10665 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  205  206  207  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9548727
dervich
Posté le 08-07-2015 à 01:12:00  profilanswer
xccel je compte WC mes 3 MSI Gaming G6, tu as des conseils sachant que je suis sur une tour Define Fractal R5, que j'ai plein de ventilo Be Quiet Wings 2 et pas de place dans le boitier (WC du CPU qui prends le haut du boitier). Je pensais à une solution comme celle là:
http://koolance.com/ex2-1055-exos- [...] m-aluminum
Le problème c'est:
-est-ce que ça sera suffisant pour 3 CG + CPU (si non, pas grave je garde mon h100i de chez Corsair custom Be Quiet en haut de la tour...)
-il n'y a pas de WB pour le moment pour la MSI à moins que j'ai mal cherché :/
Si tu as des conseils je suis preneur à fond, j'aimerai vraiment WC mon 3 ways SLI! Mais je ne m'y connais pas assez!
n°9548734
Xccel
Posté le 08-07-2015 à 01:31:39  profilanswer
Quand tu a bpc de gpu en en water ça chauffe bcp l'eau en sorti de wb gpu il faut obligatoirement mettre des rad entre chaque composant , du genre 3 gpu ---> rad --> proco --> rad -->pompe --> rad
Car si tu envoi la flotte des gpu direct sur ton cpu tu va avoir des temp de merde.i Et si tu envoi directement la flotte des gpu a ta pompe sans rad avant elle va pas aimer nivo temps.
Je précise que ce genre de montage ne s’applique pas quand tu a une petite config du genre 1 gpu et 1 cpu la flotte a la meme temp partout.
C'est dommage de waterblocké des msi gaming tu aurais du prendre 980TI rad stock moins cher wb dispo est ça clock pareil. D’ailleurs c'est pas dit qu'il ya deja des wb compatible pour les  msi gaming car c'est un pcb modifié.
En bref 3 en air c'est clairement pas tenable nivo temp, deux en sli en air c'est pas terrible meme sur ma table de bench ça chauffe bien meme avec les noctua .
Je n'imagine pas dans un boitier fermer les cartes ne v'ont pas tenir longtemps.
Je serais toi je degage une 980TI et je garde deux en air ou je revend les 3 980TI gaming pour prendre des ref et les monter en Wc seul soucis c'est qu'il faut des rad puissant du genre monsta pour encaisser les 1kw de la config en charge et je doute que tu puisse caller 3 480 , tu peut toujours tenter avec moins de rad et plus petit mes je ne suis pas convaincu du résultat final , apres si tu a d'autre question vient en mp je vais pas polluer avec mes idée wc [:dovakor:5]
Message édité par Xccel le 08-07-2015 à 01:33:55
[s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅]
n°9548735
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 08-07-2015 à 01:34:19  profilanswer
En table de Bench, ça aide  :D
"Plata... o plomo. Ustedes eligen"
n°9548741
cyberfred
Posté le 08-07-2015 à 02:05:26  profilanswer
Oki je comprends mieux les temps maintenant !
Vu la config :D
Message édité par cyberfred le 08-07-2015 à 02:05:48
n°9548744
Xccel
Posté le 08-07-2015 à 02:10:42  profilanswer
en mono gpu  qui a dit que les msi ça chauffe [:ex-floodeur:4]
http://www.3dmark.com/3dm/7663074
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_435462Sanstitre1.jpg
Message édité par Xccel le 08-07-2015 à 02:26:06
n°9548763
alexreunio​n
Posté le 08-07-2015 à 06:14:47  profilanswer
Greg_kun a écrit :
Comme Yo80, je fais 39500/40000 en graphic score avec mon SLI de 980ti sous eau. 1495/3950 sans toucher à la tension. Pas encore testé les fréquences supérieures.
http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/08/mini_150708121632545437.png
À savoir aussi que j'utilise un bios moddé qui ne fait que remonter le TDP/Power limit pour éviter le throttle.
Chez moi comme chez d'autres personnes (Pinto sur ce topic par exemple), 3DMark13 (hors extreme et ultra) donne des résultats moins bons si je fais les tests sur le moniteur Gsync. Je peux perdre en moyenne 3000 points sur le graphic score et en basculant sur le 1080p à côté, je fais bien les 40K escomptés.
Je précise aussi que c'est sans tweaks dans le NVCP. Juste appliqué "perf maximale" pour la gestion d'alimentation.
Idem pour la gestion d'alim dans Windows, je mets le min CPU à 100% et désactive l'économie d'énergie sur le PCI-E le temps du test. Si je ne le fais pas, j'ai des résultats un peu moins bons.  :jap:
J'ai fait mes tests sur un moniteur Gsync. Je vais les refaire sur un moniteur normal pour voir si il y a une différence.
Message édité par alexreunion le 08-07-2015 à 06:15:47
Mon feedback
n°9548766
alexreunio​n
Posté le 08-07-2015 à 06:28:53  profilanswer
C'est complètement faux, la théorie et tous les tests faits ont prouvé que peu importe la disposition des éléments (rad, wb ou pompe) la température du circuit se stabilisera à la même température. La seule chose qui peut changer c'est que selon la disposition de la pompe dans le circuit ton remplissage sera plus ou moins difficile.
Message édité par alexreunion le 08-07-2015 à 06:30:26
Mon feedback
n°9548791
radiothom
Posté le 08-07-2015 à 08:11:54  profilanswer
Hello tout le monde, j'aurai besoin d'un petit peu d'aide  :jap:
J'essaie de choisir systématiquement le meilleur rapport q/p chez Nvidia à chaque changement de CG (570, 670, en dernier lieu une 780 joliment bradée) mais cette fois-ci j'ai décidé de me faire plaisir avant tout et de partir sur cette 980Ti.
Je suis un peu perdu avec toutes les customs à disposition (je précise que je cherche en air). Tout le monde penche MSI ou Asus, mais quand on fait une synthèse de des tests de nos amis américains et anglais j'ai plutôt l'impression que c'est la EVGA SC+ ACX2.0 qui est la plus équilibrée perf/noise/temp ? Y a un truc que j'ai loupé dans le topic ? Les possesseurs de cette carte pourraient-ils me (re)confirmer qu'il n'y a rien à redire et qu'elle fait le boulot avec les honneurs ?
J'ai toujours acheté Asus, mais là leur Strix est vraiment chère par rapport aux autres, et les tests semblent indiquer un bruit plus important que les autres customs (ce qui est un critère important pour moi).
n°9548792
supersym
ouh Pinèz
Posté le 08-07-2015 à 08:12:22  profilanswer
n°9548806
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 08-07-2015 à 08:42:12  profilanswer
supersym a écrit :
Merci pour tes conseils greg-kun ;)
http://www.3dmark.com/fs/5334256
ha bien mieux , tu as mis le cpu a 4.7 avec un vcor plus bas ?
FeedBack
n°9548810
pharmajo
Posté le 08-07-2015 à 08:47:03  profilanswer
T'as un écran gsync?
n°9548812
supersym
ouh Pinèz
Posté le 08-07-2015 à 08:48:44  profilanswer
n°9548813
dervich
Posté le 08-07-2015 à 08:50:55  profilanswer
@Xccel  "En bref 3 en air c'est clairement pas tenable nivo temp, deux en sli en air c'est pas terrible meme sur ma table de bench ça chauffe bien meme avec les noctua .
Je n'imagine pas dans un boitier fermer les cartes ne v'ont pas tenir longtemps."
Je peux t'asssurer que les tests et recherches menées m'ont prouvé que 3 CG en SLI dans un petit boitier n'est pas un problème à partir du moment où tu t'amuses pas à OC comme un cochon. Chose que je ne compte pas faire, de toute façon c'est juste pour jouer en 4K g-sync. On verra ce que ça va donner dès que je reçois le reste de ma configuration...
n°9548818
B1LouTouF
Posté le 08-07-2015 à 08:58:35  profilanswer
clair j'ai déjà fait le test les températures étaient a chier sur mon sli , j'avais mis 2 240 " me disant que ça allait mieux refroidir " en série et direct cpu + les gpu , on me disait , peu importe ton montage , l'eau se stabilise a un certains degré .... Certes c'est vrai mais avec 15° de plus , rien ne vaut cpu ---> Rad ---> gpu --> Rad --> Pompe --> ( rad ou  cpu selon la place pour remettre un rad ) pour rafraichir plus rapidement l'eau donc une stabilisation plus " fraiche " , la température se stabilise , c'est sur mais si le montage n'est pas opti , bah ça va se stabilisé mais en beaucoup plus chaud , bref les avis ... Vaut mieux se foirer soit même pour apprendre plutôt que se fier a des avis et rester avec un montage foireux en pensant que ça soit normal :D
Sinon la classe ton boitier :love: sacré rad en plus :love:
edit : après tout dépends des gpu que tu as , t'en as qui consomme pas et font pas chauffer du tout , idle 25° full 30 :love: genre une 970 , ça doit pas chauffer du tout
Message édité par B1LouTouF le 08-07-2015 à 09:01:48
FeedBack
n°9548823
pharmajo
Posté le 08-07-2015 à 09:03:07  profilanswer
supersym a écrit :
@B1loutouf oui
@pharmajo  oui
Ok, je vais essayer avec un autre écran pour voir si j'ai le même gap de performance
n°9548825
B1LouTouF
Posté le 08-07-2015 à 09:05:23  profilanswer
supersym a écrit :
@B1loutouf oui
@pharmajo  oui
héhé , parfait que ça roule maintenant !
FeedBack
n°9548828
supersym
ouh Pinèz
Posté le 08-07-2015 à 09:15:06  profilanswer
:love:
:jap:   pour vos bons conseils :)
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°9548957
Gwal
Posté le 08-07-2015 à 11:26:57  profilanswer
EVGA a accepté ma demande de Step-Up :) :love:
dernière phase : plus qu'à renvoyer mes 2 GTX 980 SC ACX2.0 pour recevoir 2 GTX 980Ti ACX2.0
Je pense que je vais en revendre une des 2 et rester sur une seule carte, vu que j'ai toujours pas changé d'écran. (Full HD 120Hz en 27",  en ... longue attente... d'un futur 34" 21:9 au refresh rate ultime)
Message édité par Gwal le 08-07-2015 à 11:28:33
n°9548965
silv3rm@n
Posté le 08-07-2015 à 11:37:28  profilanswer
salut all ,bon logiquement je recois mon sli de 980 ti evga sc+ ce matin ,commande de chez ldlc ,on verra bien le niveau d 'oc :)
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9548967
Sam Erousi​s
Posté le 08-07-2015 à 11:38:58  profilanswer
J'ai reçu la mienne, mais pas le temps de la monter, boulot oblige  :o .
Par contre LDLC, pour 18€ de fdp ils pourraient mieux emballer leur colis :/.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°9548972
silv3rm@n
Posté le 08-07-2015 à 11:43:49  profilanswer
Ldlc est trés cher niveau fdp ,par rapport a la concurrence ,dommage .
n°9548973
cyberfred
Posté le 08-07-2015 à 11:43:55  profilanswer
@Sam : c'était pas top au niveau du carton ?
bizarre j'ai pas souvenir d'avoir été embêté avec LDLC à ce niveau , mon Inno3d était super bien protégée au niveau du carton :jap:
après , ca doit dépendre de la poste  , j'ai envoyé il n'y a pas longtemps ma 980 à un forumeur et le carton était complétement destroy à l'arrivée :/
(heureusement que j'avais bien protégé la boite  :sweat:  )
Message édité par cyberfred le 08-07-2015 à 11:44:19
n°9548975
galak
Revenez :(
Posté le 08-07-2015 à 11:46:10  profilanswer
Apres l'avancé des commandes, nous voici dans l'état du carton... bien bien :D
n°9548976
Sam Erousi​s
Posté le 08-07-2015 à 11:46:30  profilanswer
En faite j'ai commandé des ventilos et ram avec, tout a été mis au fond du grand carton, et papier bulle dessus, tout se baladait :/.
n°9548978
alexreunio​n
Posté le 08-07-2015 à 11:48:51  profilanswer
[:zzanna:3]
Mon feedback
n°9548991
3nahpets19​76
Posté le 08-07-2015 à 11:58:26  profilanswer
Moi j'aimerais bien vous faire un petit feed back du véhicule du livreur mais j'ai peur de me faire OSEF...
n°9549020
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 08-07-2015 à 12:24:41  profilanswer
C'est vrai que les colis des VPC FR laissent à désirer en tout cas. Souvent les boites du materiel sont déposées à même le carton avec quelques papiers craft froissés par dessus. Quand tu commandes une config entière et que le carton arrive fracassé t'as plus qu'à prier. Pour comparaison j'ai reçu l'evga hybrid depuis evga maison mère allemagne dans 1 carton + 2 pouces de papier bulle dessus dessous coté + surcarton + carton propre à la CG ... Le tout pour 11€ via UPS 48h ... Y'a du boulot encore en FR. Et je parle même pas des objets considérés comme encombrants qui arrivent dans leur propre emballage sans surcarton. :(
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9549024
cyberfred
Posté le 08-07-2015 à 12:27:18  profilanswer
désolé  :sweat:
bah comme ça , on aura fait le tour :D
n°9549039
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 08-07-2015 à 12:43:57  profilanswer
cyberfred a écrit :
désolé  :sweat:
Même pas.
On n'a pas parlé du petit cadeau qu'ajoute systématiquement LDLC dans le colis.   :D
[EDIT]
Sinon pour revenir au sujet, nième nouveau test de la Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming sur hardwareheaven:
http://www.hardwareheaven.com/cont [...] ing-review
On apprend une info intéressante:
Our note is that we were testing with the latest BIOS from Gigabyte, supplied to us last week. It is designed to minimise noise levels/fan speed without significantly impacting temperatures.
Intéressant si Gigabyte a décidé de faire un profil de ventilateur moins agressif pour la rendre plus silencieuse.
Cela pourra éviter d'utiliser leur logiciel OC Guru II pour créer un profil perso.
Encore faut-il avoir accès à ce nouveau bios.
En plus, en regardant leur capture écran de GPU-z, la version du bios spécifiée n'a rien de nouveau et c'est celle qui est en déploiement en ce moment. Donc, du coup, je ne comprends pas trop leur remarque.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 08-07-2015 à 12:55:08
n°9549042
Xccel
Posté le 08-07-2015 à 12:47:14  profilanswer
tu a deja fait 16 gpu sur un circruit water moi oui est je peut te dire qu'il faut des rad a chaque sorti de 4 gpu pour avoir de bonne temp.
Pareil pour mon quad de r9 290 sans un bon montage avec un rad avant et un rad apres il ya des pic de température  sans compter que la pompe prend cher en temperature si il n'y a pas de rad avant. Apres j'ai parler pour les gros circuit du genre 3 , 4 gpu ou plus :jap:
n°9549044
Pedro0071
Posté le 08-07-2015 à 12:48:41  profilanswer
WTF ?  :ouch: c'est possible un truc pareil ?  :ouch:
n°9549046
Hornetnest
Posté le 08-07-2015 à 12:48:45  profilanswer
Ils t'ont demandé combien d'euros pour le step up ?
n°9549048
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 08-07-2015 à 12:49:21  profilanswer
Elle font un bruit beaucoup moins important que  les cartes en réf , le son est est moins aigu .
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°9549078
overclockp​ro
Posté le 08-07-2015 à 13:20:05  profilanswer
Pour l'instant, les meilleurs systèmes de refroidissement à prix contenu sont les Inno3D iChill à 3 ventilateurs et EVGA ACX2.0. L'ASUS est à éviter : bruyante, coûteuse, pas de radiateur sur les puces mémoire, une partie des caloducs n'est pas en contact avec le GPU.
Message édité par overclockpro le 08-07-2015 à 13:22:52
n°9549080
bumcello
Posté le 08-07-2015 à 13:22:33  profilanswer
Tu as échangé tes gtx 980 contre des ti?
n°9549082
wgromit
Posté le 08-07-2015 à 13:23:04  profilanswer
Et à 3 slots (en fait 2.5).
n°9549088
bumcello
Posté le 08-07-2015 à 13:27:41  profilanswer
Moi d'après LDCL, je vais recevoir ma zotac extrem lundi ou mardi :(
Je pensais cette semaine, je vous ferais un retour sur les temps etc.
n°9549093
McNulty
Posté le 08-07-2015 à 13:29:13  profilanswer
Pour le mining xccel ne comptait pas  :o
n°9549099
McNulty
Posté le 08-07-2015 à 13:31:09  profilanswer
après c'est surtout que le circuit devait être super restrictif avec un débit bien faiblard vu le nombre de waterblocks
n°9549144
Bl4ckLine9​2
Play Hard, Go pro!!
Posté le 08-07-2015 à 13:56:53  profilanswer
Pour ceux que ça interesse je pourrais vous faire un retour ce soir de la MSI  980 ti :jap:
Message édité par Bl4ckLine92 le 08-07-2015 à 14:10:57
Steam Profile|Esl Profile|Youtube Channel
n°9549156
Xccel
Posté le 08-07-2015 à 14:05:12  profilanswer
non pas restrictif du tout j'avais 4 d5 au 4 coin du circuit yavais une sacrée puissance ^^
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
