9400 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  252  253  254  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9577445
maxelo
Posté le 09-08-2015 à 00:32:39  profilanswer
Cool retour mais change de boîtier quand même avec une carte a ce prix là ça craint ^^
n°9577483
ratsz
Posté le 09-08-2015 à 01:31:44  profilanswer
Xccel a écrit :
hello vous avez quel soft pour modé le bios des 980TI je cherche a modifier le vcore et modifier les fréquences pour tester l'underclock
Yop, ça m'intéresse carrément si t'as des pistes ou quoi que ce soit tes recherches m'intéressent [:wildcopper:1]!
Nibhor a écrit :
Retour sur la Gainward Phoenix 980 ti non golden sample:
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 141453.jpg
Visuellement, par rapport à la 7950,  ce qui choque, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse.
On dirait que le concepteur du ventirad avait des contraintes d'espace bien définies à l'avance, genre 2 slots et pas dépasser l'équerre.
La 7950 ne s’embarrasse pas de l'équerre, ni de garder ses caloducs en dessous du capot.
Pour cela la Phoenix utilise de nombreux caloducs  fins avec un chemin compliqué.
elle donne l'impression d'une carte "raffinée", bien finie, solide.
J'aime bien: le refroidissement vrm connecté au rad principal, le renfort au niveau du gpu à l'arrière de la carte, le refroidissement de toutes les puces mémoires, le silence en idle.
On peut facilement enlever le capot en métal pour nettoyer.
En pratique... le résultat est mitigé.
La ventilation est réglée de façon à faire le moins de bruit possible et laisse, du coup, la carte flirter avec les 80°c. (77-79)
La ventilation auto monte à 75% /2550 tpm
Fréquence boost normale 1164Mhz/1,174v (Unigine Valley), je perd parfois temporairement un bin à 1151Mhz/1,162v.
Avec les ventilos à 100%/3400 tpm la température descend à 69-70°c.
Malgré la gestion orientée silence , c'est un peu trop audible à mon gout. (on est d'accord qu'il y a des watts à dissiper)
...J'aurais préféré qu'ils prennent plus de libertés avec les dimensions du rad pour plus de silence.
Pas de coil whine (sauf dans les menus à 1000fps).
Asic qualité  64.9%
Il y a des leds quelque part, je vois de la lumière par les trous du boitier.
Pas vraiment testé l'oc, elle à l'air de monter normalement (j'ai testé rapidement 1400 gpu/8000 ram).
J'avais des doutes par rapport à l'alim ldlc 550w gold qui alimente aussi les 45w de l'écran, mais pas de problèmes.
Dans mon vieux boitier bricolé:
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 143943.jpg
Super retour merci à toi :jap:
En revanche pas tout à fait d'accord avec toi sur la pratique, je trouve que le ventirad fait super bien le taf et qu'elle n'est pas si bruyante que ça (moins de bruit @100% que ma evga 670 @60%), mais obligé de faire une courbe de ventilation d'urgence (mode auto = nawak)!
Je trouve aussi qu'elle dissipe super bien la chaleur (pour un GM200) et gagne clairement à être dans un boitier bien ventilé. Je suis sur qu'en optimisant ton flux d'air tu gagneras de précieux degrés (même si je trouve que 70° max est très très bien).
Ca va pour de l'oc rapidos :love: , 1400 je trouve ça cool! Pas le besoin de se rétracter [:trollol]!
C'est quoi l'intérêt de bidouiller l'alim pour alimenter l'écran? protection sécurité?
Sinon, je ne sais pas si c'est compatible avec toutes le ti, mais j'ai trouvé un glitch qui permet de passer à 120% (4150 rpm) de ventilation! Par hasard je suis allé voir dans Geforce Expérience > Visualisation LED > pour désactiver l'effet LED (j'aime pas quand ça brille :o) et ça m'a complètement enlevé la main sur la ventilation manuelle ou auto (msi ab)!
Pour retrouver la main, suffit juste de remettre la luminosité à 100! De toute façon j'ai pas réussi à éteindre les led :pfff: !
Bref ça ne sert à rien, mais si ça arrive à quelqu'un, il pourra revenir d'origine sans penser au sav.
n°9577535
Nibhor
Posté le 09-08-2015 à 07:16:48  profilanswer
Pour le boitier, à force de le bricoler, c'est devenu sentimental... Note la cage hdd suspendue. Et les boitiers avec leurs emplacements rad water, capot en plastique décoratif sont trop haut, j'ai des contraintes à ce niveau.
Ce qui craint, c'est le prix la carte. À revendre absolument avant le 16nm. Genre vers février.
@RafyX
Pour l'écran branché sur l'alim, c'est à cause du pied déporté de l'écran, fil trop court, le transfo traine n'importe où.
Je dois être sensible au bruit. Le fil qui  dépasse de la 7950, c'est une modif pour alimenter les ventilos en 5v, pour réduire le bruit en idle.
Message édité par Nibhor le 09-08-2015 à 07:48:55
n°9577567
Nibhor
Posté le 09-08-2015 à 10:24:39  profilanswer
Message édité, gros changement ce matin.
Attention plot twist.
Nibhor a écrit :
Edit: nouvelles temps, voir raison en fin de post
En pratique... le résultat est mitigé. edit: le résultat est bon, ventilation auto orientée silence
La ventilation est réglée de façon à faire le moins de bruit possible et laisse, du coup, la carte flirter avec les 80°c. (77-79) edit: maintenant 75°c
La ventilation auto monte à 75% /2550 tpm edit: 58%/1972 tpm
Avec les ventilos à 100%/3400 tpm la température descend à 69-70°c. edit 66°c à 75%/2550 tpm
...J'aurais préféré qu'ils prennent plus de libertés avec les dimensions du rad pour plus de silence. edit: n'est plus d'actualité, bon niveau sonore
Asic qualité  64.9%
Edit: raison: J'ai passé le ventilo du bas, celui à l'horizontal qui souffle sur la carte de 12v --> 7v ...  oui, diminué la vitesse!!!!
j'ai testé pendant une heure ce matin pour vérifier, tellement ça semble incroyable.
Il n'y a que 6,5mm d'espace libre en dessous du boitier, à 12v il n'y avait qu'une colonne d'air le long du bord, plus rien au centre.
ventilation auto
http://img11.hostingpics.net/pics/535083auto.gif
ventilation à l'ancien 75%
http://img11.hostingpics.net/pics/1743863775.gif
n°9577969
MikjoA
Posté le 09-08-2015 à 20:38:36  profilanswer
Vous avez quoi comme asic sur vos cartes ? Je viens de me commander une 980 TI gaming que je reçois mardi 10H. J'espère qu'il sera au moins à 70%.
Moi qui voulait attendre la génération suivante :/ mais mes deux cartes de mon SLi m'ont lachées à un mois d'intervalle...
Vous pensez qu'une 980 Ti gaming bien clockée peut arrivé au niveau d'un SLi de TITAN (1ere gen) lui aussi un peu OC ?
Message édité par MikjoA le 09-08-2015 à 20:41:39
n°9577993
mpnico
Posté le 09-08-2015 à 20:55:26  profilanswer
Si tu as pas 80% en ASIC, retourne la carte :o
[Profil D3]
n°9577995
MikjoA
Posté le 09-08-2015 à 20:56:14  profilanswer
pas cool..
C'est à dire que quand tu met 800€ et quemême si l'asic n'est pas forcément garant d'un bon oc.. Avoir 60% c'est toujours un peu décevant. Sur mon précédent SLi 4% d'asic s'était traduit par 40Mhz de différence en OC. Ou un meilleur undervoltage pour la même fréquence.
Message édité par MikjoA le 09-08-2015 à 21:08:18
n°9578003
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 09-08-2015 à 21:08:49  profilanswer
Pas possible, il y a un détrompeur sur le bus PCI Express  :D
n°9578005
Posté le 09-08-2015 à 21:09:59  answer
Demandez à acheter chez je ne sais plus quel fabricant, votre carte garantie xx% d'ASIC et puis on n'en parle plus :o
n°9578010
wgromit
Posté le 09-08-2015 à 21:20:59  profilanswer
Tu fais surement référence à EVGA avec sa Kingpin : http://www.evga.com/articles/00944 [...] i-KINGPIN/
n°9578018
Posté le 09-08-2015 à 21:31:51  answer
Oui voilà, une pratique qu'il convient de généraliser à n'en pas douter [:mirtouf]
8% d'ASIC <> 200 roupettes, il y en a encore qui vont râler :o ...
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2015 à 21:32:48
n°9578105
guigui26
technoloGEEK
Posté le 09-08-2015 à 23:40:28  profilanswer
Salut, :)
Vous savez comment on peut forcer la carte à fonctionner à 1300-1400 mhz (evga 980 ti supercloked, design de ref) ?
sour furmark je suis à environ 1190 mhz avec une température max de 42 degrés (1.174 volts).
Mais si je décide de monter la fréquence via evga precision X, la carte ne monte pas de frequence sous furmark ou OCCT...
Message édité par guigui26 le 09-08-2015 à 23:42:48
Rien
n°9578107
Fly2thesky
Posté le 09-08-2015 à 23:42:21  profilanswer
guigui26 a écrit :
Salut, :)
sour furmark je suis à environ 1190 mhz avec une température max de 42 degrés.
Changement de bios dans ce cas :)
n°9578109
McNulty
Posté le 09-08-2015 à 23:47:22  profilanswer
il y a aussi le k-boost de precision X, c'est un peu moins radical.
n°9578111
guigui26
technoloGEEK
Posté le 09-08-2015 à 23:51:18  profilanswer
Oue je vais me renseigner par ce que j'ai pas envie de changer le bios ...
Rien
n°9578115
McNulty
Posté le 09-08-2015 à 23:54:27  profilanswer
en même temps en jeu ça ne dépasse que très rarement le "power target", c'est la spécialité des softs comme furmark ou OCCT donc je ne vois pas pourquoi tu cherches à faire ça
si c'est pour tester la stabilité ce n'est pas fiable comme méthode
Message édité par McNulty le 09-08-2015 à 23:55:38
n°9578116
guigui26
technoloGEEK
Posté le 09-08-2015 à 23:55:26  profilanswer
Non c'était uniquement pour tester ma température gpu en watercooling :)
Rien
n°9578119
McNulty
Posté le 09-08-2015 à 23:59:36  profilanswer
avec un bon watercooling tu mets le vcore à fond ainsi que le power target, et tu cherches la plus haute valeur stable, ça ne sera jamais trop chaud
n°9578162
llafeuil
Posté le 10-08-2015 à 03:15:42  profilanswer
6% chez LDLC avec le code AUSOLEIL
Onkyo RZ900 / 4 Davis Vinci HD / Centrale Davis Premium / caisson Velodyne WiQ 10 / PG329Q 32' IPS GSync 175Hz 1440p / Ryzen 5900X Dark Rock Pro 4 / 32Go Crucial Ballistix 3600MHz CL14 / RTX4080 SUPRIM / Boitier SilverStone FT02B / BeQuiet 1200W Platinium
n°9578194
galak
Revenez :(
Posté le 10-08-2015 à 08:19:55  profilanswer
J'ai du mal a vous comprendre, une carte est HS vous en rachetez d'autre? Vous faite pas marcher la garantie ? :D
n°9578205
MikjoA
Posté le 10-08-2015 à 08:59:50  profilanswer
La première : offerte sans facture, donc pour la garantie ça va être compliqué.
La seconde partira cette semaine chez LDLC, qui la renverra sans doute au constructeur.
Après j'ai pas vraiment envie de chercher une énième TITAN première du nom pour retrouver les performances que j'avais.
Et même si j'arrive à faire échanger mes deux cartes... un retour au fournisseur ça peut prendre 3-4 semaines minimum...
Et en attendant je suis sur un vieux GPU défaillant qui affiche du 800x600 avec plein d'artéfacts. J'ai pas vraiment envie de patienter tout ce temps. Donc je revendrais sans doute la ou les TITANs  échangées.
Donc voilà pourquoi je pars sur une MSI 980 Ti gaming en espérant retrouver des performances similaires.
Message édité par MikjoA le 10-08-2015 à 09:11:48
n°9578224
bucheron9
I like juice
Posté le 10-08-2015 à 09:47:11  profilanswer
note pour plus tard:ne jamais racheter un gpu wc a McNulty ^^
Listen to the hidden tune
n°9578237
galak
Revenez :(
Posté le 10-08-2015 à 10:04:23  profilanswer
Bah y a pas un IGP intégré la dedans i7 5820K ? :D
Sinon ouais je comprends :D
n°9578242
MikjoA
Posté le 10-08-2015 à 10:15:21  profilanswer
XD je suis pas maso à ce point pour préférer ça
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/10/150810101615124499.png
à un iGP, même si ça a un certain style  :lol:
Les cartes mères X99 n'ont même pas de ports vidéo :p
Message édité par MikjoA le 10-08-2015 à 10:15:46
n°9578263
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 10-08-2015 à 10:53:33  profilanswer
Sympa l'ultrawide ! ;)
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9578269
MikjoA
Posté le 10-08-2015 à 11:03:08  profilanswer
Ouai vivement que ce format se démocratise davantage c'est vraiment agréable en jeu *__*
Pour moi c'est un argument aussi fort que le 120/144Hz.
n°9578399
McNulty
Posté le 10-08-2015 à 13:50:04  profilanswer
Le Vcore maximum, sans mod, est très limité. Aucun risque pour la carte.
n°9578445
supersym
ouh Pinèz
Posté le 10-08-2015 à 14:45:09  profilanswer
la dernière version de Maxwelbioseditor n'est pas pleinement compatible avec les 980 TI
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°9578587
Posté le 10-08-2015 à 17:36:37  answer
Pedro0071 a écrit :
Sympa l'ultrawide violet ! ;)
 [:negro]
n°9578622
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 10-08-2015 à 18:10:59  profilanswer
kickvegeta a écrit :
Salut à tous ;)
Je tiens à acheter un cable hdmi 2.0 pour ma petite 980 Ti ^^. Sachant que la norme Hdmi 2.0 est très complexe sur la longueur, je voudrais savoir si certains ont déjà acheté de long câble hdmi de plus de 5 m avec du 4 K de qualité 60 htz ;).
Je voudrais faire ma commande ce soir , soyez sympa aiguillez moi (ne répondez que si vous avez déjà testé ) :p
Sérieusement personne n'a acheté de câble de plus d'1 m pour tester ?  :sweat:
Envie de jouer ? PLus de 18 piges ? Sur Steam, origin etc ? Mon groupe de papy steam ici http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5357_1.htm , n'hésitez pas à nous rejoindre :o
n°9578643
Sam Erousi​s
Posté le 10-08-2015 à 18:39:41  profilanswer
J'en ai un de deux mètres, RAS en 3840x2160 60hz 4:4:4.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°9578708
kickvegeta
Posté le 10-08-2015 à 19:50:59  profilanswer
Merci Sam Erousis, branché sur une 980 Ti ?
Sinon d'autre ont plus long ?
Je sens que je vais devoir commander et faire des remboursement sous 15 jours :/ ...
n°9578723
Posté le 10-08-2015 à 20:02:56  answer
Y a pas une histoire de connecter sur tel Dvi/DP pour activer le HDMi justement ?
n°9578760
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-08-2015 à 20:48:40  profilanswer
go topic HB :o :d
Message édité par Space le 10-08-2015 à 20:49:38
n°9578777
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 10-08-2015 à 21:08:06  profilanswer
Trop propre, le résultat n'est pas si mal.:o
n°9578792
g_pierre55
Posté le 10-08-2015 à 21:20:37  profilanswer
'tain, je rage,  :fou:
Chez LDLC, EVGA hybrid annoncé moins de 7 jours depuis 10 jours !! :pt1cable:
D'abord pour le 03.08 repoussé au 04, au 05, au 06, au 09, au 11 et maintenant + 15 jours, dispo vers 01.09.15
Un peu foutage de gueule non ??!!
n°9578801
bucheron9
I like juice
Posté le 10-08-2015 à 21:26:12  profilanswer
ils sont surtout dependant des fournisseurs.
au moins il ne l annoncent pas "en stock" pour te faire patienter une fois que t as rentré ton nmro de carte bleue :o
n°9578808
Sam Erousi​s
Posté le 10-08-2015 à 21:32:14  profilanswer
Yep, voir config ;).
n°9578809
g_pierre55
Posté le 10-08-2015 à 21:34:22  profilanswer
Ben un peu quand-même... j'ai validé ma commande profitant d'un code réduction pour recevoir mes cartes sous 7 jours. Pas un mois et demi plus tard...
J'aurais préferé que le délais soit annoncé comme inconnu, plutôt que de faire miroiter une arrivé imminente.
J'aurais fais mon choix en toute connaissance de cause et je me sentirais sans doute moins frustré.
n°9578819
g_pierre55
Posté le 10-08-2015 à 21:46:53  profilanswer
Ah ouais quand-même...
Ce qui m'inquiète, c'est que rien ne garanti que 01.09.2015 les cartes soient réellement disponibles. J'ai des vacances au mois de septembre, j'aurais bien voulu profiter et me coucher tard... ;)
Bref, j'ai du mal à croire que les shops ne puissent pas obtenir des délais plus concrets/réalistes de la part de leurs fournisseurs.
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
