7055 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  917  918  919  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8831019
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 18-08-2013 à 14:22:54  profilanswer
Space a écrit :
bof quoi ça va ètre pour avoir un gain pratique assez faible d'autant plus qu'en SLI le gain en OC est plus faible qu'en mono GPU :d
tu sors ça d'ou ? en overclockant une bi gpu tu overclocke les deux gpu, donc l'impact sera bien plus grand que carte mono gpu avec un overclocking plus poussé ...
je comprends pas ta logique.
ps/
Desolé calagan...
j'ai vu l'astuce ce matin ! je ne fais que transmettre les infos
Message édité par the oc scientist le 18-08-2013 à 14:26:51
utilise les gens qui t'utilisent
n°8831020
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 18-08-2013 à 14:23:18  profilanswer
sur la 690, c'est la première fois que je vois une méthode qui fonctionne pour modifier la tension en tout cas
n°8831023
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-08-2013 à 14:24:03  profilanswer
relis mon dernier post juste au dessus ;)
n°8831024
calagan57
BF3 : calagan57
Space a écrit :
c'est mème sùr , on peut modifier la tension depuis le début de l'année sur les 6xx , tu trouveras plusieurs exemples sur le site overclocked.net ou plusieurs personnes signalaient que le gain pratique était en fait très faible :d
dépasser le les 1.21V j'y crois pas même en changeant de bios... :D
Waterbox
n°8831048
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 18-08-2013 à 14:55:10  profilanswer
bon avec le power target a 150%
je suis passé d''un boost stable de 1176 min a 1202 mhz max avant (1.175V)
à un boost avec voltage 1.25V de 1231 à 1268 mhz sans effort.
je peux monter plus haut mais le vcore me refroidit surtout que j'ai toujours pas installé l'accelero extreme pour la 690 qui va m'aider à refroidir les 450W de tdp du bouzin !
voila jespere que ça aidera certains ...
Message édité par the oc scientist le 18-08-2013 à 14:56:57
n°8831055
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 18-08-2013 à 15:04:31  profilanswer
Le PCB de la 690 est pas vraiment taillé pour l'overclocking, fais attention.
n°8831066
Space
Posté le 18-08-2013 à 15:21:27  profilanswer
d'autant plus qu'il est en aircooling :d
n°8831090
jojo_78
Posté le 18-08-2013 à 15:50:51  profilanswer
je profite car j'aimerais trouver un profil de ventilation en sli si quelqu'un a cela sous la merci :jap:
n°8831100
Space
Posté le 18-08-2013 à 16:01:55  profilanswer
il n'y a pas de profil de ventilation pour le SLI vu qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte (cela dépendra du boitier , du modèle de GC et de la façon dont le boitier est agencé,etc.).. sans parler que certaines personnes favorisent une meilleure ventilation pour une plus basse température et d'autres font l'inverse...
Si la ventilation ne te satisfait pas , fais ta propre courbe de ventilation avec MSIAB et en général il faut mettre la CG qui chauffe le moins en haut ;)
n°8831112
jojo_78
Posté le 18-08-2013 à 16:08:05  profilanswer
670 dcuII et 670 amp, j'ai mis l'asus en haut car l'écart est plus grand que si cela avait été l'inverse.
Après je ne pense pas qu'on puisse régler 2 profils différents, un pour chaque carte ?
n°8831360
Space
Posté le 18-08-2013 à 18:48:18  profilanswer
Testes en décochant "Syncronize settings..."
normalement tu n'as pas à toucher à la ventilation de la Asus, elle est discrète et assez efficace, par contre celle de ta Zotac doit ètre plus bruyante... :d
n°8832282
jojo_78
Posté le 19-08-2013 à 14:44:23  profilanswer
:jap: vais essayer, j'avais toucher à la courbe de l'asus car d'origine elle stagnait à 10% jusqu'à 50/60°c.
Edit: oui la zotac est plus bruyante c'est sur :D
Message édité par jojo_78 le 19-08-2013 à 14:51:25
n°8832333
Space
Posté le 19-08-2013 à 15:28:58  profilanswer
Sur les Asus DC2 la ventilation augmente uniquement à partir de ~63° mais bon tu peux laisser comme ça ce n'est pas un problème ;)
n°8832344
jojo_78
Posté le 19-08-2013 à 15:35:44  profilanswer
Le jour ou je l'avais achetée elle m'a claquer dans les mains une heure après, donc je voulais pas trop faire le vaillant comme je ne savais pas ce que c'était  :D
n°8832798
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 19-08-2013 à 20:09:25  profilanswer
bon petit test @ 1.295V (soit  +125 mV) avec un offset a + 200 mhz et un le PT a 150 % / FAN 100% je suis encore avec le refroidissement Stock
1280-1300 mhz sur le jeux le moins gourmands, entre 1250 et 1267 mhz sur les plus gourmands ... pas mal du tout ... il reste le voltage a affiner mais c'est deja clairement un bond en avant (1175mhz avant ...max)
[:bakk67]
on atteint les limites (Ovcp, OVreal) des etages d'alimentation de la 690 qui est largement hors specification Pci express mais avec une bonne alim et une bonne mobale c'est rockstable sur la pluspart des titres auxquels je joue en ce moment :
petit benchmark en 3200x1800p aax8 maxed out GRID 2 qui gere bien le SLi et son scalling depuis les 326.58 beta :
http://imagesup.org/images11/1376935569-maxedout.jpg
je vous tiens au courant quand elle part en fumée les gars ... une bonne fumée à 1000 $  :na: je vais sortir le bang  :sol:
nvidia mon amour  je suis pas prêt de revendre ma 690 dans un an comme tu aurais aimé .... pour nous refourguer toujours plus de cartes 3d HDG non bidouillable  :sol:
[:bakk62]
ps: asic quality c'est de la merde en boite de gpu -z .... juste bon à vous convaincre que vous etes bon pour RMA votre carte ... comme un con
http://imagesup.org/images11/1376937369-asic.jpg
seul afterburner est capable de lire directement dans les puces des vrm, en se passant des drivers nvidia ... bien plus précis ( confirmation d'unwinder)
[:bakk70]
Message édité par the oc scientist le 20-08-2013 à 12:17:01
n°8833572
burnman
Posté le 20-08-2013 à 14:32:40  profilanswer
Bonjour a tous,
Question simple: quelle est la meilleure gtx770 4go en terme de perf clocking ?
n°8833584
Space
Posté le 20-08-2013 à 14:52:57  profilanswer
le choix est plus restreint pour les modèles 4 Go , il y a la MSI Gaming et la Gigabyte Windforce d'interessant , prends la moins chère la Gigabyte à 415€ in sur Amazon ^^
n°8833605
burnman
Posté le 20-08-2013 à 15:08:12  profilanswer
C est ldlc matos. Net ou rue du commerce voir cdiscount.. pas ailleurs.
Ok merci de ta reponse
n°8833609
Space
Posté le 20-08-2013 à 15:11:28  profilanswer
ha ouai et pourquoi pas Amazon ? :d
n°8833611
burnman
Posté le 20-08-2013 à 15:13:49  profilanswer
Pas de 3x en caybay
n°8833631
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 20-08-2013 à 15:32:11  profilanswer
mayway  :o
n°8833803
galak
Revenez :(
Posté le 20-08-2013 à 17:40:53  profilanswer
burnman a écrit :
Pas de 3x en caybay
Mais un sav superieur en ce moment. Meme si c'est pas eux qui gèrent en direct.
n°8833813
Space
Posté le 20-08-2013 à 17:49:08  profilanswer
burnman a écrit :
Pas de 3x en caybay
sale pauvre  [:mlc]
n°8833816
Posté le 20-08-2013 à 17:51:08  answer
Il faut déjà avoir la CB
Que déjà, on ne donne pas et encore moins aux pauvres !
Ceci dit, il y a pauvre et pauvre
Celui qui a sa CB pour passer en caisse (car on n'accepte plus les chèques par exemple), pour manger, lui déjà, ne peut pas être considéré comme pauvre ...
n°8833818
Posté le 20-08-2013 à 17:51:09  answer
bah ouais , mais si t'as pas le cash , mais quand même l'envie de te saigner à blanc
c'est bien pratique le 3x quand même :jap:
n°8833839
ol1v1er
Posté le 20-08-2013 à 17:59:41  profilanswer
Se saigner pour une carte graphique, pas moyen, j’économise et je paye comptant.
Il n'y a bien que pour une voiture ou un appart/maison que je conçois de prendre un crédit.
(ou je sais le 3X ce n'est pas un crédit mais c'est le principe :o )
Chacun fait comme il veut.
n°8833857
Posté le 20-08-2013 à 18:05:54  answer
Je fais comme ça aussi :jap:
Une carte graphique ne rapporte rien, perd vite en cote et c'est fragile
n°8833864
Posté le 20-08-2013 à 18:09:42  answer
c'est pas faux en soi ,
mais si tu es sur que d'ici les 3 échéances , le prix neuf de ta carte ne baisse pas
pourquoi pas ( c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour ma 7970 )
mais il faut être sur de son coup , sinon ça peut faire mal au fondement  :whistle:
je suis plus du genre compulsif que prévoyant , du coup , lorsque l'envie d'acheter me prends j'avise en fonction de la situation et des prévisions à venir ( ça c'est pas toujours facile à anticipé d'ailleurs j'ai pas toujours été gagnant :/ )
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2013 à 18:12:24
n°8833880
Logicsyste​m360
Posté le 20-08-2013 à 18:24:22  profilanswer
:hello: les gens
Je voulais essayer une nvidia, j'ai acheté une GTX 670.
Pour info j'ai pas eu de nvidia depuis ma 8600 GT que j'ai quitté pour causes d'emmerdes de pilotes.
Et bah ca tombe j'en ai encore :fou:
J'ai désintallé les drivers AMD avec drivers cleaners mais BF3 plante toujours pendant le chargement.
Que faire ?  :(
Merci de vos réponses  :jap:
n°8833881
pisto666
Posté le 20-08-2013 à 18:24:25  profilanswer
Nouveau drivers Bêta sorti...qui veut essayer ??? :d
n°8833883
Posté le 20-08-2013 à 18:25:40  answer
[:power600]
n°8833884
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-08-2013 à 18:25:42  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
:hello: les gens
Que faire ?  :(
Bonjour
Si tu as un dossier BF3 dans tes documents utilisateurs, il est possible que le fichier ".ini" soit incompatible avec ta nouvelle carte. Tu le supprimes, tu lances le jeu.
n°8833886
Posté le 20-08-2013 à 18:26:35  answer
:hello: les gens
Que faire ?  :(
Un problème de pilote amd se règle avec un utilitaire amd
Sauras-tu le retrouver :d !?
 & :hello: toi ;)
n°8833892
pisto666
Posté le 20-08-2013 à 18:29:21  profilanswer
Il faut un cobaye :d. Moi, j'ose pas, depuis la série des 320, j'ai des problèmes avec les drivers nvidia (obligé de revenir au 314)  :pt1cable: .
n°8833903
Logicsyste​m360
Posté le 20-08-2013 à 18:39:16  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
J'ai sup mon dossier BF3 mais plantage au chargement  :(
J'ai sup tout les dossiers ATI si c'est ce que tu veux dire ?
n°8833909
Posté le 20-08-2013 à 18:43:27  answer
n°8833923
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-08-2013 à 18:51:28  profilanswer
Autant les processeurs, ça dure dans le temps, autant les cartes graphiques, c'est une catastrophe...
Je veux changer ma GTX560Ti qui tournait il y encore peu en SLI.
J'avais de bons résultats mais je suis passé en mini ITX donc impossible.
Je voulais donc me prendre une GTX670 vu que les prix ont baissé. Je n'arrive cependant pas à savoir si j'aurais moins bien, pareil ou mieux que mon ex-SLI.
Partant de là, difficile aussi de voir s'il y a une différence flagrante de performances entre une GTX670 et une GTX770. Quand je parle de différence flagrante, je m'entends sur la justification de l'écart de prix qui est assez conséquent entre les deux modèles :D
n°8833953
Logicsyste​m360
Posté le 20-08-2013 à 19:09:00  profilanswer
Change rien :(
n°8833955
Posté le 20-08-2013 à 19:11:50  answer
Bah forcément, c'est trop tard maintenant :o
n°8833985
burnman
Posté le 20-08-2013 à 19:34:04  profilanswer
Grosse diff de perf entre 2go et 4 go ?
n°8833989
Logicsyste​m360
Posté le 20-08-2013 à 19:34:56  profilanswer
Faut que je fasse quoi ?
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
