3344 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  274  275  276  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7743750
reload18
Posté le 09-01-2011 à 22:15:45  profilanswer
avec quel proco vanquish? et quel options graphiques?
sassanou, je sais pas comment l'overclock....et je sais pas si ca le ferais avec le ventilo d'origine
n°7743758
Sassanou
Posté le 09-01-2011 à 22:19:43  profilanswer
C'est simple comme bonjour : un coup de hausse de BLCK et du coeff multi et c'est ok ;)
Peut etre un coup de vcore en plus si besoin :jap:
Par contre avec le ventilo d'origine, du moment que ton proco ne chauffe pas trop, tu peux tenter 3.8ghz deja ;)
Sinon Crysis, le nombre de fois que j'ai benché ce jeux... avec une 460 puis un SLI de 460, puis avec une 480, puis un sli de 480 puis en tri sli...
n°7743765
Madwolf70
Posté le 09-01-2011 à 22:20:54  profilanswer
louarnig a écrit :
Crysis   64bit  version 1.11.5767
GTX460@ 825/950
settings globaux  en élevé, AAx4 1680*1050
win 7 pro 64bit et j'ai un Quad@4ghz.... M'enfin avec ton i5 760 ça doit être à peu près kif kif....
Je ne sais pas....  t'a combien de FPS au benchmark intégré  ?
 Faut pas oublier les settings du panneau nvidia  ;) en defaut sinon ton bench est faussé
Message édité par Madwolf70 le 09-01-2011 à 22:22:29
n°7743789
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 09-01-2011 à 22:32:27  profilanswer
Bah c'est par défaut : en général contrôlé par l'application alors...  [:cerveau eonwe]
http://hfr-rehost.net/self/pic/0166f56b868706fb468986831a844eabbb21a914.png
n°7743795
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 09-01-2011 à 22:35:15  profilanswer
Ah ok moi je joue tout à fond aussi. Mais c'est la démo, je crois pas avoir de bench.
Message édité par vanquishV12 le 09-01-2011 à 22:35:35
n°7743838
Madwolf70
Posté le 09-01-2011 à 22:53:12  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 21a914.png
Oui mais des personnes mettent direct qualité et sa change tout le panel  :jap:
n°7743940
louarnig
Posté le 09-01-2011 à 23:46:12  profilanswer
Mais  je ne suis pas à fond ( élevé),  après   il y a le niveau qualité ultime " très élevé"  mais chez moi ça reste injouable ( moyenne 24fps en bench mais avec des lags pénibles  en jeu et ça se sent dès que ça va vite ).  :o Crysis is crysis !  Il y a une sacré différence entre le élevé et le très élevé...
Le bench tu l'as dans le répertoire du jeu certainement (ou alors c'est des sacrés tanches chez  crytek/EA ) dossier bin 32 ou 64  / Benchmark_GPU.bat  . le bench utilise les settings que tu as rentré dans ta dernière session.
n°7743946
Verson-i3
Posté le 09-01-2011 à 23:47:59  profilanswer
Petite question pour l'oc de ma GTX 460 gigabyte, je peux monter le voltage jusqu'a combien sans AUCUN danger please ? actuellement de base il est a 987mV et elle tient les 820mhz sous occt sans aucune erreur.
merci pour l'info par avance :hello:
n°7743957
Sassanou
Posté le 09-01-2011 à 23:50:25  profilanswer
Je faisais monter les miennes en bench a 1.212 :D
n°7743975
Verson-i3
Posté le 09-01-2011 à 23:57:41  profilanswer
merci, mais sans aucun danger je peux aller jusqu'à combien donc ?
(je vois plus haut que tu conseilles a un hfrien de monter son i5 750 à 3.8ghz pour commencer avec son rad de base mdr alors je me méfie de tes conseils :D etant donné que avec mon pc (voir config) j'ai déja du mal a le faire tenir 3.8ghz sans que ca aille a 70° alors qu'il est parfaitement ventilé :D "vcore1.3" )
n°7743978
Sassanou
Posté le 09-01-2011 à 23:59:01  profilanswer
T'es qu'une lopette qu'a pas de couilles, stout  :D
n°7743990
FanTasTik
Posté le 10-01-2011 à 00:03:06  profilanswer
ne pas dépasser 1.30 en bench et 1.20 en water pour h24 et 1.15 en air
n°7743999
Sassanou
Posté le 10-01-2011 à 00:05:15  profilanswer
Bon et bien je ne racontais pas de connerie pour la 460 :D
Par contre c'est vrai que pour le I5 c'etait un peu trop elevé le 3.8ghz  :whistle:
n°7744004
Madwolf70
Posté le 10-01-2011 à 00:06:38  profilanswer
Passe la au moins a 1.050 sa a l'air d'être un roxxeuse dommage de pas profiter moi a 820mhz je suis a 1.037 donc t'as pas a te plaindre
n°7744008
Verson-i3
Posté le 10-01-2011 à 00:07:49  profilanswer
ahah :D je prends mes précautions :p
donc je vois que sous afterburner le max que je peux mettre c'est 1087mV, ça correspond a 1.087v ?! merci :jap:
Message édité par Verson-i3 le 10-01-2011 à 00:07:58
n°7744019
Sassanou
Posté le 10-01-2011 à 00:09:47  profilanswer
Vaut mieux en effet  :jap:
Mais pour etre honnete, elles encaissent bien ces ptites betes et en plus sans avoir besoin de trop de tensions, generalement elles montent bien ;)
Puis comme le dit Madwolf70, la tienne a l'air pas mauvaise de ce coté là.
EDIT : pour AB, oui c'est ça, et comme tu as un bios verrouillé, tu ne pourras pas monter au dessus.
Message édité par Sassanou le 10-01-2011 à 00:10:59
n°7744025
FanTasTik
Posté le 10-01-2011 à 00:11:27  profilanswer
oui c'est ça.
1.087 c'est pas mal comme valeur ça les fait pas trop chauffer tu peux baisser le ventilo etc..
n°7744030
Verson-i3
Posté le 10-01-2011 à 00:15:18  profilanswer
merci pour vos réponses ;)
je vais donc mettre a 1050mV pour voir jusqu'où ça tient sous OCCT. j'espère un petit 870mhz au moins :)
merci encore je vous tiens au courant ^^
n°7744320
vanquishV1​2
Posté le 10-01-2011 à 10:29:20  profilanswer
Moi elle tien 903 Mhz à 1037 mV.
ELle doit avoir du potentiel donc. Je vais essayer un petit o/c du CPU (stock là) pour voir si je limite pas. Mais bon, en même temps tous mes jeux sont fluides en 1920 maxed out alors... Ca sert à rien d'avoir un PC de course avec les jeux actuels qui sont faits pour tourner sur une PS3 :o
Message édité par vanquishV12 le 10-01-2011 à 10:30:07
n°7744332
reload18
Posté le 10-01-2011 à 10:33:16  profilanswer
Bonjour !
question, un disque dur 5400 trs/min peut il avoir une influence sur les fps dans les jeux?
n°7744339
Posté le 10-01-2011 à 10:38:51  answer
reload18 a écrit :
Bonjour !
non , a partir du moment ou tu as assez de mémoire vive
cela a un impact uniquement sur le lancement du jeu et le chargement de la map
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2011 à 10:56:36
n°7744343
reload18
Posté le 10-01-2011 à 10:41:28  profilanswer
ok, bon, vu que j'ai 2 go je suis plutot limite !
n°7744385
vanquishV1​2
Posté le 10-01-2011 à 11:05:28  profilanswer
reload18 a écrit :
Bonjour !
Comme dit plus haut, si saturation de la RAM oui.
Avec 4 Go, je suis passé d'un disque lent à un rapide, BFCBC2 ne ramait plus (car il charge lors des débuts de mission).
Mais vu le prix de la ram, achète toi 2 Go
Une barrette man [:arca838]
n°7744397
reload18
Posté le 10-01-2011 à 11:11:18  profilanswer
je compte le faire des cet aprem'
passer de 2 go a 4go ca augmente aussi les fps?
n°7744419
Posté le 10-01-2011 à 11:17:51  answer
ils ne monteront pas forcément plus haut mais par contre tu éviteras de grosses chutes de fps , par conséquent le framerate restera plus régulier.
le manque de ram se traduit par des grosses chutes de perf , lorsque la ram ne dispose plus de place pour l'application, l'application va alors utiliser une zone sur le disque dur appelée "swap" afin de s'en servir comme mémoire virtuelle. le problème c'est qu'un disque dur est plusieurs centaines de fois plus lent que la ram , d'où  la grosse chute de perf
et le fait que le disque dur tourne à 5400trs/min ou plus n'y changera rien
4 go c'est quasi obligatoire  aujourd'hui, surtout si tu es sous vista/seven
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2011 à 11:22:42
n°7744425
reload18
Posté le 10-01-2011 à 11:19:39  profilanswer
oui, je le sent
j'aller plus vite sous seven avec mon x2 550 et mes 4 go de ddr 2 que la avec un i5 750 et 2 go de ddr3
n°7744441
reload18
Posté le 10-01-2011 à 11:24:42  profilanswer
c'est pose pas de  soucis de melanger differentes marques de ram?
n°7744461
Posté le 10-01-2011 à 11:36:51  answer
en général non
n°7744470
Madwolf70
Posté le 10-01-2011 à 11:40:26  profilanswer
S'te chance moi je dois etre a 1.150 pour avoir cette fréquence ^^
n°7744482
Madwolf70
Posté le 10-01-2011 à 11:48:33  profilanswer
Si tu o/c le proco c'est pas top sinon sa doit marché
n°7744512
reload18
Posté le 10-01-2011 à 12:02:42  profilanswer
et passer a 6go, c'est utile ou 4 go suffiront?
n°7744517
Verson-i3
Posté le 10-01-2011 à 12:05:17  profilanswer
tu en as de la chance ;) tu testes sous OCCT pour voir si elle est stable ? si oui qu'elles sont tes réglages ? moi je met en fullscreen 1920x1080 (la réso de mon écran natif), shader complexity > default (0), error check ON.
elle tient 850mhz la mienne à 1050 mV sans aucune erreur... j'ai essayé au dessus mais y'a des erreurs... :(
Message édité par Verson-i3 le 10-01-2011 à 12:05:46
n°7744522
Madwolf70
Posté le 10-01-2011 à 12:07:25  profilanswer
OCCT c'est bourrin très bourrin, test plutot furmark ( tu benchs 5 min( 800/600 AA8) après tu augmentes de 5mhz toutes les minutes pis après si sa plante tu redescends de 10 et c'est fini ;)
Message édité par Madwolf70 le 10-01-2011 à 12:14:40
n°7744539
Verson-i3
Posté le 10-01-2011 à 12:16:29  profilanswer
il ne vaut mieux pas tester avec le plus bourrin possible histoire d'être sur que la carte est bien stable une bonne fois pour toute :D ?
n°7744550
vanquishV1​2
Posté le 10-01-2011 à 12:25:27  profilanswer
Non j'ai jamais bench. Je l'avais fait à 825 mhz et 0950 mV mais j'avais des tonnes d'erreur (26 000 en une minute je crois lol).
Moi je teste en jeu en fait. Tant que la fréquence et les FPS montent sans artefacts, je vois pas l'utilité de tester avec un bench.
Ya que NFS HP où j'ai des artefacts à fréquence stock mais pas o/c (!). Pourtant, le GPU tourne à 30% de charge...
n°7744557
Verson-i3
Posté le 10-01-2011 à 12:28:18  profilanswer
Pour ma part je préfère faire comme j'ai toujours fait comme avec les CPU, je teste vraiment à fond pour ne jamais avoir la moindre erreur histoire de ne pas me taper un reset pendant que je joue a starcraft 2...
Donc ben pour ma carte le maximum rockstable c'est GPU 850 Ram 2000 a 1050mV.
Merci pour ton partage d'expérience en tout cas ;)
Message édité par Verson-i3 le 10-01-2011 à 12:28:37
n°7744568
Madwolf70
Posté le 10-01-2011 à 12:34:40  profilanswer
Bah deja tu prends occt la CG prends 5° de plus par rapport a furmark donc on voit que occt est très demandant mais en plus tu mets en full screen  :pt1cable: poruquoi pas shader complexity 8 aussi :p
Donc test furmark en 800/600 AA8  après pour finaliser ton o/c tu trouves le maxi par exemple 875 et si tu mets 880 sa plante ben tu finalises a 870 ;)
n°7744617
Posté le 10-01-2011 à 12:59:16  answer
furmark pourquoi pas mais pas  en 800/600 aa8x
c'est pas assez lourd pour tester un oc
dans ce cas mieux vaut prendre un jeu "très" gourmand pour le faire ,
je pense que crysis en full hd, en ultra et avec AA 8x+AF 16x  est bien plus lourd que furmark à cette résolution
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2011 à 12:59:37
n°7744624
louarnig
Posté le 10-01-2011 à 13:03:26  profilanswer
Ouaip moi non plus je ne me prends pas la tête : je monte jusqu'à ce que ça plante et je redescends d'un cran pour garder une marge de sécurité ( plutôt 15 voire 20 mhz en prévision de l'été d'ailleurs). Pour cette carte je n'ai pas encore testé de max... Je n' OC qu'au besoin, sinon je ne vois pas l'intérêt hormis bench.
n°7744698
namron
Posté le 10-01-2011 à 13:37:10  profilanswer
Bonjour tout le monde
j'ai une - GAINWARD GTX 460 1Go
ce modèle :
http://img38.imageshack.us/img38/6387/gainwardgeforcegtx460gs.jpg
je trouve le ventilo "trop" bruyant et j'aimerais savoir par quoi je pourrais le remplacer.
Pourriez-vous me conseiller qques ventilo compatible ?
merci d'avance
->Feed-Back<-
n°7744726
vanquishV1​2
Posté le 10-01-2011 à 13:51:40  profilanswer
Pour info, sur OCCT à la prise je suis à 312 W (!) alors que le jeu le plus gourmand je suis à 290 W. Je pense que les bench pompent de manière non naturelle et qu'aucun jeu ne peut arriver à ce niveau de conso de ressources.
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
