4086 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  833  834  835  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8717096
Dugom
Posté le 11-05-2013 à 18:33:26  profilanswer
Le GPU pour sûr.
Mais quel caprice pour la mémoire?
+200 à +400Mhz, sans problème...
Oc la mémoire, ça augmente un peu les FPS, genre 3 à 5 FPS, plus ou moins en fonction du jeu. Je te le dis, c'est pas négligeable.
Oc le GPU jusqu'au max (Perte de driver / Plantage), puis remet le à 0. Oc la mémoires jusqu'au max (Artefactes / Plantage). Puis mets les deux, et voilà.
Unigine Heaven 4.0: (Bench)
http://www.guru3d.com/files_get/do [...] ark,4.html
Message édité par Dugom le 11-05-2013 à 19:15:47
n°8717125
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-05-2013 à 18:52:18  profilanswer
suivant les jeux la memoire a un gain non negligiable
n°8717136
Dugom
Posté le 11-05-2013 à 19:02:36  profilanswer
Je viens de tester sur Tomb Raider: (Réglage en 1920x1080 en ULTIME avec Tress FX !)
Avec les driver nVidia WHQL 314.22.
VRAM @STOCK: (GPU @STOCK)
http://imageshack.us/a/img713/7136/20130511185303.jpg
+400Mhz (VRAM): (GPU @STOCK)
http://imageshack.us/a/img13/6995/20130511185644.jpg
Après si tu veux pas des 10FPS de plus...
Message édité par Dugom le 11-05-2013 à 19:17:28
n°8717182
nature48
Posté le 11-05-2013 à 19:34:01  profilanswer
j'ai un collègue qui va ramener ces cartes graphiques, je vais pouvoir enfin tester le SLI :
2 Gainward 660 TI
La mienne MSI 660TI
Et j'ai une Gainward 670
Je ne peux que coupler les 2 660TI Gainward ?
Je commence à + de 200 CPU/GPU déja pour commencer avec la 670  :hello:
Message édité par nature48 le 11-05-2013 à 19:36:42
Je vends mon compte Steam, Origin, Uplay = http://steamcommunity.com/id/nature48/
n°8717188
Alis_70
Posté le 11-05-2013 à 19:36:40  profilanswer
évidemment que tu peux coupler les 2 gainward,
je suppose que tu t'ai emmelé et que ce n'est pas réellement ta question
n°8717189
nature48
Posté le 11-05-2013 à 19:37:17  profilanswer
"que" :D
n°8717193
Alis_70
Posté le 11-05-2013 à 19:39:25  profilanswer
si ta carte mère (et ton alim) le supporte tu peux toujours faire un tri sli de 660ti.
PS : j'ai pas compris non plus ta dernière phrase
EDIT : ah oui tu parles d'OC dans un post avant, je voyais pas le rapport avec les 660ti et le SLI
Message édité par Alis_70 le 11-05-2013 à 19:43:38
n°8717260
Dugom
Posté le 11-05-2013 à 20:33:23  profilanswer
Tu peux coupler une Gainward avec ta MSI si tu veux, la marque ne doit pas obligatoirement être la même pour faire un SLI.
200Mhz direct, si ça passe sous Heaven pourquoi pas...
Ne confond pas CPU et GPU...
Central Processing Unit, processeur sur la carte mère (actuellement avec mémoire DDR3) et Graphics Processing Unit, processeur sur la carte graphique (actuellement avec mémoire DDR5).
Message édité par Dugom le 11-05-2013 à 20:39:25
n°8717272
Dugom
Posté le 11-05-2013 à 20:49:56  profilanswer
C'est ce que j'indiquais plus haut.
n°8717293
Barnabe42
Posté le 11-05-2013 à 21:15:47  profilanswer
Autrement dit ridicule, 3% tout au plus.
n°8717323
Dugom
Posté le 11-05-2013 à 21:53:00  profilanswer
7FPS en OCant le GPU de +150Mhz, c'est mon maxi stable sans modification du voltage...
http://imageshack.us/a/img577/3328/20130511220425.jpg
Tout @ STOCK, driver 320.00 BETA:
http://imageshack.us/a/img33/3410/20130511222151.jpg
+2FPS :D
Message édité par Dugom le 11-05-2013 à 22:27:34
n°8717342
nature48
Posté le 11-05-2013 à 22:11:37  profilanswer
je teste le tri demain  :D
n°8717363
Dugom
Posté le 11-05-2013 à 22:28:22  profilanswer
Ton 1er et dernier PCIE sont en 2.0 1x... (Le premier est pas accessible pour une double slot et le dernier risque de toucher les cables du bas et l'alim...)
http://imageshack.us/a/img89/508/20184487.png
Message édité par Dugom le 11-05-2013 à 22:38:40
n°8717367
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-05-2013 à 22:35:44  profilanswer
+2FPS :D
tomb raider ultime
stock (1202Mhz) av 60
http://imageshack.us/a/img202/4056/sanstitrevtp.jpg
   OC (1350Mhz/3500) av 70
http://imageshack.us/a/img22/1141/sanstitrebnw.jpg
sachant qu'une 680 stock tourne pas a 1200, ca va encore mieux
Message édité par uNReaLx77 le 11-05-2013 à 22:48:48
n°8717371
Dugom
Posté le 11-05-2013 à 22:39:36  profilanswer
GTX680 @STOCK = 1058Mhz en boost.
Ma premiere CG tient pas plus de 1228Mhz, elle est "moizi"...
Message édité par Dugom le 11-05-2013 à 22:48:42
n°8717396
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-05-2013 à 23:03:44  profilanswer
la mienne tourne a 1228 stock avec le bios normal, et 1202 en LN2, mais j'ai la modif du voltage en plus
n°8717436
Posté le 11-05-2013 à 23:41:15  answer
Merde vaut mieux rester d'origine  :o
n°8717466
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2013 à 00:04:16  profilanswer
sauf qu'en ln2 on a la modif du voltage jusqu'a 1.28v...ca change tout
n°8717476
nature48
Posté le 12-05-2013 à 00:11:12  profilanswer
oui effecivement je n'ai pu en mettre que 2  :D
Beh crysis 3 tout à fond  :D
Je vais tester avec Far cry 3  dan methode SSAO je met quoi ? :D
Message édité par nature48 le 12-05-2013 à 00:12:46
n°8717479
nature48
Posté le 12-05-2013 à 00:12:00  profilanswer
Je vais tester avec Far cry 3  :D
sinon 2x660Ti valent une 680 à peu près ?
n°8717521
nature48
Posté le 12-05-2013 à 00:53:05  profilanswer
devant une Titan ?  :D
n°8717535
Dugom
Posté le 12-05-2013 à 01:16:30  profilanswer
Vois par toi même: (Driver 314.14, test de Mars 2013)
http://www.legionhardware.com/arti [...] tan,4.html
Message édité par Dugom le 12-05-2013 à 01:20:37
n°8717559
beudylove
Je Te Roule Dessus
Posté le 12-05-2013 à 02:54:08  profilanswer
Slt les gens, dites il m'arrive un bug avec ma Gtx670, lorsque j'allume ou j'eteins mon Ampli HC (branché en Hdmi sur la gtx670), je perds le son Hdmi!
Dans le panneau de config puis materiel/son, le ''nvidia High Definition Hdmi'' se met en "non connecté".
Pour pouvoir le remettre, obligé de retourner dans le menu Nvidia et reselectionner "Tv Hd..." et Appliquer pour le remettre.
Avant j'avais pas ce bug, donc si quelqu'un sait, je suis preneur Merki :)
I Luv U My Raptor 700R 2015
n°8717577
swysen
Posté le 12-05-2013 à 03:57:14  profilanswer
Quelqu'un a acheter/tester la GTX670 mini CU machin d'asus?. J'aimerais bien l'acheter mais j'aimerais bien m'assurer avant toutes choses qu'elle soit silencieuse.
Mais j'ai bien peur qu'il faille que j'attende encore un pti moment avant d'avoir un témoignage vu que cette carte est tellement récente  :D
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°8717586
Dugom
Posté le 12-05-2013 à 07:01:11  profilanswer
Alis_70 a écrit :
pour ceux que ça intéresse encore pour des petits boitiers, la Asus Mini 670 a été testé en détail par guru3D, ça a l'air meilleur que prévu il me semble sur les nuisances sonores :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,7.html
n°8717593
nature48
Posté le 12-05-2013 à 08:01:11  profilanswer
merci  :jap:
par contre je viens de trouver un jeu non fluide : metro 2033  :(
pas moyen d'overclocker les cartes séparément ?
sinon les pefs d'un crossfire sont aussi du même ordre avec des cartes équivalentes ?
n°8717606
Achaeus
Posté le 12-05-2013 à 08:55:14  profilanswer
nature48 a écrit :
merci  :jap:
Avec des cartes équivalentes oui ! Ca ne changera rien au problème si c'est ta question !
n°8717609
Dugom
Posté le 12-05-2013 à 09:12:29  profilanswer
Sync OFF, tu peux sélectionner tes cartes et les régler différemment.
http://imageshack.us/a/img405/9190/sanstitrecih.th.jpg
Precision X 4.1.0:
http://www.guru3d.com/files_get/ev [...] oad,1.html
Test d'avril 2013: (Catalyst 13.3 Beta 3 et GeForce 314.22)
http://www.tomshardware.fr/article [...] 41-10.html
Une 7870 coute mini 170€.
Message édité par Dugom le 12-05-2013 à 09:24:30
n°8717643
nature48
Posté le 12-05-2013 à 10:22:31  profilanswer
merci je regarderai ça si j'arrive à résoudre mon soucis :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8717638
je suis dégouté...
n°8717654
ol1v1er
Posté le 12-05-2013 à 10:37:27  profilanswer
Il y a un mois cdisc*unt vendait la Gainward 660Ti à 199€, donc on pouvait se faire un sli à 398€ livré supérieur à une Titan à 900€
660ti 199€
n°8717679
nature48
Posté le 12-05-2013 à 11:01:54  profilanswer
j'ai résolu mon soucis par contre niveau bruit la gainward... par contre la MSI PE  :love:
n°8717704
Alis_70
Posté le 12-05-2013 à 11:28:34  profilanswer
mouais, devant c'est vite dit, et puis on est sur des 3Go, donc c'est pas le prix dont il est question quelques posts avant.
avec des 2go lle résultat aurait pas été le même, surtout en 2560.
tout ça pour dire que même si ça reste intéressant, c'est tout de même à nuancer ... (et quand je dis ça je ne parle pas des inconvénients du sli)
Message édité par Alis_70 le 12-05-2013 à 11:30:41
n°8717706
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 12-05-2013 à 11:28:57  profilanswer
J'vais p'tète prendre une seconde 670 pour completer ma WF3 finalement [:klemton]
Genre une DC2 d'Asus un truc comme ça , en plus le pc va changer de pièce d'ici la fin de l'été donc r.a.b du bruit machin toussa , je pourrais jouer avec le son à fond...
De toute façon la nouvelle Gen qui va sortir sera toujours moins puissante qu'un Sli de 670 quand on regarde bien , nan ?
Autant compléter la mienne que de claquer 600€ mini dans la nouvelle..
Quand pensez vous ? [:marc]
Pur produit AHB
n°8717734
nature48
Posté le 12-05-2013 à 12:09:54  profilanswer
Par contre vous laissez tout par défaut dans les paramètres 3D ? pour les benshs, vous faites combien tout à fond dans metro 2033, en plus sur msiafterburner il n'exploite pas à fond les cartes (50-60%)
sinon dans 3Dmark 2001 la msi est souvent à 80-90% tandis que la gainward est à 90-100%.
Pour metro 2033 : http://www.univers-pc.com/forum/showthread.php?t=3511
n°8717735
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2013 à 12:14:15  profilanswer
avec ou sans dof ?
n°8717752
Dugom
Posté le 12-05-2013 à 12:37:03  profilanswer
Faut regarder des tests à jour les mecs... les drivers ça joue hein?
gloed: Courbes de hardware.fr date de février... Et 4 drivers de retard !
GeForce beta 314.09 et Catalyst 13.2 beta5, pfffff...
Message édité par Dugom le 12-05-2013 à 12:54:58
n°8717790
swysen
Posté le 12-05-2013 à 12:53:12  profilanswer
n°8717804
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 12-05-2013 à 13:09:30  profilanswer
C'est vrai que ça change tout entre les 314.14 et les 314.09 sur les jeux représentés   [:chacal_one333]
Il vaut mieux un test sur 14 jeux avec un pilote 314.09 pour se faire une idée du comportement du SLI qu'un test sur 6 jeux avec les 314.14.
Message édité par Marc le 12-05-2013 à 13:13:21
n°8717806
Marc
Posté le 12-05-2013 à 13:10:40  profilanswer
Les photos d'écran au lieu des print screen, c'est priceless :o
n°8717840
nature48
Posté le 12-05-2013 à 13:50:40  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
avec ou sans dof ?
tout à fond  ;) donc avec.
Par contre dans le jeu pour ce que j'ai testé 120fps mais faudra voir doit il y avoir des chutes de fps à des moments?
n°8717844
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2013 à 13:55:48  profilanswer
GTX 680 sans physX
http://img14.imageshack.us/img14/4483/metrool.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 12-05-2013 à 13:56:13
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
