10890 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7533979
vince 186
Boomer
Posté le 14-08-2010 à 16:42:23  profilanswer
tonysdetable a écrit :
Question :
*Config actuelle :
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP31-DS3L x.x
Intel Pentium E5200 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 2500 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
DDR2 Kingston " 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
ATI Radeon HD 4770
*Objectif jouer à Starcraft 2 en Ultra
*Est ce que la GTX 460 suffirait ou faudrait il changer d'autres paramètres de ma config ?
Ça sera peut être juste niveau processeur, pourquoi tu l'overclocke pas un peu?
n°7534058
Hansaplast
Hello.
Posté le 14-08-2010 à 17:37:35  profilanswer
Vous validez avec OCCT vos OC ?
n°7534089
Dugom
Posté le 14-08-2010 à 17:51:52  profilanswer
HS ON
Vince a raison:
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2688
Ta carte mère tient officiellement 1600Mhz pour le FSB là elle est réglée à 800Mhz, pareil tes mémoires qui tiennent officiellement 800Mhz tournent à 400Mhz alors même que la carte mère accepte du 1066Mhz pour les mémoires, ton PC tourne à la moitié de ces capacités à cause du processeur...
Pousse au moins ton proc à 12.5 x 275Mhz (1100 de FSB), tu seras à 3,4Ghz sans rien forcer. (37% de gain sur le CPU et 27% pour les memoires)
Pour aller plus loin et utiliser tout ton matos comme il devrait, tu synchronises tout ça... En mettant 8,5 x 400Mhz (1600 de FSB), comme ça les mémoires passent à 800Mhz (50% de gain), et t'es au top.
Tu peux monter même plus haut en fréquence si tes mémoires sont de marque.
Si ton CPU tient pas les 3,4Ghz tu peux mettre un multiplicateur plus petit.
Après si le ventilo d'origine fait trop de bruit, tu peux baisser le Vcore à 1.2V plutôt qu'en "Auto" ou le remplacer par un Noctua ou un Zalman (serie 9000):
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 6_val=1304
HS OFF
Message édité par Dugom le 14-08-2010 à 19:58:52
n°7534091
freejuga
Posté le 14-08-2010 à 17:53:44  profilanswer
pour info la GIGABYTE  GeForce GTX 460 - 1024 Mo OC est à 199€ sur pix
http://www.pixmania.com/fr/fr/6573 [...] -mo-g.html
(merci à Bet@linux pour le lien)
Message édité par freejuga le 14-08-2010 à 17:53:57
n°7534101
-heat-
Posté le 14-08-2010 à 17:57:12  profilanswer
Par rapport à celle ci laquelle est la mieux ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/6166 [...] 024-m.html
n°7534106
freejuga
Posté le 14-08-2010 à 17:58:33  profilanswer
la GIGABYTE je pense ;)
n°7534116
-heat-
Posté le 14-08-2010 à 18:03:24  profilanswer
Pour quelle raison ?
(désolé néophyte de la GTX 260 inside :D)
n°7534130
Hansaplast
Hello.
Posté le 14-08-2010 à 18:08:26  profilanswer
La Giga est plus silencieuse d'après les tests et a un PCB standard; la Gainward est plus petite en revanche, mais n'a pas un PCB standard.
n°7534141
Dugom
Posté le 14-08-2010 à 18:15:30  profilanswer
Regarde juste les courbes que l'on a postées ou les liens de tests, tu vas vite voir que la GIGA et la MSI sont les meilleures (bien que niveau sonore, les cartes de référence nVidia, comme la sparkle, sont les moins bruyantes en charge, mais manquent par contre cruellement de rad sur leurs VRM).
Températures : (plus c'est bas, mieux c'est)
http://translate.google.fr/transla [...] =&ie=UTF-8
Bruits: (plus c'est bas, mieux c'est)
Message édité par Dugom le 14-08-2010 à 18:29:34
n°7534161
Dugom
Posté le 14-08-2010 à 18:48:40  profilanswer
pvhk a écrit :
non! 17x15x7mm (Lxlxh)
En effet j'ai oublié ceux du haut: rad rajouté
Ya combien de marge en hauteur avec le ventillo pour le rad du haut? Tu voudrais pas tester la temp GPU sans le capot?
Message édité par Dugom le 14-08-2010 à 18:57:56
n°7534162
vyse_drake
Posté le 14-08-2010 à 18:50:52  profilanswer
Je vois un peu partout les commentaires positif sur le silence de certain modele de gtx 460 1go en burn. J'aimerais savoir si certain ont pu comparer par rapport à une HD 5770 vapor X (non présente dans le comparatif du lien plus haut) ?
n°7534167
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-08-2010 à 18:56:04  profilanswer
faut éviter les 460 avec le rad d'origine surtout quand on veut faire du SLI
http://techreport.com/r.x/dx11-multi-gpu/noise-load.gif
n°7534171
Dugom
Posté le 14-08-2010 à 19:02:09  profilanswer
Ya pas de comparaison sur la GTX460 en SLI autre que la 1Go de référence, qui dit qu'une Gainward 1Go ou mieu que les Zotac/EVGA/Twintech 1Go avec leurs super "EE" de la mort, ferait moin de bruit en SLI?
Message édité par Dugom le 14-08-2010 à 19:08:32
n°7534176
pvhk
lord Vader
Posté le 14-08-2010 à 19:07:00  profilanswer
les rads enzotech ne passent pas en haut: j'ai mis un rad enzo à ce niveau et on voit qu'il est trop haut
http://img299.imageshack.us/img299/8682/img0009copier.th.jpg
temp gpu sans capot identique! Par contre on peut refroidir les VRM avec un ventilo dirigé dessus...
Message édité par pvhk le 14-08-2010 à 19:10:56
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7534181
Dugom
Posté le 14-08-2010 à 19:13:38  profilanswer
Où qu'il est le capot !!! :sol:
Tu me conseilles quoi comme hauteur de rad pour passer sous le ventilo?
http://www.enzotechnology.com/air_cooling.htm
Parce que les EnzoTech de 1,4cm à la limite je les lime...
Message édité par Dugom le 14-08-2010 à 19:24:00
n°7534185
pvhk
lord Vader
Posté le 14-08-2010 à 19:18:11  profilanswer
Dugom a écrit :
Où qu'il est le capot !!! :sol: C'est mieux?
le capot est maintenant amovible (je l'enlève et le remet sans démonter le rad) et il est à nouveau en place...
les rad enzotech passent sur les VRM du bas, pour ceux du haut: trouver un rad de 8-9mm max.
Message édité par pvhk le 14-08-2010 à 19:18:31
n°7534188
tonysdetab​le
Posté le 14-08-2010 à 19:24:54  profilanswer
Dugom a écrit :
Vince a raison:
Ca me tente assez mais j'ai jamais pratiqué l'o/c. Mais connaissant bien l'info çaz me fait pas plus peur que ça. Quelqu'un pourrait m'expliquer plus précisément la manoeuvre.
n°7534194
R95
Posté le 14-08-2010 à 19:31:58  profilanswer
Pour ceux qui se posent des questions au niveau de l'alim j'ai une GTX 460 avec un X4 955 EE et aucun problemes elle chauffe pas rien ^^
n°7534207
Dugom
Posté le 14-08-2010 à 19:51:37  profilanswer
HS ON
Tu vas dans le Bios (Touche Fonction ou Suppression au démarrage de l'ordi) et après faut fouiller et trouver:
Bases:
CPU Clock Ratio--> 8,5
CPU Host Frequency--> 400Mhz
PCI Express--> 100Mhz
Si tu veux régler les voltages :
System voltage control--> Manual
CPU controle voltage--> 1.2V ou plus si c'est pas stable (PC plante) mais monte petit à petit et évite de dépasser 1.4V, sinon ça va chauffer et faire ventiler le ventirad Intel à mort. (touche + et - du pavé numérique)
Je ne prends aucune responsabilité hein? Je connais pas bien ce matos donc tu touches, mais vas pas changer d'autre truc... Ya peu de chance, mais si le PC est complètement planté et ne démarre plus du tout, il faudra faire un ClearCMOS (virer la pile de la carte mère et changer la position d'un cavalier pendant 3 à 5 sec mini, puis remettre le cavalier et la pile à leurs places.), pour remettre le PC aux valeurs de défaut. (voir doc de la carte mère pour plus d'info.)
Et doit y avoir des topics très bien faits aussi.
HS OFF
Message édité par Dugom le 14-08-2010 à 19:57:55
n°7534257
Tyrilha
Posté le 14-08-2010 à 21:01:30  profilanswer
Vous faites  scier !  :kaola:
A force de lire vos retours sur la Gigabyte, moi qui voulait attendre les HD6xxx et ben voilà j'ai craqué !
Par contre les choses on bien changé chez le Caméléon depuis la Geforce3 Ti200 :D
a)
Y-a-t'il mieux que les Detonators 258.96 WHQL ?
b)
Est-ce-qu'il y a un utilitaire du genre Ati Tray Tools de ce côté ci ?
c) Ça existe toujours les drivers modés ?
Ces temps ci cela apporte-t-il quelque chose ou juste de pts en plus dans les benchs pour faire mousser les plus geeks d'entre nous ?
d)
 La Gigabyte, on peut lui appliquer direct les réglages de la Gainward pas to Hell ? Ou bien faut-il y aller doucement ?
(en gros méthode Robert le camionneur ou Roberto le latin lover ?)
Merci à vous, bandes de vils temptateurs  :jap:
n°7534268
sabrewulfy
Posté le 14-08-2010 à 21:16:41  profilanswer
Bon pour ma part j'ai acheter la gainward 1go gs + des rad pour les vrm.
Je me fais pas de soucis niveau temperature, j'ai un bon boitier ventilé avec ventilateur latéral de 200.
Reste à voir niveau bruit après, je suis actuellement avec une hd 4770, et je sais bien que je pourrais pas avoir mieux.
n°7534308
jediknight​2
May the Force be With Intel!
Posté le 14-08-2010 à 22:15:44  profilanswer
pvhk a écrit :
bon, je peux enfin tester ma GTX460 générique récupéré par mon frangin il y a 3 semaines!
sparkle @900/1050 vgpu@1.062v
http://img375.imageshack.us/img375 [...] 326453.jpg
ya bon!
2ème étape : monter mes rads pour VRM...
Salut Frangin,je vois que les choses sérieuses vont commencer et que la force des benchs soit avec toi! ;) :)
n°7534321
yagger
Posté le 14-08-2010 à 22:31:37  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai parcouru quelques pages de ce topic car je suis très tenté par la petite dernière de chez nvidia. Cependant je me perds quelque peu parmi toutes les références disponibles. J'étais partant pour la Gainward GS GLH, mais je vois que beaucoup de monde semble plébiciter la Gigabyte...
n°7534349
Strek16
Posté le 14-08-2010 à 23:26:58  profilanswer
La gigabyte est un très bon choix.
n°7534352
-heat-
Posté le 14-08-2010 à 23:31:23  profilanswer
Petite question svp : je suis sur le point de commander 2 GTX 460 pour me faire un SLI. Les ponts SLI sont ils dispo dans la boite ou il faut en acheter à part ?
S'il faut les acheter à part, il en faut combien ? 1 ou 2 ?
Merci d'avance ;)
n°7534355
Strek16
Posté le 14-08-2010 à 23:39:38  profilanswer
Je ne pense pas qu'ils soit inclus. Je pense que un ça suffit. Mais fait gaffe à la taille du pont pour ne pas avoir de surprise une fois le pont acheté. ;)
n°7534357
-heat-
Posté le 14-08-2010 à 23:40:56  profilanswer
J'ai bien fait de faire une recherche dans Google à propos de la compatibilité de ma carte mère avec le SLI. D'après ce que je lis ici :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] e-question
et ici :
http://forums.whirlpool.net.au/for [...] 77697.html
L'Asus P5E ne serait pas compatible avec le SLI, uniquement avec le Crossfire... :o Quelqu'un confirme ? si c'est vrai je suis vraiment dèg :o
edit : j'ai trouvé un lien supplémentaire sur ce forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8055_1.htm
Bref on dirait bien que je suis niquéééééééééééééééééééé :o  :fou:
Message édité par -heat- le 14-08-2010 à 23:42:38
n°7534358
pvhk
lord Vader
Posté le 14-08-2010 à 23:45:00  profilanswer
yagger a écrit :
Bonjour à tous,
la GS suffit et est idéal pour les PC étriqué vu le PCB court et le ventilo peut monter @100% si besoin
Merci d'avance ;)
le pont est uniquement fourni avec les mb sli ready contrairement à ati...
@jediknight2: ouaip un poil meilleur que ma gainward GS
http://img294.imageshack.us/img294/4241/p164002055388.jpg
n°7534383
tonysdetab​le
Posté le 15-08-2010 à 00:47:42  profilanswer
Bases:
HS OFF
Quand je le passe en 12,5x275Mhz. Il boot pas puis redémarre correctement la 2ème fois mais je retourne dans le bios et il est à 12,5x200Mhz. Il démarre sans souci mais je n'ai pas réussi à le passer au max.
Du coup j'hésite un peu à faire le 8,5x400Mhz que tu m'as proposé... Quand au Vcore j'y ai pas encore touché. Chaque chose en son temps.
Message édité par tonysdetable le 15-08-2010 à 00:48:06
n°7534411
Dugom
Posté le 15-08-2010 à 02:03:53  profilanswer
12,5x 275Mhz ou 8,5x 400Mhz, ça revient au même ca fait 3,4Ghz donc le proc accepte peut être pas cette vitesse sans monter le voltage, essai avec un multiplicateur plus faible genre 11x 275Mhz ou 7,5x 400Mhz ça fera 3Ghz, tu sais c'est juste une multiplication... (L'intérêt de la synchro c'est juste pour monter tes mémoires à leurs vitesses normales.)
Tu peux me poser tes questions en MP, si ça n'a pas d'intérêt pour les autres membres. Car là, on est bien en HS...
Message édité par Dugom le 15-08-2010 à 02:14:23
n°7534421
Space
Posté le 15-08-2010 à 02:27:25  profilanswer
Merci d'avance ;)
il n'y a jamais de pont SLI avec les CG Nvidia , il est normalement founi avec la CM
1 seul , deux c'est pour le tri SLI et vu que les 460 ne le gère pas... ^^
n°7534428
bioboss
YO !
Posté le 15-08-2010 à 02:46:09  profilanswer
waats a écrit :
Je vous ais devancé j'ai déjà benché ma gtx460 @ 900/2000/1800 1.087V
598 points  en mode DX11 extreme devant les HD5870 et certaines GTX470  :bounce:
d'ailleurs si d'autres possesseur de gtx460 pouvait poster je me sens seul   :cry:
Bonjour ! et bien je réponds en disans qu'effectivement les gtx 460 sont des tueries !
Je viens avec mon beau frère d'acheter un SLI de gtx 460 gainward GS que l'on à bien sûr déjà flashés en gainward
GLH pour monter le voltage! Pour le moment cela à réussi et nous avons pu atteindre les 900/1800(shaders)/2100(2250max pour moi) à la mémoire!
Gros potentiel donc en overclocking et je penses que l'on ne va pas s'arrêter la puisque vu que le bios modifié apparement en voltage n'est pas encore stable , on attends nibitor 5.8 pour la prise en charge des gtx 460 et essayer de les pousser encore et encore .
Voili voilou d'ailleurs si cela peut intéressant bon nombres d'entres vous , nous avons créer un forum d'entraide et
et de post de benchmark complet pour se donner une idée de configuration à chacuns!! profitez-en! il y a aussi
pas mal d'infos concernant les OC ect....
c'est donc celui-ci : http://overclocking.all-up.com/index.htm
yo!
n°7534509
Funkpeck
Je suis une citation
Posté le 15-08-2010 à 10:26:24  profilanswer
Je me laisserais bien tenté par cette carte, mais il me semble qu'elle a un mois. Il faut attendre un minimum pour que le fabricant corrige les éventuels problèmes de stabilité des nouveaux modèles non :??:
n°7534519
c'est_pas_​ma_faute
Posté le 15-08-2010 à 10:44:59  profilanswer
Je viens de commander la gigabyte en promo sur pixmania.
Elle va remplacer ma 8800GTS 512 qui a un peu de mal avec les jeux gourmands et les filtres lourds, même en 1280*1024.
Je ferai un compte rendu des changements ect...  :)
n°7534614
freejuga
Posté le 15-08-2010 à 12:54:58  profilanswer
Et moi je viens de commander la gainward GS futur glh :D
n°7534678
Wilfried28​_2
Posté le 15-08-2010 à 14:16:06  profilanswer
Par contre la suite de la GTX-460 la GTX-475 avec les 384Sp elle sort bientot ? ou alors ont peut foncer sur la GTX-460 !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7534681
freejuga
Posté le 15-08-2010 à 14:17:36  profilanswer
de toute façon y'aura toujours une suite...
n°7534684
Strek16
Posté le 15-08-2010 à 14:23:07  profilanswer
Si tu attends à chaque fois le prochain truc qui va sortir tu achèteras jamais rien...
n°7534769
Wilfried28​_2
Posté le 15-08-2010 à 15:43:13  profilanswer
Ouais car c'est pour faire du CUDA donc 384sp m'intérése d'avantage, mais si il faut attendre trop longtemps bof bof !
n°7534835
mukumi
RATATATA
Posté le 15-08-2010 à 17:01:24  profilanswer
On ne se ferait pas une mini bdd avec les OC que vous avez réussi avec vos cartes? Ca pourrait aider les gens à choisir entre les différents modèles...
n°7534894
showbas
Posté le 15-08-2010 à 17:51:11  profilanswer
Salut a tous
j'ai un petit soucis avec ma gtx 460 GS Gainward. J'ai l'écran qui se fige de façon aléatoire. Je ne peux plus bouger la souris et je dois faire un reset.
j'ai également remarqué que j'obtiens un blackscreen lorsque je joue a surfmania sur miniclip puis l'écran revient avec marqué le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
peut être un problème de driver pourtant j'ai essayé tous les driver (258, 259) mais rien n'y fait j'ai toujours ces freeze.
voici ma config :
- i7 930
- 6 go ram ddr3
- gtx 460 GS en dvi sur ecran 22pouce 1920x1080
- alim OCZ stealthxstream 700w
- carte mere asus p6t se
est ce que qqun aurait 1 solution ou 1 probleme similaire ?
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
