6892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  919  920  921  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8836763
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2013 à 00:04:14  profilanswer
:jap: et :hello:
Topic Transactions + FeedBack
n°8836806
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 23-08-2013 à 00:55:50  profilanswer
Bon apparement c'est con .
 Juste il aime pas booter avec les 32 go sans les connaitres ! faut que je mettent en place et apres le tout !
Non la fuite c'est un embout sous la carte qui à mal vieillit et laisse echapper une goutte de temps en temps!
je vais les remplacer ! .
Bon je test tout sa je vous tiens au jus ! .
n°8836809
ed4k3
Posté le 23-08-2013 à 01:01:09  profilanswer
Salut à tous,
est ce qu'une alim ANTEC EA-500D sera suffisante pour accueillir une GTX770?
n°8836841
postal2
Posté le 23-08-2013 à 02:02:38  profilanswer
petite question les GPU doivent tourner à la même vitesse sur la 690?
n°8836842
postal2
Posté le 23-08-2013 à 02:03:36  profilanswer
@ ed4k3 je pense que sa devrait passer ! mais attention quand même (si tu as pas mal de périph etc ! ...
n°8837004
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 23-08-2013 à 10:34:52  profilanswer
"petite question les GPU doivent tourner à la même vitesse sur la 690? "
Oui si pas le cas :
1) ton power target est trop bas, un des deux gpu " est retenu" par le tdp il aimerait bien tourné a la meme frequence que l'autre mais :
- la charge en sli est inégale ( rare)
- un des gpu consomme plus suite à  des fuites de courant (leaking) plus important.
- un des gpu  chauffe plus car il a plus de déperdition, en effet quand la puce (les transistors) fuye l'energie consommée par le gpu est gaspillé en chaleur et non pour son propre fonctionnement.
le boost gere tout ca en interne en calculant la consommation de chaque gpu , du chip PLX, des Vrm et mofsets ....
et dans la logique, meme si Nvida à prevu des mechanismes d'auto correction des frames en sli ( la fameux tech FCAP) et autre algorithmes
qui fluidifient le framerate... il vaut mieux  pour des perfs optimales que les deux gpu a 1200 mhz stable sans throlling que une situation ou un gpu est a 100% du temps a 1247 mhz et l'autre fluctue à 90% du temps entre 1084 mhz et 1215....
c'est signe de limitation par le TDP et/ou par le voltage ... ou la consommation totale de la carte.
le mieux en WC c'est de dégage le PT : le mettre a 300% !
Perso je préféré avoir mes deux gpu a 1267 mhz sans throlling l'autre réglage plus extrême ou je monte a 1300 mhz sur le premier et deuxième gpu mais le deuxième descends parfois a 1124 mhz et remonte à 1300 mhz en fonction de la charge alors que le premier ne BOUGE PAS.
voila
Message édité par the oc scientist le 23-08-2013 à 10:39:00
utilise les gens qui t'utilisent
n°8837028
postal2
Posté le 23-08-2013 à 10:52:09  profilanswer
Oui si pas le cas :
voila
Ouai c'est pas faux !
Bonjour , plus sérieusement je ne suis pas un pro OC des Gpu (jamais toucher) la juste en faisant un check via EVGA precision j'ai vu sa !
Ensuite je vais faire le point vis à vis de gpu Z voir ce qu'il dit .
Merci à vous !.
n°8841369
ccp6128
Syntax error
Posté le 26-08-2013 à 13:34:54  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un peu upgradé ma config' récemment, en changeant mon écran principal pour un IPS WQHD (2560 x 1440).
Du coup, avec ma gtx670 (une Asus DirectCU II avec 2 Go de VRAM), c'est un peu plus difficile de garder toutes les options à fond :/
Y'aurait il moyen d'optimiser un peu ça pour genre 400€ max ?
Sachant que :
- J'ai 3 écrans sur le PC (moniteur principal branché sur la GTX 670, deux moniteurs branchés sur une GTX 460)
- Je ne joue que sur le moniteur principal, en mode fenêtré plein écran pour pouvoir passer d'un écran à un autre facilement
- J'ai idéalement besoin de pouvoir garder au moins 1 moniteur secondaire (voire les deux) de fonctionnels pendant que je joue pour afficher des trucs importants
Y'aurait quoi d'envisageable dans cette tranche de prix qui me donne un gain correct en perfs ? Changement de CG ? SLI ?
n°8841380
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 13:42:08  profilanswer
ccp6128 a écrit :
Salut à tous,
Sachant que :
Prendre une autre GTX 670 pour ~200€ et la tu n'aura plus de problème de performances :)
Par contre les 670 ont généralement 2Go de RAM,ce qui peut être un frein a hautes resolutions avec utilisation d'anticrénelage :/
Le problème est que si tu veux 3Go de RAM,c'est soit une HD 7970 (AMD pour ~350€) ou directement la GTX 780 (Nvidia mais a 650€),sachant qu'a cette résolution (1440p) l'utilisation d'AA est quasi inutile,a toi de voir ;) (Il existe aussi des modèles de GTX 670/680 a 4Go de RAM,mais c'est rare et donc plus cher :) )
Mon choix pencherais en faveur du SLI de GTX 670,cela te fait banquer que 200€ en occaz et tu est plus performant qu'une GTX 780 et même une Titan ;)
Message édité par AVatar66 le 26-08-2013 à 13:47:48
n°8841382
Jinseikai
Posté le 26-08-2013 à 13:45:50  profilanswer
Mais avec un SLI de 670, pourra-t-il conserver son triscreen ?
n°8841383
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 13:47:24  profilanswer
Il a un seul écran ;)
2560*1440 c'est ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151327.html
EDIT : oups autan pour moi j'avais pas tout lu : My bad :) Donc oui tu as raison ;)
Message édité par AVatar66 le 26-08-2013 à 13:49:08
n°8841384
ccp6128
Syntax error
Posté le 26-08-2013 à 13:47:41  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse rapide et bien argumentée.
Effectivement me passer du FSAA à cette résolution est tout à fait possible.
D'après ce que j'ai lu du SLI sur le site de Nvidia, je ne pourrai pas avoir mes 2 écrans secondaires allumés en jeu avec le SLI actif, juste 1 (ce qui est déjà suffisant normalement).
Je vérifie juste ce point pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, mon utilisation du multiscreen n'est pas forcément des plus courantes.
n°8841391
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 13:51:09  profilanswer
Oui j'avais pas bien lu que tu avais 2 écrans secondaires :/
Par contre tu peux sans doute garder tes 3 affichages branchés sur la première et la deuxième carte activée en SLI quand tu joue ;)
Pour résumer,tu ne change rien aux branchement de tes écrans,tu rajoute une seconde carte qui ne sera activée en SLI que pendant le jeu :) (A la place de les brancher sur la 460 tu les branchent sur la seconde 670)
Attends l'avis d'autres personnes sur ce dernier point pour te faire ton avis ;)
Message édité par AVatar66 le 26-08-2013 à 13:52:59
n°8841392
ol1v1er
Posté le 26-08-2013 à 13:51:18  profilanswer
La 7970 c'est 288.45€ fdpIN
code RETOUR5
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151798.html
n°8841395
kamikaze24
Posté le 26-08-2013 à 13:52:49  profilanswer
code RETOUR5
Heu nous ici c'est NVIDIA GK104  :sweat:
n°8841398
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 13:53:52  profilanswer
Je donnais la 7970 a titre d'exemple pour les 3 Gigots de RAM,ne vous battez pas :jap:
Oui le prix a baisser en effet ;)
n°8841400
kamikaze24
Posté le 26-08-2013 à 13:56:09  profilanswer
Oui je pigeais mais en reprenant le file de la discussion c'est cohérent ...
n°8841403
ol1v1er
Posté le 26-08-2013 à 13:56:43  profilanswer
J'informais juste.
Je l'ai d'ailleurs posté sur le topic bon plan  :D
Message édité par ol1v1er le 26-08-2013 à 13:57:04
n°8841405
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 14:00:15  profilanswer
n°8841426
ccp6128
Syntax error
Posté le 26-08-2013 à 14:16:57  profilanswer
C'est pas super clair, a priori sur le site de Nvidia ils parlent juste d'un "accessory display", mais sur certains forums certains font marcher des config comme celle que je veux (a savoir SLI activé sur le moniteur principal, les deux autres affichants des applis Windows).
J'attends de voir si un forumeur a une config similaire chez lui et a déjà testé :)
n°8841435
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 14:20:31  profilanswer
A priori je dirait qu'il y a pas de problèmes pour ta config,3 écran dont un en 1440p....je crois que j'ai deja vu ça,je cherche et je reviens vers toi :)
Deja commence a lire ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3004_1.htm
C'est pas tout a fait ton cas mais ça mange pas de pain ;)
EDIT:
J'ai trouvé ;)
Je savais bien que j'avais deja vu ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t706806
Lui il est avec une HD 4850x2 mais ça change rien,c'est donc possible,par contre en jeux je sais pas,au pire tu ne garde que ton 1440p ;)
Message édité par AVatar66 le 26-08-2013 à 14:28:03
n°8841475
ccp6128
Syntax error
Posté le 26-08-2013 à 14:43:41  profilanswer
C'est justement en jeu que c'est important que j'ai au moins un écran de dispo en plus de celui de jeu, j'ai impérativement besoin d'accéder à des applis sans faire de alt-tab en plein jeu.
Je joue pas mal à des jeux en ligne (en raid, avoir le plan de l'instance ou la strat sous les yeux par exemple, ou une appli tierce avec les stats des membres du groupe sous les yeux), je fais pas mal de théorycrafting ou de débug (sortir les logs en temps réel pour comprendre le fonctionnement du jeu et en déduire les formules utilisées), etc etc ...
Mais bon a priori y'a pas de raison que ca foire.
n°8841479
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 14:45:31  profilanswer
Le mieux serait une réponse d'une personne ayant une config similaire,mes connaissances s'arrêtent là :jap: Bien que je ne vois pas de soucis particuliers ;)
PS: SLI de GTX 680 Lightning en test ce soir pour votre grand plaisir :D
Message édité par AVatar66 le 26-08-2013 à 14:46:34
n°8841488
ccp6128
Syntax error
Posté le 26-08-2013 à 14:50:46  profilanswer
Nice :)
Ta config' est à jour sur le fofo (1 écran 120hz + 3D) ? On constate une grosse différence sur un écran 120 hz entre 60 et 120 fps ?
Edit : Enfin ce que je veux dire, sur du full HD, avec 120hz + 3D le SLI permet déja de faire une différence visible ?
Message édité par ccp6128 le 26-08-2013 à 14:52:27
n°8841523
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 15:07:30  profilanswer
ccp6128 a écrit :
Nice :)
Pas tout a fait a jour,j'attends le dernier venu : http://www.lesnumeriques.com/monit [...] st-complet
Qui est en 144Hz  :D
Alors concretement je vais pas lancer de débats et je souhaite pas m'eterniser dessus avec ceux qui seront pas d'accord ;) , Mais OUI la fluidité est bien plus frappante sur un 120/144Hz que sur un 60Hz :)
Disons que tant que tu es en dessous de 120IPS (60 pour un 60Hz) tu n'a pas de déchirement d'images et le fait que se soit des écrans taillés pour la 3D les obligent a faire des dalles très réactives,avec une rémanence faible (temps que met l'image a disparaitre de l'écran) exemple,celui que je veux prendre est vendu comme un 1ms (en réalité c'est un 4,mais c'est très bon :D ) Le choix de cet écran ce n'est pas pour la 3D mais plus pour la réctivité de la dalle,c'est pourquoi je n'ai pas pris de 1440p,car ce sont des dalles bien moins réactives (bonnes pour du RPG,STR mais pas du FPS ;) )
Pour résumer,la passage du 60 au 120 Hz est frappant de fluidité,surtout qu'en général,la qualité de la dalle va avec ;) J'essayerais de me chopper un kit 3D vision 2 a pas cher a l'occaz a noyel :D
Et oui en 3D le SLI est utile dans le sens ou quand tu es en 3D tu as 2 images de 60Hz donc 2 fois plus de calculs ;)
n°8841585
Jinseikai
Posté le 26-08-2013 à 15:50:02  profilanswer
Ayant fait l'expérience il y a peu, je ne peux que plus-soyer Avatar66 :jap:
n°8841641
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 16:27:58  profilanswer
n°8841960
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 26-08-2013 à 19:11:16  profilanswer
hello!
personne ne joue en sli à splinter cell backlist?
j'arrive pas à activer le sli, une seule carte fonctionne  :cry:
j'ai pourtant les derniers beta 326.80...
c'est quand même dingue pour une jeu vendu dans le bundle nvdia  :pfff:
merci à vous!
Waterbox
n°8842120
postal2
Posté le 26-08-2013 à 21:05:48  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello!
merci à vous!
Pour ma part je vais y jouer sur la GTX690je te dirai ! .
n°8842129
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-08-2013 à 21:10:30  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello!
merci à vous!
j'ai testé avec mon SLI de 670
le SLI fonctionne en DX9 mais pas en DX11  [:meganne lapin]
Edit: problème résolu , tu vas dans le rép. SRC\SYSTEM tu fais une copie de Blacklist_game.exe et tu renommes le fichier Blacklist_DX11_game.exe en Blacklist_game.exe
Ils se sont plantés sur le profil du jeu avec les derniers drivers beta :d
Message édité par Space le 26-08-2013 à 21:56:18
n°8842325
mousse121
Posté le 26-08-2013 à 22:54:59  profilanswer
j'ai une gigabyte 670 o:c d'usine. pour l'arrivée de BF4, je compte lui joindre une petite soeur. Je suis obligé de prendre exactement le même modèle ou n'importe quelle 670 fera l'affaire?
Des soucis à craindre vu que pas un constructeur à cadencé ses cartes comme l'autre ?
n°8842331
Space
Posté le 26-08-2013 à 22:58:37  profilanswer
tu peux prendre celle que tu veux mais tu peux reprendre le mème modèle vu qu'elle est pas mal ^^
les fréquences n'ont plus d'importance maintenant vu que tu as obligatoirement une variation de fréquence à cause du boost mème sur un mème modèle...
n°8842339
mousse121
Posté le 26-08-2013 à 23:05:24  profilanswer
Justement c'est le fait que asus tapait plus haut en variation de fréquence que gigabyte par exemple qui me posait souci. Comment réagissent les cartes ? La plus performante s'aligne sur la plus lente?
n°8842375
bobby2511
Posté le 26-08-2013 à 23:32:47  profilanswer
Chaque carte fonctionne a sa propre fréquence.
Cela fais un moment que les carte ne s'aligne plus su la plus lente :)
n°8842411
mousse121
Posté le 27-08-2013 à 00:26:44  profilanswer
Ok et ca crée pas de problème du coup ?
Les souci micro stuterring seraient pas en partie du à ce genre de chose, avec des soucis de synchronisation tout ça ?
Enfin je dis ça, je sais même pas comment est fait le rendu (images par images, une demie image chacune)
n°8842533
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-08-2013 à 07:48:19  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello!
merci à vous!
SLI de GTX 680 Lightning monté et en effet splinter cell ne joue qu'avec une carte :) (Tout comme valley 1.0 d'ailleurs....)
Cool :)
Merci mec  [:prodigy]
Ben justement j'ai fait le test hier avec une carte a stock et l'autre OC,ben en fait tu ressens pas de µstuttering,juste moins d'IPS,quand j'ai remis les deux en mode OC,j'ai gagné en IPS mais j'ai pas vu de différence de fluidité :)
Message édité par AVatar66 le 27-08-2013 à 07:50:36
n°8842536
bobby2511
Posté le 27-08-2013 à 07:58:56  profilanswer
Personnelement,j'avais un cf de hd 5770 et les fois ou j'avais du stutterring venais systématiquement des pilotes.
Donc j'avais qu'a les changer par des fonctionnels et hop,disparitions :)
Message édité par bobby2511 le 27-08-2013 à 07:59:55
n°8842538
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-08-2013 à 08:10:50  profilanswer
J'ai eu un CF de 5770 et c'était vraiment pas au point niveau µstuttering :)
Pour l'instant pas de soucis avec le SLI de 680 L mais oui la plupart du temps c'est logiciel ;)
n°8842762
mousse121
Posté le 27-08-2013 à 11:20:14  profilanswer
Ok bon bah plus qu'a me trouver une 670 à bon prix.
Je pensais me prendre un autre modèle que la gigabyte pour un souci de chauffe, les gigabyte n'extraient pas l'air du boitier, les asus le faisait.
n°8842773
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-08-2013 à 11:30:28  profilanswer
Les gigabyte WF3 sont très bien niveau refroidissement mais en effet rejettent l'air chaud dans le boitier,mais tout comme les asus ;)
Si tu veux une carte qui rejette l'air chaud en dehors du boitier,il faut une carte de type référence avec ventilateur radial (blower) au détriment du bruit :)
n°8842805
mousse121
Posté le 27-08-2013 à 11:52:03  profilanswer
plus qu'a écumer les comparateurs de prix pour trouver une bonne carte à tarif raisonnable :o
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
