais pris la 780. C'est juste pour montrer le potentiel d'overclock qu'il peut y avoir sur cette carte.
n°9276497
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 21-09-2014 à 17:43:49  profilanswer
angeluswalsh a écrit :
Salut :)
Vous pensez que sa passe une GTX970 avec un I3-4150,8Go de ram,1ssd+1hdd 2.5" le tout sur une CM ITX alimenter par une alim bequiet 300w ?
Merci de vos retour et avis.
Donc sa passe easy sur ma bequiet 300w,merci de ton retour.
Attention c'est vraiment pas au max en terme de charge CPU+GPU, il faut prévoir de la marge. Sa config peut atteindre les 300W en charge full +/-.
Toi tu devrais être à 250W max +/- mais au delà de la puissance totale de l'alim faut voir ce qu'elle est capable de délivrer sur le 12V seul, faudrait quelque chose comme 220W je pense. Peut être que ça passe mais être si proche du max je dirais bof bof ... (ne serait que côté bruit!)
n°9276500
petit-tigr​e
miaou
Posté le 21-09-2014 à 17:46:58  profilanswer
C'est bon, détends-toi.
Il vient de l'avoir et il est content. Tout comme tu le seras quand tu auras la tienne.
n°9276501
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 21-09-2014 à 17:48:27  profilanswer
piratees a écrit :
ça va etre dur pour Gigabyte dans la mesure ou les cartes a stock dépasse déjà le Ghz faudra qu'il sort une (980 édition Ghz et demi) alors lool :D
il attend certainement une version downclockée pour réduire encore la conso  [:albanulle:2]
:o :o :o
n°9276502
sabrewulfy
Posté le 21-09-2014 à 17:49:06  profilanswer
Moi je suis à 280 watts avec une 660 TI, j'imagine qu'avec une 970 ça sera sensiblement la même chose.
300 watts en alim me semble trop peu, surtout que le rendement n'est pas de 100 %.
n°9276503
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 21-09-2014 à 17:49:45  profilanswer
Steam ID
n°9276505
Marc
Posté le 21-09-2014 à 17:50:34  profilanswer
A part les alims à 15 €, quand une alim est marquée 300W c'est qu'elle peut délivrer 300 en sortie, donc conso de 375W avec un rendement de 80% ;)
n°9276506
lun4t1k
Posté le 21-09-2014 à 17:52:43  profilanswer
xaxaWOW a écrit :
1542Mhz au compteur :)
bench ou ingame ?
Quel voltage ?
T as la msi toi ?
Et la ram ?
n°9276510
dinotony
Posté le 21-09-2014 à 17:55:08  profilanswer
quelqu'un pour me faire un résumé/bilan des 10 dernieres pages pondues en 24 h ? :o
- coil whine ? tjs ce malheureux possesseur de MSI uniquement ?
- new reviews ? zotac ? evga ? gainward ?
- offres alléchantes du moment? (hormis cdiscount et sa livraison mi octobre)
ce soir je vais commander la mienne :love:
(la deuxieme dans un second temps)
Message édité par dinotony le 21-09-2014 à 17:55:51
n°9276511
guigui26
technoloGEEK
Posté le 21-09-2014 à 17:55:37  profilanswer
question sans doute déjà posée mais un sli de 970 consomme combien maximum ?
mon alim est une corsair AX 750
Rien
n°9276512
dinotony
Posté le 21-09-2014 à 17:56:03  profilanswer
ca passe crème.
n°9276513
petit-tigr​e
miaou
Posté le 21-09-2014 à 17:56:11  profilanswer
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77109.html
Il en reste encore de celles-ci.
n°9276518
raiton30
LA chance.
Posté le 21-09-2014 à 17:57:37  profilanswer
300w
tu pourra meme en mettre 3 avec ton alim :o
Fookin hell.
n°9276519
dinotony
Posté le 21-09-2014 à 17:57:42  profilanswer
50 pages en une semaine quand même.
Ca c'est de la productivité.
Bravo les gars!
n°9276520
guigui26
technoloGEEK
Posté le 21-09-2014 à 17:57:53  profilanswer
dinotony a écrit :
ca passe crème.
C'est à dire ?  :)
Rien
n°9276521
raiton30
LA chance.
Posté le 21-09-2014 à 17:58:44  profilanswer
guigui26 a écrit :
C'est à dire ?  :)
Faut lubrifier ton alim avec de la crème pour que ca marche bien avec 2 cg.
Fookin hell.
n°9276522
guigui26
technoloGEEK
Posté le 21-09-2014 à 17:58:45  profilanswer
j’espère que les waterblock vont vite sortir  :)
Rien
n°9276523
dinotony
Posté le 21-09-2014 à 17:58:48  profilanswer
guigui26 a écrit :
C'est à dire ?  :)
 200w maxi une 970 x 2 = 400
+ CPU 200 max en OC
il te reste 150 pour le reste (en étant large)
n°9276525
xaxaWOW
Posté le 21-09-2014 à 17:59:11  profilanswer
Oui j'ai la MSI.
Sur le jeu Wolfenstein : The New Order (avec l'update 1), dernière version de MSI Afterburner et les pilotes 344.11, ma carte tourne actuellement à 1561Mhz (vérifié avec l'OSD).
J'ai appliqué +87mv au niveau du voltage.
Par contre, au niveau de la mémoire, c'est incompréhensible, il m'affiche 4001Mhz, je pense que MSI Afterburner va avoir le droit à une mise à jour bientôt.
n°9276527
petit-tigr​e
miaou
Posté le 21-09-2014 à 18:02:21  profilanswer
Il n'y a pas un soft fourni avec la MSI ?
D'ailleurs question, la gestion des ventilos est intégrée au bios ou faut installer un truc en supplément ?
n°9276530
xaxaWOW
Posté le 21-09-2014 à 18:04:41  profilanswer
" Il n'y a pas un soft fourni avec la MSI ?  "
Si surement mais j'ai pas du tout touché au CD :D
Pour les ventilos qui s’arrêtent en cas de faible charge, c'est automatique.
n°9276547
WizardPC
Posté le 21-09-2014 à 18:26:02  profilanswer
Les EK-FC670 sont compatible 760/970 ;)
http://www.coolingconfigurator.com [...] 1109856512
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9276550
overclockp​ro
Posté le 21-09-2014 à 18:29:09  profilanswer
xaxaWOW a écrit :
Oui j'ai la MSI.
+87 mV, c'est bien. A cette tension, quelle est la température du GPU ? Et la carte est-elle bruyante dans ces conditions ? Quel est le power limit maximal ?
Message édité par overclockpro le 21-09-2014 à 18:29:23
n°9276561
guigui26
technoloGEEK
Posté le 21-09-2014 à 18:43:34  profilanswer
merci  :)
Rien
n°9276563
xaxaWOW
Posté le 21-09-2014 à 18:45:26  profilanswer
La température GPU n'excède pas 64°, excellent quoi et le bruit de la carte est super, je ne l'entend quasiment pas :)
n°9276564
gta007
Posté le 21-09-2014 à 18:48:12  profilanswer
Le modèle GTX970 MSI Gaming 4G semble bien silencieux, beau potentiel d'OC selon les review. Pour le moment pas trop de stock. A surveiller dans la semaine les éventuels bon plans.
Message édité par gta007 le 21-09-2014 à 18:55:46
Mon Feed-back
n°9276566
NODeath
Posté le 21-09-2014 à 18:51:04  profilanswer
gta007 a écrit :
Le modèle GTX670 MSI Gaming 4G semble bien silencieux, beau potentiel d'OC selon les review. Pour le moment pas trop de stock. A surveiller dans la semaine les éventuels bon plans.
Ouais fin ça date un peu les 670 :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9276567
xaxaWOW
Posté le 21-09-2014 à 18:52:51  profilanswer
Les stocks sont déjà partis ? J'ai bien fait de commander hier :sweat:
n°9276568
overclockp​ro
Posté le 21-09-2014 à 18:53:09  profilanswer
La MSI est une très bonne carte. Et le power limit maximal ? Tu peux le voir avec MSI Afterburner. Il est probablement de 110 %
n°9276569
dinotony
Posté le 21-09-2014 à 18:53:28  profilanswer
a votre avis un SLI 970 ca passe dans un boitier Zalman 11 Plus ?
Message édité par dinotony le 21-09-2014 à 18:53:39
n°9276571
hellion666
Posté le 21-09-2014 à 18:56:41  profilanswer
Voici la source ou on parle des composants des evga  :  http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] 0-review/3
Apres, j ai nique une 780 un jour :  la carte ma glisse des mains, et 2 composants ont valse. La carte etait alourdi par un waterblock... Depuis je prend des backplates !  Lol. Un reparateur d electronique me les a ressouder pour. 40e... Sans trop y croire... Plus de coil whine apres, et un gpu boost tout le temps a fond  !!!  Avant la carte galerai a depasser les 930mhz.. Apres 1000mhz !!  Ou alors c etait la mx4 au remontage. N empeche plus de coil whine.  Tout ca pour dire que dans le test, les types parlent de composants standards contre msi et asus avec des "special crafted". Ca veut tout dire et rien dire. Comme les military class, ultradurable etc ??!
n°9276572
gta007
Posté le 21-09-2014 à 18:58:47  profilanswer
J'ai édité, l'habitude d'avoir écris 670 de façon intensive à sa sortie... Pour finalement la renvoyer a cause du bug vsynch + instabilité du boost :o
Bon là j'espère avoir plus de chance.
Mon Feed-back
n°9276575
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 21-09-2014 à 19:01:56  profilanswer
J'avais un problème de CW sur une 7970. Retour en SAV, le commerçant me la renvoie en me disant 'y'a pas de problème'.
J'allais les appeler et les insulter copieusement mais j'ai testé par acquis de conscience.
Et là, plus de problème ... la carte était la même car il manquait toujours la même vis sur le carter.
Moralité, un tour par la poste et problème réglé :o
Message édité par tintin33 le 21-09-2014 à 19:02:38
n°9276581
piratees
Posté le 21-09-2014 à 19:08:44  profilanswer
Je pense pas acheté la GTX980 j'ai encore ma GTX690 OC à 1150Mhz qui reste un chouia devant la 980 donc vraiment dessus de cette carte. je vais attendre le vrai maxwell ou la 980BI-GPU.
Le passage de 580 à 680 c'était 30% de plus la c'est du 5%
n°9276584
xaxaWOW
Posté le 21-09-2014 à 19:12:20  profilanswer
" j'ai encore ma GTX690 OC à 1150Mhz qui reste un chouia devant la 980 "
C'est ce que tu crois :sweat:
n°9276586
piratees
Posté le 21-09-2014 à 19:13:05  profilanswer
oui je l'ai vu sur techpower up
n°9276589
qhyron90
Posté le 21-09-2014 à 19:14:22  profilanswer
quelqu'un a déjà testé le DSR sur les nouvelles GTX?
n°9276590
NODeath
Posté le 21-09-2014 à 19:14:39  profilanswer
En même temps je ne pense pas que leur but c'était de faire 30% de perf en plus sur la gen, c'est surtout au niveau de la consommation de la carte et de l'architecture. La carte s'oc vraiment bien et c'est juste un préquel avant le 20nm, c'est histoire d'avoir un avant gout du maxwell 20nm :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9276593
toukassay
Posté le 21-09-2014 à 19:17:48  profilanswer
Drapal. :hello:
n°9276599
Fly2thesky
Posté le 21-09-2014 à 19:25:25  profilanswer
Bobox a écrit :
Topic SFBA  :o
SFBA ?  :??:  :??:
n°9276601
piratees
Posté le 21-09-2014 à 19:27:09  profilanswer
Fly2thesky a écrit :
SFBA ?  :??:  :??:
SFBA= Suxx FUCK Bande d'Anculé
G juste ?
lool
Message édité par piratees le 21-09-2014 à 19:27:41
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
