4661 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7719128
Dugom
Posté le 27-12-2010 à 21:32:22  profilanswer
Ouai, zavé qu'a couper le chauffage. Tiens, en Idle ca monte, 53 GPU et 52 CPU... Boitier à 24°.
Message édité par Dugom le 27-12-2010 à 21:34:12
n°7719221
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 27-12-2010 à 22:28:41  profilanswer
Dugom a écrit :
Tu t'emmerdes vraiment pour rien, elle tient jusqu'à 104° avant de couper la GTX460 !!! Coupe les ventilos, et fait les démarer qu'a 90° et basta.
Ma GTX570 tient maxi à 97°, regarde mon graph, je l'entends pas ! 43° en Idle.
http://img405.imageshack.us/img405 [...] 293.th.png
Je préfère vraiment la chauffe au bruit... Même technique pour mon ventilo CPU, 48° en Idle le I7 !
Et pour l'éditeur de BIOS, je le maitrise pas plus que ça...
Oui pareil. Là, j'ai laissé le ventilateur à 40%, c'est réglé.  :D En jouant réellement (avec v-synch), ça chauffe moins qu'en benchant.
Mais bon, ça serait bien pratique de transposer la courbe de ventilation d'AB dans le BIOS. :)
Message édité par Pascal_TTH le 27-12-2010 à 22:29:46
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°7719247
Madwolf70
Posté le 27-12-2010 à 22:43:05  profilanswer
Le truc qui faut faire
- Tu régules la nuit vu qu'il n'y a aucun bruit
- T'ouvres la porte de ton boitier et tu regardes a quel % le bruit devient chiant
Moi j'ai mis 45% a 55° et 50% pour 65°
A 50% j'entends pas vraiment plus qu'a 40% et je suis a 65° dans crysis avec le voltage a 1.087mV donc pas de soucis a me faire  :D
Mais j'ai une gygabite PS : a 50% je suis a 1900rpm, vu que ce n'est pas reglé pareil sur la Hawk
Et a partir de 75° sa commence a souffler pour les benchs ....
Message édité par Madwolf70 le 27-12-2010 à 22:43:32
n°7719930
Dugom
Posté le 28-12-2010 à 14:02:31  profilanswer
Galaxy GTX460 Hall Of Frame: (850/1700/2000 avec 6+2 phases, deux SCP NEC et un port DP)
http://www.pcworld.fr/2010/12/28/m [...] me/509875/
Message édité par Dugom le 28-12-2010 à 14:03:22
n°7719934
Lestanquet
Posté le 28-12-2010 à 14:04:51  profilanswer
ba c'est bon ils en ont sorti 50 de 460 ^^
n°7719994
Dugom
Posté le 28-12-2010 à 14:44:24  profilanswer
Sauf que celle-ci est au dessus des autres...
http://en.expreview.com/2010/12/27 [...] 13370.html
Nouvelle version de la Gigabyte GV-N460OC-1GI, la rev. 2.0 avec PCB allongé et nouveau ventirad !
http://img88.imageshack.us/img88/7656/n460ocv2.jpg
Message édité par Dugom le 28-12-2010 à 16:05:26
n°7720071
Lestanquet
Posté le 28-12-2010 à 15:48:47  profilanswer
Faut attendre le prix aussi ^^ parce qu'à force on peut quasiment prendre la gamme au dessus.
n°7720101
Dugom
Posté le 28-12-2010 à 16:07:31  profilanswer
Ptet pas quand meme...
GTX460:
http://img340.imageshack.us/img340/5470/gtx460.png
GTX570:
http://img148.imageshack.us/img148/1897/gtx570.png
n°7720105
Lestanquet
Posté le 28-12-2010 à 16:10:04  profilanswer
la 560 arrive .... la 6950 est déjà là.
Après ça reste une superbe CG hein, ça je dis pas.
n°7720167
Dugom
Posté le 28-12-2010 à 16:42:10  profilanswer
n°7720206
philemina
Posté le 28-12-2010 à 16:57:30  profilanswer
bonjour
je viens d'acquérir un 460 gtx petit bémol le livret pour le branchement c'est pas top !
enfin ,il y a 2 prises  pci-e de branchement ? faut il brancher les deux?? je pense que oui plus qui ont ajouté une seconde pcie qui se branche avec prise molex .
le connecteur qu'ils ont rajouté un bout pcie de l'autre 2 molex faut il aussi brancher les deux molex ?
merci de votre aide
n°7720209
ricou13000
Posté le 28-12-2010 à 16:58:43  profilanswer
slt, il faut brancher les 2pci ex sinon ca marchera pas
n°7720227
Dugom
Posté le 28-12-2010 à 17:05:15  profilanswer
merci de votre aide
Le câble avec les molex est un adaptateur, si tu l'utilises tu dois brancher les 2 molex, sinon tu utilises les prises PCI-E 6pin venant de ton alim.
Tous doit être branché, à toi de voir si tu as besoin de l'adaptateur.
n°7720535
Franzg
Boom
Posté le 28-12-2010 à 19:35:13  profilanswer
drap !
je compte m' en prendre une pour remplacer ma 8800GTS 512mo@730,980,1859 (et lui rajouter un 26" wide pour remplacer le 22"wide...)
Je penses que je disposes encore d' assez de ressources sur le reste du pc, corrigez moi si je me trompe...  :jap: ,compatibilité etc... histoire d'en profiter un max.
mon config vite fait:
E8400 @ 4ghz sous water
4x1go ddr2 @450mhz crucru D9gmh
raid° raptor 150.
DFI P35 DK
Seasonic S12 600.
j' ai reperé celle ci pour 157e in , c' est bien une 2 slot pci'e ?
-> http://www.pixmania.com/fr/fr/6389 [...] -go-g.html
merci pr vos conseils!
edit: je fais 14500 pts sur 3d mark 2006 sur ma config H24...
Message édité par Franzg le 28-12-2010 à 19:38:58
WoT Fr -> http://www.worldoftanksfrance.com/
n°7720543
c'est_pas_​ma_faute
Posté le 28-12-2010 à 19:39:22  profilanswer
J'ai changé la pâte thermique d'origine de ma Gigabyte par de l'AS5 après avoir poli la base, qui est énormément striée, au 400-800-1000.
Je passe de 26 et 65° à 24 et 56° avec Crysis.
Ventilateurs à 46%, @880/1080 - 1.075v dans un Three Hundred ou la seule ventilation se résume au 120mm sur mon rad cpu et l'autre 120mm en extraction @800rpm  :D
Message édité par c'est_pas_ma_faute le 28-12-2010 à 19:42:25
n°7720569
Franzg
Boom
Posté le 28-12-2010 à 19:55:18  profilanswer
mucht a écrit :
bonjour
je voudrai passer sur un sli de 460gtx 1go.
j'en possède déja une et avec mon e8400@4.4ghz je fait +-20000pt sur 3dmark06.
un amis ma prêté sa 460gtx (même marque et modèle que la mienne) et en sli je fait 21000pt et des poussière. donc en conclusion je pense être cpu limited.
croyez vous que si je m'achète un quadcore du genre q9550 ou q9650 et que je pousse celui-ci a disons 4.2ghz mon sli ne sera plus bridé?
à quelles frequences pr avoir ce résultat en single, merci
n°7720650
nore59
Posté le 28-12-2010 à 20:53:27  profilanswer
Franzg a écrit :
drap !
raid° raptor 150.
DFI P35 DK
Seasonic S12 600.
tu peux la prendre sans aucune hésitation. C'est bien une 2 slot pci-e, super silencieuse , performante et ne chauffe pas bcp.
Je l'ai reçu de Pixmania en 3 jours.
J'ai installé msi afterburner (qui au passage est juste énorme) et j'ai crée 2 profils, un 2d avec tout au mini pour moins consommer et un OC lorsque je joue.
Ma carte tourne en 800/1600/2000 vcore origine .
‎"Qu'est-ce que je fais depuis une demie heure Jefferson ? Des ronds de fumée avec mon cul ?" planète hurlante
n°7720765
Franzg
Boom
Posté le 28-12-2010 à 22:32:59  profilanswer
ok. je prends note.
n°7720868
Dugom
Posté le 28-12-2010 à 23:38:22  profilanswer
Franzg a écrit :
ok. je prends note.
Vois aussi en page 1, ya mon "Mega Recap" dans le premier post, ya de quoi t'instruire.
n°7720960
blizcop
Posté le 29-12-2010 à 00:53:08  profilanswer
Il vaut mieux prendre http://www.pixmania.com/fr/fr/6389 [...] -go-g.html ou http://www.pixmania.com/fr/fr/6573 [...] ePromo=oui ? :D
ie PNY GeForce GTX 460 OC ou GIGABYTE GeForce GTX 460? :D
n°7720964
Slash782
Posté le 29-12-2010 à 00:55:15  profilanswer
Gigabyte :jap:
n°7721009
Dugom
Posté le 29-12-2010 à 02:07:55  profilanswer
Dépends ce que tu cherches et dans quelle priorité: Puissance, refroidissement, silence.
Comptes-tu OC, si oui, en boostant les voltages ?
[édit]
                          Puissance               Refroidissement                Silence
Stock                    PNY (+10%)             GIGA (+5%)               PNY (+2%)
OC                         PNY (-€)                 GIGA (+5%)               PNY (+2%)
OC+voltages          PNY (-€)                GIGA  (+5%)              PNY (+2%)
J'ai mis en rouge, car c'est primordial d'avoir un radiateur sur le VRM lorsqu'on OC avec voltage, la PNY n'en a pas, mais ça se rajoute. (Voir Page 1)
Le silence peut facilement être modifié via AfterBurner. De plus la GIGA, n'est vraiment pas beaucoup plus bruyante.
La puissance en OC est la même, donc le point va à la moins chère.
Message édité par Dugom le 29-12-2010 à 02:39:50
n°7721022
Franzg
Boom
Posté le 29-12-2010 à 03:02:20  profilanswer
oui, j' ai lu la 1er page avant de poster  :jap:
n°7721024
Franzg
Boom
Posté le 29-12-2010 à 03:03:43  profilanswer
oui, j' ai lu la 1ere page avant de poster  :jap:
n°7721128
titikab
So say we all!
Posté le 29-12-2010 à 09:58:52  profilanswer
c'est déjà le cas sans afterburner. elle a même trois profiles je crois.
n°7721213
philemina
Posté le 29-12-2010 à 11:00:47  profilanswer
bonjour et merci pour vos réponses rapide
la carte a 2 entrées 6 pins ok mon alim 1PCIe de 6 pins + un ajout de 2 est ce suffisant ou faut-il l adaptateur ?
http://img607.imageshack.us/img607/5356/1293614919867.th.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/3706/1293615181261.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/8217/1293615004367.th.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/6952/1293615277388.th.jpg
Message édité par philemina le 29-12-2010 à 12:16:18
n°7721282
Tehell
noob
Posté le 29-12-2010 à 11:30:50  profilanswer
Il faut que toutes les prises soient branchées.
Qu'as tu comme alimentation/config?
Si tu n'as qu'un cable seul PCIexpress sur ton alim, tu dois utiliser l'adaptateur molex de ta 3me photo.
Le petit bout avec seulement 2 connecteurs tu l'oublies.
Ce sont les cartes encore plus puissantes qui en ont besoin (6+2 +6).
n°7721372
philemina
Posté le 29-12-2010 à 12:13:26  profilanswer
salut
l'alimentation c'est une antec 750W
la config :celle ci est provisoire C2D 6300 2go ram ddr2 trés bas en fréquence .
la prochaine j' attend le processeur et le barrettes arrive début d'année => Q6600 +2x2 GO PC6400 kit extreme
avec 1 seul disque s +1 lecteur
OUI sur l'alim un seul PCIe donc j'utilise l'adaptateur avec les deux molex branchés
Message édité par philemina le 29-12-2010 à 12:15:28
n°7721464
dje79
Posté le 29-12-2010 à 13:15:39  profilanswer
avis aux possesseurs de hawk; qq un a t il fait un comparatif d'oc avec et sans rad vrm, car je pense acheter des rad mais je voulais savoir si vraiment le gain est palpable en oc car sans je ne dépasse pas les 850Mhz @vstock(1.000 et 1.020 sur la 2ème cg) et 900 à +200mV donc je m'interroge sur le gain apporté!??
Message édité par dje79 le 29-12-2010 à 13:16:07
NZXT Phantom//Seasonic M12D 850W//Gigabyte P55A UD7//I5 670 @ 4,36Ghz + NH C12P//GSKILL Ripjaws PC16000 CAS9 2x2Go//Gainward GTX570 Phantom//Crucial C300 128Go Sata 6Gb+Raid1 Barracuda 1To
n°7721492
Tehell
noob
Posté le 29-12-2010 à 13:34:51  profilanswer
philemina a écrit :
salut
Voilà, tu branches ton PCIe de ton alim + tu utilises 2 molex + adaptateur pour l'autre prise.
A++
Message édité par Tehell le 29-12-2010 à 13:57:48
n°7721516
philemina
Posté le 29-12-2010 à 13:43:56  profilanswer
merci  :jap:
n°7721604
Dugom
Posté le 29-12-2010 à 14:26:34  profilanswer
dje79 a écrit :
Salut, avis aux possesseurs de hawk; qq un a t il fait un comparatif d'oc avec et sans rad vrm, car je pense acheter des rad mais je voulais savoir si vraiment le gain est palpable en oc car sans je ne dépasse pas les 850Mhz @vstock(1.000 et 1.020 sur la 2ème cg) et 900 à +200mV donc je m'interroge sur le gain apporté!??
Ca n'apporte qu'un gain pour température des VRM, rien en puissance, mais grâce a ce gain tu vas pouvoir monter les voltages et donc OC encore plus. Par contre, je te préviens direct, plein de personnes ont déjà grillé leur Hawk en montant trop en voltage... Cette carte est dure à régler, trop d'options de voltage.
n°7721616
FanTasTik
Posté le 29-12-2010 à 14:32:31  profilanswer
ce qu'il faut pas lire
mdrr  :lol:
c'est du n'importe quoi, tu prend ton vgpu tu l'augmentes, j'vois pas ce qu'il y a de compliquer.
"Beaucoup" de personnes ont grillé leur hawk? ha bon? ba vas me chercher les posts alors, moi j'ai surtout vu des gigabytes foireuses sur ce topic. et perso mon ancienne hawk, séance bench +350mV et ça grille pas donc bon.
n°7721678
dje79
Posté le 29-12-2010 à 15:02:02  profilanswer
merci pour le gain de temp (c'est le but) malheureusement je ne peux vérifier, j'ai pas le matos, je voulais juste savoir si les possesseurs de hawk avaient concrêtement vu leur monté en oc plus importante grâce à ce gain de temp car j'ai testé jusqu'à +200mV et c'est stable en bench au-dessus ça bug (essai à +250mV et image figée, obligée de rebooter!!)!!
avec ou sans rad VRM???
n°7721712
FanTasTik
Posté le 29-12-2010 à 15:21:41  profilanswer
sans,
avec 7 phases ça chauffe moins
n°7721730
Dugom
Posté le 29-12-2010 à 15:31:23  profilanswer
mdrr  :lol:
http://img833.imageshack.us/img833/8048/349603full.png
C'est déjà compliqué, sans parler des switchs de la carte:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7631492
Ya pas mal de testeur qui les ont cramés :
http://img3.imageshack.us/img3/1939/wandlerdefekt1.jpg
Message édité par Dugom le 29-12-2010 à 15:58:27
n°7721778
FanTasTik
Posté le 29-12-2010 à 16:00:18  profilanswer
ok t'as 3 voltages dont les 2 dernieres servent a rien, c'est compliqué?
n°7721791
Dugom
Posté le 29-12-2010 à 16:04:19  profilanswer
Quand t'as passé 3 mois à trouver à quoi tout sert et avoir tout testé (logiciels, switchs, ect...) oué c'est facile.
Message édité par Dugom le 29-12-2010 à 16:06:41
n°7721799
Madwolf70
Posté le 29-12-2010 à 16:07:55  profilanswer
dje79 a écrit :
Moi j'ai une gygabite
D'originie elle est clocké a 715mhz et 1800 pour la ram j'ai fait une soirée bench sur crysis et j'ai 34fps en average en very high et 1680/1050
Et oc clocké a 875mhz et 2100 pour la ram j'ai 42fps en average donc pas mal environ 25% de perf en plus ;)
Et encore je n'ai qu'un simple q6600 pas oc
n°7721801
Lestanquet
Posté le 29-12-2010 à 16:08:51  profilanswer
C'est même très beau je trouve ...
n°7721809
Madwolf70
Posté le 29-12-2010 à 16:15:08  profilanswer
Bah je fais que lire ce qui est marqué sur le bench
J'ai environ 20 en fps mini et 50 fps maxi
Message édité par Madwolf70 le 29-12-2010 à 16:17:26
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
