3082 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7687989
Pinto
Posté le 06-12-2010 à 18:05:44  profilanswer
KL3M a écrit :
sur le tableau je vois des VCore a 1.212, comment vous faites? chez moi il est bridé a 1.087 :/
bios d'origine sur les Hawk limite à 1.4v avec le bon AB  :jap:  Bien sûr ça sert à rien de pousser aussi haut  :pt1cable:
n°7688008
Sassanou
Posté le 06-12-2010 à 18:19:37  profilanswer
KL3M a écrit :
et c'es pas dangereux pour la carte?
Faut voir les temps bien sur  ;)
Apres je suis pas un pro de l'OC mais 1.2 ça commence a etre une bonne tension, donc au dessus, euh faut voir  :D
n°7688009
garteks
Posté le 06-12-2010 à 18:20:49  profilanswer
Sassanou a écrit :
Flashage Bios deja moddé ou modif par Nibitor  ;)
Salut, je n'arrive pas à éditer mon bios sur ma gainward gs, tu utilise quelle version de Nibitor ?
n°7688015
Sassanou
Posté le 06-12-2010 à 18:28:30  profilanswer
Va voir ta boite mail, je t'ai envoyé un Bios débridé, tu n'as plus qu'a flasher ;)
(pense bien a sauvegarder ton Bios d'origine au cas ou)
n°7688032
burnout62
Posté le 06-12-2010 à 18:44:13  profilanswer
Bon, je reviens demander si un SLI de GTX 460 Hawk ou SOC @850 chacune passerait sur mon PC (voir config) en mettant le i7 920@3.6 Ghz.
Parce que sur ce graphe, ça semble passer :
http://static.techspot.com/articles-info/309/bench/Power.png
i7@3.7 et les CG sont à 850.
Vous m'avez déjà dit que mon alim allait tirer et faire du bruit, c'est vrai ? Elle va souffrir.
Car à Nowel je vais surement prendre 3D Vision + écran qui va avec en changeant ma 5850 :D .
Merci :hello: .
n°7688036
Sassanou
Posté le 06-12-2010 à 18:45:51  profilanswer
Te fais pas de bile, ta HX650 suffira a l'aise  ;)
n°7688041
thablalroc​k
Posté le 06-12-2010 à 18:48:15  profilanswer
je crois que mon choix va se tourner vers une gtx 460 vu que je joue principalement à WoW (c.f test) Vous me conseillez quoi comme 460 OC ( http://www.materiel.net/search.html?search=gtx+460 ) ?
Je pensais à la HAWK Talon Attack ou la EVGA supercloked.
PS: J'ai pas de limite dans le budget vu que la 6970 était plus cher et que j'allais en prendre une mais que mon avis a changé :D
Message édité par thablalrock le 06-12-2010 à 19:00:03
n°7688072
FloFloFlow
Posté le 06-12-2010 à 19:07:35  profilanswer
Bah attends la 570 / 560.
Sinon EVGA FTW.
Mon topic vente / achat
n°7688089
thablalroc​k
Posté le 06-12-2010 à 19:15:58  profilanswer
D'autres avis ? Car je commande ce soir :D
n°7688112
Heyki
Posté le 06-12-2010 à 19:30:03  profilanswer
Bonsoir a tous.
J'ai une Gainward 460 768mo dont j'ai modifié le bios juste pour l'entendre un peu moins.
J'ai remarqué que la cg est moins bruyante mais cela n'est effectif que lorsque j'arrive sur windows. J'ai flashé le bios via nvflash sur windows7.
Savez vous si c'est possible que cela soit effectif dès le démarrage du pc?
(Ma carte mère est une asus MA477T/USB3)
Merci.
n°7688114
garteks
Posté le 06-12-2010 à 19:32:46  profilanswer
Merci.  :)
n°7688117
Sassanou
Posté le 06-12-2010 à 19:34:22  profilanswer
garteks a écrit :
Merci.  :)
T'auras plus qu'a nous faire un petit retour une fois OC voir ce que cela donne  ;)
n°7688125
burnout62
Posté le 06-12-2010 à 19:40:55  profilanswer
Si je n'arrive pas à chopper une SOC à "bon prix", j'ai cru lire qu'on peut changer le profil de la HAWK pour qu'elle ventile moins en idle et qu'elle fasse donc moins de bruit : qu'en est-il, et c'est avec quel logiciel ?
Merci.
n°7688383
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 06-12-2010 à 23:10:04  profilanswer
MSI Afterburner :)
n°7688407
FanTasTik
Posté le 06-12-2010 à 23:34:53  profilanswer
Merci.
oui avec MSI AB tu met le ventilo a 40% jusqua 55° et ça change la vie :p tu ne l'entend pas
Mon topic Achat/Vente
n°7688554
Theutheu
Posté le 07-12-2010 à 07:35:05  profilanswer
http://www.cowcotland.com/news/234 [...] -hard.html
Voilà quelques composansts dont les prix sont intéressants. On commence avec Cdiscount qui propose la GTX 460 Gainward Golden Sample 2 Go à 179.99 € avec la livraison gratuite dans le Casino du coin. A noter, Grossbill propose la même CG en 768 Mo de mémoire à seulement 129.90 €. Pour un modèle 1 Go, vous pourrez vous tourner chez Pix, qui propose le modèle PNY à 143.90 €, ce qui est attractif.
Je sais, on ne me remerciera jamais assez ... | | | http://www.fun-fairplay.org
n°7688561
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 07-12-2010 à 07:45:52  profilanswer
et dire que j'ai payé ma gtx460 248€ ya meme pas 3 mois...
n°7688562
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 07-12-2010 à 07:49:58  profilanswer
si des fois certains ne regarde pas le Forum achat vente :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t17055670
Profil D3
n°7688571
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 07-12-2010 à 08:16:20  profilanswer
bon, mon GPU ne monte pas au dessus de 850mhz, donc j'ai voulu voir jusqu'ou montais la frequence memoire, donc j'ai fait quelques tests...
2100mhz, 1025 de vcore ça tient
2300mhz, 1050 ça tient pas
2300mhz, 1087 ça tient pas
2250mhz, 1087 ça tient bizarrement, je m'explique :
premier test de stabilité sous Kombustor (1920*1080, AA16XCSAA fullscreen) ça plante au bout de 4 minutes, mais j'ai entre 92 et 102 fps, je relance le test pour etre sur car ça a planté d'un coup, sans artefacts ni rien et la surprise : ça tient nickel, mais je reste entre 85 et 95 fps :/ avec les mêmes reglages partout :/
normal?
n°7688590
Posté le 07-12-2010 à 09:03:58  answer
c'est comme pour la ram centrale , au delà d'une certaine fréquence , la carte doit automatiquement augmenter certains timings pour la stabilité , du coup ça annule les perf sensée être apportées par la montée en fréquence
Si c'est un modèle EVGA de base, tu dois avoir des puces de vram certifiées à 1 Ghtz , seuls les modèles hawk , soc etc sont équipés de mémoire capable d'encaisser plus
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2010 à 09:06:10
n°7688593
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 07-12-2010 à 09:17:20  profilanswer
c'est une EVGA 1GB SuperClocked External Exhaust :/
un petit screen de l'OC le plus perf que j'ai obtenu :
http://s2.noelshack.com/old/up/bench-4ec0c02999.jpg
c'est mon premier OC, c'est bon? les temps s'affolent quand meme... 98° en bench je trouve ça abusé mais bon... jvais finir par m'y faire (ou watercooler)
Message édité par KL3M le 07-12-2010 à 09:18:04
n°7688606
Posté le 07-12-2010 à 09:32:27  answer
y a un truc qui va pas là
c'est beaucoup quand même  :ouch:
déjà , il semblerai que tu ai la même mémoire que sur la plupart des modèles (hors hauw & co) donc elle est certifié pour encaisser 2000 Mhtz , pas plus . et puis ça n'apporte pas grand chose de toute façon d'aller au delà
par contre il est clair que ton refroidissement n'est pas assez efficace
sur ma Gainward (qui n'est pourtant pas une référence niveau refroidissement ) elle n'a jamais dépasser les 82/83 ° même avec un voltage de 1.087v sur le gpu
il vaut mieux que tu change le rad ou alors que tu soit plus modeste niveau oc ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2010 à 09:34:11
n°7688702
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-12-2010 à 11:16:04  profilanswer
normal?
ne fais pas une fixette sur l'o/c de la mémoire , sur les 460 le gain effectif au niveau de la mémoire est très très faible...
n°7688845
FloFloFlow
Posté le 07-12-2010 à 13:18:11  profilanswer
Bon! Je viens de recevoir ma 460. Bilan :
- c'est pas celle annoncée, c'est un vieux modèle tout moisit avec PCB PNY et un ventilo qui fait du bruit
- je la renvoie cette aprem (4ème renvoi en 1 mois, ça commence a faire cher)
- je ne l'ai donc pas testée en OC
n°7688854
n0naud
Posté le 07-12-2010 à 13:25:59  profilanswer
Courage et patience, la GTX560 sera bientôt là!!  :jap:
n°7688864
rambof
Posté le 07-12-2010 à 13:34:05  profilanswer
Arf pas de bol  :(
Bon je pense que je vais me prendre la Gigabyte sur Pixmania à 166 euros. Si je n'arrive pas bien à la monter en fréquence, je la renverrai et je me prendrai une Gainward GS overcloké d'origine à 800/2000.
Petite question : quelqu'un a t-il dejà renvoyé une carte graphique avec Pixmania ? Ils ne sont pas trop embetant en ce qui concerne les retours  ?
Merci  :jap:
n°7688872
FloFloFlow
Posté le 07-12-2010 à 13:38:45  profilanswer
J'ai 400e de crédit a utiliser au mois de décembre avec ces conneries de remboursement différés, du coup ce sera 6850.
Si la 560 vaut le coup elle sera remplacée éventuellement.
n°7688879
Space
Posté le 07-12-2010 à 13:41:55  profilanswer
:heink:
n°7688949
viril57000
Posté le 07-12-2010 à 14:38:19  profilanswer
Je viens de telecharger 3dmarks 2011. avec ma GTX 460 1go SC @ 763 pour le core, phenom II x4 955 @ 3.6 giga et 6 giga de ram, je fait P3340 points par contre dans la parti GPU du score 3dmarks il me met le gpu à 50 mhz et la mémoire à 135 mhz BUG ou c'est normal ?
Par contre pas tester encore overclocker mais le nombre d'image/seconde ne vole pas haut une vingtaine et même moins.
Message édité par viril57000 le 07-12-2010 à 14:45:11
n°7689065
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 07-12-2010 à 15:36:33  profilanswer
3978 pour ma part en condition "normal" (Outlookk en fond, Firefox ouvert etc... :D ). :jap:
J'ai la même chose que toi viril pour les fréquences, c'est la détection qui délire, mais je peut t'affirmer que la carte était bien a 900MHz dans les test et vue ton score, tu étais bien a 769MHz. :)
Je dois pouvoir accrocher les 4000 points sans trop de problème avec un reboot et en enlevant mes softs en arrières plan. :D
n°7689131
viril57000
Posté le 07-12-2010 à 16:04:24  profilanswer
Je pense refaire le test aussi avec tous les trucs en fonds activer dont Gdata antivirus et overclocker pour voir ce que ca donne.
n°7689263
n0naud
Posté le 07-12-2010 à 17:08:53  profilanswer
3895pts avec la GTX460 et le Q6600.
En effet, erreur de détection des fréquences... J'ai aussi droit à 50Mhz et 135Mhz.  :whistle:
C'est dommage d'avoir une si bonne carte et que ce nouveau Benchmark ne l'exploite qu'en mode repos 2D  :lol:
Message édité par n0naud le 07-12-2010 à 17:12:34
n°7689319
viril57000
Posté le 07-12-2010 à 17:37:57  profilanswer
3500 pts avec tous les trucs de fond que j'avais derrière en moins plus qu'à overclocker un peu...
3DMark Score P3565
Graphics score 3495
Physics Score 4220
Combined Score 3298
GraphicsTest1 15.94 FPS
GraphicsTest2 16.57 FPS
GraphicsTest3 21.54 FPS
GraphicsTest4 10.67 FPS
PhysicsTes t13.4 FPS
CombinedTest 15.34 FPS
Message édité par viril57000 le 07-12-2010 à 17:38:35
n°7689329
Xcrytek
Posté le 07-12-2010 à 17:45:55  profilanswer
Pinto tu peu monter 1.4v avec quel AB ?
Parce que moi avec ma hawk et AB 2.0 et AB 2.1 beta 4 je reste bloquer avec 1.087v
n°7689341
n0naud
Posté le 07-12-2010 à 17:51:34  profilanswer
Avec une Hawk et AfterBurner, tu peux aller jusqu'à +100mV (donc tu peux réussir à dépasser facilement 1.087V en fait)
Si d'usine ta carte est çà 1.025V ==> +100mV, tu peux déjà la pousser jusqu'à 1.125V !!  :jap:
Sinon il existe deux fichiers .exe à utiliser qui te donneront accès à +500mV !!!  :ouch:
n°7689346
Xcrytek
Posté le 07-12-2010 à 17:54:06  profilanswer
La mienne de hawk est a 0.987 d'origine et le fichier .exe je l'est tester mais il ne fonctionne pas.
merci quand même de ta réponse
n°7689351
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 07-12-2010 à 17:59:04  profilanswer
hop petite session 3Dmou11 :d
Gigabyte SOC @stock
Q6600@3ghz
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/d9ffc50ed3e94a49e084fbff56531a836644c607.jpeg
http://3dmark.com/3dm11/6744
@900 1800 1100 v@auto (1.02v selon OCGURU)
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/65e50cbf094c5bbb10e3eb27144ee060f63eee08.jpeg
http://3dmark.com/3dm11/9637
j'ai essayé de lancer 3Dm11 @950 @1.05v mais la carte se remet toute seule @stock [:canaille]
question voltage je peu me lancer sur quelle valeur ? :o
Message édité par Otan beauval le 07-12-2010 à 18:00:22
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°7689359
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 07-12-2010 à 18:07:12  profilanswer
1.087v sans trop de soucis. :)
Edit : OCGuru = caca. :D
Message édité par dackone le 07-12-2010 à 18:07:40
n°7689362
Otan beauv​al
Posté le 07-12-2010 à 18:12:20  profilanswer
ok, j'vais tester ca [:fieldy]
ouais c'est caca mais c'était livré avec :o
c'est quoi le mieux pour gerer l'oc ?
n°7689376
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 07-12-2010 à 18:21:28  profilanswer
Afterburner ou NVinspector.
http://3dmark.com/3dm11/12821
Voilà, je ne vais pas pouvoir faire plus en restant "stable, mais je pense pouvoir taper un maxscreen @950MHz vue que je suis @900H24. :)
Je verrais si j'ai le courage... :D
n°7689455
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 07-12-2010 à 19:19:36  profilanswer
okay, ben je vais remettre a 2000MHz, je verrais ce qui est le plus perf sous Kombustor ^^
pour les temps, je m'en occupe meme plus, je sais qu'elle plante a 102°, je m'arrange pour rester en dessous... je comprend plus rien a cette carte, pendant plus de 2 mois elle a tourné a 60° en idle et 85 en jeu (100 sous furmark) la je demenage, je pose le pc sur de grosses enceintes car la flemme de rebrancher le 5.1, donc le pc se retrouve a 70cm au dessus du bureau, et j'avais des temps nickelles, je retire les enceintes, donc je pose le pc sur le bureau, 55° idle... je met 4 bouchons sous les pieds du boitier et j'ai les temps du screen...
tant qu'elle tient...
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
