3746 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  864  865  866  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8742608
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 21:04:01  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
moi le truc c'est que si je rajoute une seconde carte, elle va etre etouffé, pas assez de place
et le changement 670>680 m'a couté 60 euro
un bon oc sur la 670 et  tu rattrape les perf de la 770
complètement enfin ca dépend des cas ! Je sais qu'en termes de perfs synthétiques (bench) j'égale une 770 stock !
Exemple :
une 680 fait l 3300 points sur 3dm11 en graphic score en extrem, une  7700 3600 , ma 670 3800 bien passé !  ;) Ca reste un bench mais je pense qu'a archi égale  ca compte tout de même ...
n°8742617
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-06-2013 à 21:05:12  profilanswer
je rattrape une 780 stock en bench, mais pas en jeux :D
Message édité par uNReaLx77 le 02-06-2013 à 21:05:24
n°8742632
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 21:12:57  profilanswer
Pas la même archi pas comparable ;) de 670 à 770 la c'est comparable vu que même archi ...
Message édité par Achaeus le 02-06-2013 à 21:14:39
n°8742636
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-06-2013 à 21:13:42  profilanswer
j'allais editer, evidement sur du gk104 ca reste dans les meme proportion, petit avantage a la 770 grace a sa mémoire uniquement
n°8742642
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 21:16:08  profilanswer
si ton gk104 marche mieux que celui du voisin en bench pourquoi n'en serait il pas de même en jeux  ? Ma ram tourne à la même vitesse qu'une 770 (7000mhz) avec la ram à 7400 je dois faire encore plus près des 4000 points ;) !
Sur 3dm11 et 13 je suis devant la  770 de réf !
Message édité par Achaeus le 02-06-2013 à 21:22:18
n°8742652
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-06-2013 à 21:21:18  profilanswer
parce que la 770 ellle va monter a 8000 en general, et que les 670/680 ne monte pas toute aussi haut que toi
mais on en change pas pour ca
Message édité par uNReaLx77 le 02-06-2013 à 21:22:03
n°8742660
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 21:24:54  profilanswer
Non c'est net et tu as raison surtout si ma 670 ne permet pas dans certains jeux de faire du 60 fps constant c'est qu'il en sera de même pour la 770 même oc ! ;)
n°8742664
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-06-2013 à 21:28:54  profilanswer
a moins que tu es 55 fps :D
apres tout le monde n'overclock pas ses cg, donc on peux voir une difference entre une 670 frequence ref, et une 770 oc d'origine
forcement sur certain graph comme celui d'hfr ca saute un peu au yeux vu comme ca....
Message édité par uNReaLx77 le 02-06-2013 à 21:29:14
n°8742673
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 21:34:26  profilanswer
Oui ca va de soit mais je parlais des cas ou j'ai 40 et quelques fps ! ;)
Entre une 670 de réf et une  770 oc d'usine l'écart est certain et contrairement à ce que beaucoup pensent en me lisant je la trouve sympa la 770 !
n°8742690
kamikaze24
Posté le 02-06-2013 à 21:41:59  profilanswer
Asus Direct CU 2
http://hfr-rehost.net/www.bjorn3d.com/wp-content/uploads/2013/05/GPU-and-memory-OC.jpg
http://hfr-rehost.net/www.overclex.net/wp-content/uploads/2013/05/p13099.jpg
MSI Gaming
http://hfr-rehost.net/www.overclockersclub.com/vimages/msi_gtx_770/nv770oc.png
http://hfr-rehost.net/www.pureoverclock.com/wp-content/uploads/2013/05/msi_gtx770tfg_oc2.jpg
Msi Lightning
http://hfr-rehost.net/i1.wp.com/extremespec.net/wp-content/uploads/2013/06/MSI-GeForce-GTX-770-Lightning-50.png?resize=403%2C494
Ils parlent rarement quand ils ont touché aux voltages ...
n°8742717
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 22:02:27  profilanswer
Ouaip mais faut reconnaitre que  même à vcore stock les 770 ont l'air de monter pas trop mal la ou ma 670 prends déjà ce que j'ai mis plus haut à vcore stock mais la diff avec ce que j'ai entendu des 770 c'est que ma 670 elle ne monte pas bcp mieux en montant les volts !
Je suis quasi sur que la nouvelle révision apporté au gk104 des 770 n'est pas étranger à ca ! ;)
Message édité par Achaeus le 02-06-2013 à 22:05:17
n°8742719
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-06-2013 à 22:03:32  profilanswer
ce qui est sure, c'est qu'elles ne monteront pas toute a 1400Mhz en boost...
n°8742723
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 22:06:38  profilanswer
Certes mais à 1.21v sur ma 670 avec bios mod je prenait 1357 sur le gpu et 7800 sur la ram , stable en bench mais pas en jeux ! ;) Toujours avec ce bios mod j'étais par contre stable à 1332 et 7400 soit un gain faible par rapport au 1306 et 7000 du vcore stock !
Le gain semble plus élevé avec voltage augmenté sur les 770 en moyenne ! La rév à du apporter un plus sur ca !
la ram prends entre 800mhz et 1ghz sur nombre de carte à vcore stock ...
Message édité par Achaeus le 02-06-2013 à 22:09:08
n°8742731
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-06-2013 à 22:11:00  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/article [...] 52-24.html
c'est pas non plus le top
tridam a écrit :
Pour info, niveau OC voici ce que j'ai pu obtenir :
+250 MHz au niveau de la mémoire sur les 2 cartes (2 GHz)
+104 MHz pour le GPU de la carte de ref
+26 MHz pour le GPU de la Lightning
Message édité par uNReaLx77 le 02-06-2013 à 22:23:19
n°8742765
kamikaze24
Posté le 02-06-2013 à 22:32:52  profilanswer
A voir s'il a eu la possibilité de tester avec le bios débridé, et les outils qu'il fallait (software) ???
n°8742768
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 22:36:51  profilanswer
Ouai enfin + 250 sous AB niveau mémoire ca fait en réalité 1ghz ! ;)
EDIT : + 250 sous gpuz ca fait 1ghz
Message édité par Achaeus le 02-06-2013 à 22:46:59
n°8742769
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 22:38:30  profilanswer
Sur la 670 c'est quoi le gain moyen en vram  rien que sur le topal ?
Message édité par Achaeus le 02-06-2013 à 22:40:09
n°8742782
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 22:43:40  profilanswer
+1 mais sous AB ou gpuz car différent !  ;) Sous gpuz tu pars de 1502 sous AB de 3004 !
Donc en clair tu avais 1952 ou 3452 ? c'est très différent !
Message édité par Achaeus le 02-06-2013 à 22:44:43
n°8742789
Achaeus
Posté le 02-06-2013 à 22:48:07  profilanswer
oki !  :)
n°8743000
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 03-06-2013 à 08:01:59  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Heureusement qu'il y a le redface...  :o
j'ai hésité sur le moment :d
Pur produit AHB
n°8743079
uniball
Posté le 03-06-2013 à 09:49:40  profilanswer
Yop,
Je vous fais un petit retour sur la MSI 770GTX Gaming acheté ce samedi.
La carte est extrêmement silencieuse, voir même trop je m'explique, en iddle la carte tourne à 30° environ et le ventilo se touche à 34%
Je lance donc quelques benchs, puis métro last light (magnifique au passage) et la je vois que le GPU s'envole à 79°, ça sent la limite théorique du GPU Boost et surtout je m'étonne que la température monte autant vu le système de refroidissement (la carte est dans un boitier HAF-XM et bien ventilée).
En prêtant l'oreille, je me suis rendu compte que la carte restait inaudible et ceux, meme en charge.
A ce moment la, j'avais deux solutions, tweaker un BIOS en augmentant la vitesse du ventilo ou faire ca en software, vu que je venais d'acheter la carte, j'ai opté pour l'option 2 ^^
Je suis donc passé par MSI afterburner pour éditer un profil de ventilation plus agressif (50°/50% - 65°/75%)
Résultat, apres 1h de métro last light, la carte graphique ne dépasse pas les 65° et le ventilo n'est pas à fond et la carte reste silencieuse à mon gout.
Coté overclocking, sans toucher aux voltages, j'ai commence doucement avec ça:
stock: 1059/7010
O/C: 1150/7200
Les températures restent identique à savoir 60-65° en sortie de jeu, autant dire qu'il y a encore de la marge.
Upgradant d'une powercolor PCS+ 5870, je recommande bien évidemment cette carte, GeForce Expérience est vraiment sympa en passant :)
Message édité par uniball le 03-06-2013 à 10:26:32
-= OpTi InSide=-
n°8743094
nenes67
Posté le 03-06-2013 à 10:04:18  profilanswer
[HS on ] :hello:  :hello:  :hello: all  :D
j'échange mon sli gtx 670 pny design de REF + backplate evga contre une gtx 680 DC2 ou gtx 680 Lightning + roro
topic dans ma signature :D [HS OFF]
Achats-Ventes / FeedBack
n°8743123
Achaeus
Posté le 03-06-2013 à 10:31:17  profilanswer
Echange d'un sli de 670 contre une 680 ??  :ouch:
n°8743198
nenes67
Posté le 03-06-2013 à 11:20:13  profilanswer
+ roro bien sur :D merci l'état pour ses impots  :pfff:  :pfff:
n°8743315
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2013 à 12:21:44  profilanswer
on paye aussi en fonction de ce que l'on gagne :D
n°8743368
babaorum
Posté le 03-06-2013 à 13:13:02  profilanswer
katset a écrit :
Et quand BF4 va arriver dans 6 mois, il se passera quoi?
Ta GTX 670 2Go va avoir mal  [:angry_murray]
n°8743387
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-06-2013 à 13:26:15  profilanswer
Yes exact,  même si j'en rajoute une seconde, c'est bien ca qui m'ennuie!
n°8743404
Achaeus
Posté le 03-06-2013 à 13:37:22  profilanswer
Je crois que tu te prends un peu trop la tête sur une chose qu'on ignore encore aujourd'hui ! ;) La 670 à l'ouest dans les jeux à venir ?? faut pas pousser quand même !
n°8743451
jack68000
Posté le 03-06-2013 à 14:08:43  profilanswer
Bon je voulais me prendre une 770 mais ayant déjà une 670 je trouvais que le gain serai vraiment pas énorme.Du coup je me suis commander une 2eme 670 gigabytes wfx3(310 euro ce week end sur ldlc),mon premier sli j’espère pas trop être emmerdé.
Du coup j'espère aussi que mon alim Corsairhx620 suffira.
n°8743468
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-06-2013 à 14:17:08  profilanswer
C'est vrai mais mon cas est un peu particulier, je joue en surround, et je faisais référence au fait qu'en ultra sur BF3 en 6000 x 1080 je sature déjà 1.91 go de ram sur les 2 dispo, d'ou mon inquiètude. Je me tâte à revendre ma 670 maintenant tant qu"'elle vaut encore quelque chose, vite, mais pour "évoluer" il me faut taper une 780, donc casquer 600 balles, pour seulement 1 GO de ram de plus, tout ca pour des perfs  pas incroyablement supérieures...donc ridicule... Upgrader aujourd'hui pour pouvoir faire tourner en ultra un jeu d'il y a deux ans me parait incohérent, et m'inquiète pour faire tourner BF4 dans 6 mois!! En gros sois je laisse tomber le msaax4, soit je laisse tomber le surround, soit je fais un sli de 780 et suis condamné aux pates/beurres pour 1 an [EDIT: ou 3] :cry:
Message édité par katset le 03-06-2013 à 14:19:10
n°8743482
Achaeus
Posté le 03-06-2013 à 14:28:31  profilanswer
Excuse moi l'ami je ne me souvenais pas de cela ! Effectivement je comprends mieux !
n°8743487
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 03-06-2013 à 14:30:13  profilanswer
Redis moi quoi , je possède cette carte et je voulais partir sur un sli également , merci  :hello:
Pur produit AHB
n°8743502
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-06-2013 à 14:39:48  profilanswer
No problem ;)
Ca parait débile mais je sais pas quoi faire, ca me saoule vraiment cette histoire...  :pt1cable:
Tu OC ton proc ou pas? Et t'as beaucoup de disques durs et périphériques? 620W ca me semble un brin 'just'
J'ai une 625W et avais prévu de la changer si je faisais un sli de 670.
Ca fait donc 2 670 custom (WF3) en sli? J'avais pensé rajouter à ma WF3 une 670 design de ref pour raisons "climatiques" à l'intérieur du boitier..
Donc intéressé aussi par tes retours, merci_! :)
Message édité par katset le 03-06-2013 à 14:47:42
n°8743587
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-06-2013 à 15:24:30  profilanswer
Bonjour
620 watts, "just" ?
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036573.gif
ça ne consomme pas une 670... j'ai un SLI sur 650 watts, ça passe sans forcer...
n°8743625
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-06-2013 à 15:44:44  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
620 watts, "just" ?
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 036573.gif
Hello, bon à savoir, merci  :)
Pour ma part, un calcul sur le site http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine me donne 674W MINI / 724W recommandés; et les sites de vente recommandent (evidemment...!) 800 watts pour un sli; d'ou ma reflexion..
n°8743672
alein
Posté le 03-06-2013 à 16:03:24  profilanswer
Comme toujours, les sites de calcul de conso sont faux, et indiquent des puissances sur évaluées.
quand aux vendeurs, ils annoncent des puissances excessives à cause des alimentations noname...
n°8743913
ol1v1er
Posté le 03-06-2013 à 18:23:01  profilanswer
Le meilleur moyen de savoir c'est le wattmètre.
J'en ai acheté un à 15€, il y a plusieurs années et depuis je connais toutes les consommations de ce qui m'entoure.
n°8743921
Dugom
Posté le 03-06-2013 à 18:29:46  profilanswer
Concours d'OC en direct à Tapei:
http://www.pcworld.fr/pages/ComputexOCMainEvent
n°8743943
jack68000
Posté le 03-06-2013 à 18:41:28  profilanswer
J'ai un 2500k Oc à 4.5Ghz,la 670 oc à 1150mhz gpu et 1800 pour la mémoire.Sinon j'ai 3 disques durs(1ssd,un black caviar et un green).
J'ai reçu mon phantom 820 j'attend juste la CG pour monté le tout.
n°8743951
kamikaze24
Posté le 03-06-2013 à 18:46:44  profilanswer
Pour ceux qui veulent la carte de référence PNY la propose (entreprise française ;)) .
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 91741.html
http://media.materiel.net/live/216274.jpg
n°8743955
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 03-06-2013 à 18:48:14  profilanswer
Quasiment au prix de la Lightning :D
Message édité par bauer_attitude le 03-06-2013 à 20:07:39
Steam ID
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
