3723 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7501514
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 20-07-2010 à 00:14:56  profilanswer
dernier bios de la cm en date ???
n°7501515
Dugom
Posté le 20-07-2010 à 00:15:53  profilanswer
HS ON
squale22 a écrit :
you cannot freaking hear it
un p'tit doute sur la partie ne gras
Freaking c'est un adjectif non grossier, c'est pour remplacer fucking par exemple. C'est de l'expression de jeunes ou de la rue.
Traduit donc par: Vous ne l'entendrez carrément/absolument pas.
Edit (us):
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=freakin (attention, pleins d'expressions malsaines sur ce site  :non: )
HS OFF
Message édité par Dugom le 20-07-2010 à 00:35:33
n°7501530
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 20-07-2010 à 00:54:13  profilanswer
squale22 a écrit :
je n'ai pas trouvé grand chose sur ce ventirad  ce sont des 80mm slim par contre aucunes info sur les vitesses idle load seulement que la carte reste silencieuse en charge la plus part des test étant en anglais difficile de traduire les expressions anglo saxonnes
là un commentaire sur la 768 mo
"Now the card itself is quite a looker with a nice custom blue PCB and obviously that cooler. Two 80mm fans are being used here that blow air over an aluminum heatsink  / heat pipe design. The cooling performance is good, but not as impressive as the noise levels, though we'll discuss this later on... this card simply refuses to make any sound... yep... you cannot freaking hear it, even when we overclock it close to 900 MHz (!) it still remains extremely silent and under 65 degrees C when fully stressed (overclocked). Very nice."
cette carte  refuse simplement de faire le moindre bruit ....yep.... vous ne deviendrez pas fou en l'entendant,même quand nous l'avons overclockée  près des 900 mhz elle est restée extrêmement silencieuse et sous les 65°c en charge maximale que du bon
je dirait plutôt (littéralement" vous ne pouvez follement pas l'entendre = vous ne pouvez carrément pas l'entendre en français ;)
donc ils en disent beaucoup de bien... mais le prix est un peu hard, je vais chercher aux US, d'ailleurs, je suis pas sûr de pouvoir l'acheter avant la 30 juillet (ça va dépendre de mon compte en banque) ;)
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°7501531
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 20-07-2010 à 00:54:51  profilanswer
Edit (us):
HS OFF
promis : j'avais pas lu ton message ;) lol
n°7501600
Judebox
Posté le 20-07-2010 à 07:37:28  profilanswer
Le prix est un peu hard ?
La moyenne de prix c'est pas entre 200€ et 250€ pour la GTX 460 en fonction de si c'est une 768 ou une 1GB ?
n°7501648
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 20-07-2010 à 09:25:42  profilanswer
c'est plutôt 230 que plus de 240, mais j'avoue je suis un peu radin là ;) surtout qu'aux US elles sont vendues moins chère :p
n°7501799
gregreg43
Posté le 20-07-2010 à 12:03:01  profilanswer
http://www.guru3d.com/article/msi- [...] 4-review/8
apparement la cyclone 1go est encore plus bruyante que la gainward/palit, mais au vu des temps on peut aisément baisser le ventilo.
n°7501804
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 20-07-2010 à 12:08:11  profilanswer
étrange : ils disent que la zotac et la palit sont plus silencieuses que la cyclone ???
la eVGA 768 fait du 36 à 56 fps sous crysis et la cyclone 1 go du 38 à 58 : différence imperceptible à l'œil par contre la différence de prix est bel et bien perceptible ;)
dommage qu'il n'y ai pas de test de performance applicatif dans ce comparatif :(
surtout que noise : 37 pour eVGA 758 et 43 pour MSI 1go (bien que je doute un peu quand même de cette mesure, peut-être sont ils tombée sur une carte plus bruyante que la moyenne)
Message édité par kela6 le 20-07-2010 à 12:21:41
n°7501828
ChrisXIII
Posté le 20-07-2010 à 12:37:56  profilanswer
http://www.pixmania.com/fr/fr/6175 [...] -mo-g.html
Ca vaut quelque chose la marque Sparkle ? J'ai vu aucun test sur cette carte pour le moment...
n°7501829
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 20-07-2010 à 12:39:14  profilanswer
En y regardant à deux fois, parmi les 756, c'est quand même la MSI qui l'emporte face aux deux eVGA en terme d'overclocking cf http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -review/24
n°7501844
gregreg43
Posté le 20-07-2010 à 12:49:36  profilanswer
rad de réference, donc plutot bon d'après les tests
Message édité par gregreg43 le 20-07-2010 à 12:49:51
n°7501851
waats
Posté le 20-07-2010 à 12:57:57  profilanswer
de toute façon sparkle a une carte de référence donc que se soit cette marque ou une autre tu aura la même carte avec un sticker différent sur le radiateur....
n°7501859
Dugom
Posté le 20-07-2010 à 13:05:05  profilanswer
Je l'ai commandée pour remplacer ma Twintech GTX460 1Go, je la reçois vendredi normalement. Je ferais les tests qui vont bien, mais je ne m’attends pas à une référence, c'est vraiment pour le bruit que je l'ai choisie.
http://www.sparkle.com.tw/product_ [...] sub_id=396
Ils ont OC le GPU de 25Mhz, c'est des fous chez Sparkle...
Ils utilisent peut être le PCB et ventillo de référence, mais les composants sont choisis et montés par la marque elle même (nVidia ne produit pas de carte, juste le GPU et les plans pour produire une carte graphique), donc deux cartes de référence peuvent être totalement différente.
Message édité par Dugom le 20-07-2010 à 13:17:13
n°7501861
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 13:06:52  profilanswer
Toujours pas de version EVGA 1Gb en France :o
n°7501871
kaiser52
Posté le 20-07-2010 à 13:23:03  profilanswer
Gainward renvoyé, j'attends aussi la eVGA de pied ferme !
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7501877
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 20-07-2010 à 13:30:26  profilanswer
Curieux de voir les premiers retours de ceux qui en ont acheté chez Newegg, pour voir si le problème du bruit se confirme.  :D
Message édité par mikestewart le 20-07-2010 à 13:30:44
n°7501880
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 13:32:14  profilanswer
Ouai, encore que je m'en fou, même celle avec le RAD d'origine m'intéresse.
Du moment qu'elle est en 1Gb :o
n°7501883
Dugom
Posté le 20-07-2010 à 13:35:14  profilanswer
EVGA GTX460 1Go = External Exhaust
http://www.evga.com/products/moreI [...] Family&sw=
http://img826.imageshack.us/img826/4039/01gp31371armd7.jpg
Bon courage pour le bruit... J'espère qu’elle sera moins bruyante que ma Twintech, j'étais au bord du suicide moi avec ce ventillo !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1208_1.htm
Message édité par Dugom le 20-07-2010 à 13:38:19
n°7501887
jazz9
Posté le 20-07-2010 à 13:37:20  profilanswer
C'est marrant j'ai l'impression que personne n'achète de modèle de ref que ce soit ici ou aux US, il a l'air plutôt bon pourtant
n°7501889
jazz9
Posté le 20-07-2010 à 13:38:35  profilanswer
http://img826.imageshack.us/img826 [...] 1armd7.jpg
Yavait un message quelques pages en arrière qui parlait de ce modèle sur un forum Us (celui d'evga?) et ils se plaignait du bruit
Edit:
c'est ça
mikestewart a écrit :
D'après staryoshi87 (forum EVGA) la GTX460 EE est plutôt bruyante  [:fabien27] :
No, it is not quiet. I find it to be unbearably loud when left on Auto. Its default idle fan speed is 40% which is audible. Any fan speed above becomes annoyingly audible. As for cooling performance I'm very disappointed. Leaving the fan on auto causes Furmark to hit 90C (1GB Superclock EE). The idle temperatures are spot on, but under load it's just too loud and hot despite a better ventilation system than the Zotac model. I may be a stickler for noise, but it's certainly very loud as far as I'm concerned. I had to get an EE version due to my form factor, or else I'd have preferred a different HSF with an open face.
(source : http://www.evga.com/forums/fb.ashx?m=466940 )
Mal refroidie en plus.  [:fabien27] (même si d'un côté c'est une version O/C dans un SG05...)
La Gainward GS GLH a l'air de mieux s'en sortir.  :o
Message édité par jazz9 le 20-07-2010 à 13:40:09
n°7501895
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 13:47:57  profilanswer
n°7501903
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 20-07-2010 à 13:54:41  profilanswer
Tiens j'avais pas vu, staryoshi a rajouté une photo du PCB de la SuperClocked, on dirait celui de ref...  :whistle:
J'ai beau aimer Evga, mais là autant prendre une autre GTX460 de ref avec cooling central, c'est moins cher et le refroidissement est plus efficace.
Message édité par mikestewart le 20-07-2010 à 13:59:17
n°7501906
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 20-07-2010 à 13:56:21  profilanswer
Pas mal la Gigabyte :
http://tof.canardpc.com/preview2/a807b2d6-ed64-43be-84c7-1c4812e6f27a.jpg
1040/2080/4260
HWBot
n°7501910
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 14:02:09  profilanswer
Ouai mais bon...
Les seules marques proposant des vraies garanties ne proposent pas de modèle de ref pour la 1Gb (EVGA, Zotac, Asus).
Font chier :o
Message édité par 0b1 le 20-07-2010 à 14:02:18
n°7501929
Judebox
Posté le 20-07-2010 à 14:16:35  profilanswer
Je croyais qu'ils ne livraient pas en international ?!  :??:
Invite_Surprise a écrit :
Pas mal la Gigabyte
1040/2080/4260
Personnellement, mon choix s'est porté sur celle là, mais pour l'instant très peu de tests et surtout aucune disponibilité et aucun prix pour l'instant en France...  :(
n°7501932
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 14:19:20  profilanswer
Effectivement, mais je vois pas en quoi ça nous empêcherait d'avoir des retours :??:
Forums US...
n°7501942
Judebox
Posté le 20-07-2010 à 14:28:00  profilanswer
Forums US...
C'est parceque tu as précisé "Newegg", du coup je pensais que certains du forum avaient commandé sur ce site.
Il me semble qu'il y a d'autres sites US qui proposent la carte de Gigabyte.
n°7501961
kayno
Posté le 20-07-2010 à 14:39:18  profilanswer
tite question dans tous les test où sont mesurée les température, sur quelle sonde ils se basent ?
Juste pour être sur de comparer les bonnes valeurs :)
n°7501965
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 14:41:50  profilanswer
Sonde du GPU j'imagine.
n°7501982
Dukeb
Posté le 20-07-2010 à 14:59:41  profilanswer
Je vais commander chez Newegg, probablement la Gigabyte, j'ferais les tests aussi.
Pour l'instant ils ont Gigabyte, MSI, Sparkkle, Palit.
Message édité par Dukeb le 20-07-2010 à 15:00:38
n°7501984
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 15:01:45  profilanswer
Newegg n'expédie malheureusement pas en Meurthe-et-Moselle.
Ils n'expédient pas à l'international tout court
n°7501988
Dukeb
Posté le 20-07-2010 à 15:03:07  profilanswer
Ah non ca y est la EVGA est arrivee aussi, en 4 versions:
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 1&name=1GB
n°7501990
Dukeb
Posté le 20-07-2010 à 15:03:48  profilanswer
En Meurthe-et-Moselle non c'est sur.
n°7502017
Judebox
Posté le 20-07-2010 à 15:34:10  profilanswer
Tu es situé aux états unis ?
Sinon, sur ce site (fr), ils annoncent une date prévisionnel au 5 août pour la Gigabyte 1GB:
http://www.neox.fr/Composant-Infor [...] tml#_index
Ensuite, je ne sais pas si cette date est fiable...
J'ai également envoyé un mail à ce site (belge):
http://www.compumsa.eu/article-236 [...] _PCIE.html
Ils annoncent un délai de 1 à 4 jours, mais dans leur réponse ils m'ont dit que les délais seraient plus longs...
Message édité par Judebox le 20-07-2010 à 15:34:34
n°7502024
Dukeb
Posté le 20-07-2010 à 15:38:40  profilanswer
Oui j'y vis.
Pour la Gigabyte, je vais pas tarder a faire ma config, j'ai juste a croiser les doigts pour qu'elle soit pas en rupture au moment ou j'commande.
Cela dit chaque fois que je vois les cartes en rupture, elles sont de nouveau en vente en moins de 24h.
n°7502058
kaiser52
Posté le 20-07-2010 à 16:01:21  profilanswer
Des idées du bruit de la GTX 460 1go Sparkle ?
Quid de la Sparkle 2go ?
Enfn ca ne m'étonne pas que les blower soient plus bruyant.
Quand on soufle sur les VRM et sur le bord du rad, c'est forcément pas tres éfficace.
Pourquoi ils gardent tous ce design ?
Moins chére ?
n°7502111
waats
Posté le 20-07-2010 à 16:42:58  profilanswer
non le blower est plus cher mais il expulse l'air a l'extérieur...
Ceux qui ont renvoyé leur Gainward est ce que vous pourriez nous dire les raisons? Par ce que perso j'ai rien a lui reproché a moins qu'un détail m'ait échappé ??
n°7502131
kaiser52
Posté le 20-07-2010 à 16:59:04  profilanswer
Rien à reprocher à part des freezes complet de la machine au bout d'un moment (aux alentours de 1h de mise en service).
GPU défectueux sans doutes.
Sinon que dire, chauffe, bruit et perf OK.  :jap:
J'ai testé avec ma 8800GTX hier, j'ai pu jouer 4h d'affillé sans problemes.
Surement quelque chose sur la carte qui n'allait pas tres bien.
n°7502144
Judebox
Posté le 20-07-2010 à 17:09:16  profilanswer
Voici quelques retours sur la Gigabyte 1GB et 768 sur un forum US:
http://hardforum.com/showthread.php?p=1035959189
Apparemment, les 2 ventilos sont légèrement inclinés pour diriger l'air sur les VRM et vers la sortie du boitier.
La carte ne prend pas complètement 2 slots ce qui est une bonne chose pour le SLI
Message édité par Judebox le 20-07-2010 à 17:09:41
n°7502173
Dugom
Posté le 20-07-2010 à 17:37:18  profilanswer
I will give a spoiler though. I'm fairly disappointed with the acoustic and thermal properties of this cooler. It's extremely well-built, but the fan is very noisy and when left at auto, the card heats up quite a bit. I may apply my own TIM this weekend. I needed a turbine model for my ITX rig, else I would have gone with an Asus or MSI model... I'll figure it out.  The performance of this card is just earth-shattering though, especially with the ample factory OC.
n°7502176
Moihey
Posté le 20-07-2010 à 17:40:25  profilanswer
sous ln2 la bete... 900mhz en water possible, imo :D
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
