3406 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  692  693  694  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8560505
Posté le 26-12-2012 à 11:54:49  answer
Avec une ram amputée d'une partie de la largeur de son bus au delà d'1.5go, pas surpris :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2012 à 12:01:15
Posté le 26-12-2012 à 11:54:49  profilanswer
n°8560510
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-12-2012 à 11:59:11  profilanswer
mimieseb a écrit :
a chaque fois on entend cette replique
 le HDG (GTX680) c'est trop cher, prend un sli de MDG (GTX660/Ti) c'est aussi cher et plus performant
C'était surtout histoire de dire que cela servait à pas grand chose de mettre autant dans une CG :d
Qu'il prenne une Gigabyte GTX 670 à 350€ et basta :d
n°8560517
EpinardsHa​chés
Posté le 26-12-2012 à 12:05:51  profilanswer
j'ai test un peu d'oc sur ma Gigabyte GTX 670 WF2 sans toucher au vcore je lui ai mis 100 mhz de plus (940 à 1040) via le soft GIGABYTE OC_GURU et ça passe 3d11, heaven et bf3
n°8560521
Space
Posté le 26-12-2012 à 12:09:00  profilanswer
n°8560538
EpinardsHa​chés
Posté le 26-12-2012 à 12:16:01  profilanswer
Space a écrit :
quelle fréquence en boost ?
1120 donc ety d'aprés les logs gpu z in game bf3 ça monte à 1188
n°8560570
Space
Posté le 26-12-2012 à 12:33:36  profilanswer
Si tu es à 1188 mhz en boost tu as normalement encore de la marge pour monter plus haut à moins de tomber sur une carte pas terrible.
Passes directement au alentour de 1250mhz en boost "réel" et testes si cela passe :)
n°8560575
mimieseb
Posté le 26-12-2012 à 12:37:19  profilanswer
je suis d'accord avec toi
après moi perso j'aurai attendu le prochaine génération
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°8560591
EpinardsHa​chés
Posté le 26-12-2012 à 12:44:35  profilanswer
ok ça roule merci  :)
jvous tiens au jus aprés  :jap:
n°8560594
burnout62
Posté le 26-12-2012 à 12:45:07  profilanswer
Euh il a raison...les tests montrent que le micro stuttering est plus present avec des cartes milieu de gamme que hdg.
n°8560599
Space
Posté le 26-12-2012 à 12:48:19  profilanswer
WF2 ou WF3 ?
Sur les 4 GTX 670 que j'ai utilisé , 1 seule ne passait pas le cap des 1250 mhz
il n'y a pas plus de micro stuttering sur du "milieu de gamme" que du "haut de gamme"...
n°8560607
burnout62
Posté le 26-12-2012 à 12:51:55  profilanswer
La je peux pas depuis mon telephone. C'etait chez Techreport et Tomshardware.
On en avait parlé a l'epoque, faut suivre :O .
n°8560684
Mseirco
Posté le 26-12-2012 à 13:39:34  profilanswer
Pourquoi pas un SLi de 670?? Trop de conso?
Garde ta 670 gtx et rachete en une autre quelle sois neuve ou d'occase non?
n°8560695
burnout62
Posté le 26-12-2012 à 13:47:03  profilanswer
Ah je parle en général, pas des GTX 6xx en particulier, car je n'ai pas vu de tests particuliers sur les GTX 6xx donc je ne sais pas.
C'était ces tests :
http://techreport.com/review/21516 [...] marking/11
http://www.tomshardware.com/review [...] ,2995.html
Mais c'était l'ancienne gen oui ;) .
n°8560776
Er1c
Higher is better
Posté le 26-12-2012 à 14:35:53  profilanswer
Personellement j'ai toujours opté pour le h2g à grosse mémoire + passage au CF / SLI à la sortie du nouveau modèle (lorsqu'il y en a la la pelle sur HFR en occaze par exemple...)
Là j'ai fait l'erreur de faire un tri de 580 avec seulement 1,5 go de vram et j'ai été vite limité en triple screen. Donc du coup je suis passé a la 680 4go (DCUII Asus qui fonctionne vraiment bien et très silencieuse, les ventilos depassent jamais 1100 RPM) et dès qu'un jeu le mérite, ou que les 780 se pointent je lui chercherai une copine.
Message édité par Er1c le 26-12-2012 à 14:36:30
n°8560897
Modigliani​-Miller
Posté le 26-12-2012 à 15:52:10  profilanswer
Mon post est à rapprocher de celui d'Alis_70 plus bas : pas forcément aussi puissant mais moins de problèmes
n°8560933
you_pla
Posté le 26-12-2012 à 16:23:54  profilanswer
Les evga gtx 690 sont toutes des design de référence ou non ?
n°8560943
Bob Wiskar​fe
Posté le 26-12-2012 à 16:32:08  profilanswer
la gtx690 se revendra probablement moins bien... a cause du prix... Depuis la sortie de kepler, est ce que les 590 se sont vendues comme des petits pains (en neuf et en occaz) ???
Peu etre plus facile de revendre 2 680, nan ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8560996
Er1c
Higher is better
Posté le 26-12-2012 à 17:20:04  profilanswer
Oui tout comme c'est plus facile de revendre 2 660Ti, mais pour une bouchée de pain
n°8561117
Posté le 26-12-2012 à 18:57:17  answer
Si tu as pu mettre 330€ c'est que tu les avais
Si tu as pu mettre 1000€ c'est que tu les avais
n°8561139
Posté le 26-12-2012 à 19:09:12  answer
Elle aurait 50% sur la 3ème [:masklinn:4]
n°8561211
EpinardsHa​chés
Posté le 26-12-2012 à 20:02:32  profilanswer
en tout cas c'est la première fois que j'utilise ce soft de Gigabyte pour oc gpu Gigabyte OC GURU II : il est nikel ce soft
n°8561214
you_pla
Posté le 26-12-2012 à 20:05:09  profilanswer
J'ai revendu mes deux 590 plus de 400€ pièces donc ça se vend encore
Mais sûrement plus facile de vendre des 680
n°8561813
EpinardsHa​chés
Posté le 27-12-2012 à 10:48:24  profilanswer
bon ben ma Giga GTX 670 WF2 ne passe pas les 1250 mhz en boost vcore stock : ça passe 3d11 mais pas bf3 (freeze retour bureau) comme quoi on ne le dira jamais assez mais rien de tel qu'un bf3 pour valider un oc gpu  :D
n°8561842
Alis_70
Posté le 27-12-2012 à 11:06:46  profilanswer
plus c'est cher plus ça décote ... tu parles de 400euros mais tu les as acheté combien neuves ?
après c'est pas parce que elle est de la série 500 qu'elle est complètement dépassée, ça reste une 590 quand même ...
Message édité par Alis_70 le 27-12-2012 à 11:08:33
n°8561898
EpinardsHa​chés
Posté le 27-12-2012 à 11:41:46  profilanswer
1220 mhz en boost mais bon je n'ai tesé que sous bf3, 3d11. Je n'ai pas testé avec fc3 qui semble etre un soft de référence pour bencher maintenant
J'ose pas toucher au vcore car en charge in game elle fait un bruit strident je sais plus comment on l'appelle ce bruit, ça fait comme un sifflement grésillement mais aucun souci sinon mis à part que c'est génant :/
ça me fait chi** de faire marcher la garantie pour ça la carte fonctionne bien et je devrais donc la ramener au magasin attendre qu'il la renvoie, le retour...etc je ne pourrais plus gamer pendant 3 semaines alors que je suis en vacances je sais pas trop quoi faire.... vous me conseilleriez quoi les gars?  :)
Message édité par EpinardsHachés le 27-12-2012 à 11:49:10
n°8561923
EpinardsHa​chés
Posté le 27-12-2012 à 11:55:39  profilanswer
ouai je sais bien c'est pas trop normal mais j'ai prévenu quand meme le magasin où j'ai acheté la carte que j'allais amener ma tour la-bas pour confirmer que ça provient bien de la carte j'aviserais aprés :/ ils vont surement me proposer une GT 620 en attendant  :sweat:
En effet 1228 c'était ça à peu prés  :D
EDIT : mais ce bruit, ce coil noise ça provient de où exactement?? Les étages d'alime, non?
Message édité par EpinardsHachés le 27-12-2012 à 21:20:58
n°8562081
you_pla
Posté le 27-12-2012 à 13:41:02  profilanswer
Une 500€ et l'autre 650€ il y a un an et demi
n°8562229
flons
Posté le 27-12-2012 à 14:53:50  profilanswer
Salut à tous, j'ai un petit problème avec une question bête avant de faire une demande de RMA:
j'ai acheté une POV gtx 660TI ultracharged et elle ne passe pas le premier test de 3dmark 2011 avec un message d'erreur de plantage kernel Nvidia.
je me suis rendu compte que les ventilos n'étaient pas auto régulé en fonction de la température. J'ai installé le tweak nvidia pour régler la vitesse et cela fonctionne parfaitement.
Cette config à deux semaines et j'avais laisser tomber un peu le monde de l'info depuis quelques années. Aurais-je oublié une fonction à activer pour la thermo régulation ?
n°8562232
Space
Posté le 27-12-2012 à 14:58:04  profilanswer
elle montait à combien en température avant d'installer ton "tweak" ?
n°8562247
flons
Posté le 27-12-2012 à 15:09:54  profilanswer
la dernière temp connue est de 59° affichée par AIDA64 avant le plantage des drivers nvidia. Je n'ai pas pensé à faire un enregistrement monitoring avec le logiciel NVIDIA, je ferais cela ce soir.
n°8562303
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-12-2012 à 15:45:13  profilanswer
a quoi tu as vu qu'ils n'etaient pas thermo regulé
59° c'est froid pour une cg en charge
n°8562382
Fami
Posté le 27-12-2012 à 16:56:41  profilanswer
ils disent quand même qu'il y a du micro stuttering dans l'article, même si les pilotes font tout pour le minimiser et que les avantages du double-Gpu contre-balance ce petit désagrément.
Après, ça dépend des personnes, si tu ne vois que ça quand tu joue, ça peut gaver.
Je crois que je vais partir sur ce modèle pour ma config, elle aura encore un peu baissé d'ici Mars:
http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -2gd5.html
GTX 670 Gigabyte avec les 3 ventilo
Ma SteamList (+ Origin, Uplay)
n°8562439
flons
Posté le 27-12-2012 à 17:39:08  profilanswer
pas de changement de bruit des ventilos en pleine charge de la cg, j'ai refait un test en regardant la CG et les ventilateurs tournent à la même vitesse. en réglant le ventilo à 50% dans l'onglet NVIDIA, plus de plantage (et on entend bien les ventilos maintenant). Je ferais deux enregistrements de monitoring ce soir. J'ai vu qu'il y avait d'autres personne touchées par le plantage kernel en faisant mes recherche (aussi bien en 660ti qu'en 670 ou 690) serais-ce un début de réponse ?
Message édité par flons le 27-12-2012 à 17:41:42
n°8562837
Space
Posté le 27-12-2012 à 21:55:25  profilanswer
59° en charge ce n'est rien du tout pour ce type de CG et pas mal de 660 Ti custom sont dans ce mème ordre de température sans que les ventilo augmentent beaucoup....
n°8562939
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 27-12-2012 à 23:22:37  profilanswer
attends un peu je te revendrais la mienne dès la sortie des nouvelles :o
Pur produit AHB
n°8563042
343_guilty​spark
oui
Posté le 28-12-2012 à 02:15:49  profilanswer
Bon, question de petit con qui n'y connait rien: j'aimerais bien savoir comment s'appelle le logiciel qui vous permet de connaître la température du gpu & co? :/ C'est un logiciel ou c'est interne au système (genre gestionnaire de tâches)?
Message édité par 343_guiltyspark le 28-12-2012 à 02:15:58
Gamertag: EU Neighbxr
n°8563046
burnout62
Posté le 28-12-2012 à 02:30:00  profilanswer
Tu peux utiliser HWMonitor, MSI AfterBurner, ...
n°8563062
Er1c
Higher is better
Posté le 28-12-2012 à 07:24:24  profilanswer
HWinfo, GPU-Z...
n°8563259
343_guilty​spark
oui
Posté le 28-12-2012 à 11:27:21  profilanswer
Ok merci bien ! Je vais prendre msi afterburner. :jap:
n°8563423
Bob Wiskar​fe
Posté le 28-12-2012 à 13:33:37  profilanswer
ou AIDA64 + clavier logitech G510 -> G19
n°8563811
Achaeus
Posté le 28-12-2012 à 18:54:19  profilanswer
Tu n'as plus ta 670 ?  :??: tu as quoi à la place ? ( edit :  j'ai reformaté mon pc suite à mes soucis de l'autre jour et j'y reviendrai dans un autre poste plus tards)
Message édité par Achaeus le 28-12-2012 à 18:55:42
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
