9563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9545631
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 04-07-2015 à 23:32:05  profilanswer
Pedro0071 a écrit :
Ça me paraît vraiment bizarre j'ai jamais constaté de grandes différences de temps du matériel entre 20-22 l'hiver et 25-28 l'été (temp ambiante) ...
Les ventilos continuent d'expulser l'air chaud quoi qu'il arrive qu'il soit à 60 ou 70 degrés donc en soit les composants interne chaufferont pareil qu'il fasse 22 ou 28 non ? Au niveau proc / CG ?
Exemple identique le ventilateur d'une voiture va tenir le moteur systématiquement à 90 degrés peut importe si il fait 30 dehors ou 40 - 45 en plein soleil.
Je comprends pas comment le matos peut prendre 10-15 degrés pour 10 degrés d'écart ambiant. J'ai strictement jamais observé ça en pratique ...
Justement, tu n'es plus à ventilation identique.
n°9545634
wgromit
Posté le 04-07-2015 à 23:33:11  profilanswer
cyberfred a écrit :
même % de ventilation , oui , par contre j'ai pas fait gaffe à combien tournait les ventilos de la MSI , ils sont plus gros que ceux de l'inno3d.
j'ai gardé exactement le même profil de ventilation sous MSI AB.
Mais pas à 100% ?
Donc tu as encore le moyen de mieux refroidir la MSI ?
n°9545636
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 04-07-2015 à 23:33:50  profilanswer
La MSI qui tape du 80 degrés par contre c'est pas GG de leur part ...
:pfff:
Après les boitiers Fractal se veulent avant tout orientés silence et plutôt calfeutrés comparé à des Corsair ou autres sur lequels parfois les gens montent presque 10 ventilos ... :ouch: :heink:
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9545641
McNulty
Posté le 04-07-2015 à 23:36:10  profilanswer
c'est toujours en + par rapport à la T° ambiante
n°9545642
cyberfred
Posté le 04-07-2015 à 23:36:15  profilanswer
wgromit a écrit :
Mais pas à 100% ?
nope  , pas à 100% , je vais tester avant d'aller dodo à 100% avec la MSI , donc oui ca doit encore descendre un peu niveau temp ;)
Mais même si elle fait pas forcément un gros bruit à ce niveau , on l'entends quand même un peu à travers le boitier ( bon c'est sûr , bien moins que l'inno3d à 100% en tout cas :D , où ca turbine pas mal !)
mais en pratique , l'inno3d n'a jamais dépassé les 65% de ventilation avec mon profil et à ce niveau c'est parfaitement acceptable :jap:
Message édité par cyberfred le 04-07-2015 à 23:41:21
n°9545649
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 04-07-2015 à 23:40:08  profilanswer
wgromit a écrit :
Excuse Marc, je ne comprends pas ton +1 (disant être d'accord avec la remarque de McNulty) avec ta remarque suivante qui est en contradiction ?
Ce qu'il dit étant à 9x% vrai, c'est quand même un +1 vu ce qui était dit auparavant.
n°9545656
McNulty
Posté le 04-07-2015 à 23:43:27  profilanswer
 [:spawn_cqn:1]   :o
n°9545663
wgromit
Posté le 04-07-2015 à 23:45:43  profilanswer
McNulty a écrit :
plus le GPU est chaud, plus il consomme, enfin ça reste anecdotique, pour 10°C de différence ça doit se joue à 2-3 Watt amha
Je posais la question à Marc, et à toi, du coup.
Car je n'ai pas du tout rencontré ce cas la (cad même delta à ventilation identique) avec mon HTPC.
Car en gardant une ventilation identique, la température de la carte vidéo de mon HTPC n'a cessé d'augmenter (très lentement il est vrai) sans jamais stabiliser en été, alors qu'en hiver pas de problème.
Du coup, le delta ne faisait qu'augmenter. Allant même jusqu'au plantage du HTPC.
Bref, obligé de revoir la ventilation. (j'explique cela sur mon blog http://htpcsrvproject.blogspot.fr/ [...] nt-du.html).
J'ai remarqué la même chose avec mon PC actuel.
Le delta sur le GPU est globalement 2-3 °C de plus (pas 10-15°C non plus), par rapport au delta de la température ambiante, avec une ventilation similaire.
Si je veux équilibrer ce delta, je dois nécessairement changer la ventilation.
n°9545665
Pedro0071
Posté le 04-07-2015 à 23:49:20  profilanswer
2-3 degrés je suis d'accord ! :jap:
Faudrait que je fasse le test avec l'hybride qui est à 28-30 en idle pour 28 max ambiant. L'embarquer dans une pièce climatisée mettre à 22 et voir si elle me sort moins de 28 degrés ! :wahoo:
n°9545670
McNulty
Posté le 04-07-2015 à 23:52:18  profilanswer
peut-être une histoire de propriétés des matériaux qui emmagasinent/transmettent moins bien les calories à partir d'une certaine T° ? ce n'est qu'une hypothèse je ne suis pas un expert du tout là dedans.
n°9545671
McNulty
Posté le 04-07-2015 à 23:52:48  profilanswer
tu n'as rien compris à son post  :p
sinon ton test c'est même pas la peine de le faire c'est évident que ça va baisser  :D
sur mon watercooling j'ai toujours un delta de 2°C (+-1°C) entre la T° ambiante et le liquide en idle
27°C et 29°C actuellement
Message édité par McNulty le 04-07-2015 à 23:58:15
n°9545696
wgromit
Posté le 05-07-2015 à 00:09:39  profilanswer
Juste tout de même une précision sur ce que je disais sur les 2-3° de plus.
C'est pour le cas présent.
Entre mes différents tests, j'ai eu globalement 4°C d'écart sur la température ambiante (de 24 à 28°C).
Cela s'est traduit pour le GPU (au repos, pour être sur d'être ventilation constante, puisqu'il n'y en a pas  :) sur la G1 Gaming), j'avais une température du GPU autour de 42°C pour une température ambiante de 24°C, et une autour de 49°C pour une température ambiante de 28°C, soit donc un delta de température ambiante de 4°C pour un delta GPU de 7°C, soit 3°C de plus). Ces relevés sont faits avec le logiciel HWInfo. Donc possible que HWInfo se plante toutefois.
Mais, j'ai tout de même eu un soucis avec mon HTPC (non stabilisation de la température). Avec mon PC de bureau/jeu, c'est différent, car quoiqu'il arrive, un moment la Gigabyte G1 Gaming activera ses ventilateurs (toujours au repos) au cas où la température du GPU ne fait qu'augmenter, pour la stabiliser (chose que je n'avais pas sur mon HTPC, car équipé d'une carte fanless).
Je n'ai pas dit (ou du moins je précise) que le delta un peu plus élevé (entre celui de la température ambiante et celui du GPU) est TOUJOURS le même quel que soit la température ambiante. A mon avis, ça m'étonnerait.
n°9545700
alexreunio​n
Posté le 05-07-2015 à 00:11:41  profilanswer
J'ai monté les deux 980 Ti avec les WB EK dans le PC ce soir.
Résultats des courses, c'est sympa et ca ne chauffe pas beaucoup ces petites bêtes.
Après une session de 3dmark j'arrive en température maximale au alentour de 40°C pour les 2 cartes.
Je ferais des photos et des screens demain, je suis crevé, il y a 2 heures de plus chez moi à la Réunion. Si vous avez des demandes sur un test à faire ou un bench à réaliser dites le moi.
Bonne nuit.
Mon feedback
n°9545718
cyberfred
Posté le 05-07-2015 à 00:23:36  profilanswer
@wgromit : j'ai fait le test avec la MSI @100% de la ventilation , bon c'est plutôt pas mal , la temp ne dépasse pas les 69-70°c  (Tw 3  et j'ai laissé 10 min de heaven à peine , je continuerai demain , dodo now ;) )
Message édité par cyberfred le 05-07-2015 à 00:24:04
n°9545766
Soleias74
Posté le 05-07-2015 à 01:25:53  profilanswer
perso j attends une zotac 980 ti amp début de semaine, j espère que ce sera de la bonne :D , personne en a une des fois ? pour avoir un retour sur cette carte
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°9545770
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-07-2015 à 01:45:16  profilanswer
Bonne nuit.
juste par curiosité , au final tu as été taxé de combien sur tes 2 CGs ? :d
n°9545779
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 05-07-2015 à 02:10:22  profilanswer
Bon MSI Gaming installée et je confirme ce qui a été dit par d'autres la carte chauffe pas mal. Par contre elle est super silencieuse, elle commence à se faire entendre dans mon boitier à partir de 75-80% ( vitesse ventilos ) et encore c'est pas désagréable comme son ( bruit plutôt grave ). Pas de coil whine pour l'instant.
MSi, à mon avis a voulu jouer le silence à fond au détriment des températures. Je crois que sur les Ti, on pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurre surtout pour les cartes où il n'y a que 2 ventilos.
Circonstance atténuante quand même chez moi, il fait bien plus de 30° dans la pièce où est installé le pc, même en ce moment. Pas mal de matos dont un Plasma Pioneer qui chauffe un max.
Donc niveau température avec un profil ventilos perso, la carte oscille entre 70 et 80° selon les jeux. Le champion étant bien sûr TW3 :D
Bref la canicule et la pièce où mon pc se trouve n'aide pas. A voir quand la vague de chaleur sera passée.
"Plata... o plomo. Ustedes eligen"
n°9545781
Space
Posté le 05-07-2015 à 02:18:36  profilanswer
Ils sont à combien de rpm les ventilos sur la MSI 980 Ti Gaming quand on met la ventilation à 100% ? 2300 rpm ?
n°9545790
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 05-07-2015 à 03:00:02  profilanswer
ouaip
n°9545797
llafeuil
Posté le 05-07-2015 à 05:15:17  profilanswer
_
Message édité par llafeuil le 07-07-2015 à 15:19:16
Onkyo RZ900 / 4 Davis Vinci HD / Centrale Davis Premium / caisson Velodyne WiQ 10 / PG329Q 32' IPS GSync 175Hz 1440p / Ryzen 5900X Dark Rock Pro 4 / 32Go Crucial Ballistix 3600MHz CL14 / RTX4080 SUPRIM / Boitier SilverStone FT02B / BeQuiet 1200W Platinium
n°9545801
alexreunio​n
Posté le 05-07-2015 à 07:24:12  profilanswer
98 euros. ;)
Mon feedback
n°9545811
leonts91
Geek un jour Geek toujours
Posté le 05-07-2015 à 09:07:28  profilanswer
Oté la Réunion,
Tu es sur quelle commune ?
Fractal define XL - 2600k - Asus Z68 deluxe - Ssd 120 et 160 - HDD 2to - MSI 7970 lightning - Dell U2913WM
n°9545812
Pedro0071
Posté le 05-07-2015 à 09:08:11  profilanswer
Je comprends pas comment vous prenez 75 degrés sur une hybride.
Ils ont fail quelque part inno avec leur black hybride ... (ou bien c'est voulu je cherche juste à comprendre)
Je réitère mais quand j'ai mis la evga en extraction le pire que j'ai réussi à prendre en faisant tourner le ventilo en 5V c'était 62 degrés... 55 max en 7V et 45 à 50 en 12V ventilo à fond d'origine ...
En tout cas ouép 75 les tuyaux doivent être bouillants et j'te parle pas de la backplate (si y'en a une ?) ... Rien qu'à 60°C GPU sur ma carte je me crame déjà la main sur ma backplate.
D'ailleurs c'est plutôt ça qui m'inquiète quand je lis vos temps @80 degrés même sur la MSI voilà la chaleur de malade que ça doit larguer dans le boitier car là on parle pas d'un blower qui expulse à l'extérieur... du coup le phénomène s'auto entretien malheureusement.
Par contre y'a l'air d'avoir 2 AIO bien différents sur le point de vue de la pompe, la Inno se branche en Molex à priori ou ça sert à autre chose ? Je soupçonne l'Inno (et c'est à leur avantage pour le bruit pas pour les perfs) de faire monter la pompe dans les tours en fonction de la chaleur, tandis que la EVGA tourne en permanence à 100%.
C'est fou cette histoire... :pt1cable: vous êtes entrain de me convaincre de garder mon hybride stable @1550mhz pour toujours 45/55 degrés en 7V ... :whistle:
Message édité par Pedro0071 le 05-07-2015 à 09:18:10
n°9545813
cyberfred
Posté le 05-07-2015 à 09:22:58  profilanswer
bah pour le moment , question refroidissement , c'est bien mon Inno3d x3 qui me fait réfléchir pour la garder , 67°c à fond , je vais pas me plaindre :D  et encore il faisait vraiment chaud chez moi hier soir :jap:
Par contre , je confirme ce qui a été dit pour la MSI a joué la carte du silence , le bruit même à fond n'est pas désagréable du tout.
comme le dit fatgooz , ca sera difficile sur une carte avec 2 ventilos (même s'ils sont plus larges que les cartes à 3 ventilos) d'avoir des températures assez basses  :spamafote:
@Pedro0071 : vu les perfs de ta carte , moi je te conseille de la garder :jap:
comme toujours , l'o/c c'est la lotterie , j'ai tenté de pousser un peu la MSI hier soir , plantage witcher 3 @1.464 Mhz vstock :spamafote:  (la carte a un ASIC de 75.1%)
(@1454 , ca avait l'air de passer en revanche)
Message édité par cyberfred le 05-07-2015 à 09:28:19
n°9545817
Pedro0071
Posté le 05-07-2015 à 09:32:32  profilanswer
Photo 1 : Mon ex boîtier Silent Base en extraction très mal placée = 0 place entre le ventirad CPU et ventirad GPU = 62°C avec la résistance Noctua 5V ULNB sur le ventilateur. (1 seul ventilo d'origine EVGA)
Photo 2 : Mon Fractal R4 (une fois le câble management fait parce que sur l'ancien ça laissait à désirer lol) 50°C en 7V avec ce coup ci en plus du ventilo EVGA dans le carénage à l'avant du radiateur dans la porte du boîtier, une aide bienvenue d'un Silent Wings 2 12cm en P/P. :D (par contre c'est carrément pas prévu pour ça normalement le Silent Wings il n'a une pression que de 1.63h2O préférez lui les ventilos à grosse pâles prévus pour ce genre de tâches)
Et à l'arrière un seul brave 14cm Silent Wings 2 qui tourne qu'à 1000rpm @100% ... (en bas bas à l'avant j'ai laissé un 14cm Fractal d'origine @5/7V)
Donc j'ai vraiment pas une grosse ventilation pour le coup de mon boîtier au contraire je trouve ça plutôt confiné. J'veux dire je mets 2x14 en top du boîtier + 1 en bas en aspiration ma CG dépasse plus 45°C ...
http://img11.hostingpics.net/pics/608624IMG2035.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/994906IMG2151.jpg
Message édité par Pedro0071 le 05-07-2015 à 09:39:00
n°9545818
Posté le 05-07-2015 à 09:33:27  answer
@cyberfred : A combien tu monte au max en Tc° sur la MSi ?
n°9545819
Killo29
Posté le 05-07-2015 à 09:34:31  profilanswer
Je confirme la backplate est bouillante, le rad aussi d'ailleurs.
L'air dégagé par le petit ventilo qui "refroidit" ram + vrms est très très chaud. Ça réchauffe considérablement le boitier, ce qui, logiquement, influe sur la ventilation des composants situés au-dessus.
Avec le profil auto de l'inno3D, je suis monté à 80°, la ventilation ne dépassait pas 800trs. Ils ont grave déconné, sérieux. :pfff:
Avec mon profil, je dépasse guère les 75°, mais ça mouline déjà à 1100 trs, donc pas loin des 100% (1400trs).
Pour ma part, ça sent la rétraction.
Ou alors, je la bascule en water.
Mais ça me fait chier de rajouter 100 boules pour un nouveau block.
En plus, je vais sûrement devoir rajouter un rad de 120mm, car j'ai peur qu'un 360mm suffisent pas pour mon CPU overcloké + la CG. :sweat:
Message édité par Killo29 le 05-07-2015 à 09:37:56
n°9545820
cyberfred
Posté le 05-07-2015 à 09:37:16  profilanswer
hello mon ami ;)
81°C si je laisse le profil de ventilation par défaut.
n°9545821
cyberfred
Posté le 05-07-2015 à 09:38:59  profilanswer
@killo29 : c'est la X4 que tu as ?
si c'est le cas , arf pas top le coup du petit ventilo  , mais c'est bien ce que disais HFR , à savoir que ce n'était pas forcément judicieux d'y avoir placé un petit ventilo à cet endroit par rapport au gain que ca pouvait apporter :spamafote:
Message édité par cyberfred le 05-07-2015 à 09:43:12
n°9545822
Posté le 05-07-2015 à 09:39:20  answer
cyberfred a écrit :
hello mon ami ;)
Et avant tu avait la 980 zotac ?
n°9545826
cyberfred
Posté le 05-07-2015 à 09:41:37  profilanswer
une 980 Galax SoC :jap:
j'avais aussi un profil de ventilation perso dessus que j'ai relevé legerement pour la X3 et au final mes temps en charge sont plus basses avec la X3 :D
Message édité par cyberfred le 05-07-2015 à 09:48:24
n°9545829
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 05-07-2015 à 09:45:40  profilanswer
la 1ere photo ça doit chauffer a fond vu que le ventilo envoie l'air chaud de ton cpu , par contre la 2eme , ça me parait niquel !
FeedBack
n°9545832
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-07-2015 à 09:49:10  profilanswer
kickvegeta a écrit :
Donc voilà après une demande sur le bruit , j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour satisfaire ta requête :
Pour The witcher 2 , la différence était lié au retrait de l'uber sampling
Pour far cry 3 il était en DSR 1440 P ^^
Quand au bruit une fois le caméscope au niveau de la tour il faut bien prendre en compte qu'il capte plus fort , vu qu'il est plus proche.
Sinon en vue de hauteur vous verrez que ce n'est pas super bruyant ^^
http://youtu.be/2LcjGIXIb1A
excellente l'intro ^^ :lol:  :D
Message édité par calagan57 le 05-07-2015 à 09:52:11
Waterbox
n°9545834
Pedro0071
Posté le 05-07-2015 à 09:55:40  profilanswer
Oui ça prend 10°C de plus soit 62°C lol au lieu de 50 et quelques ailleurs en 7V ...  :sarcastic:
Cependant j'ai jamais tapé 75°C même dans cette position moisie. Merci la pompe pour le coup. Elle fait un bzzzzzzzz mais pas un bzzzzzzz inutile, c'est une bonne abeille finalement.  :sol:  :whistle:  :lol:
Tu l'as dis j'étais à table avec toute la famille, je look sur mon tél le son assez fort et j'entends "Ooooooooh Pedro" j'étais surpris !  :lol:
Message édité par Pedro0071 le 05-07-2015 à 09:57:36
n°9545840
Posté le 05-07-2015 à 10:03:13  answer
La X3 c'est la Inno3D c'est ça ?
n°9545842
cyberfred
Posté le 05-07-2015 à 10:04:11  profilanswer
n°9545847
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 05-07-2015 à 10:09:04  profilanswer
Ça me fais bien marrer aussi ;) . Sauf au moment de l'upload ^^, sinon d'après afterburner ma carte tourne entre 57 et 61 ° en idle, je trouve que ça fais beaucoup comparé au 37 ° des tests :( (enfin si j'ai bien lu).
Et pourtant je suis en mode Silent sur gaming app, la backplate est très chaude , maintenant je vais voir ce que ça donne en jeu ^^
Envie de jouer ? PLus de 18 piges ? Sur Steam, origin etc ? Mon groupe de papy steam ici http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5357_1.htm , n'hésitez pas à nous rejoindre :o
n°9545848
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 05-07-2015 à 10:11:04  profilanswer
Et malgré la température haute, elle reste à 1366 Mhz d'origine en jeu sans oc de ma part. Pas mal quand même pour une carte qui chauffe autant. Je vais attendre que la vague de chaleur passe pour voir ce qu'elle a dans le ventre en oc. Enfin si je la garde  :D parce que j'ai le même phénomène que ton inno3d. Un grésillement qui est apparu seulement sur le bench de GTA V et The Witcher 3.  :/
Sur tous mes autres jeux, même Unigine Heaven et Valley, nada. D'ailleurs au fur et à mesure de ma session de jeu, le grésillement s'est estompé voire a disparu. Spour ça que je disais " si je la garde"  :D Je vais encore faire une bonne session aujourd'hui et demain et on verra si ce grésillement de l'étage d'alim persiste ou pas.
Message édité par fatgooz le 05-07-2015 à 10:15:44
n°9545851
cyberfred
Posté le 05-07-2015 à 10:12:05  profilanswer
@Kickvegeta : c'est parce que les ventilos sont à l'arrêt en idle ;)
je regarderai tout à l'heure mais il me semble qu'avec le profil par défaut  j'avais des temps similaire sur la MSI en idle , peut être un poil moins mais pas de beaucoup (en tout cas dans les 50°C )
@fatgooz : arf ,  pas top pour le grésillement sur la MSI :/
je la remonte dans la journée et je regarderai à nouveau , mais c'est clair qu'entre la MSI et l'Inno3d , MSI devant pour le bruit et Inno3d devant pour le refroidissement :D
Message édité par cyberfred le 05-07-2015 à 10:14:02
n°9545853
Posté le 05-07-2015 à 10:13:50  answer
Ok oui normal t'aurais le même type de refroidissement sur la 980 t'aurais également des temps inférieure :D
Après bon 81°c en plein été avec une pièce à 25/30°c ça ne me choque pas vraiment  [:cobbdouglas]
n°9545854
cyberfred
Posté le 05-07-2015 à 10:15:00  profilanswer
ouep c'est sûr , on en avait discuté il y a plusieurs pages il me semble , le gpu peut encaisser sans soucis  :jap: , maintenant je crache pas sur 10 ou 15 °C de moins :D
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
