4501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  316  317  318  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9673036
Drakal
Posté le 02-12-2015 à 18:55:24  profilanswer
Yop ici, j'ai des questions sur l'OC
J'ai un SLI de 980TI Strix, quand je met le gpu clock à 1360, il atteint 1440 en bench, normal?
J'ai peur d'abimer mes cartes, pas de soucis pour le power target à 110% et voltage GPU à 1200mV?
Quelles sont les valeurs à ne pas dépasser?
n°9673065
cyberfred
Posté le 02-12-2015 à 19:08:40  profilanswer
vi , c'est normal , le boost est général plus élevé que ton maximun théorique indiqué dans GPU-Z :jap:
Pour les valeurs à ne pas dépasser , bah tant que tu ne modifies pas ton bios , même avec MSI AB  (1.23V max je crois) et power target à fond , tu ne risque pas grand chose ;)
Après , ca va surtout se jouer au niveau de la stabilité de la carte , si tu es full stable @1440 Mhz , bah reste comme ça , en SLI 2 980 Ti @1440Mhz ca doit quand même envoyé du bois :love:
Message édité par cyberfred le 02-12-2015 à 19:08:54
n°9673084
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 02-12-2015 à 19:13:41  profilanswer
Du moment que tu augmentes le Vcore, l'horloge du core augmente aussi sans que tu n'y touches, c'est ce qui te permet d'ailleurs de monter haut dans les OC...
n°9673094
raiton30
LA chance.
Posté le 02-12-2015 à 19:18:34  profilanswer
J'ai pas de chatte, en changer de cg, mon premier port pcie est apparement dead (test avec l'ancienne cg aussi).
Le deuxiéme tout marche, mais il est cable en 4x seulement :(
Fookin hell.
n°9673190
cyberfred
Posté le 02-12-2015 à 20:19:12  profilanswer
@raiton30 : arf pas cool :/
pour le deuxième pci-e , j'ai vu ça sur quelques mobos : on peut y brancher une carte au format pci-e 16x , mais le câblage réel n'est qu'en 4X  :/
c'est quelle mobo que tu as?
n°9673250
raiton30
LA chance.
Posté le 02-12-2015 à 20:55:19  profilanswer
z87-g43
Fookin hell.
n°9673334
cyberfred
Posté le 02-12-2015 à 21:45:29  profilanswer
effectivement , 4x sur le deuxième pci-e , tu as vérifié la perte en perf sur ta 980 Ti ?
n°9673464
raiton30
LA chance.
Posté le 02-12-2015 à 22:51:32  profilanswer
Bha si je crois ce bench : https://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/21.html
Je perds 8 % de perf.
Je vais bien évidemment changer de cm :D mais en attendant ca marche bien.
Message édité par raiton30 le 02-12-2015 à 22:58:50
Fookin hell.
n°9673551
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 02-12-2015 à 23:37:40  profilanswer
Donc les gars si je monte mon vcore à 110% et l'Horloge à 1400 ça ne craint rien... c'est bien ça ? ;)
n°9673570
cyberfred
Posté le 02-12-2015 à 23:44:39  profilanswer
@raiton30 : oki , pas trop trop méchant donc en attendant une new mobo ;)
@bouvman : oui , pas de soucis. Le principal est que ce soit bien stable en jeu :jap:
Message édité par cyberfred le 02-12-2015 à 23:45:03
n°9673577
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 02-12-2015 à 23:50:33  profilanswer
cyberfred a écrit :
@raiton30 : @bouvman : oui , pas de soucis. Le principal est que ce soit bien stable en jeu :jap:
ok merci. Oui bien stable à 1400 pile. C'est la température max qui définit cette stabilité donc ?
n°9673599
cyberfred
Posté le 03-12-2015 à 00:10:46  profilanswer
non pas forcément la température ;)
tu peux être à 50°C en charge et pas stable du tout si la carte n'a pas assez de jus en fonction d'une fréquence donnée :jap:
l'overclock c'est la lotterie , faut faire pas mal de test par soit même (bench , jeux sur de longues périodes etc...)
en général , la plupart des 980 Ti prenne  facilement 1400 vstock , c'est au dessus que ca varie pas mal ;)
n°9673603
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-12-2015 à 00:14:44  profilanswer
Oui mais par le biais d'afterburner, tu verras en live si l'Horloge vacille c'est ça ? ou on ne le voit qu'avec le nombre de FPS ?
n°9673615
cyberfred
Posté le 03-12-2015 à 00:26:08  profilanswer
oui on voit les variations de fréquence  via MSI AB  mais en fonction des cas , c'est pas forcément mauvais signe et même normal :jap:
y a pas mal de paramètres qui peuvent faire que ta fréquence varie et n'est pas forcément au taquet tout le temps.
La première , bah c'est la charge de ta carte , si tu joue "vsync on" sur un écran 60 hz full hd , y a de fortes chances que tu sois rarement à fond avec ta 980 Ti !
après y a le tdp , si tu atteints le tdp max , sans même forcément trop chauffer , bah tu perdras aussi en fréquence.
Et évidemment la température , au delà d'un certain seuil tu perds aussi en fréquence etc etc...
Message édité par cyberfred le 03-12-2015 à 00:35:46
n°9673654
Xixou2
Posté le 03-12-2015 à 06:12:12  profilanswer
La stabilité n'est pas qu'une histoire de jus et de chaleur,
il y a aussi la limitation du design (place and route, fmax, ...)
n°9673659
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 03-12-2015 à 07:16:27  profilanswer
On y gagne rien en passant de 1420mhz  1500mhz ?
Bloqué par Végétarien Garçon
n°9673666
Fly2thesky
Posté le 03-12-2015 à 07:46:34  profilanswer
oui tout de même quelque precieux FPS, fais le test en sur des jeux tout simplement.
Sur 2 cartes si elles tiennent, le gain est plus grand, selon les résolutions. :pt1cable:
Je ne rechigne pas de passer de 50à 55fps sous des jeux en ultra... en haute définition :jap: ... :love:
n°9673676
matt05
Posté le 03-12-2015 à 08:17:15  profilanswer
Salut tout le monde,
on est obligé d'augmenter le Vcore quand l'on augmente la fréquence ?
Car j'ai laissé le Vcore de ma Strix à 100% mais j'ai poussé la fréquence à 1500 MHz et la mémoire à 4000MHz .
merci beaucoup
n°9673680
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-12-2015 à 08:19:20  profilanswer
merci beaucoup
Si ça tient in game pas de problème. Augmenter le Vcore permet d’accroître la stabilité mais ta carte va un peu plus chauffer...
n°9673859
matt05
Posté le 03-12-2015 à 11:44:19  profilanswer
merci :jap:  pour la réponse
n°9673904
cyberfred
Posté le 03-12-2015 à 12:25:20  profilanswer
je vous envie : 1500 Mhz vstock :love:
sur la mienne , au delà de 1440-1450 c'est trop juste en vstock  :sweat:
Message édité par cyberfred le 03-12-2015 à 12:26:03
n°9673933
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-12-2015 à 12:45:05  profilanswer
En même temps arf... c'est histoire de s'amuser un peu, pour le challenge,  car je peux vous dire qu'à l'écran je ne vois aucune différence entre les réglages d'usine et l'OC au max...
n°9674050
Fly2thesky
Posté le 03-12-2015 à 15:24:15  profilanswer
Oula.... :??: :( :(
n°9674056
cyberfred
Posté le 03-12-2015 à 15:30:54  profilanswer
bah disons que ca fait pas forcément bcp de fps mais c'est toujours sympa d'avoir un peu plus de perf ;)
maintenant un jeu qui tourne à 30 fps , faut pas espérer le faire tourner à 60 fps en passant de 1400 à 1500 Mhz :D
Message édité par cyberfred le 03-12-2015 à 15:32:18
n°9674094
dazouille
ex dazi
Posté le 03-12-2015 à 16:26:46  profilanswer
Y'a moyen de porter plaintes contre les branles couilles de cdiscount ? sa va faire 2 semaines qu'ils sont censé avoir reçu ma 980ti pour rétractation j'ai toujours rien, j'ai beau appeler j'ai toujours pas de mail pour mon remboursement :(
n°9674283
McNulty
Posté le 03-12-2015 à 20:07:08  profilanswer
dazouille a écrit :
je suis tellement tenter de buy une evga 980ti ou une gigagybte g1 juste pour bencher meme si ma 970 suffit largement.. :(
 [:_dare_]
n°9674286
Xixou2
Posté le 03-12-2015 à 20:08:39  profilanswer
Bien fait pour toi.
n°9674302
pharmajo
Posté le 03-12-2015 à 20:29:00  profilanswer
http://www.reactiongifs.com/r/bfl.gif
n°9674306
dazouille
ex dazi
Posté le 03-12-2015 à 20:33:36  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Bien fait pour toi.
là n'est pas la question, je m'en tape si il veulent pas me le rembourser, là je parle juste qu'ils mettent du temps à me dire oui ou merde c'est tout mais je t'en veut pas :)
Message édité par dazouille le 03-12-2015 à 20:45:48
n°9674326
Xixou2
Posté le 03-12-2015 à 20:59:43  profilanswer
Si là est la question,
tu fais ton malin et fait chier tout le monde,
les autres font de même.
n°9674327
django
Posté le 03-12-2015 à 21:00:07  profilanswer
C'est long chez Cdiscount, faut pas être pressé
n°9674331
dazouille
ex dazi
Posté le 03-12-2015 à 21:02:46  profilanswer
je fais mon malin ? première nouvelle, je vois pas trop en quoi je fais mon malin.
je fais chier tout l'monde ? bah si t'es pas content tu répond pas, t'es pas le centre du monde à ce que je sais :)
Message édité par dazouille le 03-12-2015 à 21:05:51
n°9674349
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-12-2015 à 21:30:00  profilanswer
Ha bah Cdiscount c'est Cdiscount, pas cher, mais dès qu'il y a une embrouille, t'es dans la merde. Bon après je ne sais pas ce que t'as fait aux autre sur ce forum mais ils ne te kiffent pas des masses :whistle:
Message édité par Bouvman le 03-12-2015 à 21:30:26
n°9674359
wiifoo
Posté le 03-12-2015 à 21:46:46  profilanswer
T'es du genre à commander des gpus , bencher à mort et les retourner, c'est ça? :??:
n°9674360
dazouille
ex dazi
Posté le 03-12-2015 à 21:47:28  profilanswer
Une 980ti oui j'aurais pu la garder mais vue que j'ai pu le temps de jouer une gt240 me suffirait
Message édité par dazouille le 03-12-2015 à 21:48:22
n°9674363
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-12-2015 à 21:49:29  profilanswer
Ha ha d'où le fait de ne jamais acheter du reconditionnement...
n°9674412
Xixou2
Posté le 03-12-2015 à 22:48:34  profilanswer
Tu fais ton malin car tu commandes pour "bencher" et remballer, et tu l'annonce sur le forum.
J'ai une pensée pour toute l'infrastructure mise en place et pour les droits des acheteurs difficilement acquis,
qui risquent de s'envoler par ton attitude désinvolte.
Je ne suis pas le centre du monde, je suis juste pied sur terre.
Et je suis franco avec toi, car il y en beaucoup qu'il le pense, mais tout le monde s'écrase et n'ose pas donner son avis,
ça devient une vraie plaie sur ce forum les rétractions de petits n'enfants.
n°9674420
dazouille
ex dazi
Posté le 03-12-2015 à 23:01:15  profilanswer
Au pire ont s'en fou, tout le monde fais comme il veut. Je fais pas chier les gens parce qu'ils ce rétractent, et puis ont va pas revenir là dessus.
T'en fais un peu trop mais c'est pas grave :) c'est noël .
Bon jeux   ;)
n°9674444
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 03-12-2015 à 23:50:16  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Et je suis franco avec toi, car il y en beaucoup qu'il le pense, mais tout le monde s'écrase et n'ose pas donner son avis..
oulà ! de mon côté je ne préfère pas.Parce que les analogies aussi ça y va. Genre sa femme tu crois qu'il en a essayé combien avant d'en garder une ?
Ses gosses il les a changés combien de fois avant de se décider à les garder ?
sa bagnole, tu crois qu'elle est en leasing ? il en serait capable l'animal, tu crois ?
'Fin bon.. Non, il ne vaut mieux pas parler à ces jean-kevin qui font semblant de ne pas comprendre ou de s'en foutre, ou d'être de vrais-faux idiot/intelligent.. perso je BL, pi c tou [:cloud_]
dazouille a écrit :
Au pire ont s'en fou(..)
T'as raison... Next !
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°9674491
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 04-12-2015 à 01:09:03  profilanswer
Tu peux porter plaintes pour tout et n'importe quoi tant que tu en acceptes le coup financier et l'effort requis (temps passé, procédures, etc...), ainsi que les risques de perte du procès.
Pour une somme à 3 chiffres, ça n'en vaut généralement pas la peine. Mais ceci n'est pas le sujet du topic :o
n°9674604
TotalRecal​l
Posté le 04-12-2015 à 08:40:23  profilanswer
Hors sujet + pratiques douteuses (et je ne parle même pas de tes sanctions précédentes et multis) + vulgarité + envoi bouler les gens : petite sanction pour t'aider à réfléchir et respecter les gens en général.
Apparemment t'aime bien jouer au con et profiter du système, eh bien pour une fois la galère est pour toi.
Message édité par TotalRecall le 04-12-2015 à 08:42:57
Topic .Net - C# @ Prog
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
