4268 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  323  324  325  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9691139
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 24-12-2015 à 10:26:31  profilanswer
jln2 a écrit :
Son seul "handicap" est qu'elle utilise 3 slots ... donc ça peut être embêtant pour un SLi ou une config Mini-ITX ...
Ouais mais à un moment, quand tu as une machine de guerre, il faut prévoir large, même très large (déjà pour bien ventiler à l'intérieur du boitier) ou alors tu prends une PS4, ça ne tient pas de place...
n°9691156
jln2
Posté le 24-12-2015 à 11:01:08  profilanswer
Ouai enfin, entre une PS4 et une maxi tour, tu dois pouvoir trouver un juste milieu.
Tout le monde n'a pas spécialement l'envie d'un machin super encombrant ou de se taper du jeux à 20-30 fps ....
Message édité par jln2 le 24-12-2015 à 11:01:41
n°9691171
cyberfred
Posté le 24-12-2015 à 11:17:50  profilanswer
En revanche pour du SLI , je ne suis pas sûr que l'Inno3d X3 soit vraiment à conseiller même dans un gros boitier !
pour ma part , il me serait tout simplement impossible d'en rajouter une autre  :  le slot juste en dessous n'est pas accessible vu l'épaisseur de la carte et sur le dernier , ca ne passe tout simplement pas car l'alim est juste en dessous  (faudrait virer l'alim en fait :D )
Le design de ref a toujours été conseillé pour le multi GPU il me semble :jap:
Message édité par cyberfred le 24-12-2015 à 13:15:56
n°9691253
Xixou2
Posté le 24-12-2015 à 13:23:16  profilanswer
vu le cout d'un boitier
n°9691308
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 24-12-2015 à 14:20:52  profilanswer
Ou pas, tu as plein de personnes qui ont une 980ti dans un boitier mini-itx (et je parle pas des bitfenix qui n'ont rien de mini itx). Et même une 980ti + cpu watercoolé dans du mini-itx, les grosses configs que dans les gros boitiers c'est révolu.
Topic d'achats/ventes
n°9691354
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 24-12-2015 à 15:14:57  profilanswer
Tu me parles de watercooling alors qu'on parle inno 3d qui prend 3 slots donc un sli 6 slots... sur que ça rentre dans un mini itx...
Message édité par Bouvman le 24-12-2015 à 15:16:12
n°9691415
landouille
yolo
Posté le 24-12-2015 à 16:26:53  profilanswer
heu non en fait ca parlais d'une carte dans un miti itx...
n°9691421
Posté le 24-12-2015 à 16:32:09  answer
olioops a écrit :
Je viens de prendre une Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti X3 Boost à 1328 Mhz stock et c'est une tombe ! C'est simple elle est tellement silencieuse qu'on a l'impression d'être en idle en permanence.
http://img.clubic.com/08087186-pho [...] 80ti-3.jpg
Vraiment très efficace ce Ventirad 3 slots, je recommande [:frenchy69]
Tu obtiens combien en T°c airco ?
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2015 à 19:03:18
n°9691528
psykof
Posté le 24-12-2015 à 18:56:39  profilanswer
Deja je parlais pas forcément d'un SLI vu que le mini itx ne le permet pas. Et pour ton info, du watercooling c'est mono slot  :sarcastic:
n°9691688
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-12-2015 à 09:16:48  profilanswer
T° du bureau où est le PC = 23°
Là je me refaisais un peu de Skyrim-> la carte est à 55° ventilo inaudible à 600T/mn, Fallout 4 à 58°, FC4 c'est 65°, sur du TW3 et GTA V c'est pas plus de 70° et idem le son des ventilos ne se détachent pas du bruit de fond de mon système complet : des DD, du ventilo de l'alim, des autres ventilos. Même pas eu besoin de faire un profil avec un logiciel dédié ( j'utilise EVGA précision d'habitude).
C'est de loin la carte la plus silencieuse que j'ai eu depuis 10ans (et j'en ai eu pas mal ^^) à égalité peut-être avec une ATI 4870 qui ne dépassait jamais 35% de rotation hyper silencieuse (mais gérer par logiciel tiers).
Je me méfie beaucoup de ce critère de bruit car régulièrement je me suis fais carrément avoir !!! Soit les tests disent "telle carte est silencieuse " -> et en fait pas du tout ! la CG était juste la plus silencieuse moins bruyante des cartes qu'ils testaient !!! mais pas dans l'absolue en AC.
Soit les retours des usagers sont difficiles à analyser, car les conditions de tests sont trop variées et les gars un peu trop enthousiastes  :whistle:
Donc je prend celle qui fait le moins de bruit par rapport à plusieurs tests, cette article ayant attiré mon attention...
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] elle-.html
Et à priori avec un gros ventirad [:airforceone]
Ce n'est pas important pour moi qu'il prenne 2,5 slots, car le SLI j'ai laissé tombé en Air cooling. C'est trop de contraintes, l'alim doit débiter dans les 700w en pleine charge et même avec un bon modèle ( or ou platine ) elle doit ventilé pour se refroidir...et ça s'entend grave  [:minusplus]
+ la chaleur à l'intérieur du boitier qui monte en flèche, une des deux cartes va prendre 10° de plus ( même avec le boitier en position horizontale ) car elle récupère la chaleur de l'autre ....c'est l'enfer [:jascooby]
Idem avec les modèles qui évacuent l'air à l'extérieur, le ventirad étant de toute façon sous dimensionné, surtout si on veut des cartes un peu clockées d'origine.
Reste le Water-cooling ...mais ça me tente pas  :p
Donc attention ! Il y a des modèles qui clairement -> ne seront PAS silencieux ! et finalement on peut le deviner dès le départ. C'est comme un ventirad du CPU, faut de la masse métallique et du caloduc, un truc balaise ...stou  :o
l'Inno 3D X3 ne me déçoit pas du tout sur mon système correctement ventilé ( Boitier Cosmos 1000 Alu , un 120mm arrière, deux 140mm au dessus, un 120 Noctua en dessous avec grille orientée qui propulse l'air frais vers CG, un 120 au dessus des DD, deux 120mm en push pull sur ventirad CPU ( gérer de l'arrêt à 1000rpm par Speedfan + Rhéobus pour les autres qui ne dépassent pas 700rpm).
Message édité par olioops le 26-12-2015 à 00:44:06
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°9692316
cyberfred
Posté le 26-12-2015 à 10:56:35  profilanswer
j'ai aussi la chance de pas trop me préoccuper de la taille du ventirad dans mon boitier , du coup cette X3 passe nickel ;)
pour le reste , je pense que cette Ti est une des plus "fraiches" de toutes les customs,  avant d'aller voir du côté des Hybrid bien entendu :jap:
(si on veut s'amuser un peu , on peut même jouer sur la courbe de ventilation via MSI AB pour perdre encore quelques petits degrés sans générer trop de bruit supplémentaire , mais c'est vraiment pour chipoter :D )
Message édité par cyberfred le 28-12-2015 à 11:57:21
n°9693261
lsage
Le sage des forums
Posté le 27-12-2015 à 17:13:44  profilanswer
Perso sur mon Asus 980 Ti Strix, les ventilos ne tournent pas en 2D, donc super silencieux sous windows / internet / Word... et je regarderai pour l'OC dans les jours prochains.
30,5cm de long, pour ceux que ca intéresse.
n°9693413
toto le su​per hero
Your life is just a choice
Posté le 27-12-2015 à 19:00:46  profilanswer
Pas mieux, je viens de passer d'un SLI de Titan à une Asus strix, au début je me suis demandé si elle était bien branché :D
n°9693885
rapha3L
Posté le 28-12-2015 à 12:37:31  profilanswer
Salut
Tu joues en quelle résolution ? 1980x1200p comme indiqué dans ton profil ?
J'ai jamais testé mais je suis curieux de connaitre la différence de temps entre 1080p et 1440p.
A 55 degrés, toutes les customs sont silencieuses j'imagine. Pour savoir si c'est silencieux ou pas, faudrait tester avec un GPU a 100%
n°9693917
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 28-12-2015 à 13:34:54  profilanswer
rapha3L a écrit :
Salut
Je peux te dire que la carte chauffe bien plus en 1440p qu'en 1080p, elle plafonne même niveau température... le gpu est CONSTAMMENT à 99 %, bloqué, pas en 1080p...
n°9693931
rapha3L
Posté le 28-12-2015 à 13:54:10  profilanswer
Est ce que le gpu fume quand on passe en 4K ? :o
n°9693933
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 28-12-2015 à 13:55:55  profilanswer
C'est la qu'on voit qu'une 980 ti toute seule est justement trop seule pour du 4k  :D
n°9693941
Vincent-Ve​ga
Posté le 28-12-2015 à 14:01:55  profilanswer
Bof sur les jeux les plus gourmands ça tourne entre 20 et 30 fps c'est largement jouable quand on voit les Xbox One et PS4 en 1080p 20 fps en comparaison :D sachant que la majorité des titres tournent en 60 fps en 4K avec une 980 Ti, Mad max, hitman, bf4, tomb raider ..
n°9693946
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 28-12-2015 à 14:05:55  profilanswer
BF4 en 4K avec une 980 ti (le seule que j'ai testé, je me suis arrêté là) est tout simplement hideux, tu es obligé de mettre les graphismes au minimum pour que ça semble fluide, super champ de vision, mais environnements laids et vides, ça ne sert à rien...
Message édité par Bouvman le 28-12-2015 à 20:34:49
n°9693952
hunter-w40​k
Rangers lead the way
Posté le 28-12-2015 à 14:15:16  profilanswer
Plus d'un mois que je tourne avec ma 980ti EVGA Hybrid. Rien à dire sur le modèle, on entend un peu le bruit de la pompe après une longue session de jeu mais au bout de 10mn ça se calme. Les températures sont très basses, et ça fait du bien aux autres composants (j'avais un SSD en M2 qui passait à 50°C avec une msi 970 gtx gaming et là ça dépasse pas les 35°). Et la faceplate optionnelle est vraiment sympa même s'il est pas encore installé.
Exitus Acta Probat
n°9694200
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 28-12-2015 à 20:24:00  profilanswer
T'es à combien en boost par défaut par curiosité ? 1400+ ?
n°9694265
skunkpro19
Posté le 28-12-2015 à 21:50:24  profilanswer
Bonsoir,
Voila, possesseur d'une Asus GTX 980 TI strix depuis 1 mois environ, je voudrais pousser un peu la bête :p
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/53/1451334609-capture.png http://image.noelshack.com/fichiers/2015/53/1451334620-capture1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/53/1451334876-capture2.png
Les captures d'écran ont été prise hors jeux. Vous trouvez normal ses stats? La température n'est pas trop élevé? Qu'est ce que vous me conseillez pour augmenter en performance? Elle stagne a 61° degrés au repos, dans une pièce ou la température ambiante est de 20°.
Je m'y connais pas en OC mais cherche à apprendre ;)
Ma config :
Intel i7 6700k  @stock
Asus Maximus VIII Hero
16go ram
Asus GTX 980 TI Strix
Ecran Asus ROG Swift PG278Q
Je reste dispo pour toutes autres questions. Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre. Bonne soirée
Message cité 5 fois
Message édité par skunkpro19 le 28-12-2015 à 22:00:31
n°9694270
netpower
Posté le 28-12-2015 à 21:56:37  profilanswer
skunkpro19 a écrit :
Bonsoir,
Voila, possesseur d'une Asus GTX 980 TI strix depuis 1 mois environ, je voudrai pousser un peu la bête :p
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png http://image.noelshack.com/fichier [...] pture1.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] pture2.png
Les captures d'écran ont été prise hors jeux. Vous trouvez normal ses stats? La température n'est pas trop élevé? Elle stagne a 61° degrés au repos, dans une pièce ou la température ambiante est de 20°.
Ma config :
16go ram
petite config sympatoche :)
oui c'as à l'air clean !!
@+ Netpower  addict
n°9694280
matt05
Posté le 28-12-2015 à 22:03:16  profilanswer
Salut, j'ai également une 980ti strix.
Alors j'ai réussi à poussé la mémoire à 2000mhz et le core a 1500mhz sans toucher à la tension. Résultat en bench la carte ne dépasse pas les 77-78 degrés.
Mais en jeu je laisse la mémoire à 2000 et le core à 1450.
n°9694288
skunkpro19
Posté le 28-12-2015 à 22:10:17  profilanswer
Merci de vos réponses rapide :)
Du coup matt05, il faut s'y prendre comment sur Afterburner? Parce que je suis à -26 en core et -25 en mémoire, il faut que je l'augmente de combien d'après toi pour arriver à tes stats?
Message édité par skunkpro19 le 28-12-2015 à 22:10:50
n°9694290
Invite_Sur​prise
Posté le 28-12-2015 à 22:11:24  profilanswer
La température est normale, tes fans ne tournent pas.
n°9694412
olioops
Posté le 29-12-2015 à 09:22:54  profilanswer
La T° est élevé, ton boitier manque de ventilation il me semble !
Ma carte est à 41° au repos, ses ventilo éteint, dans une pièce à 23°
Maintenant si elle garde sa fréquence max ingame, c'est pas un soucis.
n°9694449
skunkpro19
Posté le 29-12-2015 à 10:31:24  profilanswer
Les ventilos de ma tour sont quasiment éteint, si je les monte un peu plus dans les tours, la température baisse évidemment mais bonjour le bruit après :p (ingame les ventilos tournent à 100%)
n°9694452
lsage
Le sage des forums
Posté le 29-12-2015 à 10:37:28  profilanswer
Bonsoir,
Ma config :
16go ram
Une question idiote: est-ce-qu'il y a une raison particulière pour ne pas passer par l'utilitaire Asus?
n°9694454
skunkpro19
Posté le 29-12-2015 à 10:43:28  profilanswer
Il n'y a pas de question idiote ;) non il n'y a pas de raison particulière... en plus je l'ai installé également.
n°9694611
ewockone38
Posté le 29-12-2015 à 14:18:05  profilanswer
Bonsoir,
Ma config :
16go ram
Salut Skunkpro,
J'utilise le logiciel d'Asus STRIX pour ma GTX 980 Ti strix. D'ailleurs j'ai une config très proche de la tienne : 6700K / Maximus 8 Hero et la CG
Il faut d'ailleurs sur les strix , n'utiliser que celui  la , il y a des profil pré-réglés : OC / gaming et silent.
http://img15.hostingpics.net/pics/865643Sanstitre4.jpg
Donc vire moi AFburner  :D
Sur le logiciel, tu vas dans l'onglet "professional mode" tu crée ton profil avec tes fréquence mémoire et GPU.
tu peux remonter le TDP @ 110% et tu règles le "GPU temp Target" à la température que tu souhaite pour que ça fasse descendre ton OC si besoin, personnellement je l'ai mis à 91°, la carte n’atteindra jamais cette valeur !
http://img15.hostingpics.net/pics/463093Sanstitre2.jpg
Je te conseil de définir ta courbe température / vitesse ventilateurs.
http://img15.hostingpics.net/pics/680112Sanstitre3.jpg
Penses bien à enregistrer avant de faire apply sinon ca ne prend pas en compte tes réglages.
J’espère avoir été assez clair.
En tout cas super logiciel. pas trop de bug.
J'ai relevé ça : la partie "monitor" qui plante et ne redémarre jamais.
Message édité par ewockone38 le 29-12-2015 à 15:58:24
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9694616
McNulty
Posté le 29-12-2015 à 14:26:07  profilanswer
Et pourquoi donc ?
MSIAB est bien plus complet...
n°9694621
ewockone38
Posté le 29-12-2015 à 14:31:15  profilanswer
McNulty a écrit :
Et pourquoi donc ?
je ne dis pas ça dans le sens ce logiciel s'est de la de la merde, je l'ai utilisé à l’époque.
Par contre sur le modéle STRIX, il y a des profils pré-enregistrer pour les carte STRIX qui vont gérer au mieux ça carte sans avoir a se prendre la tête ^^ regarde la première photo  :)
Message édité par ewockone38 le 29-12-2015 à 14:32:22
n°9694625
McNulty
Posté le 29-12-2015 à 14:37:02  profilanswer
mais pas d'OSD ni de support d'écran LCD qui sont des fonctions bien plus utiles que des profils pour noob :O
n°9694628
ewockone38
Posté le 29-12-2015 à 14:42:39  profilanswer
Il choisira ce qu'il veut !
Regarde bien , sous Afterburner il ne peut même pas régler son voltage GPU. je dis juste qu'il prenne le logiciel adapté à sa carte et à son niveau d'overclocker. Il dit qu'il débute :pfff:
n°9694630
McNulty
Posté le 29-12-2015 à 14:45:55  profilanswer
 :sweat:
suffit de cocher une case dans les settings...
n°9694635
ewockone38
Posté le 29-12-2015 à 14:50:00  profilanswer
Mais c'est pas a moi qu'il faut expliquer ca !
Présente lui afterburner , comme ça il aura le choix :D
n°9694671
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 29-12-2015 à 15:48:04  profilanswer
Je les ai TOUS testé, afterburner est de très très loin le meilleur log. pour OC le GPU...
n°9694673
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 29-12-2015 à 15:51:52  profilanswer
"Oui mais le skin lé tout moche donc c pas le mieux"  [:medmhand:1]
n°9694676
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 29-12-2015 à 15:53:20  profilanswer
Mais on s'en tape du skin tu ne l'ouvres pas toutes les 5 minutes. Et puis il y a justement d’autres skin en option, pas moches comme tu le dis...
n°9694682
ewockone38
Posté le 29-12-2015 à 15:57:17  profilanswer
Ca n'aide toujours pas skunkpro19 dans sa quête d'overclocking. Perso je ne l'utilise plus depuis longtemps donc je ne peux pas le conseiller en terme de configuration
A vous messieurs merci pour lui.
On est la pour s'entraider avant tout, pas pour se palucher sur le meilleur/le plus beau des logs  :lol:
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
