3958 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7500728
squale22
Posté le 19-07-2010 à 11:29:10  profilanswer
je l'attend aussi celle là mais je ne vois rien venir à part la 768mo chez pixmania je veux la 1go moi :/
Message édité par squale22 le 19-07-2010 à 11:38:19
n°7500755
Pepi
Posté le 19-07-2010 à 11:54:25  profilanswer
Régulateur de voltage    NCP5388     Operating Junction Temperature Range 0 à 85°C     (Msi et autres)
                                 NCP5395T   Operating Junction Temperature Range 0 à 125°C    (Gainward)
A priori les régulateurs de voltage des Gainward peuvent fonctionner à une température plus élevée que les autres (40° de plus)
sans risque.
C'est peut être pour ça qu'il n'ont pas mis de rads sur les VRM
n°7500774
waats
Posté le 19-07-2010 à 12:15:10  profilanswer
Perso je vais quand même en mettre plus ils seront froid et moins le reste de la carte chauffera ;)
n°7500865
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 19-07-2010 à 13:24:07  profilanswer
Sinon personne ne sait comment monter un ventilo qui ne soit pas celui d'origine sur une gainward 1go ? (histoire d'avoir un peu plus de silance que ce qui est proposé d'origine...)
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°7500873
kaiser52
Posté le 19-07-2010 à 13:33:17  profilanswer
Tu peux faire un truc maison.
Le ventillo Gainward etant fix sur le capot plastique.
Edit :
tu peux maintenir un 120 avec des attaches en caoutchouc ou des attaches autobloquante robuste.
Et lui mettre un support antivibration entre lui et le rad d'origine.
Apres question coût et efficacitée, c'est une autre question XD  :??:
Message édité par kaiser52 le 19-07-2010 à 14:05:20
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7500936
Posté le 19-07-2010 à 14:18:18  answer
Comparatif => 7900 GS vs 8800 GT/9800 GT vs GTX 260 vs GTX 460
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2010 à 14:23:31
n°7500969
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-07-2010 à 14:36:47  profilanswer
j'aurais foutu un CPU plus costaud pour le test :o
n°7501046
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 19-07-2010 à 15:57:10  profilanswer
n°7501048
Posté le 19-07-2010 à 16:00:01  answer
[:r3g] >http://img.inpai.com.cn/article/2010/7/9/0fa041ae-c30c-4412-92ad-050176d7e047.png<>sous FurMark, ici<
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2010 à 16:01:20
n°7501101
Dugom
Posté le 19-07-2010 à 17:03:17  profilanswer
Nouveau driver nVidia 3D Vision CD 1.33 WHQL:
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] er-fr.html (298Mo)
Driver simple 32bits WHQL:
http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html (124Mo)
Driver simple 64bits WHQL:
http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html (153Mo)
Message édité par Dugom le 19-07-2010 à 17:06:42
n°7501147
waats
Posté le 19-07-2010 à 17:58:26  profilanswer
Perso j'ai un écart bien plus conséquent dans Dirt 2 entre la 260 et la 460 (seul jeu que j'ai testé) même si elle est légèrement o/c (GS non modifier) je trouve sa bizarre
n°7501153
kaiser52
Posté le 19-07-2010 à 18:06:22  profilanswer
c'est juste la CG a 232w ?  :pt1cable:
n°7501158
Dukeb
Posté le 19-07-2010 à 18:11:28  profilanswer
Laquelle des 5 la je commande?
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 1&name=1GB
Y a une Gigabyte.
n°7501164
Posté le 19-07-2010 à 18:16:59  answer
Tu n'as pas d'i5 750 aussi...
L'ensemble du PC (lien au dessus dans ce Post)
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2010 à 18:18:08
n°7501165
kaiser52
Posté le 19-07-2010 à 18:17:06  profilanswer
dukeb =>
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] dex17.html
Noise levels are also good but the card does not only run a little warmer than the MSI version, but also a little louder.
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] dex16.html
The temps are good thanks to the dual fan; it's running a little warmer than the MSI 768MB version, though, which is at 47.7c.
Message édité par kaiser52 le 19-07-2010 à 18:18:27
n°7501166
waats
Posté le 19-07-2010 à 18:21:28  profilanswer
Dukeb a écrit :
Y a une Gigabyte.
Je dirais la gigabyte pour la performance de son radiateur et je crois qu'elle a un rad sur les VRM (a vérifier)
@BIERMAN
justement si j'étais limité par mon cpu il devrait y avoir moins d'écart
Et mon Q9550 n'est pas non plus une bouse...
n°7501169
Dukeb
Posté le 19-07-2010 à 18:27:16  profilanswer
Ouais en fait d'apres tweaktown niveau son/temperature, il vaut mieux la MSI 768 Mo plutot que la Gigabyte 1Go. Mais est-ce que c'est valable aussi pour la version 1Go?
n°7501172
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 19-07-2010 à 18:29:34  profilanswer
Dukeb a écrit :
Y a une Gigabyte.
Tu importes des USA ? :??: Ca marche bien?
n°7501174
Dukeb
Posté le 19-07-2010 à 18:31:58  profilanswer
Non j'y vis.
Edit: Merci pour les reponses waats et Kaiser52
Message édité par Dukeb le 19-07-2010 à 18:34:00
n°7501175
waats
Posté le 19-07-2010 à 18:32:21  profilanswer
C'est normal que la MSI chauffe moins puisque c'est la version 768mo donc moins performante
n°7501182
Dukeb
Posté le 19-07-2010 à 18:34:26  profilanswer
Y a toujours pas de test de la MSI Cyclone 1 Go ?
n°7501187
kaiser52
Posté le 19-07-2010 à 18:36:18  profilanswer
http://www.techpowerup.com/reviews [...] GB/30.html  :jap:
n°7501200
Judebox
Posté le 19-07-2010 à 18:44:02  profilanswer
Sur Guru3D ils disent l'inverse pour ce qui est du bruit:
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-review/
La MSI se fait entendre en pleine charge alors que la Gigabyte reste complètement silencieuse.
n°7501209
Wilfried28​_2
Posté le 19-07-2010 à 18:52:48  profilanswer
Bah c'est pas mal elle consomme moin que la GTX-260+ !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7501212
kaiser52
Posté le 19-07-2010 à 18:55:07  profilanswer
En rentrant, je vais rapprocher mon rad lateral, voire ce que ca donne.
n°7501214
Dukeb
Posté le 19-07-2010 à 18:56:47  profilanswer
Sur Guru3D c'est pas la version 1 Go de la Cyclone.
Edit: Pareil pour la Gigabyte.
Message édité par Dukeb le 19-07-2010 à 18:57:39
n°7501235
waats
Posté le 19-07-2010 à 19:13:17  profilanswer
de toute façon a par les ventilo type blower la gtx460 reste silencieuse
Sous OCCT après 25min le ventilo de ma 460GS n'est pas monté au dessus de 55% pour une température GPU de 74°C ce qui est très raisonnable
n°7501239
squale22
Posté le 19-07-2010 à 19:16:25  profilanswer
intéressant c'est quasi mon évolution en CG 7900gt=>8800GT=> bientôt GTX 460 1GO
par contre chapeau en idle la gtx 460 consomme moins qu'une 7900gs
Message édité par squale22 le 19-07-2010 à 19:20:08
n°7501245
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 19-07-2010 à 19:19:24  profilanswer
love : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6814127510 !
n°7501248
Judebox
Posté le 19-07-2010 à 19:23:46  profilanswer
Non mais ils comparent ce qui est comparable: deux 768 ;)
n°7501272
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 19-07-2010 à 19:48:35  profilanswer
les 7900gs baissaient déjà leur fréquence en idle? il me semblait que c'était apparu avec les 8***
n°7501299
ryo7
Posté le 19-07-2010 à 20:28:09  profilanswer
Les FX5xxx le faisaient déjà de baisser la fréquence en idle.
Bon, je vais attendre que toutes les versions 1Go soient dispo et je ferai mon choix  :) J'espère que ça ne sera pas trop long^^
n°7501301
Dukeb
Posté le 19-07-2010 à 20:30:08  profilanswer
OK bon bah ca sera soit Gigabyte soit MSI.
n°7501305
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 19-07-2010 à 20:33:37  profilanswer
l'attente va être longue avec ma CG HS !
vous savez où la trouver aux US ou en Allemagne la MSI 1go cyclone ;)
n°7501320
squale22
Posté le 19-07-2010 à 20:55:07  profilanswer
il y a un site belge qui vend la MSI 1go
http://www.compumsa.eu/article-236 [...] _PCIE.html
Message édité par squale22 le 19-07-2010 à 20:55:29
n°7501328
kaiser52
Posté le 19-07-2010 à 21:10:29  profilanswer
Bon, re freeze durant stalker.
J'ai remis la 8800GTX.
On va bien voire si ca freeze ou pas se soir !
n°7501364
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 19-07-2010 à 21:46:45  profilanswer
merci pour le lien mais il vaut quoi ce double ventilo, c'est pas celui de la version cyclone... je suis pas sûr que ce soit aussi silencieux et le prix, ouch...
en tout cas bravo et merci beaucoup pour le lien !
n°7501470
Fragonar's​h
Posté le 19-07-2010 à 23:12:58  profilanswer
Hop! Depuis le temps que j'attendais de la part de Nvidia une bonne carte graphique moyenne gamme de qualité :love:.
Il est temps pour moi de mettre à la retraite ma 9800gtx... En espérant que ça me réduise mes freezes.
J'attends aussi que toutes les versions 1Go soient dispos pour faire mon choix.
n°7501500
squale22
Posté le 19-07-2010 à 23:50:05  profilanswer
je n'ai pas trouvé grand chose sur ce ventirad  ce sont des 80mm slim par contre aucunes info sur les vitesses idle load seulement que la carte reste silencieuse en charge la plus part des test étant en anglais difficile de traduire les expressions anglo saxonnes
là un commentaire sur la 768 mo
"Now the card itself is quite a looker with a nice custom blue PCB and obviously that cooler. Two 80mm fans are being used here that blow air over an aluminum heatsink  / heat pipe design. The cooling performance is good, but not as impressive as the noise levels, though we'll discuss this later on... this card simply refuses to make any sound... yep... you cannot freaking hear it, even when we overclock it close to 900 MHz (!) it still remains extremely silent and under 65 degrees C when fully stressed (overclocked). Very nice."
cette carte  refuse simplement de faire le moindre bruit ....yep.... vous ne deviendrez pas fou en l'entendant,même quand nous l'avons overclockée  près des 900 mhz elle est restée extrêmement silencieuse et sous les 65°c en charge maximale que du bon
un p'tit doute sur la partie ne gras
Message édité par squale22 le 20-07-2010 à 00:01:33
n°7501509
kaiser52
Posté le 20-07-2010 à 00:06:54  profilanswer
Bon bah ca va faire 4h que je joue a Stalker sans freeze general.
C'est bien ma CG qui est moisi....
On va voire ce que l'on peut faire.
n°7501514
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 20-07-2010 à 00:14:56  profilanswer
dernier bios de la cm en date ???
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
