4710 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9543002
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 02-07-2015 à 08:56:41  profilanswer
test de la Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,1.html
FeedBack
n°9543006
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 02-07-2015 à 09:03:25  profilanswer
Bizarre.
Elle est plus OC que la Gigabyte G1 Gaming.
Et pourtant elle donne des résultats très légèrement inférieurs.
La faute à la différence des drivers utilisés ?
353.12 (Gigabyte) vs 353.38 (Zotac)
n°9543010
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 02-07-2015 à 09:10:33  profilanswer
Sans doute, plus le fait qu'il y a toujours une variation d'un run à l'autre.
n°9543026
Maitreyome
Posté le 02-07-2015 à 09:23:52  profilanswer
kabs59 a écrit :
La MSI dispo vers le 6 :cry:
Et dire que j'y croyais presque pour le 2, quel naïf je fais.....
n°9543028
cyberfred
Posté le 02-07-2015 à 09:25:51  profilanswer
faudrait voir  la tenue de la fréquence en charge , ca peut jouer si la carte perds quelques bins.
c'est mon cas d'ailleurs lorsque je mets +87mV , à partir de 70°C , on perds des bins , alors que je pensais que c'était qu'au délà de 80°C  :sweat:
j'ai l'impression que c'est commun sur cette génération , j'avais le même comportement sur une 980 SoC : dés que je mettais +87 mV via MSI AB , la carte perdait un bin ou 2 une fois les 70°C passé.
en tout cas , j'ai continué mes tests hier sur la Inno3D X3 : 1.46 Ghz et +87 mV , je m'étais un peu alarmé sur une erreur 3dmark l'autre jour , mais j'en ai pas eu depuis :jap:
puis 1h de Unigine Heaven , ca tient parfaitement avec une carte en charge @71°C dans mon Fractal R5 (mais du coup , comme je le dis précédemment , elle reste pas à 1.46 Ghz mais plutôt à 1.45-1.44 Ghz).
Sachant tout de même qu'il faisait vraiment très chaud hier :D
Message édité par cyberfred le 02-07-2015 à 09:38:55
n°9543039
Maitreyome
Posté le 02-07-2015 à 09:41:05  profilanswer
Une question SVP : avec quels logiciels testez-vous la stabilité de vos oc ? 3Dmark ?  et Unigine Valley Benchmark c'est bien ou pas ?
Merci.
n°9543040
wgromit
Posté le 02-07-2015 à 09:46:02  profilanswer
cyberfred a écrit :
faudrait voir aussi , la tenue de la fréquence en charge , ca peut jouer si la carte perds quelques bins.
C'est lié au Power Limit, ça ? Non ?
Car d'après ce que j'ai compris du GPU Boost 2.0 (merci de corriger), il y a 2 choses qui peuvent limiter:
- la température
- la puissance consommée.
Du coup, dans ton cas, c'est la puissance consommée qui doit limiter.
Il faudrait tweaker le Bios pour dépasser la limite.
n°9543043
cyberfred
Posté le 02-07-2015 à 09:50:41  profilanswer
oui je suis d'accord avec toi , le power limit joue aussi à ce niveau quand on l'atteint , mais j'ai pu voir que je n'étais pas tout le temps au taquet du power limit (107%) et que dés que la carte était à 70°C , je perdais des bins :/
Message édité par cyberfred le 02-07-2015 à 09:51:00
n°9543044
aliss
Posté le 02-07-2015 à 09:50:45  profilanswer
Merci.
Personnellement, les bench je m'en sers juste pour l'oc max.
Pour trouver le h24 de mes cartes, rien de mieux que de jouer plusieurs heures à des jeux gourmands.
J'évite tous les power virus (Furmark & cie) qui ne servent pas à grand chose (soit parce que volontairement bridés via les drivers, soit parce qu'ils ne reflètent pas le comportement réel d'une carte).
n°9543048
cyberfred
Posté le 02-07-2015 à 09:54:13  profilanswer
+1 avec aliss , le jeu y a rien de mieux pour tester  et en plus , on joint l'utile à l'agréable : bah oui faut bien jouer un peu de temps en temps avec nos cartes :D
Sinon , perso au niveau bench c'est 3dmark , mais pas pour tester la stabilité , juste pour vérifier que la carte se comporte normalement:jap:
et un peu de Unigine Heaven aussi :jap:
(pas Unigine Valley car j'ai vu pas mal de fofos où des personnes se plaignent de plantage récurrent @stock , et visiblement avec un souci au niveau des drivers 350.xx et plus)
Message édité par cyberfred le 02-07-2015 à 09:55:34
n°9543051
Maitreyome
Posté le 02-07-2015 à 09:58:11  profilanswer
@aliss @cyberfred
Ok c'est noté merci pour vos réponses.
n°9543060
Insanity13​649
Posté le 02-07-2015 à 10:12:36  profilanswer
Je leur ai envoyé un mail pour savoir ce qu'il en était et si ça concernait toutes les commandes.
On va voir ce qu'ils disent. *o*
n°9543073
jerome731
Posté le 02-07-2015 à 10:32:36  profilanswer
Msi g1 gaming ti dispo chez matériel. Net.....819 euros
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°9543078
Yoyo_5
Posté le 02-07-2015 à 10:37:48  profilanswer
Ah d'ailleurs, le coupon pour Batman, on l'a par rapport à la date d'achat ou par rapport à la date de livraison ? (Oui, je sais il n'est plus en vente, mais il reviendra... :o ). J'ai commandé le 29 sur LDLC, je l'aurai ou pas ? :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°9543085
Insanity13​649
Posté le 02-07-2015 à 10:41:39  profilanswer
Ca fait quand meme quasi 80€ de plus que chez LDLC avec le code 7%. *o*
n°9543087
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 02-07-2015 à 10:42:30  profilanswer
Je me demande si Mat.net a vendu des CG ces trente derniers jours.
Message édité par Rhadamenthos le 02-07-2015 à 10:42:59
n°9543105
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 02-07-2015 à 10:57:36  profilanswer
mat.net quoi :o
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°9543110
davids
Posté le 02-07-2015 à 10:59:22  profilanswer
jamais de réductions, et puis ils mettent un temps fou a expédier les colis :/
n°9543113
cyberfred
Posté le 02-07-2015 à 11:01:52  profilanswer
+1 , je commande quasi plus chez matos.net pour toutes ces raisons :/
(et dire que c'est le premier mag où j'ai acheté en ligne)
n°9543117
VIckado
Posté le 02-07-2015 à 11:03:55  profilanswer
+1, c'est triste  :pfff:
n°9543118
Insanity13​649
Posté le 02-07-2015 à 11:04:03  profilanswer
Après LDLC fait pas très sérieux en ce moment non plus avec ses reports de dispo à répétition là. *o*
Message édité par Insanity13649 le 02-07-2015 à 11:04:27
n°9543119
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 02-07-2015 à 11:06:49  profilanswer
J'ai jamais eu de soucis perso avec mat ... et livraison dans leur agence à 5 min de la maison à 2.50€ qui arrive bien souvent bien plus vite qu'un transporteur "payant" ...
J'ai bien envie de la commander la ptite MSI pour tester VS ma Hybrid vu que j'ai un ticket RMA ouvert pour être remboursé chez EVGA et quelques jours encore pour renvoyer.
J'aime bien faire mon choix en connaissances de cause. :D
Par contre du coup ça m'aurait arrangé de payer en 3x la MSI et j'arrive sur l'écran de paiement votre carte doit être valide jusqu'en 2016. La mienne expire 12/15 je fais comment pendant 6 mois si je veux prendre du 3x sans frais j'me le carre au fion ? :??:
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9543121
Maitreyome
Posté le 02-07-2015 à 11:07:49  profilanswer
Tiens nous au courant  ;)
n°9543124
smartignie​r
Posté le 02-07-2015 à 11:10:32  profilanswer
Pour les Hybrid, comment ça se monte dans le boitier exactement? Il faut fixer le radiateur/ventilo du watercooling à un emplacement 120/140mm du boitier c'est ça?
n°9543126
cyberfred
Posté le 02-07-2015 à 11:10:38  profilanswer
@Pedro0071 : j'ai déjà eu le cas pour du x3 , faut faire une demande de renouvellement à ta banque , sinon c'est mort , il faut plus de 6 mois de validité sur la CB.
par contre c'est vrai que c'est étonnant que ldlc n'ait toujours pas la MSI :(
Message édité par cyberfred le 02-07-2015 à 11:11:42
n°9543129
Pedro0071
Posté le 02-07-2015 à 11:12:39  profilanswer
Oui les 2 hybrides dispo inno3D / EVGA sont en 120mm. Idéalement dans la face avant du boîtier ou en haut ou à l'arrière.
Par contre pour ceux qui disaient que la position arrière d'extraction est pas bonne, franchement j'ai pas vu beaucoup de différences de températures en mettant le radiateur à l'avant ...
Tout au plus ça fait chauffer plus mon processeur du coup qui reçoit sur lui de l'air chaud avant d'être extrait hors du boîtier ... une idée de génie quoi !  :lol:
n°9543148
Insanity13​649
Posté le 02-07-2015 à 11:28:24  profilanswer
Réponse de LDLC :". Je vous inviterai alors à patienter le 6 juillet et j'espère alors que ces cartes nous auront été livrée à cette nouvelle date communiquée par le fournisseur."
Ok, ils espèrent être livré le 6. :o
Okayyyy ça va finir chez Mat.net à ce train là, les reports à répétition ça commence à me gonfler.
n°9543152
Yoyo_5
Posté le 02-07-2015 à 11:30:09  profilanswer
Euh...j'ai passé 3 commandes récemment chez eux, dont une livrée en Colissimo et les deux autres en magasin et ça a prix 2 jours à chaque fois. [:spamafoote]
80€ de moins sur LDLC, ça vaut largement l'attente. ^^
Message édité par Yoyo_5 le 02-07-2015 à 11:33:03
n°9543161
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 02-07-2015 à 11:33:05  profilanswer
Moi ça m'arrange ;) , partant le 6 ,j'aurai eu un gout amer que de recevoir la carte juste avant de partir :p. Je sais , tu n'es pas moi  :o
Envie de jouer ? PLus de 18 piges ? Sur Steam, origin etc ? Mon groupe de papy steam ici http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5357_1.htm , n'hésitez pas à nous rejoindre :o
n°9543163
B1LouTouF
Posté le 02-07-2015 à 11:33:34  profilanswer
une fois qu'on sait que l'air chaud remonte toujours et que dans 99% des boitiers on a une évacuation juste au dessus de la carte graphique , c'est pas pour le fun qu'elle est située ici :D , moi je fais rentrer de l'air par 2 120 sur le dessus " sur mon 240 ", 2 140 en facade " sur mon second 240 " et j'ai un 140 l'arrière en extraction
FeedBack
n°9543171
dureiken
Posté le 02-07-2015 à 11:37:35  profilanswer
je souhaite acheter une 980Ti, que je passerai sous eau, j'avais juste une question pour vous les experts : toutes les cartes se valent en terme de perfs d'OC ou certaines ont des composants différents et s'OC mieux ?
n°9543176
Maitreyome
Posté le 02-07-2015 à 11:39:44  profilanswer
Donc en gros le 6 à 0h00 ils passent le délai au 10 juillet.  Tout comme ils l'ont fait hier à 0h00 en le passant au 6 (et qui était au 2). Enfin on de comprend  :lol:
Message édité par Maitreyome le 02-07-2015 à 11:40:32
n°9543197
Pedro0071
Posté le 02-07-2015 à 11:51:47  profilanswer
Pour ceux qui se dirigent vers la MSI 980 Ti Gaming sachez juste qu'en pratique sous The Witcher 3 c'est 76°C et non pas 70/72°C comme cité dans les premiers tests de cette carte. :jap:
Bon après si ça tient 76°C tout en étant bien silencieux c'est pas dégueu non plus. Faudrait comparer le bruit avec le SC 2.0 EVGA qui monte autour des mêmes températures finalement !
Source : https://www.youtube.com/watch?v=quqeZF-Rqt4
n°9543215
cyberfred
Posté le 02-07-2015 à 12:01:19  profilanswer
effectivement , par contre , par contre je pense qu'il doit y avoir moyen d'affiner avec MSI AB via une courbe de ventilation un peu plus aggressive :D
(CF mon innod , 72 sous witcher 3 avec la courbe par défaut , et 65 après retouche au niveau de la ventilation)
bon par contre , mon histoire de coil whine ne s'arrange pas :/
je viens de faire un test sous witcher 3 et maintenant , même boitier , j'entends vraiment le grésillement , arf , c'est pas méchant , mais comme ces derniers jours , j'avais un ventilo qui tournait dans ma pièce , je faisais moins attention au bruit.
En baissant un peu le son des enceintes , j'entends quand même pas mal le son qui vient du boitier :(
Message édité par cyberfred le 02-07-2015 à 12:06:16
n°9543227
Pedro0071
Posté le 02-07-2015 à 12:09:01  profilanswer
Estimes toi heureux, ça doit toujours être moins pire que le bruit d'une pompe d'AIO. :D
n°9543228
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-07-2015 à 12:09:23  profilanswer
bah il y a pas mal de paramètres qui rentre en compte , cela dépend de la température ambiante , du boitier , de la ventilation, carte oc ou pas, etc. et vu que tout ça n'est pas spécifié dans ta vidéo...
n°9543234
cyberfred
Posté le 02-07-2015 à 12:14:34  profilanswer
ouep je sais pas ce que ça représente au niveau de la pompe mais j'avoue que le grésillement commence à devenir génant (maintenant j'ai l'impression que j'entends que ça :/ )
n°9543244
Space
Posté le 02-07-2015 à 12:21:59  profilanswer
wgromit a écrit :
Bizarre.
sur tous les tests la zotac elle est un poil devant , sauf sur un des schémas de GTA5 et Hitman , mais bon faut pas se focaliser la dessus :o
n°9543261
Space
Posté le 02-07-2015 à 12:32:03  profilanswer
c'est jamais très fiable au jour près les dispos annoncés sur les sites :o
Sur LDLC il m'est déja arrivé , d'avoir un produit annoncé 7-10 jours mais attendus 3 semaines et inversement un produit annoncé sous 7-10 jours et au final attendu 3 jours :o
n°9543283
jerome731
Posté le 02-07-2015 à 12:57:36  profilanswer
Vous me faites rire avec vos dispo quand même .....vous êtes ultra pressé  d'avoir votre joujou comme je l'étais d'ailleurs ....mais la il commence à voir de la dispo et hop ohh crotte 70 euros plus chère qu'ailleurs oh crotte ceci cela ...la evga hybrid à été annoncé dispo chez rdc j'ai sauté sur l'occasion et même pas regarder le prix quoi .pour être sûr d'avoir sa carte le lendemain 70 euros c'est quoi surtout pour les ultra pressé lol
n°9543298
Pedro0071
Posté le 02-07-2015 à 13:11:28  profilanswer
C'est un peu dégueulasse niveau qualité mais bon c'était pour montrer The Witcher 3 sur un écran IPS. (pas calibré luminosité à 80%)
Tout à fond sur la 980 Ti Hybrid sans hairworks = 60/70 ips selon les endroits.
Avec hairworks 50/55 ips ! Résolution 2560x1440 (1440p) ! écran Asus MX27AQ IPS 60hz IPS.
(ça sera dispo en 1080p/60 mais là y'a que 720 pour l'instant ...)
https://www.youtube.com/watch?v=_3P [...] e=youtu.be
Message édité par Pedro0071 le 02-07-2015 à 13:25:21
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
