7568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9532669
Fly2thesky
Posté le 23-06-2015 à 23:46:28  profilanswer
Rucan , balance les températures stp ?
Je pense savoir que ces modèles hybrids sont moins efficaces que l'evga hybrid ... Enfin d'après les retours et reviews de l'AIO sur les anciens modèles de CG d'INNO 3D
Donnes nous des températures sous les jeux s'il te plait :o
EDIT : c bon j'ai lu plus haut ... . :(
54degrés sans O/C humm
Message édité par Fly2thesky le 23-06-2015 à 23:48:07
n°9532673
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 23-06-2015 à 23:47:52  profilanswer
La Fury s'annonce très prometteuse et de très bonne qualité en tout cas.
Le ventirad est massif ! :)
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9532680
rucan
Posté le 23-06-2015 à 23:53:50  profilanswer
Pour l'instant 59° sur the witcher en overclock 1515 mem a 4001 v a 1.180. Tout est stable.
Je suis pas un pro de l'overckock,  je peux jouer sur le core voltage,  le power limit ? De combien ?
Mon topic de vente => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=636088
n°9532687
rucan
Posté le 23-06-2015 à 23:56:40  profilanswer
Edit crash du gpu. C'etait plus stable a 1505...
n°9532692
Pedro0071
Posté le 23-06-2015 à 23:59:11  profilanswer
T'es comment au niveau du bruit ? tu pourrais faire une petite vidéo qui montrerait enfin un AIO de carte 3D en action s'il te plaît ?  ;)  :jap:
n°9532704
rucan
Posté le 24-06-2015 à 00:06:43  profilanswer
Pour le bruit en full ce n'est pas completement inaudible, on entend le bourdement de la pompe en approchant du boitier.  Attention, c'est quand meme impressionnant,  2 a 3 fois de bouquant que mon ancienne inno 980. Qui n'etait sans doute pas la plus silencieuse.
Mais si je dois donner mon avis,  c'est plutot tres positif tout ca.  Y a que le score fire stricke en overclock que je trouve moyen.  15830 avec un i7 3770 a 4Ghz
Message édité par rucan le 24-06-2015 à 00:15:25
n°9532718
Pedro0071
Posté le 24-06-2015 à 00:16:11  profilanswer
Je serre quand même fort les fesses pour que l'AIO d'EVGA fasse pas un bruit de vieux aquarium. :heink: :non: :lol:
Remarquez vu comme la 980Ti Hybrid est attendue ici si ça me convient pas je ferais peut-être un heureux ! :ouch: :love: :pt1cable:
n°9532723
llafeuil
Posté le 24-06-2015 à 00:19:30  profilanswer
Oui, une vidéo ce serait super :bounce:
Histoire de voir comment as  tu monté le ventilateur de l'AIO.
As ton avis, pourrais je le mettre en extraction en remplacement du ventillateur 120mm de mon boitier SilverStone Fortress FT02B ?
http://static.frazpc.pl/cms/2010/02/1266229199105801.jpg
Message édité par llafeuil le 29-06-2015 à 01:07:03
Onkyo RZ900 / 4 Davis Vinci HD / Centrale Davis Premium / caisson Velodyne WiQ 10 / PG329Q 32' IPS GSync 175Hz 1440p / Ryzen 5900X Dark Rock Pro 4 / 32Go Crucial Ballistix 3600MHz CL14 / RTX4080 SUPRIM / Boitier SilverStone FT02B / BeQuiet 1200W Platinium
n°9532724
genom
urinam non decolor unda
Posté le 24-06-2015 à 00:20:30  profilanswer
le boost ne reste pas bloqué à une fréquence, il varie en fonction de la tension et de la chauffe du gpu suivant un algorithme assez complexe (tu peux avoir une petite idée du fonctionnement sur le test de la TI, ils en parlent) tu peux également donner des priorités et/ou grouper/dégrouper les valeurs dans MSI Afterburner, ensuite perso je ne dépasserais pas 50mv ;) juste pour du bench, reste à vstock si tu es à +/-1450 sur un jeux gourmand comme W3 c'est déjà très bien ;) et cela limiteras la surconsommation pour pas beaucoup de bénéfice au final :D
edit: le powerlimit et les temps au max np ;)
Message édité par genom le 24-06-2015 à 00:38:32
n°9532726
Pedro0071
Posté le 24-06-2015 à 00:21:36  profilanswer
Bah si tu parles de celui arrière en extraction y'a 1h je t'aurais dis oui mais là apparemment c'est pas la meilleure place car il récupère pas mal de chaleur du boîtier et surtout du CPU qui est pile poil face à lui normalement !
Après à voir en pratique si c'est de l'ordre de +5°C ou bien du +20°C comme notre ami rucan tout à l'heure ... :pfff:
t'as une idée genom pour faire tenir le ventirad de l'AIO qui est en 12cm sur un trou prévu pour 14cm ? va falloir percer ou bien ?  :ouch:  :whistle:  :cry:  :heink:
Message édité par Pedro0071 le 24-06-2015 à 00:23:28
n°9532738
genom
Posté le 24-06-2015 à 00:35:23  profilanswer
Pedro0071 a écrit :
Ok merci du tuyau, comme c'est mon premier AIO je pensais que la meilleure position était en extraction arrière d'ailleurs j'ai souvent vu ce schéma revenir, bien qu'un grand fou sur le forum d'EVGA ayant fait un SLI de 980 Hybrid a tout mis comme tu le suggères à l'avant avec sur chaque rad des 2x AIO 2x ventilo ... soit 4 ventilos j'te dis pas le sandwich à l'avant du boîtier à la place de la cage des DD.
moi j'avais juste les 140mm avant en aspi puis le rad, puis les ventilos 120mm en extract, c'est tout  :jap:
tu parles des ventilos de la face avant qui sont en 140mm ? sur l'Obsidian 750D j'ai des trous pour fixer le rad 120mm sur le châssis, il existe des réducteurs, j'en avais acheté il y a quelque temps... mais ça prend un peu de place, sinon oui perce ;)
edit du matin: le filetage du rad consolidera le tout ;)
Message édité par genom le 24-06-2015 à 08:44:56
n°9532785
rucan
Posté le 24-06-2015 à 01:51:17  profilanswer
Pour conclure ma soirée de test sur l'inno3D black series hybrid
En 4k
Sur une session de the witcher 3
T max full 65°
1520Mhz en boost (+90)
4001Mhz pour la mem (+360)
Vcore +20mV
Power limit a 106%
Fps the witcher rarement en dessous de 40fps et souvent 50 voir 60 fps selon le décors affiché
Tout au max sauf le HW a 0
GTA V tout au max AA 2X 30-35fps en exterieur.
Mon skyrim ultra moddé de la mort qui tue tourne en 4K a 30 fps et prend les 6go de ram :) c'est jouable en tout cas.
Pour le GPU, il faut vraiment jouer sur la courbe du ventilateur, il monte à plus de 65° en overclock sinon.
Mon boitier a perdus 6°c grâce à l'hybride, ca c'est cool.
La carte est inaudible sur des petits jeux ou sur le bureau, en full, la pompe se fait légèrement entendre, mais rien de grave. Au casque ou sur enceinte, c'est plus un soucis.
Bref du bonheur et mon petit doigt me dit qu'elle pourrait bien avoir une petite soeur pour qu'elle se sente moins seule :D
Message édité par rucan le 24-06-2015 à 01:58:39
n°9532840
jerome731
Posté le 24-06-2015 à 07:55:41  profilanswer
Rucan donne nous tes scores graphique uniquement stp et non combinée avec le cpu car ton cpu fait chuter ton score global de beaucoup je pense .......
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°9532841
jerome731
Posté le 24-06-2015 à 07:57:46  profilanswer
Regarde mieu le rad des fury est pas très épais en fait cest le réservoir qui donne cette impression puis tu as le ventilo ...jai eu la meme réflection que toi sur le rad regarde le sous toutes ses coutures
Message édité par jerome731 le 24-06-2015 à 07:58:34
n°9532855
supersym
ouh Pinèz
Posté le 24-06-2015 à 08:26:26  profilanswer
A la limite du HS :
Installé mon Acer 28 pouces, G-SYNK 4K.
Pour l'instant pas de pixels morts, dalle ok.
Qualité d'image couleur luminosité : +++  :love:
Réglage du pied en hauteur : ça c'est super !
Mais :o la 4K ça bouffe : chutes de fps sur prepar3d :(
Même si on peut baisser les param d'AA...
Mon Sli de gtx 980 peine un peu.
J'attends donc d'installer mes ichill ce WE. :pt1cable:
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°9532878
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-06-2015 à 08:56:39  profilanswer
Hello à tous!
Pour info pour ceux que ça intéresse, le waterblock EK titan X compatible avec les 980TI de ref est en solde chez doc micro à 79€ :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12591.html
Waterbox
n°9532889
rucan
Posté le 24-06-2015 à 09:12:11  profilanswer
"Graphics Score 21509" avec l'overclock de mon dernier post
n°9532896
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 24-06-2015 à 09:19:10  profilanswer
Je fais également parti des heureux élus car je vais également recevoir d'ici la fin de la semaine la EVGA hybrid :sol: (caseking a expedié ma commande hier :love: ). Je post pas ce message pour jouer mon kéké, mais j'aurai une question technique sur les aio wc. Voila j'ai un boitier CM cosmos SE, et j'aimerai bien mettre le rad en haut de la tour (à l'intérieur donc coté CM en extraction) pour évacuer la chaleur par le haut. Question : Si la longueur des tuyaux le permettent, à votre avis est-ce que la pompe est assez puissante pour faire monter le liquide de refroidissement jusqu'en haut, ou bien le système de refroidissement doit-il être au même niveau que la CG (dans ce cas installé en façade) ? Je pose cette question car en fonction de la réponse il faudra peut-être que j'inverse tous mes ventilos pour inverser le flux d'air frais, et vu que je n'ai encore jamais eu de système WC jusqu'à aujourd'hui, cette question me turlupine... :whistle:  Merci ! :jap:
Tour CM C700P-Asus PG27AQN 360hz-ROG Z790 Hero-13700K-Noctua NH-U12A Chromax Black-Asus 4090 Strix OC-NVME 970 EVO 500Go/2To-Be Quiet Dark Power 13 1000W-4X16 Go Corsair Dominator 5600-12 Corsair ML Pro-Senheiser Game Zero-Corsair K70-Razer Deathadder
n°9532898
rucan
Posté le 24-06-2015 à 09:22:21  profilanswer
Les tuyau est long, regarde mes photos de la black inno3D quelques pages avant, la pompe doit venir des même chinois, tu aura la même chose pour ton EVGA.
J'ai aussi mis le rad en haut son mon R4, pas de souci.
Message édité par rucan le 24-06-2015 à 09:22:59
n°9532929
pharmajo
Posté le 24-06-2015 à 09:57:42  profilanswer
Evga custom avec backplate dispo
http://eu.evga.com/products/moreIn [...] ily&uc=EUR
Faites vous plaisir [:clooney19]
n°9533025
kabs59
Posté le 24-06-2015 à 11:08:48  profilanswer
J'ai commandé la Gigabyte g1 pouvais pas tenir plus :D
n°9533029
katset
Marcel Poutre
Posté le 24-06-2015 à 11:10:35  profilanswer
genom a écrit :
 :non: la meilleur place est juste derrière les ventilos de la face avant  :D en P/P qui souffle directement sur la CG ;)
 [:pika-pika]
J'ai ma CG sous AIO (même si pas une 980ti) et je ne peux que confirmer, l'ayant mise et testée, dans tous les sens, et par tous les trous. :whistle:
Et avec un très bon seul ventilo (c'est à dire un truc qui envoie le bois avec une grosse pression statique), le P/P est même presque inutile (j'avais 1-2 degré de moins à tout casser) et surtout on évite les noctua, c'est pas fait pour refroidir un rad  :D
n°9533039
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 24-06-2015 à 11:13:50  profilanswer
Merci pour ta réponse !  :jap:  Donc à priori la longueur des tuyaux n'est donc pas à problème, quid maintenant de la pompe de l'AIO. j'ai lu dans les pages précédentes de ce topic qu'il fallait mettre le système à l'horizontal pour un refroidissement optimal, quelqu'un a essayé les 2 installations ?
n°9533041
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 24-06-2015 à 11:16:09  profilanswer
katset a écrit :
 [:pika-pika]
Je viens de voir ta réponse, du coup le système permet de faire quoi alors ? On peut installer le système dans quel sens ?
n°9533059
kazord44
Posté le 24-06-2015 à 11:26:36  profilanswer
troll incoming
Faut pas prendre les noctua 60x60 aussi m'enfin
n°9533099
cyberfred
Posté le 24-06-2015 à 11:48:28  profilanswer
sur quelle site tu l'as commandé ? elle n'est dispo nulle part  :(
(en vpcfFr j'entends)
n°9533105
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-06-2015 à 11:51:52  profilanswer
Tu vas peut-être le regretter  :)
Promis, j'essaie de vous faire un compte-rendu sur la Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming, dans les 2 prochains jours.
J'ai effectué pas mal de tests, hier, pendant plus de 4H et j'ai des choses (pas que du bien) à dire.
En tout cas, si je peux me permettre de donner une note comme le font certains sites de tests comme guru3d, la note ne sera pas 9.5/10, c'est sur.
Pour te rassurer quand même, ce n'est pas une mauvaise carte.
Mais elle n'est pas parfaite.
Je pense procéder de la manière suivante pour mon compte-rendu.
Comme je suis du style à faire du très verbeux et pour éviter d'avoir un post trop long, je vais sûrement faire plusieurs post.
- un post sur les conditions de test (j'expliquerai ma configuration, notamment son aspect orientation 'silence')
- un post sur les généralités (packaging, finition, défauts hardware, ...)
- un post sur la qualité de la ventilation, et donc du bruit et du refroidissement
- un post sur le Coil whine (j'ai des choses à dire)
- un post sur les performances avec quelques tests de jeux (The Wither 3 essentiellement)
- un post sur ma conclusion
Je ne pense pas faire de tests d'overclocking dans un premier temps.
N'attendez pas de retours à ce sujet maintenant.
Merci d'être patient car mine de rien cela demande du temps.
Message édité par wgromit le 24-06-2015 à 11:54:40
n°9533107
cyberfred
Posté le 24-06-2015 à 11:53:23  profilanswer
ah tiens , ca m'interesse vraiment ça , on attends ton retour Wgromit ;)
n°9533109
kabs59
Posté le 24-06-2015 à 11:53:40  profilanswer
LDLC mais plus dispo
Ah ?  :(
Message édité par kabs59 le 24-06-2015 à 12:00:21
n°9533122
maxelo
Posté le 24-06-2015 à 11:58:19  profilanswer
Verdict à 14h les gars on saura si faut revendre nos ti ou pas lol
n°9533124
wgromit
Posté le 24-06-2015 à 11:59:05  profilanswer
C'est à 14H les Fury ?
Quelque soit les résultats, je ne pense pas revendre ma Gigabyte GTX 980 Ti tout de même, malgré ses 'petits' défauts.
Ca doit te rassurer kabs59 ?  ;)
Je te rassure également.
Je suis de nature très perfectionniste et exigeant (surtout sur le 'silence' de fonctionnement).
Donc les défauts que je vais remonter n'en seront peut-être pas pour toi.
Message édité par wgromit le 24-06-2015 à 12:03:01
n°9533129
cyberfred
Posté le 24-06-2015 à 12:00:06  profilanswer
au vu des tous premiers leaks , je pense que vous pouvez être tranquille :jap:
(ca va se jouer au coude à coude avec la 980 Ti de ref de toute façon , voire un peu mieux pour la Fury X , mais rien qui fasse revendre les 980 Ti :spamafote: )
Message édité par cyberfred le 24-06-2015 à 12:00:57
n°9533145
- gab
Posté le 24-06-2015 à 12:10:29  profilanswer
Yep, ceux qui ont déjà une ti ne sont plus vraiment concernés, a priori il faut compter sur des perfs, un prix (et une dispo :D) similaires, donc à moins de vouloir vraiment s'embêter...
n°9533153
cyberfred
Posté le 24-06-2015 à 12:17:45  profilanswer
n°9533158
cyberfred
Posté le 24-06-2015 à 12:21:55  profilanswer
@wgromit : tu veux pas nous faire un petit retour rapide sur les poins importants de ton message  ? (mais juste quelques lignes , pas forcément un pavé :D )
n°9533173
katset
Marcel Poutre
Posté le 24-06-2015 à 12:32:40  profilanswer
La tu rêves, lol :D
Mais ses pavés sont toujours hyper intéressants à lire! ;)
n°9533175
Pedro0071
Posté le 24-06-2015 à 12:34:13  profilanswer
Demain UPS m'apporte mon cadeau de noël. :love:
J'vais faire une review vidéo de la Evga 980Ti Hybrid  vu que y'a personne dans le monde entier qui est capable de montrer une carte en action et surtout si ça fait du bruit ou non ... :lol: :p
Message édité par Pedro0071 le 24-06-2015 à 12:34:41
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
