5887 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  392  393  394  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9862209
couyu
Posté le 30-06-2016 à 09:45:27  profilanswer
Je joue sans V-Sync, avec G-Sync, en 1440p et 144Hz (quand c'est possible).
Du coup le GPU est quasiment à 100% en permanence et monte rapidement en température, pendant que les ventilateurs s'affolent.
Juste pour jouer à Overwatch ou Doom hier soir, malgré le casque, j'entendais la CG mouliner comme pas permis, c'était plutôt assourdissant.
J'ai peut-être pas de bol sur les ventilateurs. Quoiqu'il en soit je pense me rétracter et la renvoyer...  :(
n°9862241
pharmajo
Posté le 30-06-2016 à 10:11:10  profilanswer
Quand je désactive le SLI (assez souvent :o), la G1, pourtant prise en sandwich, monte rarement à plus de 70°C, regarde du coté de la ventilation de ton boitier quand même.
Autre chose: ça doit peut être pas t'arriver en 1440p mais si tu dépasses les 144 FPS avec vsync off, le gsync ne sert plus à rien.
n°9862257
couyu
Posté le 30-06-2016 à 10:27:31  profilanswer
Niveau ventilation j'ai le ventilo de façade en aspiration et l'arrière en extraction sur du 12 V et un ventilo supplémentaire en aspiration en partie basse du boitier.
Je serais intéressé de savoir à combien vous montez tous les deux niveau ventilation (% ou RPM).
n°9862288
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 30-06-2016 à 10:43:33  profilanswer
12v pour moi, 3 SilentWings 2 (2 en aspi, un en extraction).
Fractal Design R5 pour le boital.
Message édité par el_nono_masquay le 30-06-2016 à 10:43:41
n°9862300
couyu
Posté le 30-06-2016 à 10:48:16  profilanswer
Tes deux SilentWings en aspi sont sur les slots en façade ?
n°9862305
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 30-06-2016 à 10:50:22  profilanswer
Yep.
n°9862655
cell
Posté le 30-06-2016 à 13:30:34  profilanswer
Salut, j'ai pris une 980ti KFA² black edition y a bientot 2 semaines, et je trouve qu'elle s'oc pas beaucoup ( j'arrive pas a lui coller + que 210 sur la freq d'horloge )
Du coup sur firestrike par ex, je passe de 16500 a 18800, ca me parait leger non ?
J'ai encore 2 jours avant ma retractation.
Vous en pensez quoi c'est dans la moyenne ou y a moyen de monter beaucoup plus haut que ca et dans ce cas je renvoit la carte et je prend autre chose ?
J'ai plus que 48h avant la retractation, une reponse rapide serait la bienvenue
n°9862658
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-06-2016 à 13:34:07  profilanswer
Ca te fait quelles fréquences boost du coup?
Et en jeu? Ca throttle? T as ajouté du jus ou pas? Plus d infos ca serait cool ;)
Edit: ca parait pas leger, à première vue ça parait même plutôt pas mal!
Message édité par katset le 30-06-2016 à 13:36:08
n°9862666
cell
Posté le 30-06-2016 à 13:36:13  profilanswer
http://reho.st/self/89933b086ad1e804798e9f6314454ed362329298.png
Et j'ai pas osé toucher a la tension, j'ai jamais essayé
Et ca a l'air de tenir en jeu
Message édité par cell le 30-06-2016 à 13:40:27
n°9862745
puppet mas​ter
Posté le 30-06-2016 à 14:00:31  profilanswer
Oui c'est léger je lui ai mis plus que ça l'autre jour sans soucis,je me rappelle plus exactement combien.
Je verrais ce soir
n°9862748
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 30-06-2016 à 14:02:04  profilanswer
Pour comparaison, le boost de la G1 gaming que j'ai actuellement est à 1391hmz, avec OC auto via OC Guru (j'ai juste coché le mode gaming en clair :o )
n°9862789
cell
Posté le 30-06-2016 à 14:17:45  profilanswer
En fait, je voudrait juste savoir si ca vaut le coup que je prenne le temps de faire la demarche de renvoyer ma carte ( et de me retrouver sans carte ) et de trouver un modele qui s'oc bien mieux ( voir partir sur une 1070 )
Je veux pas depenser beaucoup plus j'ai un budget "serré", je vais recuperer 420€ en la renvoyant
De plus cette carte me bouffe 3 slot et je peux plus brancher ma carte son, ca me fait un motivation supplementaire.
Apres... si c'est pour prendre un autre modele et gagner 2fps de plus via l'oc... autant la garder
Voila ou j'en suis, sachant que j'ai samedi  dernier delais pour entamer la procedure de renvoi
Message édité par cell le 30-06-2016 à 14:21:34
n°9862798
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 30-06-2016 à 14:23:32  profilanswer
Salut à tous , je viens d'acheter un HTC VIVE, kezako il me faut 2 sorties hdmi sur ma msi 980 TI gaming . Quel est la meilleure solution ?
-Adaptateur display port --> Hdmi
-ou DVI --> HDMI ( sachant que je suis sur que ceux que j'ai en AMD ne fonctionneront pas :(. Merci pour vos réponses ^^
Envie de jouer ? PLus de 18 piges ? Sur Steam, origin etc ? Mon groupe de papy steam ici http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5357_1.htm , n'hésitez pas à nous rejoindre :o
n°9862807
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-06-2016 à 14:24:58  profilanswer
pourquoi t'as pris une 3 slots si tu savais que cela allait gèner ta carte son  [:delarue3]
n°9862808
Space
Posté le 30-06-2016 à 14:26:28  profilanswer
DP => HDMI
n°9862815
cell
Posté le 30-06-2016 à 14:30:30  profilanswer
J'ai pas pensé a ma carte son lors de mon achat compulsif :o
n°9862827
Space
Posté le 30-06-2016 à 14:33:05  profilanswer
cell a écrit :
J'ai pas pensé a ma carte son lors de mon achat compulsif conpulsif :o
n°9863084
kickvegeta
Posté le 30-06-2016 à 16:49:45  profilanswer
Space a écrit :
DP => HDMI
Bon bah mon vieux adapateur DVI -- > Hdmi fonctionne encore très bien  :)
Mais merci du conseil ;)
n°9863090
Space
Posté le 30-06-2016 à 16:53:10  profilanswer
c'est sùr que si tu en avais déja un il faut mieux utiliser celui que tu as déja [:ddr555]
n°9863094
kickvegeta
Posté le 30-06-2016 à 16:57:39  profilanswer
Vu que c'était un AMD , j'avais peur qu'il fasse la gueule à la 980 . Sinon j'ai eu des soucis d'icone lié au changement d'écran,mais ça la fais pour le vive ^^
n°9863302
BiflaThor
Posté le 30-06-2016 à 19:45:21  profilanswer
si ça tente quelqu'un ça peut etre une bonne affaire a moins que ça soit une arnaque
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=2_s
n°9863326
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-06-2016 à 20:03:42  profilanswer
cell a écrit :
http://reho.st/self/89933b086ad1e8 [...] 329298.png
On connaît toujours pas ton boost réel, ni les températures en jeu..  [:o_doc]
Ah oui la, c est un autre problème
 [:manneke2]
n°9863356
cartemere
Posté le 30-06-2016 à 20:28:15  profilanswer
annonce désactivée...
n°9863363
BiflaThor
Posté le 30-06-2016 à 20:31:50  profilanswer
elle ne l'était pas au moment ou je l'ai link. pour faire raler c'était une 980ti G1 gaming a 260€ qui avait 1an. seul soucis elle est en corse donc pas moyen de voir si c'est un fake ou non .
n°9863454
cartemere
Posté le 30-06-2016 à 21:30:46  profilanswer
c'est douteux...
Je viens de recevoir la 980 Ti Amp Extreme Edition de Zotac... elle est trop grande de 4mm pour mon boitier  :cry:
Je la revends donc prix d'achat (400€ => promo LDLC)
topic de vente ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6566_1.htm
n°9863463
puppet mas​ter
Posté le 30-06-2016 à 21:38:55  profilanswer
Change de boitier  :D ,p'tain merde c'est con ça pour 4mm  :sweat:
n°9863476
Space
Posté le 30-06-2016 à 21:53:43  profilanswer
t'es le cousin à cell ? :o
n°9863569
Mellodya
Posté le 30-06-2016 à 23:22:55  profilanswer
cartemere a écrit :
c'est douteux...
Ah vraiment dommage, dire que ma commande a été annulée car je suis passé après toi :/ Pour le coup j'espère que cela fera profiter un autre HFRien.
n°9863668
mithrid200​7
Posté le 01-07-2016 à 01:30:44  profilanswer
En ce moment grosses soldes sur les 980Ti 6Go qu'on trouve des fois à moins de 500 euros. Rien sur les Titan X 12Go, qu'on trouve que très rarement à 1000 euros (à ce prix ça part tout de suite), et souvent encore à 1500 euros, mais couramment à 1200 euros.
La Titan X bat encore dans certains tests la GTX 1080 et embarque 4Go de plus. Voilà la raison.
n°9863737
cartemere
Posté le 01-07-2016 à 08:51:37  profilanswer
rien ne dit que ma carte serait partie chez un HFRien, d'autant qu'il y a pas mal de gus sur dealabs qui achètent les bons deals pour revendre dans la foulée sur LBC avec une plus value.
là, la carte fini à 400€ dans la tour d'un gars du forum, c'est certain (cf. mon topic)
n°9865079
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 02-07-2016 à 06:49:56  profilanswer
c'est étonnant , j'ai exactement la meme carte et elle monte a plus de 1500gpu/1950ram aux tensions d'origine !
L'asic est tres bon en plus .
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9865427
Tsuhey
Posté le 02-07-2016 à 15:22:25  profilanswer
J'ai la HOf moi et j'ai 1545gpu/1950Ram.
Asic 78.5%
n°9865439
neostouve
Posté le 02-07-2016 à 15:31:03  profilanswer
Asic 78.5%
ouaip , c'est grosso modo la meme chose que sur la mienne .
AMHA il ne sait pas comment l'oc correctement .
n°9865472
cell
Posté le 02-07-2016 à 15:52:14  profilanswer
Bon je l'ai renvoyé, je sais pas a quoi correspond l'ASIC mais elle est a 90,4%
Impossible d'oc a plus de 1235, j'ai entamé la procedure de renvoi -_-
Du coup je me retrouve sans carte et sais pas quoi racheter ^^
Et l'oc pas correctement.... y a rien de compliqué elle est a 1025 d'origine et des que je depasse les +210 ca plante
Message édité par cell le 02-07-2016 à 15:53:51
n°9865495
waylan
Posté le 02-07-2016 à 16:11:50  profilanswer
90 %, super ASIC théorique pour un OC en air cooling.
Et ton 1235 c'est quoi ? Ta fréquence hors boost ? Dans ce cas c'est pas déconnant ...
bref, je pense que tu ne sais pas ce que tu fais ni de quoi tu parles... (la preuve sur ton screen gpuz au dessus tu es déjà à plus de 1300)
Ou alors tu as la seule carte qui dépasse pas 1300 depuis leur commercialisation...
Message édité par waylan le 02-07-2016 à 16:14:00
n°9865506
cell
Posté le 02-07-2016 à 16:25:26  profilanswer
Je parle de la frequence de base oui
Que je te compare les +210 sur la frequence de base ou que je compare +210 par rapport a la frequence de boost de 1114 d'origine c'est pareil.
Ca prend que +210 dans les 2 cas... en quoi je sais pas de quoi je parle ?
Surtout que ses frequence d'origine sont plutot basse a la base, du coup ca atteint a peine certaines custom oc d'origine, c'est pas foufou
Mais vu que tu me denigre joyeusement apprend moi comment ca marche sans toucher au voltage  a part bouger 2 curseur pour oc ?
Message édité par cell le 02-07-2016 à 16:28:54
n°9865526
waylan
Posté le 02-07-2016 à 16:50:58  profilanswer
Quand on parle d'oc on ne parle jamais de la fréquence de base, juste du boost.
Et non +210 base ça ne veut pas forcément dire +210 boost, il y a d'autres choses qui rentrent en compte (throttle, power limit... Etc)
Bref, tu as raison, renvoies ta carte.
Message édité par waylan le 02-07-2016 à 17:35:46
n°9865542
kerped
Posté le 02-07-2016 à 17:00:21  profilanswer
J'ai récemment acheté une 980ti et je fais parti de ces 5% qui se soucie de la consommation électrique, du coup par rapport a une 1070 je me posais une question.
La différence d'euro par an niveau consommation s'élève a combien environ (pour une utilisation d'environ 5h par jour) ? J'ai lu des personnes parlaient de différence de 5€ euro par an, certains du double
Sur les tests des 2 cartes, ça tombe plus du simple au double :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html (j'ai lu les différents tests des 980ti et elles sont globalement toutes dans cette tranche là)
Si qqun a des infos dessus. Je sais que passer a une 1070 juste pour la consommation est stupide mais je me demande quand même.
n°9865546
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 02-07-2016 à 17:06:52  profilanswer
en gros vers 1235 , ta carte doit taper les 1450 il me semble donc tu es dans la zone du stable ou pas stable , en général c'est 1400 sur pour une 980ti , ensuite 1450 et ensuite 1500 et ensuite encore plus mais la réservé au voltage a gogo ou carte de compétition :D
edit : de base c'est 1000mhz et boost a 1075 , t'as quoi comme custom pour avoir 1025 d'origine ? Ca me parait vraiment peu :o
Message édité par B1LouTouF le 03-07-2016 à 11:33:50
FeedBack
n°9865578
waylan
Posté le 02-07-2016 à 17:37:39  profilanswer
Il a une KFA² black edition, les fréquences données sont les bonnes (1025/1114).
Message édité par waylan le 02-07-2016 à 17:39:07
n°9865624
lyoneltheb​est
Posté le 02-07-2016 à 18:10:54  profilanswer
disont que la différence de prix entre la 980ti et la 1070 te permet de payer la conso de carte  sur les 20 25 prochaine années ^^
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
