3719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  388  389  390  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9851628
Er1c
Higher is better
Posté le 22-06-2016 à 13:28:52  profilanswer
boubastick a écrit :
effectivement encore dispo, je ne l'a trouvée plus tout à l'heure..
par contre je sais pas où tu vois qu'il y en a que une de dispo..
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 90637.html
Ben si t’essaye d'en mettre deux dans ton panier, le site te dit qu'il n'y en a pas suffisamment en stock.
Edit : True question et désolé si ça a été déjà évoqué : Il semblerait que les ventilos s'arrêtent en dessous d'une température (60° pour la G1) C'est désactivable ?
Message édité par Er1c le 22-06-2016 à 13:30:44
n°9851630
dureiken
Posté le 22-06-2016 à 13:30:13  profilanswer
Topachat facture 10 euros car la 980ti pas en stock. Vous avez ca aussi ?
n°9851636
jln2
Posté le 22-06-2016 à 13:37:06  profilanswer
J'arrive a désactiver le fanless sur ma Innod3D via MSi afterburner ;) .
n°9851651
Er1c
Higher is better
Posté le 22-06-2016 à 13:49:14  profilanswer
Ok ça confirme ce que je viens de lire : obligation d'installer OC Guru II (ou afterburner ou Precision X qui ne sont plus ou moins que des clônes) et de spécifier une courbe de ventilation manuelle.
Je suis pas trop fan des TSR, mais je le suis encore moins du fanless.
n°9851656
cyberfred
Posté le 22-06-2016 à 13:56:14  profilanswer
effectivement , pour ceux qui veulent enlever le fanless , il faut passer par MSI AB (ou autre) et créer une courbe de ventilation personnalisée :jap:
n°9851666
lyoneltheb​est
Posté le 22-06-2016 à 14:13:36  profilanswer
ou modifier le bios de la carte
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9851668
Tsuhey
Posté le 22-06-2016 à 14:17:28  profilanswer
n°9851674
pir@tem
Posté le 22-06-2016 à 14:21:17  profilanswer
Er1c a écrit :
Il n'y en a qu'une de dispo. Et ça m’étonne qu'elle le soit encore depuis ce matin 8h30.
Er1c a écrit :
On semble avoir une config du même ordre. Ton cpu est-il OC ? Si oui à combien ? Et tes 980ti ?   :D
Pour le cpu 4ghz  les cg 1493/2000 max en sli
n°9851684
Er1c
Higher is better
Posté le 22-06-2016 à 14:30:49  profilanswer
Ok merci. Ce sera très similaire puisque mon cpu est aussi à 4ghz.
n°9851752
cyberfred
Posté le 22-06-2016 à 15:18:11  profilanswer
aussi effectivement :jap:
n°9851784
kabs59
Posté le 22-06-2016 à 15:38:47  profilanswer
Bonjour je voudrai flasher le bios de ma inno3d x3 980 ti et je ne sais pas comment faire et aussi est ce que il y a risque si je le fais ?
Merci d'avance   :)
Message édité par kabs59 le 22-06-2016 à 15:48:14
n°9851891
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-06-2016 à 16:41:00  profilanswer
Merci d'avance   :)
1 - il faut utliser Nvflash pour flasher ton bios
2 - le risque 0 n'existe pas... mais il est très minime ;)
3 - pourquoi as-tu besoin de flasher la carte?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9851904
kabs59
Posté le 22-06-2016 à 16:47:35  profilanswer
Pour pouvoir la oc jusqu’à 1500 mhz si c'est pas possible tant pis ^^
Message édité par kabs59 le 22-06-2016 à 16:50:44
n°9851913
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-06-2016 à 16:52:41  profilanswer
Avec le bios d'origine ca devrait pas poser de problème.
Avec un soft genre afterburner, power limit au max, et hop c'est parti les bench ;)
n°9851922
kabs59
Posté le 22-06-2016 à 16:59:09  profilanswer
Ok je vais faire ça merci :)
n°9852226
dureiken
Posté le 22-06-2016 à 21:28:33  profilanswer
je pensais qu'on allait voir des 980Ti en soldes pour écouler les stocks, a part la Golden Sample unitaire, rien d'autre.
Moi qui n'ait pas l'habitude des soldes informatiques, il y a de nouvelles offres tous les jours ?
n°9852234
puppet mas​ter
Posté le 22-06-2016 à 21:36:16  profilanswer
T'as juste louper l'affaire de la semaine avant les soldes la KFA2 980TI HOF a 384€  :love:
n°9852238
dureiken
Posté le 22-06-2016 à 21:38:37  profilanswer
non car je cherche un pcb de ref pour la mettre sous OC :)
sinon je ne l'aurait pas loupée lol
n°9852244
Er1c
Higher is better
Posté le 22-06-2016 à 21:49:55  profilanswer
puppet master a écrit :
T'as juste louper l'affaire de la semaine de l'année avant les soldes la KFA2 980TI HOF a 384€  :love:
 [:flo14:1]
Moi je l'ai clairement loupée : le temps de prendre la CB y'en avait plus :(
Message édité par Er1c le 22-06-2016 à 21:50:42
n°9852253
boubastick
Posté le 22-06-2016 à 21:56:46  profilanswer
Rafale06 a écrit :
Yop ^^
Merciiiii pour tes réglages ^^ finalement ça passe bien la ram à 2000 :)
Fallait pas que je touche au voltage en fait....
Du coup en score graphique je passe à 21274 !!!! suis au taquet la :)
http://amiga3forever.free.fr/3Dmar [...] _980Ti.jpg
je me suis intéressé aujourd'hui au score en benchmark (FS v1.1, la version basique) de ma config :
i5-4590K/ Asus strix DC3 OC
alors en version poussé à  4.5 ghz/ 2000 Mhz (pour la ram) et en oc du gpu à 1500Mhz/ 2000Mhz, je suis à 15112 (19923 pour GS/ 8923 pour PS et 8537 pour CS)
La même carte sur un I7-5820 à 4200Ghz/2666Mhz avec GPU dans même oc, je suis à 16914 (19896 pour GS/ 15763 pour PS et 8396 pour CS)
J'ai lu et entendu que le cpu limited ce n'est que sur certains jeux et usage 4K (comme sur Crysis 3). Finalement ce qui importe c'est le Graphic Score? de la différence avec ton score de 21274 ça vient de la carte (pourtant je suis presque dans les mêmes fréquences) où d'ailleurs ? (j'ai remarqué que l'oc de la ram de la MB influe pas mal sur le GS plus que la montée en fréquence du proc)
Et quand je vois le GS de la Ti de réf sur VidéoCarz à 17042 je me pose des questions sur les capacités d'OC de ma carte...
Un éclairage?
n°9852316
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 22-06-2016 à 23:10:15  profilanswer
Ben est ce que tu as mis les ventilos de la carte à 100% ?
Ensuite il y a pas mal de paramètre à prendre en compte comme la ventilation de la tour par exemple :)
Et il vaut mieux bench la soirée avec la baie vitrée ouverte pour avoir un peu de froid ^^
Bref tout dépend des conditions de bench en dehors du matériel :hello:
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°9852325
boubastick
Posté le 22-06-2016 à 23:24:05  profilanswer
Les ventilos tournent à donf, boitier ouvert (et test boitier fermé ne change pas grand chose avec mon corsair sniper), le gpu est utilisé à 99%, la température ne dépasse pas les 60°, y'a le power target qui pourtant réglé en auto à100% monte à 107 (variations constante entre 100 et 107)...
je précise que la pièce est aux alentours de 22°, ce qui n'est pas si chaud que cela
n°9852337
Rafale06
Posté le 22-06-2016 à 23:49:33  profilanswer
Faut le power target au max :)))
n°9852569
boubastick
Posté le 23-06-2016 à 10:48:01  profilanswer
Au max??
c'est augmenter la valeur du voltage GPU avec le fait de lui coller + 100% de son voltage actuel, elle va pas faire long feu la carte!
mais en meme temps faut l'augmenter que si ca throttle, or je ne crois pas que ce soit le cas, ou alors dans un pourcentage infime (genre 1à 3 %) la courbe d'utilisation GPU n'étant pas parfaitement plane...
n°9852571
dazouille
ex dazi
Posté le 23-06-2016 à 10:48:48  profilanswer
bon les kheys,
j'hésite entre une 980ti xtreme gaming et une 1070 fe..
j'ai poster chez pascal déjà :ange:
n°9852579
dark5
Posté le 23-06-2016 à 10:52:49  profilanswer
dazouille a écrit :
bon les kheys,
Je suis dans le même cas et avec les soldes je suis à la recherche d'une 980ti pour moins de 400euros.
ps : peu importe le modèle de la 980ti pour moi :)
Message édité par dark5 le 23-06-2016 à 10:54:12
n°9852602
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 23-06-2016 à 11:04:32  profilanswer
Un éclairage?
C'est pas du CPU limited, c'est la physiX qui est gérée par le CPU, plus t'en a un gros plus le score monte. Le score graphique est le seul qui compte si tu veux bench ta CG.
Un dernier i3 tiens une 980 Ti donc ...
Dans les benchs et tests les configs utilisées sont extrèmement suredimensionnées pour les cartes .. en ce moment des i7 6950X à 2000e le proc ... tout çà pour avoir un score en tête de liste alors qu'une proc à 150 euros fera le même travail "quasiment" en jeu.
Message édité par cyclo16 le 23-06-2016 à 11:12:21
n°9852617
Zurkum
Posté le 23-06-2016 à 11:15:56  profilanswer
Acheter la serie x80Ti en fin de vie chez NVIDIA très bonne allez demander sur le topal GP100 :o
n°9852620
dazouille
ex dazi
Posté le 23-06-2016 à 11:18:17  profilanswer
Pas compris
n°9852624
Zurkum
Posté le 23-06-2016 à 11:20:05  profilanswer
Indice : les perfs de la 780Ti sur TW3 quand elle était en concurrence avec la 970
 :ange:
n°9852625
dazouille
ex dazi
Posté le 23-06-2016 à 11:21:41  profilanswer
n°9852654
Tsuhey
Posté le 23-06-2016 à 11:35:25  profilanswer
Si quelqu'un est intérésser voilà le score juste la carte gtx 980 ti hof sans OC rien monter puis tester.
http://img15.hostingpics.net/pics/38893320160623.png
n°9852660
puppet mas​ter
Posté le 23-06-2016 à 11:39:33  profilanswer
La mienne est au relais colis,je vais la chercher ce midi après le boulot.
n°9852677
boubastick
Posté le 23-06-2016 à 11:52:56  profilanswer
cyclo16 a écrit :
sur ce lien, ils conseillent clairement pas un I3 que ce soit pour une 980ti ou 1080, le gain de l'ordre de 10%, voire plus, se voit déjà en réso FHD.
http://www.jeuxvideo.com/dossier/4 [...] 492317.htm
Après j'avais vu sur un autre site notamment pour crysis 3 un avantage important entre l'i7 et l'i5 en réso 4K.
n°9852681
boubastick
Posté le 23-06-2016 à 12:01:03  profilanswer
C'est pas logique que moi avec mon gpu à 1480Mhz je suis à 19900 en GS et celle-ci à fréquence sortie du carton elle tutoie les 19600!
après la KFA, qui dans les caractéristisques données à son boost à 1290, les dépasse pour être dans les  1330 sous ce test :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
faudrait voir à quelle fréquence tournait le GPU sur ton score.
je capte pas!
n°9852694
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 23-06-2016 à 12:06:54  profilanswer
je capte pas!
Beaucoup de chose entrent en compte ... comment à tu fais tes benchs, la config complète  la machine, les réglages du bench ... asics ... chaleur .. temps d'utilisations ...
Ne cherche pas à comprendre pourquoi ta carte OC n'est pas devant la stock tout en bas, il y a trop de paramètres ... ce qui faut voir c'est que pour cette carte 980 ti la zone est autour des 19 - 20k donc tout est bon. Moi aussi je peux dire que ma 980 ti gaming arrive à env 18000 en score final ... OC à 1500 Mhz ... mais çà veut rien dire.
Message édité par cyclo16 le 23-06-2016 à 12:09:17
n°9852697
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 23-06-2016 à 12:07:25  profilanswer
Oui après tout dépend des jeux. Et c'est clair que plus on avance dans le temps plus les jeux exploitent de plus en plus de ressources.
Mais sans partir uniquement sur des AAA qui pompent comme une usine pour rien .... le petit i3 gère bien.
(fin bon je veux dire par là que c'est toujours plus rentable d'avoir un 5-10% de CPU limited qu'un gros CPU et une carte graphique bof bof qui elle limite quoi) à budget serré bien sur.
n°9852715
boubastick
Posté le 23-06-2016 à 12:18:13  profilanswer
Donc en fait je me prends la tête pour rien, la carte n'a pas de soucis, c'est vrai qu'en fait elle n'a qu'à un peu plus de 1000 points d'une 1080 stock soit 5% de diffs... ça colle
n°9852716
Tsuhey
Posté le 23-06-2016 à 12:18:53  profilanswer
elle est à 1266 mhz ^^, avec un asics de 78.6%.
n°9852731
boubastick
Posté le 23-06-2016 à 12:32:51  profilanswer
1266 Mhz !! :??:
Surpris là!
mon asics est à 74%. je sais pas si c un valeur moyenne, bonne ou pas..
Message édité par boubastick le 23-06-2016 à 12:33:39
n°9852734
Tsuhey
Posté le 23-06-2016 à 12:33:55  profilanswer
Ouaip enfin pour les 1266 j'ai teste via OCCT^^
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
