5488 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7637228
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-11-2010 à 17:47:47  profilanswer
la montée en o/c des Gigabyte OC semble ètre plus aléatoire comparé à la MSI Hawk malgré le fait que cette dernière soit dépourvue de rad sur les VRM
n°7637234
Madwolf70
Posté le 01-11-2010 à 17:51:27  profilanswer
Oui le GPU des hawk sont triés ils prennent les meilleurs mais sa répont pas a ma question si l'ont peut lui coller des rad sur les vrm
PS : je suis pas a 5€ près a choisir entre les 2 elles ont déja baissés de 50€ alors ....
Message édité par Madwolf70 le 01-11-2010 à 17:52:51
n°7637241
Dugom
Posté le 01-11-2010 à 17:54:16  profilanswer
Évidemment, une carte OC, permet d'être sûr d'atteindre au minimum ses propres fréquences.
En même temps, ne pas atteindre 800/1600/2000, avec n'importe quel GTX460 à plus de 1V, me parait extraordinaire...
n°7637267
Space
Posté le 01-11-2010 à 18:08:58  profilanswer
on parlait plus de dépasser les 900... ^^
n°7637307
Madwolf70
Posté le 01-11-2010 à 18:31:20  profilanswer
Oui par exemple dangeureux pour les VRM de taper du 950mhz H/24 ?
n°7637310
ema nymton
Posté le 01-11-2010 à 18:31:57  profilanswer
Ca depend a quel voltage :o
n°7637329
Space
Posté le 01-11-2010 à 18:38:06  profilanswer
les 950 faut déja les atteindre mème avec la hawk , cela tourne plus au alentour de 930
n°7637336
Madwolf70
Posté le 01-11-2010 à 18:42:56  profilanswer
Bah il ne faut pas OC comme un trizo x) 950mhz stable avec le voltage minimum possible
De toute facon tant que j'ai 900mhz stable partout je serais content :D
n°7637338
AeN0
\o/
Posté le 01-11-2010 à 18:45:01  profilanswer
Euh question de noob : quand on augmente les fréquences sans augmenté le voltage, ça chauffe pas plus ... si ?
Ma GB semble tenir 800 (pas aller plus haut) en voltage d'origine...
Message édité par AeN0 le 01-11-2010 à 18:45:25
n°7637347
Madwolf70
Posté le 01-11-2010 à 18:55:40  profilanswer
Si sa chauffe plus ;) que sa travaille plus par contre si tu augmentes le voltage sa augmente encore plus
Message édité par Madwolf70 le 01-11-2010 à 18:56:05
n°7637375
AeN0
\o/
Posté le 01-11-2010 à 19:13:26  profilanswer
Bon bah c'est mort pour moi. Je fais le test et à 800/1600/2000, j'ai déjà 80°C sur Konbustor... (surement la faute de mon boiter mal aéré).
En réglage usine OC, j'ai déjà 75°C donc bon ...
Message édité par AeN0 le 01-11-2010 à 19:14:02
n°7637382
Madwolf70
Posté le 01-11-2010 à 19:17:09  profilanswer
Wow c'est quoi ton boitier pis vérifie le ventilos de la carte graphique
Règle ton ventilo avec MSI After Burner ou EVGA precision en faisant un profil
Message édité par Madwolf70 le 01-11-2010 à 19:18:18
n°7637385
AeN0
\o/
Posté le 01-11-2010 à 19:20:01  profilanswer
J'ai un (Sona)ta 3 et le ventilo était déjà 78-79% quand ça a atteint 80°C. (et audible en plus donc bon)
Message édité par AeN0 le 01-11-2010 à 19:20:23
n°7637397
Madwolf70
Posté le 01-11-2010 à 19:25:41  profilanswer
Ouais bon t'auras 70 environ sur crysis donc sa va
n°7637411
Angelus006​9
Posté le 01-11-2010 à 19:37:09  profilanswer
80°C.mais tu a de la marge ne pas depasse les 115 °C  tu a combien de voltage ,moi j'ai suis stable a 930 a 1.080 vm
température ne monte pas a plus de 70 °C
Message édité par Angelus0069 le 01-11-2010 à 19:37:45
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°7637419
AeN0
\o/
Posté le 01-11-2010 à 19:40:37  profilanswer
Lors de mon test, j'étais à 0.975V à 800/1600/2000.
Sinon je ne risquerai pas 115°C sur le GPU ... Déjà que je trouve que 75°C c'est beaucoup alors 115 ...
n°7637427
Space
Posté le 01-11-2010 à 19:47:30  profilanswer
c'est normal d'atteindre 80° à 800 avec Kombustor/furmark !
En jeu avec les titres les plus gourmands , tu ne dépasses pas 65/70°
n°7637432
Angelus006​9
Posté le 01-11-2010 à 19:49:42  profilanswer
Pas normal être a 80 °C avec un vcore a .0975 v . dans un jeu .
par contre furmark  peu être mais le maxi que j'ai eu etais 72 en full screen en 1920 x 1200 en extreme
Message édité par Angelus0069 le 01-11-2010 à 19:53:46
n°7637454
AeN0
\o/
Posté le 01-11-2010 à 20:05:08  profilanswer
Ne vous prenez pas la tête, j'ai un souci de ventilation globale dans ma tour c'est pour ça que j'ai des temp de merde. Si vous voulez m'aider, direction le topic Sonata 3 dans boitier.
n°7637477
Dugom
Posté le 01-11-2010 à 20:22:30  profilanswer
On va plutôt limiter à 100° max hein? Parce que 115° de GPU c'est vraiment violent alors j'imagine les VRM à au moins 150°, sans rad et bonne ventilation...
nVidia:
http://img684.imageshack.us/img684/5820/23622650.jpg
n°7637485
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 01-11-2010 à 20:32:14  profilanswer
theshadow35 a écrit :
Donc pour du sli et de l'OC que conseillez vous svp ?
Il faut prendre celle qui a les plus hautes fréquences ?
par exemple sur matériel.net c'est la GeForce GTX 460 1 Go FTW External Exhaust.
up  :jap:
http://www.handichiens.org/index.php
n°7637488
FloFloFlow
Posté le 01-11-2010 à 20:34:27  profilanswer
Si t'as les moyens le top c'est les EVGA, sinon ya la msi cyclone a 160euros sur topachat en ce moment (dispo sous 15 jours).
Mon topic vente / achat
n°7637490
ema nymton
Posté le 01-11-2010 à 20:36:33  profilanswer
Pour un SLI prends la MSI, elle a un PCB solide de topqualite, et 1 gros ventilo/rad !
n°7637495
gaulomer
Posté le 01-11-2010 à 20:38:46  profilanswer
comme la  gainward
n°7637497
Madwolf70
Posté le 01-11-2010 à 20:39:16  profilanswer
Les evga sont bien en sli vu qu'elles envoient l'air chaud directement dehors mais elles font aussi un bruit d'enfer ^^
Et flofloflow c'est 164€ :D
n°7637502
ema nymton
Posté le 01-11-2010 à 20:41:04  profilanswer
gaulomer a écrit :
comme la  gainward
Non ! , la Msi avec la Asus ont un PCB special, plus d'etage d'alim, de vrm etc... la qualite n'a absolument rien avoir, meme EVGA fait pas mieux :o
n°7637504
ema nymton
Posté le 01-11-2010 à 20:42:37  profilanswer
ET surtout ce sont des cartes de Ref, avec PCB standart & co, seul le rad/ventilo (qui fait trop de bruit) change, bref on paye juste la marque rien de plus !
n°7637505
Madwolf70
Posté le 01-11-2010 à 20:42:58  profilanswer
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nr968.html
Suffisant pour un SLI de 460 hawk OC bien comme il faut ?
n°7637512
gaulomer
Posté le 01-11-2010 à 20:45:29  profilanswer
la gainward a des vrm  solides  pas lmes memes  que les autres
n°7637515
ema nymton
Posté le 01-11-2010 à 20:47:25  profilanswer
Pas mal, le 80+ est tout simple par contre, meme pas un bronze ...
n°7637520
Beniss
Posté le 01-11-2010 à 20:50:19  profilanswer
Salut a tous
Il est écrit sur le résumé des GTX 460 dans les pages précédentes que les VRM des Gigabyte sont équipées de RAD mais ce ne serait pas le cas pour le modele SOC ?
http://www.pcinpact.com/affichage/ [...] /89946.htm
n°7637526
ema nymton
Posté le 01-11-2010 à 20:53:48  profilanswer
Beniss a écrit :
Salut a tous
C est une 480 ca, et non une 460  :o
n°7637528
Beniss
Posté le 01-11-2010 à 20:55:38  profilanswer
OK je sors  :pfff:
n°7637543
Space
Posté le 01-11-2010 à 21:04:20  profilanswer
les 470 SOC ont des rad sur les VRM , cela devrait ètre aussi le cas des 480 mais les 460 SOC ne semblent pas avoir de rad sur les VRM
http://www.hardware-specs.net/images/stories/galeries/cartes_graphiques/nvidia-geforce-gtx-460/gigabyte-geforce-gtx-460-super-overclock-4.jpg
n°7637553
FloFloFlow
Posté le 01-11-2010 à 21:12:45  profilanswer
5 euros de reduc via un code promo :D
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] es-3d.html
n°7637575
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-11-2010 à 21:27:55  profilanswer
Il en existe un full alu  :o
Message édité par Nauhar le 01-11-2010 à 21:36:40
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7637603
Space
Posté le 01-11-2010 à 21:50:29  profilanswer
Test de la Gigabyte GTX 460 SOC , elle semble en effet dépourvu de rad sur les vrm ^^
Elle semble pouvoir taper quand mème les 950 :d
http://www.hexus.net/content/item. [...] 85&page=10
n°7637630
Dugom
Posté le 01-11-2010 à 22:27:07  profilanswer
Phases GTX460 1Go OC:
MSI Hawk / Hawk TA:
7 GPU + 1 RAM
Gigabytes SOC:
6 GPU + 1 RAM
Asus TOP:
5 GPU + 1 RAM
Gainward GS / GLH:
4 GPU + 1 RAM
PCB de references:
3 GPU + 1 RAM
Mega recap édité.
Message édité par Dugom le 01-11-2010 à 23:04:18
n°7637663
gaulomer
Posté le 01-11-2010 à 22:53:07  profilanswer
tes fou  ta  vu  le  prix des  hawk .! autant  prendre  une  6870 pour  le  meme prix  et la  plus  la peine de cloker  comme un taré  pour avoir  les  memes perfs
n°7637677
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 01-11-2010 à 23:01:30  profilanswer
Si tu sais quoi prendre :p
Moi entre une 6870 et une HAWK je prends un HAWK sans hésiter.
Oui
n°7637683
FloFloFlow
Posté le 01-11-2010 à 23:05:19  profilanswer
Hm pas moi :d
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
