5993 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  227  228  229  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7657801
Silou78
Posté le 14-11-2010 à 16:14:49  profilanswer
vanquishV12 a écrit :
Bin disons que le LCD en dalle TN, c'est... heu enfin voilà quoi :D
Inenvisageable.
Je trouve qu'une dalle TN, la taille maxi de maxi c'est 20", au delà, même en face, on a mm pas une image homogène, même sans bouger d'un mm.
Etant tout à fait du même avis, je ne peux que plussoyer :jap:
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7657825
Dugom
Posté le 14-11-2010 à 16:26:41  profilanswer
Bah pour la 3D, ya pas trop de choix, niveau vitesse c'est TN ou rien, en 120Hz, le TN est "potable"... Les IPS, c'est encore trop lent pour pouvoir sortir de la 3D... Sinon pour la 3D, c'est VP (trop de bruit), ou TV3D LCD (Trop lent, ça fou des ghosts en 3D), ou TV3D plasma (Là ok, mais ça chauffe), ou CRT (mais certains jeux refuse de passer les 85Hz, et en plus il peut y avoir des ghosts). Et surtout, je ne voulais pas sortir plus de 400€, donc Acer GS245HQ TN 120Hz, ya rien de mieux pour le moment (Et c'est pas encore ça).
Différence dalle TN, IPS, MVA, PVA:
http://www.lesnumeriques.com/lcd-d [...] e-438.html
Message édité par Dugom le 14-11-2010 à 16:55:02
n°7657857
Dugom
Posté le 14-11-2010 à 16:52:05  profilanswer
viril57000 a écrit :
J'ai juste ma carte qui est overclocker à 800 mhz pour le GPU mais voltage d'origine. Est ce que c'est utile de mettre les rad ? Ma carte n'a pas de double ventilo et je pensait mettre un ventilo à l'arriere sur le pcb en soufflerie sur les cotés VRM. Comment on peut connaitre la temperature des VRM ? Si j'installe un ventilo à l'arrière comment je peux l'installer ? Sinon je me demande si se serais possible d'enlever le capot de mon evga non EE et de mettre un ventilo carrément à coté de celui d'origine qui soufflerais directement sur les VRM.
Si ya le capot le souffle d'air doit être sur le dessus de la carte (sur le PCB) ou/et envoyer de l'air frais vers le ventilo du ventirad de la GTX460, qui lui enverra l’air à l'intérieur du capot.
Si tu ne touches pas aux voltages, et que tu as un boitier avec un flux d'air correct, tu n'as rien à rajouter.
Pour savoir la température, il te faut une sonde ou thermomètre infrarouge.
Message édité par Dugom le 14-11-2010 à 16:56:07
n°7657955
bioboss
YO !
Posté le 14-11-2010 à 18:07:57  profilanswer
Bin, déjà, ça dépend si ton écran upscale ou pas... S'il upscale, c'est juste un micro chouilla moins net.
Ensutie, si tu veux aucun redim, tu mets en 1:1
Mais bon, je sais pas si tous les écrans ont ces fonctions, faut dire que j'ai un HP LP2475W
Souffre tu du fameux problème de reverse ghosting  que subis cet référence ? ou non .
n°7658012
Verson-i3
Posté le 14-11-2010 à 18:41:37  profilanswer
Hello à tous !
Je viens d'acheter et installer une gtx 460 1go gigabyte.
Je passe donc d'une 4870 512mo vers une gtx 460 1go, et j'ai des plus mauvais résultat en bench sous NBA 2K11 et Dawn of war 2... (le reste de ma config reste inchangé)
D'ou peux venir le probleme ? j'ai pourtant bien installer les derniers drivers du site nvidia, je suis sous win 7 64 bits.
Merci d'avance pour l'aide si c'est un soucis connu ;)
Message édité par Verson-i3 le 14-11-2010 à 18:42:03
n°7658016
AeN0
\o/
Posté le 14-11-2010 à 18:43:00  profilanswer
Utiliser les drivers de dev 261.00
n°7658045
Madwolf70
Posté le 14-11-2010 à 18:53:03  profilanswer
Alors je viens de me commander une 460 gygabite 1go + un CM690II + une seasonic M12II en 620W + 3 fans enermax
A mercredi ^^
J'espère que je serais content du matos
Message édité par Madwolf70 le 14-11-2010 à 18:58:32
n°7658073
Lordben007
Membre Premium
Posté le 14-11-2010 à 19:05:24  profilanswer
Je pose une petite question sur un possible achat futur . J'envisage donc 2 choix :
1) Je prends un écran Asus LED 27" VK278Q . Les avantages que je retiens : la taille de l'écran , le LED , la webcam , l'entrée display port , les enceintes intégrées ...
2) Est ce que le Surroung Gaming çà vaut le coup ? Est ce que je pourrai utiliser 2 écran ASUS plus petits ( 21,5" ) de part et d'autre de ce 27" ? Cà pourrait donner quoi ? Dans ce cas , il me faut prendre une 2ème GTX 460 . Cà tournera bien avec un SLI de 460 le surround gaming ?
Message édité par Lordben007 le 14-11-2010 à 19:06:26
Topic Ventes
n°7658082
Madwolf70
Posté le 14-11-2010 à 19:09:47  profilanswer
Bah sa risque de faire bizzare avec des plus petits ecrans peut etre en les mettant a la verticale sa irait sinon pour les perfs aucune idée
n°7658097
Dugom
Posté le 14-11-2010 à 19:20:57  profilanswer
Puissance divisée par trois facile... Si sur un test il donne 35fps, pour ta résolution d'écran, bein toi t'en auras plus que 12... Sachant qu'il faut 24 fps mini, sinon ça saccade...
Passe à la 3D plutôt, puissance divisée par deux maxi (20 à 50%):
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5098_1.htm
Message édité par Dugom le 14-11-2010 à 19:26:27
n°7658125
AeN0
\o/
Posté le 14-11-2010 à 19:33:52  profilanswer
Je m'ennuyais un peu ce soir et j'ai voulu vérifier que mon système était au poil. Donc pour référence :
E8400@4Ghz
Gigabyte 460 1 Gb @stock (o/c usine)
Driver dev 261.00 rc2
3DMark Vantage 1.0.2 en Performance (tout par défaut, PPU on)
http://uppix.net/b/7/e/f4bdb2c8c61a63bae104fe9cb915ftt.jpg
Message édité par AeN0 le 14-11-2010 à 19:34:43
n°7658161
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 14-11-2010 à 19:52:31  profilanswer
Non pas du tout. Je joue dessus depuis le début, cet écran est ultra réactif. Il est plus perf que ma TV HD pour les jeux...
C'est de la bombe et en infographie c'est le pied.
Après, c'est sur, ça chauffe un peu, et ça pompe 120 W à la prise :D
n°7658166
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 14-11-2010 à 19:54:19  profilanswer
Bon je suis au stade de la commande d'une petite Gigabyte...
Par contre une question sur la garantie : Sur CDiscount c'est 3 ans sans précision, sur RDC 2 ans constructeur.
Où est la vérité  :??: ?
DTC not accepted :o
Message édité par Klivan le 14-11-2010 à 19:55:27
We are the knights who say : Ni! / 'Bye Julfisher, so long Shepard :(
n°7658177
n0naud
Posté le 14-11-2010 à 19:59:03  profilanswer
Quoi qu'il arrive tu as au moins 24mois constructeur avec qui, en cas de soucis il vaut mieux envoyer directement ta carte chez eux en demandant un numéro de RMA.
Après si dans les conditions des différents sites tu peux avoir un échange direct contre du neuf, pourquoi pas...
Mais si c'est pour l'envoyer chez RDC ou CDiscount, qui eux même l'enverront chez le constructeur. Autant traiter toi-même avec le SAV de la marque en questions.
Il me semble que les différentes marques de GTX proposent au minimum 3 ans de garantie.
n°7658197
Madwolf70
Posté le 14-11-2010 à 20:06:22  profilanswer
Les gens c'est bon j'ai commandé ma 460 mais, j'ai un q6600 je serais pas Cpu limited pour crysis ?
DOnc je peux esperer avoir 45 fps sur crysis en 1680/1050
http://www.geforce.com/#/Optimize/ [...] ce-GTX-460
Message édité par Madwolf70 le 14-11-2010 à 20:30:01
n°7658222
Klivan
Posté le 14-11-2010 à 20:16:35  profilanswer
n0naud ==> Ok merci  ;)
n°7658300
Klivan
Posté le 14-11-2010 à 20:57:21  profilanswer
'A y est, Gigabyte OC commandée  :D
n°7658332
ladeheria
Posté le 14-11-2010 à 21:06:34  profilanswer
J'ai un petit problème.. Sur Dirt 2, j'ai fait la bétise de changer les options graphique pour pousser un peu plus ma GTX 460, et maintenant, je n'ai plus qu'un écran noir à la place de toutes les parties  3D. Néanmoins, j'ai encore l'UHD. J'arrive à lancer une course (tout est noir), mais là encore; impossible de voir le menu, je sais cependant qu'il est bien là, j'entends les sons. quelqu'un pourrait il me faire une screen du menu ? (quand on l'ouvre) pour que je vois combien de fois il me faut appuyer sur les touches du clavier pour accéder au menu des options. Même chose, une screen à l'intérieur du menu des options...
Espérant votre aide;
LadeHeria
PS : Vive la GTX 460 !!
n°7658339
viril57000
Posté le 14-11-2010 à 21:07:45  profilanswer
Ok merci bon je sais pas si le flux d'air est bon mais j'ai le GPU qui monte à 70 degré max avec furemarks en mode chauffe extreme. Bon je vais laisser comme ca pour le moment et je touche pas aux voltages.
n°7658352
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-11-2010 à 21:12:19  profilanswer
LadeHeria
efface ton fichier de configuration , il devrait se regénérer au démarrage , cela sera plus simple ^^
n°7658376
ladeheria
Posté le 14-11-2010 à 21:19:37  profilanswer
Et le le trouve où ?
Dans Dirt2/system ?
Ou bien gameconfig ?
EDIT : C'est bon, trouvé; Documents/mygames/Dirt2
Et ça marche, merci Space  :jap:
LadeHeria
Message édité par ladeheria le 14-11-2010 à 21:35:23
n°7658410
Madwolf70
Posté le 14-11-2010 à 21:36:59  profilanswer
Idem je recois mercredi commandé sur rdc
n°7658418
vanquishV1​2
Posté le 14-11-2010 à 21:39:38  profilanswer
quelle fréquence le q6600?
Cpu limit a prevoir
n°7658453
Madwolf70
Posté le 14-11-2010 à 21:55:57  profilanswer
Cpu limit a prevoir
A stock j'ai un carte mère de daube je peux pas OC
Donc 2.4ghz
Fin bon la 460 sa me changera de la 8500GT
Message édité par Madwolf70 le 14-11-2010 à 21:56:58
n°7658466
n0naud
Posté le 14-11-2010 à 22:02:47  profilanswer
Si ton Q6600 est limité à 2,4Ghz (9x266) au maximum à cause du BIOS HP de la carte mère... Pourquoi ne pas essayer l'astuce du morceau de scotch sur un des pins du CPU.
En effet, en masquant un pin du CPU, celui-ci sera reconnu par le socket comme étant à 9x333 Mhz, soit près de 3Ghz.  :jap:
Si tu ne peux pas overclocker via le BIOS, pourquoi ne pas tenter cela. Le TapeMod du Q6600 fonctionne!! Et c'est gratuit!!  :jap:
n°7658480
Madwolf70
Posté le 14-11-2010 à 22:06:57  profilanswer
Bah ouais je peux rien faire a par changer l'heure le mode demmarage ^^
Le cpu a quand meme 3 ans je sais pas si c'est trop bon
Fin bon j'arrive a 60° en occt et 35° en idle sur internet... dans un petit boitier pas ventilé un ventilo en extraction qui ventile presque rien Bref un boitier HP quoi
Sinon le cpu c'est ou qu'il faut modifié ? tu n'aurais pas un taupic expliquant tout sa
Le cpu c'est bien le connecteur 4 pins ?
Message édité par Madwolf70 le 14-11-2010 à 22:11:51
n°7658524
Verson-i3
Posté le 14-11-2010 à 22:25:37  profilanswer
Verson-i3 a écrit :
Hello à tous !
bon concernant mon soucis, si ca peut servir a d'autre :jap:
le bleme c'était un des adaptateurs pour alimenter la carte graphique qui était l'ancien de ma 4870, il faut donc bien utiliser ceux soit de l'alimentation directement ou bien les adaptateurs fourni avec la carte graphique.
Message édité par Verson-i3 le 14-11-2010 à 22:28:33
n°7658576
vofou
Posté le 14-11-2010 à 22:44:13  profilanswer
ben ça change quoi ? c'est pas les mêmes adaptateurs ? :??:
n°7658586
Madwolf70
Posté le 14-11-2010 à 22:47:07  profilanswer
ben faut croire que non ^^
n°7658596
n0naud
Posté le 14-11-2010 à 22:49:57  profilanswer
Voici un lien :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] nde-marque
Non, je parle des connecteurs sous le CPU. Il faudra donc démonter le processeur de la carte mère et de son socket pour réussir à masquer le pin en question à l'aide d'un scotch.
Et éventuellement en profiter pour nettoyer le CPU (son IHS ainsi que la base du radiateur) pour mettre de la vraie pâte thermique. Tu gagneras quelques °C tout en gagnant en fréquences!!
Les connecteurs 4 pin CPU ; c'est pour brancher un ventilo en PWM ça. (cela n'a rien à voir)
Message édité par n0naud le 14-11-2010 à 22:58:01
n°7658756
ben28240
Posté le 15-11-2010 à 00:28:40  profilanswer
Bonsoir,
Pourriez vous me confirmer si les EVGA GTX 460 sont bruyantes ou non ?
Notamment celle ci ? http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] haust.html
Message édité par ben28240 le 15-11-2010 à 00:29:40
n°7658773
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 15-11-2010 à 00:42:19  profilanswer
Oui, bruyante et pas super bien refroidie. :(
PS : Et chero en plus. :D
n°7658779
ben28240
Posté le 15-11-2010 à 00:45:36  profilanswer
d'accord, merci pour ton avis !
la gigabyte o/c a l'air d'avoir meilleure presse non ?
n°7658787
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 15-11-2010 à 00:55:18  profilanswer
Ouep, avec les MSI (Cyclone et Hawk)
Le modèle de référence est aussi très bien. :)
n°7658836
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-11-2010 à 03:07:52  profilanswer
ben28240 a écrit :
Bonsoir,
la même non EE (avec le venitlo au centre) est moins bruyante ;)
n°7658880
ben28240
Posté le 15-11-2010 à 08:04:52  profilanswer
tu parles de celle-ci ?
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ocked.html
n°7658881
n0naud
Posté le 15-11-2010 à 08:07:52  profilanswer
Oui, il s'agit bien de cette eVGA là...
Elle est au design référence Nvidia des GTX460, donc avec un ventilo au centre.
Elle sera moins bruyante que le modèle avec le Blower EE.
Si tu tiens absolument à prendre eVGA, car sinon tu peux très bien prendre une MSI ou une Gigabyte.  :jap:
Message édité par n0naud le 15-11-2010 à 08:08:19
n°7658885
ben28240
Posté le 15-11-2010 à 08:19:45  profilanswer
oui j'avais repéré ces 2 marques également. Le souci c'est que je n'arrive pas à me décider entre GTX460 et HD6850, les 2 se tiennent. Un peu perdu... :sweat:
n°7658891
Klivan
Posté le 15-11-2010 à 08:26:28  profilanswer
Tu comptes overclocker?
n°7658951
ben28240
Posté le 15-11-2010 à 09:56:53  profilanswer
Oui bien sur, au moins essayer avec les softs dédiés pour ça... ;)
Message édité par ben28240 le 15-11-2010 à 09:57:17
n°7658963
n0naud
Posté le 15-11-2010 à 10:11:05  profilanswer
Avec la GTX460 et le logiciel MSI AfterBurner, tu feras plus qu'essayer...
Cette carte s'overclocker très facilement!!  :jap:
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
