7826 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7534894
showbas
Posté le 15-08-2010 à 17:51:11  profilanswer
Salut a tous
j'ai un petit soucis avec ma gtx 460 GS Gainward. J'ai l'écran qui se fige de façon aléatoire. Je ne peux plus bouger la souris et je dois faire un reset.
j'ai également remarqué que j'obtiens un blackscreen lorsque je joue a surfmania sur miniclip puis l'écran revient avec marqué le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
peut être un problème de driver pourtant j'ai essayé tous les driver (258, 259) mais rien n'y fait j'ai toujours ces freeze.
voici ma config :
- i7 930
- 6 go ram ddr3
- gtx 460 GS en dvi sur ecran 22pouce 1920x1080
- alim OCZ stealthxstream 700w
- carte mere asus p6t se
est ce que qqun aurait 1 solution ou 1 probleme similaire ?
n°7534951
squale22
Posté le 15-08-2010 à 18:30:59  profilanswer
bon je suis allé installer la 460 sur le pc d'un neveu (mon acienne config)
la SLI premium accepte la gigabyte sans broncher elle ne n'aura jamais déçu cette carte mère :love:
un petit bench sous unigine sans soucis je n'avais pas le temps d'attendre je l'ai laissé au nevau qui va testé mais bon ca faisait longtemps qu'elle avait tournée aussi longtemps sans que le PC ne freeze
si ca plante là je serais sur que c'est la CG si non humm alim ram Cm difficile de dire
tiens je n'avais pas lu le post juste au dessus  :heink:  bizarre le syndrome 7900gt serait il de retour
Message édité par squale22 le 15-08-2010 à 18:36:21
n°7534971
freejuga
Posté le 15-08-2010 à 18:48:55  profilanswer
pvhk a écrit :
la GS suffit et est idéal pour les PC étriqué vu le PCB court et le ventilo peut monter @100% si besoin
pvhk a écrit :
le pont est uniquement fourni avec les mb sli ready contrairement à ati...
@jediknight2: ouaip un poil meilleur que ma gainward GS
http://img294.imageshack.us/img294 [...] 055388.jpg
Je comprends pas pourquoi y'a temps d'écart en perf cpu par rapport à ton q9400 :??:  (bench fait avec ma gtx 260)
http://img821.imageshack.us/img821/4559/sanstitreqbv.jpg
Message édité par freejuga le 15-08-2010 à 18:49:54
n°7534978
mrdoug
Posté le 15-08-2010 à 18:59:10  profilanswer
Hello
Voilà je possède actuellement une Asus GTX 260 et j'envisage de m'acheter une EVGA GeForce GTX 460 SuperClocked 1go. Pensez-vous que le gain soit perceptible avec un C2D E6700 @ 3.2ghz et 4go ramc pc 3200 ?
Merci  ;)
n°7534979
freejuga
Posté le 15-08-2010 à 19:01:15  profilanswer
mrdoug a écrit :
Hello
Merci  ;)
30% de perf sur certains jeux et direct x 11 mais bon pas une révolution non plus!
n°7534980
Dugom
Posté le 15-08-2010 à 19:01:31  profilanswer
Il l'a overclocké de plus de 50% son CPU, il a 2 coeurs de plus et ça mémoire est environ 30% plus rapide que la tienne...
Message édité par Dugom le 15-08-2010 à 19:04:03
n°7534990
mukumi
RATATATA
Posté le 15-08-2010 à 19:09:05  profilanswer
mrdoug a écrit :
Hello
Merci  ;)
Je suis dans le même cas que toi, j'ai une HD 4870 et pour le moment si tu mets 200 € t'as juste 30% de perf en plus. Si on veut plus faut monter tout de suite plus haut genre GTX 480...
On n'a qu'une chose à faire, attendre les HD6XXX et les diminutions de prix qu'elles engendreraient...
n°7534993
Dugom
Posté le 15-08-2010 à 19:10:58  profilanswer
Très bruyante les EVGA, fait gaffe. Et j’aimerais bien que tu m'expliques comment t'as pu monter un E6700 a 3,2Ghz avec de la mémoire PC3200, t'as du te tromper, je pense.
n°7534996
mrdoug
Posté le 15-08-2010 à 19:13:31  profilanswer
Ratio FSB:DRAM de 4:5 ;)
Sinon oui c'est impossible en effet ^^
Et sinon le bruit n'est pas vraiment un soucis étant donné que j'ai tourné pas mal de temps avec une 8800GTX  à l'époque
Message édité par mrdoug le 15-08-2010 à 19:14:30
n°7534999
mrdoug
Posté le 15-08-2010 à 19:16:08  profilanswer
Certe 30% ceci dit je pense que je gagnerai plus étant donné que je joue en 1920*1200 et d'après les tests que j'ai pu voir elle prend facilement l'avantage à cette résolution.
Bref je me tate ^^
n°7535014
freejuga
Posté le 15-08-2010 à 19:33:24  profilanswer
ben je double son score cpu avec mon e6750@3.4ghz...
n°7535065
pvhk
lord Vader
Posté le 15-08-2010 à 20:06:02  profilanswer
en activant le physX le score cpu grimpe et il est désactivé sur le screen que tu cites mais pas là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7532795
Et physx ON @915/1075
http://img155.imageshack.us/img155/5554/p200125484097.jpg
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7535086
showbas
Posté le 15-08-2010 à 20:17:49  profilanswer
qqun saurait comment flasher le bios de la gtx 460 GS car le bios proposé sur gainward.com ne marche pas. on me dit que la mise a jour n'est pas necessaire. Merci
un screenshot de la version du bios.
http://a.imageshack.us/img825/3024/capturems.jpg
n°7535111
freejuga
Posté le 15-08-2010 à 20:37:16  profilanswer
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=395 tu trouveras le bios de la GS GLH ici
ensuite tu flash en suivant les commentaires des personnes ici en bas de la page: (il parle pour la gtx 260 mais idem pour la 460)
http://www.presence-pc.com/actuali [...] GTX-34727/
n°7535130
bioboss
YO !
Posté le 15-08-2010 à 20:56:58  profilanswer
Bonsoir!
J'ai un sli de gainward gtx 460 gs que j'ai flashée en GLH mais pas via le bios officiel ! surtout pas!
Pourquoi?? car tu ne pourras débloquer ton voltage malgrés tout ! il te faut prendre ce bios modifié qui débloque le voltage délivré page 16 de ce forum par des allemands qui gères méchant!...
http://www.megaupload.com/?d=UHKM6WIE
Tu as 2 dossier avec le bios d'origine officiel GLH et le modifié pour tweaker le voltage!! c'est que du bonheur ! ça m'a personellement permis de taper 34 484 points au 3dmarkvantage avec un core i5 750 en 4,3ghz !
Voili voilou !
Pour la manipulation j'ai tout simplement formater ma clé usb avec 'hp format tool" en FAT32 puis j'ai placer les fichier de démarrage 98 ensuite j'y ai mis "nvflash" et mon bios renommé en GLH
Tu redemarres et dans ton bios tu paramètre le boot pour qu'il se lance sur ta clé USB puis tu tape cette manip :
nvflash.exe glh.rom
puis "y" ça valide le tout ta un petit "bip" matériel et tu attends allez environ 10sec max !
hopla tu redemarres tu remets ton boot sur tes DD ou ton CD et tu vas vérifier avec GPU-z si tu as bien ton nouveau bios ( 800/1600/2000 ) !
ensuite avec MSI AFTERBURNER 1.6.1 tu vas pouvoir débloquer ton voltage ( 1.087v max par défault ) à 1.21v max!! ( dans les options "settings" du logiciel tu coches pour qu'il se lance au démarrage nianiania et aussi "unlock voltage" enfin tout
cocher sauf le dernier force constant voltage" il me semble )
Bon flashage!
n°7535134
showbas
Posté le 15-08-2010 à 20:59:19  profilanswer
super merci je test tt de suite et je te tien au courant
n°7535141
showbas
Posté le 15-08-2010 à 21:09:10  profilanswer
merci sa marche mais j'ai tjrs ce probleme de freeze aleatoire quand je surf ou quand je joue
Pas d'idée ou solution ?
bioboss ta pas de probleme de freeze ou crash toi ?
n°7535178
kaiser52
Posté le 15-08-2010 à 21:48:46  profilanswer
Combien de Vcore ?
C'est marrant mais j'ai l'impression que le phénoméne ne touche que les Gainward :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7535190
showbas
Posté le 15-08-2010 à 21:57:21  profilanswer
d'apres gpuz mon vddc est de 0.8750 V
n°7535194
Hansaplast
Hello.
Posté le 15-08-2010 à 22:02:54  profilanswer
D'après vous c'est très bridé un SLI sur un mobo cablé en 2x PCI 8X ?
n°7535202
kaiser52
Posté le 15-08-2010 à 22:10:39  profilanswer
Je viens de chécker, je suis aussi dans le même cas que toi.
0.875@50Mhz et 0.9125@405Mhz.
Sinon j'avais se genre de probleme avec ma GS.
Au début ca allait, ensuite des freezes sous les jeux (le lendemain) et ca a fini par des freezes sous le bureau.
Je serais limite à déconseiller les Gainward sur le coup, malgré les retours bon, c'est surtout le mal que l'on retient :jap:
n°7535207
showbas
Posté le 15-08-2010 à 22:13:28  profilanswer
et comment a tu reussi a resoudre ton probleme de freeze
n°7535210
kaiser52
Posté le 15-08-2010 à 22:15:24  profilanswer
J'ai renvoyé la carte et échangé contre une Gigabyte  :pt1cable:
n°7535212
showbas
Posté le 15-08-2010 à 22:16:19  profilanswer
tu la acheté ou pcke moi c rue du commerce  :sweat:
n°7535215
kaiser52
Posté le 15-08-2010 à 22:20:12  profilanswer
LDLC.com :jap:
Mais j'avais le droit de me retracté sous 7jours.
n°7535238
showbas
Posté le 15-08-2010 à 22:34:04  profilanswer
et depuis et tu satisfait de ta gigabyte
n°7535244
kaiser52
Posté le 15-08-2010 à 22:38:25  profilanswer
Carrément.
Je ne l'entends pas, et son overclocking me satisfait. (Apres ca dépend plus de la puce que de la carte).
Puis elle est jolie, moins haute que le double slot.
Donc si tu as un boitier ouvert c'est bon (Bon le PCB bleu peut chocker XD), et le design double slot permet de faire un SLI sans genes.
n°7535252
showbas
Posté le 15-08-2010 à 22:42:23  profilanswer
ok merci je vais essayer de faire les 7 jour de droit de rétractation vu que je l'ai reçu hier
n°7535255
freejuga
Posté le 15-08-2010 à 22:43:54  profilanswer
ouai je me tate à prendre la gigabythe la du coup :( 2eme fois que j'entends des problèmes de freeze avec cette cartes
n°7535267
kaiser52
Posté le 15-08-2010 à 22:48:53  profilanswer
Lis bien les droits !
Les cartes ca reste la loterie, prend celle qui te plait.
Passer à une gigabyte ne te fera pas forcément éviter les enmerdes. :jap:
n°7535288
Ima33
Posté le 15-08-2010 à 23:01:43  profilanswer
dommage qu'il n'y est pas ds le vote "j'attends le bi gpu GF104 et j'en fais un sli :D
n°7535301
waats
Posté le 15-08-2010 à 23:08:31  profilanswer
Les gainward étant assez populaire c'est pas étonnant qu'il y ai pas mal de retour sur cette carte
n°7535302
pvhk
lord Vader
Posté le 15-08-2010 à 23:08:53  profilanswer
Bon j'ai remis ma gainward GS!
A 1.087v, elle chauffe un peu plus que la sparkle avec design de ref. mais monte aussi haut:
http://img3.imageshack.us/img3/969/p199256380386.jpg
n°7535336
bioboss
YO !
Posté le 15-08-2010 à 23:31:38  profilanswer
RE ! et bien pour le moment aucun freeze à constater bien au contraire!
Je tourne sans soucis aucun dans les jeux en 870/1740/2000 mais lorsque je bench je mets 900/1800/2150 et la non plus ça passe mon voltage est positionné à 1.1v.
J'ai déjà tenté de monter le voltage mais la c'est vraie je me tape souvent aprés quelques secondes de bench un écran noir et je dois éteindre le pc puis redémarrer mais bon je me contente de ce que j'ai et je trouves que ça roxx déjà terrible!
A savoir que j'attends tout de même avec impatience nibitor 5.8 qui prendra en charge nos belles gtx 460 pour pouvoir tester à nouveau avec des tensions plus stables je penses enfin du moins je l'espères.......
http://overclocking.all-up.com/inde
Message édité par bioboss le 15-08-2010 à 23:36:02
n°7535350
freejuga
Posté le 15-08-2010 à 23:40:10  profilanswer
Bon j'ai annulé ma commande sur pix pour 2 raisons: certains on des problème de freeze avec la carte et surtout j'ai vu un commentaire sur la carte comme quoi même avec le nouveau bios elle est pas inaudible en 2d un léger ronronnement (le truc que je déteste bien...) bref je passe mon tour et garde ma gtx 260 qui fera l'affaire encore :)
n°7535355
bioboss
YO !
Posté le 15-08-2010 à 23:43:19  profilanswer
Dommage moi je ne rencontre aucun problème avec mes deux gainward ....elle s'OC superbement bien et de toute façon même en origine tout est ultra performant .....et pas audible même tour ouverte chez moi!
Dommage ........
n°7535358
freejuga
Posté le 15-08-2010 à 23:45:54  profilanswer
Dommage ........
mouai enfin bon vu a jeux au quel je joue ma gtx 260 me suffit largement (cadmw2 pricipalement et pes :D ) c'était plus un craquage de geek qu'autre chose :D
n°7535360
showbas
Posté le 15-08-2010 à 23:46:36  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé une solution pour ma gainward qui freeze. j'ai installé windows 7 32 BITS et la miracle plus aucun freeze ni crash du systeme. donc je vais attendre de voir si les pilotes 64 bits resolvent le probleme de freeze et a se moment la je repasserai en 64 bits  :pt1cable:
n°7535362
bioboss
YO !
Posté le 15-08-2010 à 23:47:29  profilanswer
ah oui non mais la effectivement oublie et garde ton argent héhé une gtx 260 fera amplement l'affaire pour encore un pti moment ....
n°7535387
sabrewulfy
Posté le 16-08-2010 à 00:02:44  profilanswer
Ca me rassure d'entendre ça, à voir avec des nouveaux drivers.
n°7535398
waats
Posté le 16-08-2010 à 00:07:21  profilanswer
Perso pas de problème avec ma gainward sous win 7 pro x67
edit: j'ai les ForceWare 259.31 version 64bits bien entendu
@bioboss
Merci pour l'info sur le firmware j'avais pas fait gaffe que le bios allemand débloquait le Vcore
J'ai flashé ma carte avec et effectivement il y a moyen de pousser la carte a 1.2V  :love:
Message édité par waats le 16-08-2010 à 00:08:38
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
