7585 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  394  395  396  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9866499
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 03-07-2016 à 16:47:17  profilanswer
je suis sur qu'avec un peu de "savoir faire" elle tourne a 1600/1975 cette carte ;)
Perso je trouve que la faire tourné a 0vcore a 1525 c'est largement suffisant pour tout les jeux actuels .
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9866547
lyoneltheb​est
Posté le 03-07-2016 à 17:25:44  profilanswer
mais grave en tout cas j'espère que tu es rassuré cell et c'est le top de pouvoir la faire tourner avec cet oc à vcore stock franchement
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9866585
cyberfred
Posté le 03-07-2016 à 18:04:39  profilanswer
c'est clair que 1.5 Ghz , Vstock , chapeau  :jap:
joli bébé en tout cas !
n°9866590
puppet mas​ter
Posté le 03-07-2016 à 18:07:54  profilanswer
Un petit oc rapide pour voir un peu Vstock
http://img15.hostingpics.net/pics/8540869802.png
n°9866659
cell
Posté le 03-07-2016 à 19:14:23  profilanswer
J'ai quand meme tenté timidement de tester le voltage, j'ai mis un petit +10 mais ca change rien
n°9866661
neostouve
Posté le 03-07-2016 à 19:15:22  profilanswer
jolie Oc !
maintenant j'en connais 3 des Black edition , et toutes les 3 passent les 1500 vcore stock sans probleme !
Y'a juste la ram qui a du mal a tenir les 2000 , mais a 1950 c'est super stable .
Message édité par neostouve le 03-07-2016 à 19:15:54
n°9866673
cell
Posté le 03-07-2016 à 19:23:00  profilanswer
Je l'ai mise a 1978 la ram et j'ai gagné 100 pts a firestrike \o/
Message édité par cell le 03-07-2016 à 19:23:12
n°9866702
waylan
Posté le 03-07-2016 à 20:03:32  profilanswer
Pense à tester la stabilité réelle de ton OC aussi, firestrike n'étant pas d'un grand secours pour ça.
Insiste sur du Heaven et du jeu bien lourd (type BF4 pour l'un des plus connu) pour vraiment voir si ça tient sur la durée.
Message édité par waylan le 03-07-2016 à 20:03:57
n°9866705
cell
Posté le 03-07-2016 à 20:05:47  profilanswer
J'ai joué plusieurs heures a TW3 sans probleme
n°9866710
waylan
Posté le 03-07-2016 à 20:09:54  profilanswer
Pas fait celui là.
Si les graphes GPUz indiquent que ton gpu est pleine charge avec une bonne montée en température ça roule.
Comme quoi elle en a sous le coude ta carte :D
Sinon pour info, si tu veux vraiment chercher le max sans trop te prendre la tête :
1/Power limit à fond
2/Voltage vcore à fond (aucun risque pour la carte)
3/tu cherches la vmax de ton gpu
4/tu cherches la vmax de ta ram
5/tu redescends ton vcore max jusqu'à ce que ça redevienne instable, et tu remontes d'un cran pour être bien.
Enjoy!
Message édité par waylan le 03-07-2016 à 20:11:09
n°9866715
cell
Posté le 03-07-2016 à 20:12:48  profilanswer
n°9867048
neostouve
Posté le 04-07-2016 à 07:55:42  profilanswer
pas franchement utile vu les perfs qu'elle a déjà .
n°9867051
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-07-2016 à 07:57:36  profilanswer
waylan a écrit :
Pas fait celui là.
Enjoy!
Pour ma part, c'est probablement la carte qui m'a donné le plus de fil à retordre en OC, cette 980TI.
Au début j'ai essayé de faire ce que tu dis, ca monte certes plus haut en bench, mais en jeu, ca throttle tout le temps  :fou:
Je crois que les meilleurs résultats que j'ai obtenus, c'est en laissant vcore @stock. 1541 / 2000, avec un poil de throttle. 6h de BF4 sans problème, tempé max 45-50° en water (quand il faisait 19° dans ma pièce). Avec le jus j'avais presque 1570 il me semble benchable, mais en jeu c'était le gros yoyo de fréquence gpu.
Faudrait que je reteste. La je suis à 1400/1950 car il fait jusqu'à 31° dans la pièce, et ca me faisait tout drôle de voir le gpu monter à 67° et le cpu à 70° sous flotte  :D
Pour être honnête, ca fait pas une grand différence dans les jeux. En revanche, ca ne throttle plus. Ca reste à 1401, tout le temps.
Ou alors j'ai pas tout pigé sur les maxwells. Mais plus que cell, quand même  :whistle:   [:metos]   [:capatin:3]
Message édité par katset le 04-07-2016 à 07:58:34
n°9867068
waylan
Posté le 04-07-2016 à 08:55:34  profilanswer
Tu t'arrêtes en fonction de ce que tu cherches c'est clair. Quand je parle de vmax, c'est soit vmax absolue si tu veux juste bench comme un cochon ou vmax sans throttle si tu veux un truc stable ingame. Chacun mets le curseur où il l'entends :D
n°9867234
cell
Posté le 04-07-2016 à 11:09:44  profilanswer
ouais ba j'ai peut etre rien compris, mais les reglage que j'avais fait des le depart c'est les seuls qui fonctionnent correctement :o
J'ai testé hier soir ce que tu m'a dis waylan, ca plante aussi des que je depasse les 210 :(
Ca se tente de mettre juste vcore a fond, laisser le powerlimit a 100 ?
Avec mon oc actuel, ca monte a 1525, mais juste par petites pointes, la carte est beaucoup plus souvent a 1350/1400
Message édité par cell le 04-07-2016 à 11:11:04
n°9867321
waylan
Posté le 04-07-2016 à 12:04:19  profilanswer
Tout se tente :D
Si elle monte à 1525 puis qu'elle redescend c'est que tu as du throttle, surement à cause de la température ou de la demande vcore trop importante.
Mais ne te prends pas trop la tête, si tu cherches juste un surplus de puissance sans jouer avec les limites, laisse comme tu as trouvé avec vcore et power limit @stock ;)
n°9867456
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2016 à 13:40:40  profilanswer
nana mais c'est normale que ça plante a un moment 210 Mhz de plus sur le core tu te rends pas compte que c'est déjà énorme  :ouch:  la mienne prends +120 au dessus je plante aussi.
le but c’est de trouver ta fréquence core max avec le moins de vcore possible, tu monte le power limite au max pour laisser la carte bouffer le max de puissance possible et ne pas etre limité quand tu lui met plus de fréquence.
monter le slider du vcore si il n'est pas débridé dans le bios de toute façons ça ne fera rien, elle sera toujours limité a 1.20V ou 1.21V je crois ça dépend de ce qu’autorise la fabricant. mais en gros ça lui dit tien je t'aurorise a prendre au max 1.21V pour essayer de garder ta fréquence max le plus possible et ensuite tu la temperature qui rentre compte aussi donc faire une profil de ventilation adequate car si la température monte trop la carte redescends la fréquence pour diminuer la chauffe et idem avec le power limite pour reste dans les 250W si tu monte le power limite elle pour prendre plus et garder la fréquence max.
c'est pour ça que je te dis deja tu monte le power limite au max le temp limite au max, ensuite tu applique ton oc +210 dans ton cas et tu bench/joue si tu vois que la carte redescend  tout seul tu verifie la température deja faut que ça tourne vers les 70° en charge c'est convenable et ça devrais garder a peu pret les fréquences, sinon tu descend un peu la frequence ça ne sert a rien de stresser ta carte plus que de raison.
Message édité par lyonelthebest le 04-07-2016 à 13:47:41
n°9867539
cell
Posté le 04-07-2016 à 14:24:17  profilanswer
Oui mais je l'ai deja dis plusieurs fois : le power limit me fait planter mon oc si je laisse pas par defaut
Et le vcore, si je le met au max, je suis a 1.24 au lieu de 1.19, mais je peux pas oc plus pour autant.
Du coup, pas le choix je laisse tout stock avec + 210 sur le clock et +450 sur la memoire ( mais oc la memoire me fait quasi rien gagner a 1978Mhz, sur firestrike en tout cas )
Message édité par cell le 04-07-2016 à 14:24:58
n°9867565
neostouve
Posté le 04-07-2016 à 14:44:07  profilanswer
il faut que ton "perf cap reason" reste bleu pendant le bench , si il devient vert c'est que tu as surement trop de vcore TDP ou de temp
n°9867715
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2016 à 15:59:07  profilanswer
je t'ai deja dis ton powerlimite faut le mettre a fond avant ton oc.
pourquoi ca plante ? parceque tu oc a +210 mais tu es limiter a 100% avec le power limite=250W donc même si tu mettais +300 ça sera limiter par ton power limite en gros c'est ton power limite qui te limite d'ou ta fréquence qui redescend = ton oc ne sers a rien.
tu monte ton power limite et ta temp limite au max ensuite tu monte ta fréquence et quand ça plante tu redescend d'un cran ou tu commence a monter la tension mais la attention ça va chauffer et pomper en W
franchement sois j'explique mal sois tu fais exprès de pas comprendre.
Message édité par lyonelthebest le 04-07-2016 à 16:00:07
n°9867762
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2016 à 16:26:24  profilanswer
bon pour etre sur que je ne racontais aps de conneries je viens de faire le test en laissant mon powerlimite a 100%, et ben ça limite ma frequence a 1480 au lieu de monter a 1524 avec mon power limite a 110%.
donc si ça plante quand tu monte le power limite c'est parceque tu permet a ta carte de pomper plus sans lui donner de jus pour atteindre les +210=c'est normal
a mon avis ta carte tu peux lui appliquer entre +120 et +150 mais au dessus si tu débride ça plantera, actuellement ça reste car tu est limiter par la puissance que tu lui autorise c'est tout.
n°9867806
cell
Posté le 04-07-2016 à 16:54:13  profilanswer
Je viens d'essayer jusqu'a +150 ( pas testé plus haut ) ca tiens, mais le soucis en faisant comme tu me dis c'est qu'a 1466mhz, la temperature monte deja a 90° ca fait deja chaud non?? surtout que les ventilo commencent a faire vraiment du boucan la et je fait une score de seulement 19400 ss firestrike
Alors qu'avec le powerlimit a 100 et le +210, je monte qu'a 80° les ventilo font un bruit raisonnable et je suis a 20100pts
Du coup je pense que c'est mieux de laisser les +210 avec le powerlimit a 100 non ?
Message édité par cell le 04-07-2016 à 16:55:12
n°9867823
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2016 à 17:00:38  profilanswer
ya aucun interet dans ce cas autant laisser ta carte a stock tout simplement
90° ça me parait beaucoup vu la carte, remarque il fait ptete chaud chez toi ^^
j'ai envie de te dire si ça tourne comme ça laisse ton +210 avec le power limite a 100, pas la peine de faire chauffer ta tour pour rien
- on a le même boitier niveau ventilation tu as les ventilo de 200 d'origine ? celui du dessus souffle de l'air dans la tour, celui de devant aspire l'air vers l'interieur et tu as un 120 en extraction derriere relié sur le reobus de la tour ?
n°9867843
cell
Posté le 04-07-2016 à 17:11:23  profilanswer
@stock, je fais 16500 sur firestrike, et avec le +210 tout simple, je monte a 20000
Donc la je laisse sans oc, et les jeux ou je manquerai de fps, j'y collerai le +210 tout simple
Pour les ventilo de la tour j'ai tout laissé d'origine, meme s'il faut que je motive a tout changer pour en prendre des silencieux
Bon merci a tout le monde pour les infos en tout cas, ca me servira pour la prochaine ;)
Message édité par cell le 04-07-2016 à 17:17:19
n°9868005
neostouve
Posté le 04-07-2016 à 19:02:51  profilanswer
Déja il faudrait que tu nous disent ce que tu veux réelement , faire des bench et chercher le max de points , ou jouer ?
n°9868019
cell
Posté le 04-07-2016 à 19:19:00  profilanswer
avoir le plus d'fps possible ingame
n°9868032
cyberfred
Posté le 04-07-2016 à 19:32:36  profilanswer
Overwatch aussi dans une certaine mesure , j'avais des plantages bien violents et incompréhensibles avec des carrés roses à l'écran :/ (enfin maintenant ils ne sont plus incompréhensibles :D)
jusqu'à ce que je baisse la mémoire à 1900 Mhz au lieu de 2000 Mhz et depuis RAS :jap:
je jouais avec les 2000 Mhz sur la ram depuis l'an dernier à des jeux bien plus lourd et ca passait crème mais overwatch lui , rien à faire : j'ai retesté à 2000 sur Overwatch , boum , plantage au bout de 10 min....
donc oui , il faut tester sur pas mal de jeux , on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise , même si on pense être full stable.
Message édité par cyberfred le 04-07-2016 à 19:34:02
n°9868228
N1cosoFt
Posté le 04-07-2016 à 22:28:17  profilanswer
Bon, je me suis pris la Gigabyte 980Ti G1 sur RDC @ 437€ avec le code promo GTX10  :)
Je vais voir combien elle prend  :bounce:
Je voulais sauter sur la HoF @ 399 la dernière fois mais pas eu le temps  :D
n°9868235
dazouille
ex dazi
Posté le 04-07-2016 à 22:33:38  profilanswer
y'a que celle là avec le code promo ?
j'hésite à la prendre et renvoyer ma 1070 fe ..
Message édité par dazouille le 04-07-2016 à 22:38:02
n°9868307
delseb
Posté le 04-07-2016 à 23:43:26  profilanswer
t  :pt1cable:
tu lui reproches quoi à ta 1070 ?
n°9868319
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2016 à 23:55:04  profilanswer
delseb a écrit :
t  :pt1cable:
De s'être rabattu sur une FE au lieu d'attendre la dispo des customs
n°9868467
dazouille
ex dazi
Posté le 05-07-2016 à 09:51:09  profilanswer
delseb a écrit :
t  :pt1cable:
chez pas,
bah g1 moins chére et chauffe moins du coup
n°9869223
delseb
Posté le 05-07-2016 à 18:42:10  profilanswer
dazouille a écrit :
chez pas,
 :heink:
un conseil d'ami...
garde ta 1070  :D
n°9869292
dazouille
ex dazi
Posté le 05-07-2016 à 19:18:22  profilanswer
delseb a écrit :
 :heink:
un conseil d'ami...
garde ta 1070  :D
Oki
n°9869559
izaiak
Posté le 05-07-2016 à 22:30:35  profilanswer
delseb a écrit :
 :heink:
un conseil d'ami...
garde ta 1070  :D
Je suis preneur de savoir pourquoi car je suis dans le même raisonnement que dazouille.
A l'heure actuelle j'ai plus envie de me tourner vers une 980 ti G1 qu'on trouve à 430€ qu'une EVGA 1070 à 530 € pour 0 fps de différence en utilisation gaming.
n°9869612
guik59
Posté le 05-07-2016 à 23:12:17  profilanswer
Garde ta 1070 , new gen et les drivers vont continuer a s'amélioré  :jap:
n°9869627
dazouille
ex dazi
Posté le 05-07-2016 à 23:24:41  profilanswer
Oki :jap:
n°9869740
delseb
Posté le 06-07-2016 à 05:52:28  profilanswer
GTX Titan P en aout, 50% plus puissante que la Titan  ?
"La GeForce GTX Titan P  embarquerait GPU Pascal GP100 et se déclinerait en deux versions, l’une avec 12 Go de mémoire vive et l’autre avec 16 Go. Dans les deux cas de la HBM 2.0 serait en action avec des bus respectifs de 3072-bit et 4096-bit. Du coté enveloppe thermique, le TDP devrait se situer entre  300-375W. La carte disposerait de deux connecteurs PCIe 8 broches d’alimentation disposés en bout de PCB et non sur le haut.
Le GP100 de cette GTX TITAN P ne serait pas l’unique solution haut de gamme puisqu’il est évoqué un GP102 qui accompagné de GDDR5X et un bus 384-bits...."  la futur 1080Ti  :love:
n°9869753
lyoneltheb​est
Posté le 06-07-2016 à 07:07:08  profilanswer
Et ben au prix où sortira la 1080Ti ce serais un peu du douta ce de gueule de pas avoir de la hbm dessus je trouve  :heink: enfin ta rien d'annoncé encore on verra en temps voulu
n°9869954
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 06-07-2016 à 10:55:09  profilanswer
clair
quand on voit l'apport de la GDDR5X , lol
n°9871257
delseb
Posté le 07-07-2016 à 09:48:36  profilanswer
une question , quelqu un sait comment éteindre le logo Hall Of Fame rétroéclairé présent sur la HOF ?
J ai regardé sur le cd y a rien idem pour le site de galax
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
