3227 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7575240
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 15-09-2010 à 13:56:44  profilanswer
Ju2fruits a écrit :
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/11/17.pnghttp://jubotti.free.fr/screens/configpc/11/14.png
Températures des GTX 460 :
Ces valeurs sont approximatives car les températures peuvent varier souvent selon l'utilisation et la température de la pièce.
Au repos : 35° et 40°
Starcraft 2 : 72° et 82° maximum atteint.
Timeshift : 76° et 87° maximum atteint.
Il me fait envie ce boitier :p ... mon p182 et totalement plein http://peg4zus.free.fr/photos/newpc/IMAG0169.jpg
niveau t° j'ai pareil avec mon sli no oc ...c'est sa de pas pouvoir écarté les cartes...
cg 1 : 75
cg 2 : 85-88
repos 33°-35°
(j'ai testé une seule 69° full burn occt gpu 25 min)
Message édité par pegaz86 le 15-09-2010 à 14:00:23
Profil D3
n°7575241
Ju2fruits
Posté le 15-09-2010 à 13:57:05  profilanswer
Disons qu'avec ma gtx 295 j'étais couramment à 102° sous SC2 et 105-106° sous Timeshift. En idle j'étais à 60-65 ventilo à 50-60%, donc rien qu'en idle j'ai perdu environ 20-25°. Le fait de play en 2560 monopolise aussi peut-être plus les ressources de la carte que d'autres personnes qui jouent dans une résolution inférieure, et qui donc auront une température en load moins élevée ?
Steam id
n°7575245
krusty33
Posté le 15-09-2010 à 13:59:44  profilanswer
Lorsque le GPU burn que ce soit en 1024*768 ou plus haut ca chauffe pareil.
n°7575250
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-09-2010 à 14:03:42  profilanswer
Ju2fruits a écrit :
Aucun overclock (sauf celui d'usine bien sur). Je ne peux pas espacer les cartes vu que je n'ai pas d'autre pont sli, de plus il n'y a pas d'espace pour installer un 120mm en dessous des cartes (de toute facon le flux d'air serait mauvais car en opposé avec celui des cartes). Même les temp en idle pour un sli te semblent élevées ?
Edit : là en idle je suis à 34 et 38.
Le fait qu'elles ne sont pas espacé doit jouer , en plus le boitier Obsidian est assez moyen quand on veut faire du SLI :/
perso avec mes Gigabyte à o/c à 820 , je suis à ~70° max avec les jeux qui font le plus chauffer les CGs :)
n°7575344
Dugom
Posté le 15-09-2010 à 15:10:54  profilanswer
n°7575383
gaulois952
Posté le 15-09-2010 à 15:43:36  profilanswer
Les mecs j'ai besoin de vous, j'arrive pas a avoir du son en en branchant la gtx 460 en hdmi jusqu'a mon ampli onkyo 805
Que dois je faire ?
Mon Feedback Ebay Mon Feedback HFR
n°7575385
MaTTrs182
Posté le 15-09-2010 à 15:45:00  profilanswer
Rien, passer en optique avec la carte son intégrée :( j'ai le même problème
Mon FEED
n°7575411
krusty33
Posté le 15-09-2010 à 16:16:36  profilanswer
Que dois je faire ?
Tu as sélectionnés la sortie HDMI dans panneau de config -> Sons ?
Le soft de gestion de ton chipset son dit quoi ?
n°7575423
Space
Posté le 15-09-2010 à 16:29:27  profilanswer
Space a écrit :
Pas de feedback d'utilisateur de la MSI Hawk (oc/bruit) sur ce topic :??:
ben alors , personne :o
n°7575429
nicooo66
Méchante nature
Posté le 15-09-2010 à 16:36:30  profilanswer
[:alizean]
Une âme charitable pourrait-elle me dire à quelle vitesse tournent les deux 90mm de la Gigabyte 1GB ?  En idle et en charge.
D'ailleurs, ce sont bien des 90mm !?
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7575430
kaiser52
Posté le 15-09-2010 à 16:36:52  profilanswer
A part les cartes qui ont l'aire de cramer. :/
Et que en générale elles prennent 900Mhz facile d'apres mes souvenirs.
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7575443
Space
Posté le 15-09-2010 à 16:45:09  profilanswer
nicooo66 a écrit :
[:alizean]
Space a écrit :
Achat d'un SLI de Gigabyte GTX 460 pour 403€ fdpin.
o/c à 820/1640/2000 en laissant la tension d'origine (stabilité testé avec Furmark après pls minutes).
Niveau ventilation c'est plutot discret mème en SLI (la qualité du boitier joue aussi vu qu'une partie de l'air est expulsé à l'extérieur).
J'ai un boitier Storm Sniper , l'idéal pour ce type de CG SLI (grand grille sur la porte latérale avec ventilo de 200).
Pourcentage/RPM des CGs
40% => 1500 => IDLE
50% => 1900
60% => 2300
70% => 2700
enfin bref faut rajouter ~400 rpm tous les 10%
En jeu , je n'ai jamais dépassé 65% soit 2500 rpm (je rappelle que je suis en SLI).
Température Furmark à 820/1640/2000 tension d'origine sans et avec SLI.
http://img819.imageshack.us/img819 [...] anssli.jpg
http://img193.imageshack.us/img193 [...] ecslio.jpg
Bench 3D Mark vantage à 820/1640/2000 en 1280x1024 PPU désactivé avec I7 920@4,2ghz
http://img31.imageshack.us/img31/7 [...] 202000.jpg[:prodigy]
j'aurai préféré l'avis d'utilisateur surtout pour le bruit :d
n°7575451
Dugom
Posté le 15-09-2010 à 16:51:16  profilanswer
n°7575458
Dugom
Posté le 15-09-2010 à 16:56:35  profilanswer
Mega recap :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7574000
n°7575486
nicooo66
Méchante nature
Posté le 15-09-2010 à 17:21:43  profilanswer
Merci Space. J'aurais dû remonter un peu dans les pages !  :whistle:
Bizarres ces 90mm... On dirait plutôt les caractéristiques d'un 80mm sous amphétamine...
En tout cas, l'ensemble fait cheap !
http://www.expreview.com/img/review/GTX460Cooler/gigabyte_05.jpg
http://www.expreview.com/img/review/GTX460Cooler/gigabyte_09.jpg
http://www.expreview.com/img/review/GTX460Cooler/gigabyte_07.jpg
La MSI :
http://www.expreview.com/img/review/GTX460Cooler/msi_04.jpg
http://www.expreview.com/img/review/GTX460Cooler/msi_05.jpg
http://www.expreview.com/img/review/GTX460Cooler/msi_08.jpg
" PLA09215B12H. Rated Voltage, 12V. Air Flow, 55.76CFM. Static Pressure, 4.53mm-H2O. Rated Current, 0.55Amp. Power Input, 6.60Watt. Rotated Speed, 3000rpm " (Données fournies sans certitude ! Cf. Google)
Vivement l'adaptateur GTX 460 pour le MK-13...
Edit : Sorry !!! J'ai lu MSI mais pas Hawk !!!  :D  :D  :D
Message édité par nicooo66 le 15-09-2010 à 17:24:32
n°7575502
Space
Posté le 15-09-2010 à 17:29:10  profilanswer
je confirme que le ventirad des gigabyte est très cheap mais c'est d'une efficacité redoutable :d
n°7575586
GzK
Posté le 15-09-2010 à 18:24:06  profilanswer
Je plussoie  :o
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/3288cf02c8357603456672ca81ea21b83c547bc6.jpeg
n°7575593
kaiser52
Posté le 15-09-2010 à 18:27:07  profilanswer
Essayes en Xtrem burning mod  :whistle:
Sinon oui tres bon systeme. :jap:
n°7575604
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 15-09-2010 à 18:37:23  profilanswer
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr mon PC complet va m'être livré avec sa 460 GTX demain................. MAIS J'AI PAS LA CARTE MERE BORDEL :fou:
Elle était plus en stock.
Du coup j'ai une config gamer qui arrive et je peux rien en fait, je vais devoir attendre [:ruisseau de larmes]
[:warkcolor]
En attendant, pouvez vous me dire les FPS qu'il faut se procurer sur PC autre que les COD et BFBC2 ?
Et en jeu de voiture ?
Message édité par vanquishV12 le 15-09-2010 à 18:38:09
n°7575644
Nauhar
Et hop TT
Posté le 15-09-2010 à 19:07:50  profilanswer
 [:warkcolor]
Les test sur les sites spécialisés sont la pour ca  :o
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7575677
Dugom
Posté le 15-09-2010 à 19:25:49  profilanswer
Ou trouver un BIOS de Sparkle GTX460 OC qui autorise la monté à 100% du ventilo?
n°7575686
Sassanou
Posté le 15-09-2010 à 19:29:55  profilanswer
Bon j'ai un souci avec mon Sli de 460  : sous 3Dmark vantage, j'ai les mêmes nombre de point qu'une config similaire (score gpu autour de 24000), par contre sous Heaven, en Dx11 extrême j'ai encore une fois les scores qui correspondent (dans les 1100 points) mais en DX10 normal, alors que les autres configs sont dans les 4500 points, moi je suis a 3200 O_o
A part dans mon cul, il est ou le problème... ?
n°7575701
Space
Posté le 15-09-2010 à 19:38:05  profilanswer
Faut voir , c'est quoi ton CPU ?
Pour bien exploiter un SLI de 460 , faut un bon CPU qui pousse au cul ^^
n°7575702
Dugom
Posté le 15-09-2010 à 19:38:07  profilanswer
Jeux classés par notes:
Shoot
http://www.jeuxvideo.com/articles/ [...] -notes.htm
Course
n°7575707
kaiser52
Posté le 15-09-2010 à 19:42:02  profilanswer
Kingpin  :love:
"Tu veux m'sucer le jonc, c'est ça ?"  :whistle:
n°7575711
n3m57
Posté le 15-09-2010 à 19:44:07  profilanswer
Gtx 460 Msi Hawk commandé, vu qu'il n 'y a pas trop d'avis dessus, je ferai un petit récap ce week end.
n°7575713
Sassanou
Posté le 15-09-2010 à 19:44:23  profilanswer
Bon, j'ai deja une idée d'ou ça merde vu ta reponse  :D
Phenom II X4 940BE @ 3.8ghz  :whistle:
Mais là ou je ne m'explique pas, c'est que dans les tests ou ça demande de la wash (Heaven DX11 extreme par exemple) bah j'ai des resultats similaires aux autres configs comme  la mienne  et là ou c'est peinard pour les CG normalement, je me fais laminer  :sarcastic:
n°7575717
kaiser52
Posté le 15-09-2010 à 19:46:20  profilanswer
C'est un tres bon CPU. :o
En plus a 3.8Ghz.
n°7575719
Sassanou
Posté le 15-09-2010 à 19:47:10  profilanswer
En plus a 3.8Ghz.
Ok alors pourquoi ça coince ?? :cry:
n°7575742
Nauhar
Et hop TT
Posté le 15-09-2010 à 20:04:47  profilanswer
Parce que AMD ca suxx :lol:
n°7575762
Sassanou
Posté le 15-09-2010 à 20:17:27  profilanswer
n°7575805
tounsi54
Posté le 15-09-2010 à 20:47:55  profilanswer
Hello a tous !
J'envisage de prendre cette carte après avoir voulu la gtx480, car cette dernière ne fait pas de bitstream HD ( mon pc sera orienté pchc )
Vous me confirmez qu'on peut configure la sortie son en bitstream ?
Et est ce que cette carte permet de joué au jeux récent en 1980X 1200 ?
Merci a vous ^^
n°7575822
tounsi54
Posté le 15-09-2010 à 21:03:39  profilanswer
Je me réponds en partie grâce au test de clubic
"Côté vidéo, le moteur vidéo de la puce a ceci d'intéressant qu'il gère dorénavant le HDMI Audio… comme chez ATI me direz-vous. Autre subtilité, la puce prend en charge le bitstream pour les formats Dolby True HD et DTS-HD, permettant ainsi leur décodage par un amplificateur home cinéma, plutôt que par l'ordinateur."
Donc ça c'est top, sinon si vous avez quelque commentaire niveau perf de cette carte. Car je compte utilisé le 3DTV de Nvidia qui arrive prochainement. Ne sera t'elle pas trop juste  :(
n°7575859
chaka1
Posté le 15-09-2010 à 21:30:02  profilanswer
salut a tous j'ai une gigabyte 460 oc
j'ai un problème elle descend tout le temps a la fréquence de 50mhz même  pendant les jeux sa peut venir de quoi ?
ma config 17 920,p6tws  pro,2*3 go de ocz 12800
n°7575910
MaTTrs182
Posté le 15-09-2010 à 21:46:37  profilanswer
tounsi54 a écrit :
Hello a tous !
Merci a vous ^^
Perso j'essaye depuis 1 mois et personne arrive faire sortir le son en bitstream
Mon FEED
n°7575918
Dugom
Posté le 15-09-2010 à 21:55:49  profilanswer
Mon tuto de flashage pour la Sparkle 1Go débloquée à 1,212V et 100%:
http://www.mediafire.com/?aocb371b1853btp
Ça peut aussi aider d'autre possesseur de nVidia: J'ai mis des liens pour les BIOS de GTX 480 470 465 460 et 450 de toutes marques. À partager sans modération.
n°7575931
Dugom
Posté le 15-09-2010 à 22:05:54  profilanswer
Pour les jeux, ça dépend des réglages graphiques, des filtres et si tu utilises la 3DVision...
Avec les drivers v260.63, les GeForce supportent désormais le décodage des Blu-ray 3D, ainsi que le décodage des bitstream audios DTS Master et Dolby TrueHD, sans perte de qualité, mais les drivers étant encore en Beta, ya des bugs.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7575227
Si tu veux vraiment tout mettre à fond, un SLI de GTX460 serait mieux. Il te faudra également un CPU qui tienne le coup...
As-tu un triangle jaune qui apparait dans la barre de tâche en bas à droite?
Message édité par Dugom le 15-09-2010 à 22:16:45
n°7575951
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 15-09-2010 à 22:21:39  profilanswer
Moi c'est l'inverse, elle y est jamais.  :lol:
Elle decend a 405mhz, mais jamais en dessus.. je pense que c'est le bi-écran qui fait ça.
Pour toi comme au dessus, pas de message d'alerte pour l'alim ?
Message édité par dackone le 15-09-2010 à 22:21:49
n°7575970
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-09-2010 à 22:32:22  profilanswer
Sympa ! Merci Dugom [:el awrence]
n°7575973
Boubou169
Posté le 15-09-2010 à 22:33:32  profilanswer
Comment je fais pour avoir un relevé des températures de ma CG (et de mon proc si possible aussi) sans pour autant avoir le nez sur le logiciel qui me donne l'info (un truc qui enregistre un tableau quoi...) ?
n°7575974
tounsi54
Posté le 15-09-2010 à 22:34:10  profilanswer
Tu as essayé les drivers que Dugom cite juste en dessous ?
Merci pour tes précisions. Tu tests personnellement le bitstream avec les son hd ? ( D'où ton commentaire sur les bug de la version beta ?)
Sinon pour jouer on peux mettre une résolution de 1920X1080 ? Car sur ton lien tu joues avec cette résolution sur mafia II appariement.
Je demande car sur les tests sur le net des cartes graphiques ils passent toujours à 1980X1200 donc je pensais qu'on pouvait pas mettre le 19201x1080 ?
Encore merci
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
