4945 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  299  300  301  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9639525
matt05
Posté le 23-10-2015 à 17:42:06  profilanswer
salut tout le monde, j'ai une question :
en jeu ma carte (980ti strix) monte à 1418mhz voir 1430 mhz (je n'ai touché à rien)  mais quand je lance gpu-z j'ai ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/481268gpuz.jpg
les différences sont normales ?
merci beaucoup et bonne soirée
n°9639558
Moutmout44
Posté le 23-10-2015 à 18:11:50  profilanswer
Hello oui c'est normal c'est la loterie du boost
1291  c'est la fréquence minimum que la carte doit faire après en fonction de la chance ça monte plus ou moins haut :)
n°9639564
matt05
Posté le 23-10-2015 à 18:16:09  profilanswer
Merci pour ta réponse. 1418 voir 1430mhz c'est correct ?
Encore merci. Bonne soirée
n°9639572
Moutmout44
Posté le 23-10-2015 à 18:22:48  profilanswer
Faut voir si tu peux monter plus haut surtout après +140 oui c'est pas mal
Avec ma Evga de base à 1100 pour booster donner 1190  elle monte à 1320 et 1470 avec oc après tu peux aussi oc ta vram  et la pousser à 2000 facile sur une strix
n°9639576
matt05
Posté le 23-10-2015 à 18:25:57  profilanswer
Pour OC ma Vram tu me conseilles le logiciel d'Asus ou celui de MSI ?
Merci beaucoup
n°9639581
Moutmout44
Posté le 23-10-2015 à 18:32:57  profilanswer
Perso je trouve celui de msi très bien  après j'ai jamais test le Asus
De visu le msi je le trouve plus simple
n°9639597
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 23-10-2015 à 19:07:57  profilanswer
Xixou2 a écrit :
j'ai une titanx et les perfs sont comme la 980ti
la X gagne quand même beaucoup plus à l'OC que la Ti qui a l'OC beaucoup trop facile et dont les gains se tassent assez vite, IMHO.
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°9639609
Titi95fr
Posté le 23-10-2015 à 19:33:23  profilanswer
si je ne me trompe pas la titan X Hybrid est OC et pas la Titan X
d'ou ma question entre la Titan X hybrid VS 980 Ti
demosys61 a écrit :
Hormis la VRAM et un usage pro, lourd en 4 ou 5K pas d'intérêt...
Quoiqu'il y a les cartes pro pour ca... :o
Ben justement comme je l'ai dit c'est pour un usage pro, en partie pour un logiciel de rendu 3D qui utilise les coeurs cuda des Nvidia
Et les cartes pro ne sont pas toutes bonne pour certains logiciels 3D, cetains fonctionnent mieux avec des cartes gammer que des pro (j'ai également eu une quadro 5000...)
Mon Blog
n°9639626
Xixou2
Posté le 23-10-2015 à 19:55:25  profilanswer
Dans le bios ils ont oublié de modifier un champ qui indique ici 1291 mais qui devrait être 1430.
n°9639629
Xixou2
Posté le 23-10-2015 à 19:57:08  profilanswer
si il existe un rendu de scène avec ton programme en version démo, on pourrait comparer avec un gars qui ferait le test sous 980 ti.
suis partant.
n°9639688
Titi95fr
Posté le 23-10-2015 à 21:00:53  profilanswer
Si tu veux xixou2
J'utilise principalement Lumion 3D V5, il a effectivement une version démo mais je crois qu'elle est sur une ancienne version (à tester)
Lumion à un benchmark inclut
voici une vidéo récente de ce test que je viens de trouver avec justement une 660 un 980 et une titan
mais sur ma configue actuelle avec ma titan (les premières) j'ai un score bien au dessus de lui (22500), mais ma titan est une série légerement overclokée avec 3 ventillateurs dessus.
A savoir c'est couplé avec un I7 3970X OC et WC 32go SSD pro
Et la prochaine titan X hybride sera avec un I7 5970X OC et WC 64go SSD pro...
Même si ca parait asser costo en prix c'est toujours moins chere qu'une station pro et plus efficace dans mon cas et surtout ca reste un outil de travail vite amortie
Message édité par Titi95fr le 23-10-2015 à 21:02:02
Mon Blog
n°9639903
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 24-10-2015 à 01:03:04  profilanswer
Alors pourquoi te poser la question ? La TX hybrid a le GPU complet et le refroidissement optimisé, donc oui, c'est le top du top...
n°9639983
Titi95fr
Posté le 24-10-2015 à 10:24:07  profilanswer
Il y a beaucoup de carte qui sont bien sur le papier...
Puis en overclocage pas de retour sur les perfs
C'est des retours d'expériences ou des tests que je cherche.
Surtout que la base du gpu 980 ti et titan x sont les mêmes mais ont l'air malgré tout d'avoir des possibilités différentes en perfs.
n°9640027
Xixou2
Posté le 24-10-2015 à 11:55:31  profilanswer
Titi95fr a écrit :
Si tu veux xixou2
Je charge la demo 5.3 right now.
n°9640028
Xixou2
Posté le 24-10-2015 à 11:56:14  profilanswer
Je charge la demo 5.3 right now. : http://lumion3d.com/demo/
Quelqu un pour tester sur la 980ti ?
voici mes résultats, overclockée à 1400 MHz en boost (meme à 2000)  (cliquez sur les étoiles pour relancer le bench):
5930k tourne à 4100 MHz.
http://users.skynet.be/xixou/lumion_5_3_titanx_xixou_1400MHz.png
Message édité par Xixou2 le 24-10-2015 à 12:20:13
n°9640069
Titi95fr
Posté le 24-10-2015 à 13:06:10  profilanswer
ha oui très interréssant ce résultat
27720 est un résultat que je crois n'avoir jamais vu sur ce soft
j'avais atteint 25600 avec l'ancienne titan mais overcloké et limite pas stable et sur la version 3 de lumion depuis j'ai decendu l'OC
ton 5930X est OC à combient ?
Tu es sur combient d'écran et quelle résolution?
merci pour ce test et ton retour xixou2 ;)
au final tu as une configue très proche de ce que je vais avoir
Message édité par Titi95fr le 24-10-2015 à 13:07:47
Mon Blog
n°9640103
Xixou2
Posté le 24-10-2015 à 13:43:25  profilanswer
c'est un 5930k. 4.1 ghz faudrait faire un rendu de scene et compter le temps car le benchmark est vraiment court.
n°9640330
rserge
Posté le 24-10-2015 à 17:38:07  profilanswer
http://users.skynet.be/xixou/lumio [...] 400MHz.png
Hello
je viens de tester ta démo
vl'à ce que ça me donne avec une 980ti evga @stock et un 5930k@4.4ghz
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_268709980ti5930k.jpg
il est bientôt minuit mais je fais beaucoup plus jeune
n°9640340
Titi95fr
Posté le 24-10-2015 à 17:46:58  profilanswer
Merci rserge
Cette 980 ti marche vraiment bien
Je me doutais de cet écart entre les 2
Manque plus qu'un test de la titan x hybrid
Je manquerai pas de le poster sûrement mercredi à réception de ma tour
Message édité par Titi95fr le 24-10-2015 à 17:51:06
Mon Blog
n°9640419
McNulty
Posté le 24-10-2015 à 19:02:24  profilanswer
j'ai la plus grosse :O
http://reho.st/self/7aa30a52ff4eb49b2e83017db2b189ce878520b8.png
(pour moins cher )
Core i7 6700K 4.6Ghz
MSI Gaming GTX 980 Ti 1450(boost)/3950
Message édité par McNulty le 24-10-2015 à 19:07:04
n°9640454
Xixou2
Posté le 24-10-2015 à 19:40:57  profilanswer
Le bench à l'air trop court pour le score GFX.
La première scène de la piscine tourne à 73 fps (2560*1440)  lorsque que je suis dans la position indiquée dans la capture, et vous sous 980 ti ?
http://users.skynet.be/xixou/Lumion_73fps.jpg
Message édité par Xixou2 le 24-10-2015 à 19:41:27
n°9640474
McNulty
Posté le 24-10-2015 à 19:55:10  profilanswer
73.8
n°9640503
Xixou2
Posté le 24-10-2015 à 20:44:38  profilanswer
ça confirme, t'emmerdes pas avec une titan x !
n°9640537
baba76370
Posté le 24-10-2015 à 21:42:06  profilanswer
Voila pour moi, 5960X à 3,8 GHz et une MSI Gaming 980Ti
http://image.noelshack.com/minis/2015/43/1445715689-bench.png
Message édité par baba76370 le 24-10-2015 à 21:42:36
www.syndrome-oc.net -  Facebook -  Tweeter - Youtube
n°9640689
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 25-10-2015 à 06:59:18  profilanswer
Vos tests sont faits avec 1 seule 980ti o_o?  My god ... suis en sli de 980 oc (1340/1466/1980) http://www.hapshack.com/images/xndZi.png
Message édité par dave76 le 25-10-2015 à 07:19:19
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9640691
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 25-10-2015 à 07:27:02  profilanswer
Ben t'as peut-être le même score sur une :o
n°9640701
Xixou2
Posté le 25-10-2015 à 08:32:36  profilanswer
J'aurai dû attendre la 980ti au lieu de foncer sur la titan x, quel gâchis ...
n°9640703
demosys61
Posté le 25-10-2015 à 08:35:53  profilanswer
Revend la 900 et prend en une sur le fofo a 600€ :-)
n°9640708
marcolecor​se
Posté le 25-10-2015 à 08:53:21  profilanswer
Salut
Voila pour moi
http://i.imgur.com/hACrLQH.jpg
n°9640740
Titi95fr
Posté le 25-10-2015 à 09:56:54  profilanswer
@Xixou2
Comme je l’ai dit j’avais déjà commandé ma tour, j’avais une date buttoir, mais ces retour me serve quand même pour mieux comprendre et conseiller dans le future
T’es pas loin d’une 980Ti faut pas trop se plaindre
En tout cas merci à vous, ça me fait de bon moyen de comparaison
@Dave76
Lumion comme tous les logiciels de rendu n’utilise pas le SLI, d’où mon, besoin de connaitre celle qui fonctionne le mieux, le résultat n’est donc que sur 1 seul 980 qui je trouve a un écart important par rapport au autre. D’ailleurs la 2em colonne c’est la mémoire de la CG et on voir bien qu’une seul carte reconnue (4go)
@marcolecorse
Tes Titans X fonctionnent très bien cependant comme je l’ai dit une seul donne ce score c’est sûr, mais je ne comprends pas pourquoi tu as reconnue 24go en mémoire vidéo, ca voudrait dire qu’il reconnait les 2 Titans …
C’est quelle titan X ?
Message édité par Titi95fr le 25-10-2015 à 09:57:25
Mon Blog
n°9640741
marcolecor​se
Posté le 25-10-2015 à 10:01:56  profilanswer
C'est des Titan X de référence Palit
que j'ai custum une avec un EVGA ACX es la 2eme avec un Accelero extreme
n°9640759
Xixou2
Posté le 25-10-2015 à 11:03:47  profilanswer
The end game of the game XCOM within is very interesting in a sense that there is a mix of
videos and computed 3D/physx with differents load levels.
This pushes the graphic card to go through all the existing P states
(P00, P02, P05 and P08, where P00 is the highest power state) during those few minutes of cinematic.
If there is something wrong with the voltages/frequencies adjustments, the cinematic will crash at a certain point.
I have adjusted the P02 state in the Titan X bios to lower the GDDR5 speed to avoid triggering the instability.
The end cinematic of XCOM within is now always going well on my machine.
This is also good for BOINC projects that uses the P02 state, this avoid computing errors and reduces overheating.
http://users.skynet.be/xixou/msi_t [...] 405MHz.rom
Speed (max) at:
P00 state: GDDR5: 3800 MHz, CORE: 1405 MHz
P02 state: GDDR5: 2400 MHz, CORE: 1228 MHz
P05 state: GDDR5:  810 MHz, CORE: 1000 MHz
P08 state: GDDR5:  405 MHz, CORE:  405 MHz
n°9640760
marcolecor​se
Posté le 25-10-2015 à 11:04:50  profilanswer
Speed (max) at:
n°9640786
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-10-2015 à 12:00:30  profilanswer
c'est quoi cette horreur  [:delarue3]
n°9640799
Xixou2
Posté le 25-10-2015 à 12:11:57  profilanswer
Speed (max) at:
En Français:
Si la scène de fin du jeu xcom ennemy within crash chez vous comme chez moi avec une titan x,
la solution se trouve dans le bios, l'état de puissance P02 a été réduit en fréquence gddr5 pour éviter les crash dû aux changements des états P00/02/05/08.
Qui a une 980ti et le jeu xcom ennemy within  et le crash dans la vidéo/cinématique de fin ?
Message édité par Xixou2 le 25-10-2015 à 12:12:44
n°9640810
marcolecor​se
Posté le 25-10-2015 à 12:23:29  profilanswer
Ok merci
n°9641147
cyberfred
Posté le 25-10-2015 à 18:31:11  profilanswer
http://reho.st/self/7aa30a52ff4eb4 [...] 8520b8.png
(pour moins cher )
Hello McNulty ,
est ce que tu penses que le cpu joue dans le score GFX ?
je suis à 24500 avec la mienne (980 Ti@1430 boost /3950)
Message édité par cyberfred le 25-10-2015 à 18:31:48
n°9641155
McNulty
Posté le 25-10-2015 à 18:36:32  profilanswer
à priori vu les résultats ça joue oui, surtout sur les perfs sur un thread où skylake doit être au dessus.
Message édité par McNulty le 25-10-2015 à 18:37:48
n°9641165
cyberfred
Posté le 25-10-2015 à 18:45:02  profilanswer
ok c'est bien ce qu'il me semblait aussi , vu les scores ;)
n°9641251
dave76
Posté le 25-10-2015 à 20:16:24  profilanswer
Titi95fr a écrit :
@Dave76
Thx ;)
Message édité par dave76 le 25-10-2015 à 20:25:02
n°9641313
Rayaki
Posté le 25-10-2015 à 22:20:04  profilanswer
Je reste dubitatif pour le bench Lumion concernant la note CPU...
2490 tout rond avec:
- un 6700k
- un 4930k
- un 5960x
- mon 4790k
Clan Torysss.
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
