5968 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  399  400  401  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9900959
juan1972
Posté le 02-08-2016 à 11:44:11  profilanswer
D'après vous, est ce qu'un 3770k @ 4.5 suffit pour un sli de 980ti?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°9901135
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 02-08-2016 à 14:00:37  profilanswer
dépend de la résolution et les jeux
mon 3570k@4.7 est utilisé à 90% sur GTA5 en 2560*1080, alors que sur dirt rally il se tourne les pouces.
The cool effect you don't expect !!
n°9901296
juan1972
Posté le 02-08-2016 à 15:58:27  profilanswer
4062x1024 sur asseto corsa.
Je parle bien d'un sli pas de mono gpu.
n°9901324
lyoneltheb​est
Posté le 02-08-2016 à 16:20:20  profilanswer
angelusdeus a écrit :
ça le fait pas chez moi, vérifie que tu es bien en "adaptatif" dans les réglages 3D pour la gestion de la consommation.
ok je regarde ça
edit: bon je comprends pas la que je passe a 144hz la fréquence reste en idle,  pourtant hier après 3 reboot des que je mettais 144hz paf gpu clock 912 memoire 1752.
bref ça fonctionne c'est le principale
Message édité par lyonelthebest le 02-08-2016 à 16:24:45
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9902754
juan1972
Posté le 03-08-2016 à 23:21:58  profilanswer
n°9903428
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-08-2016 à 16:03:21  profilanswer
La HOF loge dans un boitier Cooler master CM690II, si certains se posent la question. (on sait jamais)
@stock, la carte fait 19450 points de graphic score sur 3dmark, le tout dans un silence remarquable (pas de coil whin) et sans dépasser 69°c.
"It's not the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog."
n°9903461
reflex69
Posté le 04-08-2016 à 16:26:27  profilanswer
La 980ti HOF peut monter bien plus haut.
Sans toucher au voltage j'arrive à 21 328 au score graphic :
http://img4.hostingpics.net/pics/996631firestrike980tiHOF.png
Et au niveau TimeSpy j'obtiens 6304 :
http://img4.hostingpics.net/pics/240366timespy980tiHOF.png
C'est pourquoi il faut se méfier des sites qui affichent des résultats avec la 980ti de base car c'est le grand écart avec les bonnes custom (+30% de perf)
n°9903477
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-08-2016 à 16:38:13  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/9 [...] 0tiHOF.png
http://img4.hostingpics.net/pics/2 [...] 0tiHOF.png
Tu as monté à combien le GPU, et par paliers de combien ?
n°9903587
reflex69
Posté le 04-08-2016 à 17:29:00  profilanswer
GPU 1550Mhz (CPU stock) :
http://img4.hostingpics.net/pics/851128config.png
J'ai la chance d'avoir un asic élevé (important sur la génération Maxwell) pour monter en fréquence et chauffer mois :
http://img4.hostingpics.net/pics/419877asic.png
Ta marge d'overclocking dépendra de ton asic (pas seulement).
Donc si tu as un asic élevé alors tu peux essayer directement 1500Mhz, puis incrémenter par palier de 10Mhz pour chercher la limite stable, en gardant une petite marge de sécurité.
Pour ma part, je ne touche pas au voltage et très peu à la puissance pour maitriser la température et garder un PC silencieux (ventilo max 60%)
n°9903708
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-08-2016 à 18:26:21  profilanswer
Asic 74.6 pour ma carte.
n°9903760
chtitoy
Posté le 04-08-2016 à 18:56:25  profilanswer
Faut que j'oc ma strix avec son asics de 83... mais je n'ai pas souvent oc mes cg
Edit: asics corrigé...
Message édité par chtitoy le 17-08-2016 à 17:19:31
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9903833
lyoneltheb​est
Posté le 04-08-2016 à 19:47:01  profilanswer
punaise avec les nouveaux trucs sur wow ma carte chauffe comme une cochonne :/ et sa souffle grave du coup
n°9903889
major95
The !!!! Beat
Posté le 04-08-2016 à 20:50:47  profilanswer
booba92i a écrit :
J'ai essayé sur une 780 lightning avec Nv-inspector, impec! par contre avec la 980Ti c'est pas glop du tout  :heink:
J'ai l'impression que ça dépends des jeux, aucun problème sur Witcher 3, par contre tout ce qui est sur l'Unreal Engine 2.0/2.5 est injouable :/
n°9915121
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 16-08-2016 à 20:33:06  profilanswer
chtitoy a écrit :
Faut que j'oc ma strix avec son asics de 93... mais je n'ai pas souvent oc mes cg
rajoute 10% en mode yolo et t'es assez safe en général
tu cales un 1450mhz sans toucher a la tension dans la plupart des cas tu seras safe, surtout avec 93% asic
Topic d'achats/ventes
n°9918625
lyoneltheb​est
Posté le 19-08-2016 à 17:01:03  profilanswer
bon je sais plus quoi faire le bug de la baisse de puissance est de retour mais en fenetré plein ecran aussi, si je veux avoir la carte qui bosse normalement et délivre la puissance necessaire et avoir mes 120 fps faut que j'ai une fentre de gpu-z active au dessus de mon jeux en gros :/
n°9919842
Moutmout44
Posté le 20-08-2016 à 21:19:24  profilanswer
J'ai un bug dans le même genre avec ma ti je dois réinstaller les drivers sinon ma carte tourne juste à 50% de  perf ...
Message édité par Moutmout44 le 20-08-2016 à 21:19:45
n°9919923
lyoneltheb​est
Posté le 20-08-2016 à 22:52:51  profilanswer
J'ai déjà fais tester les drivers d'avant même  soucis faut que je teste une version encore plus anciennes voir
n°9920338
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 21-08-2016 à 12:14:28  profilanswer
Ça vous le fait sur plusieurs jeux ?
Moi sur terra tech
n°9920452
lyoneltheb​est
Posté le 21-08-2016 à 14:35:23  profilanswer
tous en faite, au bout de quelques seconde perte de performances j'alt tab et hop ça repart quelques secondes 20 30 et rebelotte
n°9920829
Eruol
Posté le 21-08-2016 à 21:38:57  profilanswer
Une minute de silence pour ma 980ti Kingpin qui nous a quitté cette semaine :/.
Psn : Eruol_PTS
n°9920844
chtitoy
Posté le 21-08-2016 à 21:52:24  profilanswer
Triste nouvelle...
n°9920852
Eruol
Posté le 21-08-2016 à 21:59:43  profilanswer
Quand je jouais j'avais des plantages, j'avais un ecran qui devennait bleu,l autre orange,rose ect (ou des fois juste noir, oui je joue sur 3 ecrans).
J'avais testé avec le dernier drivers nvidia, puis revenue sur le 365.19, mais ca changais rien.
La seul facon que j'avais trouver de l'avoir stable c'etait de l'underclock (truc con quand mm pour une Kpe).
On verra ce que dit Evga maintenant ^^
Psn : Eruol_PTS
n°9920864
chtitoy
Posté le 21-08-2016 à 22:21:23  profilanswer
Ouai. Et tiens nous au courant de la politique de la marque ;-)
n°9920875
juan1972
Posté le 21-08-2016 à 22:43:31  profilanswer
Avant de l'expédier, regarde si elle n'était pas sur LN2 niveau OC.
Message édité par juan1972 le 21-08-2016 à 22:43:44
n°9920898
Eruol
Posté le 21-08-2016 à 23:24:42  profilanswer
Non non tkt pas je l'ai testé dans tout les sens avant de contacter evga
Bios normal, freq stock : Crash
Bios oc, freq stock : Crash encore plus vite
Bios normal avec -70mhz Gpu, -100mhz sur la ram : Stable
Message édité par Eruol le 21-08-2016 à 23:26:45
Psn : Eruol_PTS
n°9921058
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 22-08-2016 à 07:55:34  profilanswer
A peu près ça sans doute    :p
Je me demande si on va te fournir une 1080 en remplacement  :sol:
n°9921088
Eruol
Posté le 22-08-2016 à 09:35:53  profilanswer
J ai lus sur reddit que un mec a eu un 1080ftw vue que la 980ti kpe n est plus fabriqué, maintenant je verrai bien, meme si je prefere le design de Kpe plutot que celui de la 1080.
Wait and see je vous tien au courant ^^
Message édité par Eruol le 22-08-2016 à 09:36:45
Psn : Eruol_PTS
n°9921533
lyoneltheb​est
Posté le 22-08-2016 à 16:00:05  profilanswer
Moi sur terra tech
j'ai "resolu" mon probleme j'avais pour tester mis les param d'alimentation en performances maximales, et j'ai laisser comme ça deux jours j'ai reboot entre temps sinon ça ne s'applique pas, et aujourd'hui je l'ai enlever car j'entendais les ventillo en idle a cause de la temp extérieur, remis en adaptif du coup reboot pour que ce soit pris en compte.
et depuis la carte ne redescend plus toute seule sans raison je touche du bois du coup que ça dure
n°9923779
Eruol
Posté le 24-08-2016 à 13:27:53  profilanswer
Evga a recu ma 980ti kingpin aujourd'hui, y'a pu qu'a esperer qu'il sois rapide :)
Psn : Eruol_PTS
n°9925483
Eruol
Posté le 25-08-2016 à 21:24:55  profilanswer
Nouvelle expédié aujourd'hui, une nouvelle 980ti Kpe ^^
Psn : Eruol_PTS
n°9925511
juan1972
Posté le 25-08-2016 à 22:05:42  profilanswer
Tout fini bien comme ça. ;)
n°9925979
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 26-08-2016 à 12:45:38  profilanswer
question a la con :
on peut faire un sli     980t i/ titan x ?
n°9926008
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 26-08-2016 à 13:11:53  profilanswer
question a la con :
Nope.
n°9927729
Eruol
Posté le 28-08-2016 à 10:07:10  profilanswer
Hmm j'ai besoin de votre avis.
Ma 980ti Kpe va revenir de rma, je pensai rajouter une 980ti hybride pour faire un SLI (je joue en 3x27" ).
Dans mon idée ca limiterai la température des cartes et j'ai largement de la place dans ma tour (Corsair 780T). Du coup je pensai mettre la Kpe en 1er sur le slot du haut, et l'hybride sur le slot du bas avec le rad push/pull sur un des emplacement a l'avant.
Psn : Eruol_PTS
n°9927735
juan1972
Posté le 28-08-2016 à 10:18:28  profilanswer
Une bonne ventilation dans ton boitier, et pas besoin d'hybrid.
Message édité par juan1972 le 28-08-2016 à 10:18:41
n°9927740
Eruol
Posté le 28-08-2016 à 10:26:32  profilanswer
J'ai tester hier avec un sli de Titan (gk110) bon avec la canicule ca a pas aider pas eu de throttle et les cg etait pas en mode avion, l'autre problème c'est la dispo/prix d'une 2eme kpe.
J'ai trouver sur mindfactory l'hydrid a 490e. Après je peux faire un sli dépareillé. Ou il y a la ichill a 399 :p.
Psn : Eruol_PTS
n°9927750
juan1972
Posté le 28-08-2016 à 10:37:58  profilanswer
Fais moi parvenir ta kpe que je test le tri. :D
Si jamais tu la vends. ;)
n°9928068
Choumi
Posté le 28-08-2016 à 16:03:06  profilanswer
Choumi a écrit :
Ce le fait toujours en sortie de certain programme (powerdvd par exemple), nvidia est au courant du bug en 144hz.
Les derniers pilotes 372.54 ont corrigés les problèmes d'écran noire de certains jeux source engine lorsque l'on avait Windows en réglé en 120hz et les pilotes nvidia qui forçait le 144hz sur les jeux.
Message édité par Choumi le 01-09-2016 à 16:43:26
n°9928560
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 29-08-2016 à 07:19:31  profilanswer
A te place je mettrais l'hybride en haut pour éviter qu'elle balance de l'air chaud sur celle du bas.
n°9928776
Eruol
Posté le 29-08-2016 à 12:25:55  profilanswer
Je note ^^
J'ai recu ma kpe de remplacement aujourd'hui je la monte ce soir et je verrai ou j'en suis ^^.
Psn : Eruol_PTS
n°9929088
Eruol
Posté le 29-08-2016 à 17:07:08  profilanswer
Bon a 400e la Evga 980ti hybdrid je n'ai pas hésité longtemps, bon j'aurai un sli Evga dépareillé mais bon vue le prix ^^
Psn : Eruol_PTS
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
