4112 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  199  200  201  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7634098
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 30-10-2010 à 13:44:50  profilanswer
C'est déjà plus parlant, en effet. :jap:
Mettre la carte en 3D tout le temps permet de voir si c'est la carte qui foire ou le driver, tout simplement. ;)
Si ça passe en Full 3D sans broncher, la carte n'est pas en cause au niveau "hard".
Les ID des cartes sont diffèrent, vu que la gestion des ventilos n'est pas la même entre les différentes marques (les bios changent, ce qui est logique)
Du coup, ça vaut le coup d'aller râler sur le site de Gigabyte voir si un bios ne peut pas corriger ce soucis. (accessoirement, chercher si ça ne se produit pas sur d'autre modèle)
Edit : problems with Gigabyte/Palit/Inno video cards > C'est un soucis commun a plusieurs marques, pas seulement Gigabyte.  :pfff:
Edit 2 : Dans tous les liens, ils semblent parler de drivers. Un mec dit même qu'il n'avait pas le soucis avec les 258.xx, seulement avec les 260.xx  :jap:
Message édité par dackone le 30-10-2010 à 14:03:10
n°7634102
Angelus006​9
Posté le 30-10-2010 à 13:48:46  profilanswer
Espérons que c'est les drivers qui bug que nos cartes .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°7634109
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 30-10-2010 à 13:51:52  profilanswer
D'où l'intérêt de tester en performance mode. :jap:
(regarde mon edit, ça ressemble fortement a un soucis de driver... teste les 258 ou les 261, ça coute rien... a part un peu de temps :D)
n°7634147
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 14:10:45  profilanswer
Un peu dommage tout de même de balancer le maximum de voltage (1.087V) fixé (sans toucher au BIOS) si la carte n'en a pas réellement besoin.
Espérons que ce soit un souci des Drivers et que cela sera vite corrigé!!!
n°7634155
Angelus006​9
Posté le 30-10-2010 à 14:16:14  profilanswer
Vais la faire chanter la cochonne hihi
Une bonne carte graphique elle marche dans ma tour ou elle a quitte et puis s'est tous non mais
Message édité par Angelus0069 le 30-10-2010 à 14:17:39
n°7634162
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 14:19:56  profilanswer
Si tu la juge "non bonne" tu peux me l'envoyer ? (je te file mon adresse en MP)  :lol:
Quitte à ne pas la laisser dans ta tour, autant me la donner...  :whistle:
n°7634309
phuong12
Posté le 30-10-2010 à 15:38:33  profilanswer
n0naud a écrit :
http://forums.nvidia.com/index.php [...] try1136453
Beaucoup de cas de Gigabyte se mettant en fréquence 2D lors de jeux!! (405Mhz)
Avoir une fréquence 3D tout le temp en la forçant, c'est un peu idiot non? Pourquoi consommer, faire chauffer la carte pour être sur le net, traitement de texte ou autre...
Et si c'est un problème de Drivers. En Version 260.xx, pourquoi seules les Gigabyte sont atteintes? Les Drivers Nvidia sont communs pour toutes les GTX460!!
Hors seules les Gigabyte plantent.
j'ai le même problème. Je ne sais pas d'ou vient le problème non plus.
lors des jeux, ça m'ennuie un peu par des lags dans quelques scènes particuliers (par ex, le replay dans fifa 11)
j'ai fixé une partie du problème en switch on/off le psu, ca pourrait donner un coup de refraiche à l'alim, je pense  :D après ça la carte graphique peut descendre à 51 mhz jusquà ce que le problème se reproduise  :??: ma supposition c'est que le psu n'est pas capable d'ajuster le voltage: normalement, 800/405/51 correspondent à 0.987/0.912/0.875 vcore; une utilisation assez intensive ne permet pas au psu de revenir à 0.875 (mon observation du graphe de msi afterburner)
n°7634363
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 30-10-2010 à 16:13:42  profilanswer
Oula non, pas besoin de toucher aux tensions... (si c'est le cas, là, c'est la carte qui merdouille est n'est pas stable, en effet)
Je parle juste du mode de gestion de l'énergie dans le driver, qui laisserait la carte a 1V (enfin, comme la plupart des Gigabyte) et a 715MHz.
A tester avant de jouer, et a virer après... c'est chiant, mais en attendant un fix, je pense que ça marcherait.  :)
Perso, ma 8800GT a tourné comme ça pendant 3 ans.
Etant en bi-écran, elle ne descendait jamais en mode 2D et comme il y avait moins de mode d'eco que maintenant, elle était a 700MHz tout le temps et elle n'a jamais eu de soucis.
Tu va prendre 1 degrés a tout cassé en idle (par rapport au 405MHz, parce qu'a 50MHz, c'est sur qu'il y a 10 degrés a gagner...)
Là encore, ma 460 n'y va jamais, a cause du bi-écran, je me contente de 405MHz en idle.  :jap:
Edit : phuong12 > Ce n'est pas une Gigabyte que tu as ? au vu des fréquences, je dirait Gainward ?
Message édité par dackone le 30-10-2010 à 16:14:41
n°7634370
phuong12
Posté le 30-10-2010 à 16:18:02  profilanswer
oui une gigabyte, j'ai oc jusqu'à 860 sans toucher à la tension mais je viensde baisser un peu pour observer le problème
n°7634372
FloFloFlow
Posté le 30-10-2010 à 16:20:45  profilanswer
Yop! Je pensais prendre la GA mais vue les pbs...
Du coup vous me conseillez laquelle pour un bon gros OC? :D
Sachant que la MSI cyclone est a 160euros.
Mon topic vente / achat
n°7634377
ema nymton
Posté le 30-10-2010 à 16:24:08  profilanswer
MSI, voir ASUS si tu a un peu plus de pognon !
Mais les 2 ont un PCB qui Roxx :o
n°7634379
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 16:24:28  profilanswer
Pourtant ANGELUS0069 a dû poussé le Vcore du GPU à 1,087V. Soit le maximum!!!
Donc comme Flowflowflow, je recherche "LA" GTX460 du moment au meilleur rapport qualité/prix.
Sachant que chez moi, la Gigabyte est la moins chère, donc à priori la plus intéressante. Les autres étant à 200€.
n°7634392
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 30-10-2010 à 16:37:44  profilanswer
Bah oui, mais rien ne dit que ça va changer quoique ce soit.
Enlever l'économie d'énergie est bien moins dangereux et risqué pour la carte que lui balancer 1.087V... :D
Edit: sinon, d'après les retour, c'est la Cyclone qu'il faut prendre si vous ne voulait pas de Gigabyte. :jap: (en restant raisonnable sur le prix, sinon eVGA)
Message édité par dackone le 30-10-2010 à 16:41:53
n°7634397
Beniss
Posté le 30-10-2010 à 16:48:21  profilanswer
La GTX 460 FTW de chez EVGA est enfin sortie chez Matos.net ... hélas seulement en External Exhaust  :??:
Ne pensez vous pas que l'autre mode de refroidissement est plus silencieux ?
Merci  :D
n°7634417
renfora
Posté le 30-10-2010 à 17:10:21  profilanswer
Peso sur mon SLI de gyga j'ai eu le problèmes quelque fois sur les deux cartes en même temps jamais sur une seul mais un simple redémarrage du jeu résolvait le problèmes donc bon c'est pas la mort non plus .(pour le moment )
n°7634478
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 30-10-2010 à 17:48:31  profilanswer
Ju2fruits a écrit :
En tout cas en Sli dans cette résolution, le seul jeu qui fait de la résistance est Metro 2033 que j'ai laissé en réglages "haut" au lieu de "très haut". Donc avec une seule carte, je dirais Metro 2033, Crysis, et Warhead, pour ne citer qu'eux. Ils tourneront mais faudra peut-être pas s'attendre à pouvoir mettre absolument tout à fond + AA + FA.
Ju2fruits a écrit :
[:corten]  Mon sli je ne l'entend pas (ou alors vite fait en très haute charge), et on ne peut pas dire qu'il soit souvent chaud...
Donc pour du sli et de l'OC que conseillez vous svp ?
Il faut prendre celle qui a les plus hautes fréquences ?
par exemple sur matériel.net c'est la GeForce GTX 460 1 Go FTW External Exhaust.
Message édité par theshadow35 le 30-10-2010 à 17:55:55
http://www.handichiens.org/index.php
n°7634523
Angelus006​9
Posté le 30-10-2010 à 18:11:39  profilanswer
Je viens au nouvelle alors la carte a bien marcher sur f1 2010 et shift sans baisser sa fréquence
Par contre je suis a 900 /1800 /2100 a 1.087 lol autant elle sois au max avec ce voltage .Driver sont les 261 dev voila. ce soir je ferais plus de tests.
n°7634524
Nauhar
Et hop TT
Posté le 30-10-2010 à 18:12:52  profilanswer
n0naud a écrit :
Mais les centrales de vente oui... (du moins celles qu'on me cite pour des HAWK à prix promo ou à 200€ à peine...)
PIX, Matériel.net, Grosbill, Rue du Commerce... Bref, tout ces marchands qui font des promos !! Ou des ventes flash sur lesquelles on craque !!  :lol:
C'est d'abord vers eux qu'on se tourne pour le SAV, non? Donc renvoyer la carte d'où elle vient, en France vers le marchand.
Sinon, oui, je sais bien que c'est aux Pays-Bas pour le retour constructeur Gigabyte. :jap:
Et c'est 5 semaines en général...  :sweat:  (quoique depuis la Belgique on annonce un délai de 2 à 4 semaines... Mais cela m'étonnerait fortement qu'il soit respecté)
Alors que si je passe par CompuMSA.be (à 30min de la maison), j'ai un échange contre la même référence neuve durant 6 mois. Mais bon, la HAWK est toujours à 229€.
Je peux très bien partir sur la Gigabyte, sans jamais avoir de soucis. Comme je peux tomber sur un exemplaire moisi qui me lâchera sans prévenir après 3 semaines.
Qu'un modèle claque, pourquoi pas... C'est que la carte était défectueuse.
Mais le souci des fréquence bloquée à 405Mhz, il n'y a que chez Gigabyte que le problème survient, et on ne sait pas dire pourquoi!!
Sur les forum Anglo-Saxon il y en a plusieurs exemples!! Et l'échange de la carte ne résout rien...
Materiel.net te fait passer directement vers giga il me semble  :jap:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7634526
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 18:16:51  profilanswer
Giga demande que la première année, cela soit pris en charge par le vendeur.
Si le vendeur dit Giga, ça fait des aller-retours inutile.  :D
n°7634535
Angelus006​9
Posté le 30-10-2010 à 18:25:55  profilanswer
phuong12 tu a quel marque ?
Mon avis s'est que si le gpu a pas assez jus il fais buger les drivers au lieux de planter ,apres le driver ne peux plus rien faire .
Mais je suis pas un experts en gpu , je n'ai jamais eu de soucis comme celui la avec mes cartes qui étais oc plantais si elle ne supportais pas lol.
test vantage en extreme ok
heaven tessalation extreme ok
temperature 70 degree
Message édité par Angelus0069 le 30-10-2010 à 18:53:10
n°7634594
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 30-10-2010 à 19:06:31  profilanswer
Et par défaut ça continu ?
Toujours pas essayé d'enlever l'économie d'énergie ?
Apparemment Phuong a une Giga aussi, mais si en relançant le jeu le soucis disparait... ça ressemble vraiment un a vilain bug des drivers.  :sweat:
n°7634669
gttoto01
Posté le 30-10-2010 à 19:57:24  profilanswer
bonsoir , j'ai le meme problème avec ma gigabyte sous OCCT apres 20 minutes de test je passe de 115fps environ a 46 47 je ne sais pas d'ou ça vient sous crysis , idem apres 1 heures de jeu .Je suis obligé de redemmarrer le pc pour que ça redevienne normal je precise mon OC 882/1764/2023 pour 1020mV
n°7634671
Sassanou
Posté le 30-10-2010 à 20:00:38  profilanswer
Ca me fait penser aux plantages des drivers quand on OC un peu de trop...
n°7634674
gttoto01
Posté le 30-10-2010 à 20:08:00  profilanswer
n°7634678
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 30-10-2010 à 20:10:17  profilanswer
A partir du moment où il y a un OC...
Le 1er truc a faire est de tester sans. :jap:
Surtout avec si peu de volt pour 882MHz.  :whistle:
Message édité par dackone le 30-10-2010 à 20:10:59
n°7634680
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 20:13:02  profilanswer
C'est le problème que j'essaie d'élucider depuis 2 pages. Il faut lire un peu... :whistle:
Bref, tu n'es pas le seul à rencontrer ce problème!!  :pfff:
Apparemment c'est depuis la sortie des Drivers 260.xx (260.89 ou 260.99). Justement ceux que tu as installé!!
Avec les anciens pilotes 258.xx, la carte fonctionnerait à merveille, il parait!!
Il "semblerait que les Gigabyte ne serait pas les seules à être atteintes", pourtant je ne constate ce problème qu'AVEC des Gigabytes, d'après mes lectures...
ANGELUS0069 a installé les Drivers beta 261.xx. Soit la nouvelles séries de pilotes qui sortira bientôt officiellement. Tu peux toujours essayer avec cette version beta.
Ou alors tu remets d'anciens pilotes comme les 258.xx
Pour l'instant, il semble que le problème soit résolu pour ANGELUS0069 avec les pilotes beta 261.
Il a également pousser le Vcore GPU à fond (1,087V) avec MSI AfterBurner pour être certain que la carte ait assez de jus pour fonctionner.
Du coup, changer 2 paramètres à la fois (Vcore élevé + nouvelle version des drivers) n'aide pas à "isoler" le problème...  :sarcastic:
En fait la carte baisse ses fréquences à 405Mhz. Voir ton screen, c'est exactement la même fréquence affichée pour ta carte dans le graphe MSI !!
Elle ne redescend plus en fréquences 2D mais n'atteint pas non plus les fréquences plus hautes d'un mode 3D.  :pt1cable:
D'où cette perte de FPS et de performances lors des jeux.
J'ajouterai que j'ai été poser la question dans le topic concernant l'overclock des GTX460. Certains rencontrent parfois le problème aléatoirement. D'autres pas du tout...
Alors que tous ont installé les pilotes 260.xx
Je ne sais donc pas savoir si ce sont les cartes Gigabyte qui sont en cause :
--- N° de série et lot de fabrication problématique. Une série foireuse, ça peut arriver!!
--- Ou un BIOS interne de la carte graphique mal réglé en usine.
Ou bien, si c'est véritablement à cause des pilotes Nvidia. Vu que chez certains, la carte Gigabyte tourne sans problème en Drivers 260...
Dans un premier temps, en attendant dans savoir plus sur ce problème, fais comme ANGELUS0069.
Pousse le Vcore au maximum à 1,087V (ce qui peut- inutile en fait) et installe les drivers 261.xx
Message édité par n0naud le 30-10-2010 à 20:37:29
n°7634699
Angelus006​9
Posté le 30-10-2010 à 20:39:24  profilanswer
Pour le moment tous va bien la cochonne tiens .elle a subit quelle que test elle a pas bronchée par contre j'ai pas trop envie de la flasher si elle claque ,je pourrais pas faire jouer la garantie avec le VC a 1.087 .
Une chose si vous changer de profil faite un reboot de votre pc si la carte va buger de nouveau .
882/1764/2023 pour 1020mV ton voltage est trop faible pour tenir cette fréquence ,je serais toi je montrais un peu lol
Le graph ne vois rien il faut mettre gpu z et regarder dans sensors enregistrer le log, afterburner quand la carte par en vrille ne peux rien tu peux active un profil rien ne changera obliger de relancer le pc .
Message édité par Angelus0069 le 30-10-2010 à 20:43:15
n°7634705
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 20:47:43  profilanswer
Core Clock, Mhz dans MSI After Burner donne bien la valeur de 405Mhz sur le screen posté par gttoto01
Sinon il faut en effet voir les sensors dans GPU-Z.
Ou mieux, lire cela avec Nvidia Inspector.
n°7634710
Angelus006​9
Posté le 30-10-2010 à 21:00:22  profilanswer
n0naud je pense que c'est normal les Gigabyte sont les plus vendues
j'ai choisie ma carte en lisant ce forum le problème beaucoup pensent avoir un bon oc stable avec peu vm en faisant un test de 10 minute sur furmark il ne m'a jamais poser un problème ,mais sur heaven tessalation extreme en 1920 x1200 au fond  la carte partais en live et dans certain jeux pas tous .le plus probable avais pas assez jus même a ca fréquence origine 715 a 0.91 peu être certaine puce on besoin de plus de vm.
Message édité par Angelus0069 le 30-10-2010 à 21:03:17
n°7634718
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 21:07:16  profilanswer
C'est quand même dommage de voir qu'une carte ne tient pas le bench Heaven, même avec ses spécification d'origine (715Mhz et 0,91V)
Heaven reste un bench, ok... Mais il exploite ce qui sera utilisé dans les futurs jeux (Tessalation, etc).
Et une GTX, c'est avant tout fait pour le jeu et, si possible, on aime jouer en grosse résolution et avec des filtres!!
Donc pour moi, une GTX460 (que se soit Gigabyte ou autre) devrait tenir avec les spécifications d'origines...
Alors oui, que certains soient fous de joie en pensant que la carte est stable à 880Mhz pour à peine plus de 1V, je suis d'accord qu'ils aient parfois des soucis.  :whistle:
Après, je suis d'accord sur le fait que la Gigabyte est surement le modèle le plus vendu.
Et donc, c'est sur ce modèle qu'on aura le plus de retours de la part des gens qui en possèdent, vu qu'ils sont plus nombreux!!
Retours parfois positifs, mais surtout négatifs!! Car il est facile de se plaindre quand ça ne va pas.
Après, est-on toujours au niveau des 2% de cartes défectueuses, en panne, à problème... ?? (seuil des 2% qui semble être le lot de retour auprès de chaque marque).
Ou est-ce que cette Gigabyte-OC-1Go n'est pas fiable au final?
Message édité par n0naud le 30-10-2010 à 21:25:15
n°7634749
Angelus006​9
Posté le 30-10-2010 à 21:49:36  profilanswer
Au final je pense elle sont toute pareilles suffit de tomber sur une capricieux ,apres dur de te dire quoi faire tu peux aussi avoir les nouvelle ati ou bien prendre une gtx 460 dans la vie faut pas ce prendre la tete puis elle sont garantie 3 ans alors pas soucis .je viens faire une partie sous dirt2 en DirectX 11  tous a fond pas de soucis pourtant les drivers sont des dev avais environ 55 fps avec mon pauvre c2d imagine avec un quad .
Message édité par Angelus0069 le 30-10-2010 à 21:52:15
n°7634756
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 30-10-2010 à 22:06:03  profilanswer
La vache, c'est super bas d'origine.  :heink:
Les 3/4 sont a 1V, ou 0,98V... mais 0.91V, c'est vraiment peu.
Edit : En regardant le mega recap de ouf de dingue, il n'y en a pas une seule aussi bas, surtout pour un modèle OC.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7631277
T'es sur d'être aussi bas d'origine?
Ça me parait vraiment peu.  :sweat:
Message édité par dackone le 30-10-2010 à 22:08:35
n°7634766
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 22:15:10  profilanswer
Oui, 0.91V me semblait trop faible comme vcore GPU!!!
Valeur à vérifier si possible...
Ou alors on tient un des points faibles de la Gigabyte...
Vcore GPU trop faible dans le BIOS et malgré les réglages dans MSI AfterBurner, le soft n'arrive pas à prendre le dessus sur cette tension appliquée dans le BIOS?
Sinon, quelqu'un sur le forum Gigabyte est quant à lui tombé sur un exemplaire à 1,035V d'origine... Certes là c'est élevé!! On est au niveau d'une Hawk ou de la Gainward.
Bref, on lui a répondu (Gigabyte) que c'était normal. Que c'était dû aux tolérances des différents composants assemblés. Et que ce n'était pas improbable de tomber sur un exemplaire à 1,035V d'origine.
Certes plus élevés que la moyenne de ce qu'on trouve habituellement chez Gigabyte.
Message édité par n0naud le 30-10-2010 à 22:18:22
n°7634773
Dugom
Posté le 30-10-2010 à 22:25:41  profilanswer
0.91V en charge à 715Mhz, c'est faible...
n°7634774
Angelus006​9
Posté le 30-10-2010 à 22:26:35  profilanswer
je peux mettre a jour le bios je suis sur le f2 il y a un f3 ou bien editer original en modifiant un peu le vm a 0.98 ?
+1 Gainward GS / Palit S:
700/1400/1800  1,034V
Tu etonne que j'ai un vm trop bas certain pense avoir trop haut moi s'est inverse mdr saletés tolérance .
Message édité par Angelus0069 le 30-10-2010 à 22:30:37
n°7634778
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 30-10-2010 à 22:30:19  profilanswer
Ah bah c'est mieux de mettre le F3. :jap:
Du moins c'est par la que je commencerais avant de trifouiller. :D
n°7634779
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 22:30:32  profilanswer
On a des infos sur la disponibilité des Gigabyte Super OC ? Si elles sortent, le prix des Gigabyte OC devrait encore baisser non?  :whistle:
Message édité par n0naud le 30-10-2010 à 22:31:48
n°7634783
Dugom
Posté le 30-10-2010 à 22:38:29  profilanswer
Mega recap
Test Ht4u.net (allemand traduit par Google)
Cartes GTX460 téstées: Gainward GS 1Go, MSI Cyclone 1Go et 768Mo, MSI Hawk 1Go, Gigabyte OC 1Go, Zotac 1Go, Zotac AMP! 1Go, PoV 768 Mo et Sparkle 1Go (ya plein d'autres pages intéressantes) :
Températures:
http://translate.google.fr/transla [...] =&ie=UTF-8
Bruits:
Sur ce test, la GIGA OC 1Go et les deux MSI 1Go sont les meilleurs, sur certaine application les MSI font un peu plus de bruit que la Gigabyte en charge, mais chauffe aussi moins. Les cartes de référence nVidia, comme la Sparkle 1Go, sont les moins bruyantes en charge, mais manquent par contre cruellement de rad sur leurs VRM surtout si vous OC en boostant le voltage. Attention, le rajout de rad fait perdre la garantie constructeur. Les Gainward ont le gros avantage d'être plus courte et d'avoir les prises de courant 2x 6pins placées différemment, permettant ainsi de prendre bien moin de place dans vos boitiers.
Test Tom's Hardware (anglais)
Cartes GTX460 1Go téstées: Cyclone, ECS, Asus, Palit, Sparkle, Giga OC, EVGA, Zotac :
Performances, températures, consommations :
http://www.tomshardware.com/review [...] 14-18.html
Toutes les cartes ont la même puce graphique et les mêmes mémoires Samsung HC-05, donc l'OC maxi sera sensiblement partout pareil avec les mêmes voltages (au niveau performance de jeu, pas en bruit/temp). Par contre, elles ne sont pas toutes réglées pareil en Vcore d'origine, sans parler des bridages firmware type Gainward/Palit. (Bien que l'OC reste du hasard, les GTX460 tiennent presque toutes 800/1600/2000, sans toucher aux voltages.)
Bien prendre 1Go, pas 768Mo car si vos jeux ont plus de 768Mo de donnés à passer par la CG ça va ramer à mort même overcloké à 3000Mhz... Et par les temps qui courent 768Mo c'est un peu léger. Je rappelle également que le SLI ne double pas la mémoire.
Metro 2033: 874Mo d'utilisés (en Haut et filtres mini)
Bad Company 2: 703Mo (tout à fond, sans filtres)
Variant en fonction de la qualité graphique demandée.
Fréquences OC d'usine des GTX460 1Go: CORE / SHADER / MEMORY (Les voltages peuvent varier)
EVGA FTW: (New!)
850/1700/2000  1,000V
Gigabyte SOC: Avec memoires HC-04, moins de latence que les HC-05 (New!)
815/1630/2000  ?V
Galaxy SOC / KFA² LTD OC:
810/1600/2000  ?V
MSI Hawk TA:  (New!)
810/1620/1950  ?V
Gainward GLH / Palit SP:
800/1600/2000 1,025V
MSI Hawk:
780/1560/1800  1,038V
Asus TOP:
775/1550/2000  1,010V
PNY OC
765/1530/2050  ?V
ECS B:
765/1530/1850  ?V
EVGA SC:
763/1526/1900  ?V
Zotac AMP!:
756/1512/1900  1,037V
Inno3D OC:
750/1500/1900  ?V
Axle AC:
743/1486/1800  ?V
MSI Cyclone:
726/1451/1800  0.987V
EVGA OC:
720/1440/1800  ?V
Gigabyte OC
715/1430/1800  1,006V
Galaxy GC / KFA² EX OC:
700/1400/1848  ?V
Sparkle OC
700/1400/1800  1,020V
Fréquences perso (via BIOS débridé):
MSI Hawk en AirCooling: 1001/2002/2450  1,168V
Gigabyte OC en WaterCooling: 1000/2000/2000  1,185V
MSI Cyclone en WaterCooling: 1000/2000/2000  1,190V
Sparkle OC en AirCooling: 950/1900/2150  1,162V
Gainward GS en AirCooling: 950/1900/2100  1,175V
Informations et recommandations nVidia: (New!)
http://img684.imageshack.us/img684/5820/23622650.jpg
Phases GTX460 1Go OC: (New!)
MSI Hawk / Hawk TA:
7 GPU + 1 RAM
Gigabytes SOC:
6 GPU + 1 RAM
Asus TOP:
5 GPU + 1 RAM
Gainward GS / GLH:
4 GPU + 1 RAM
PCB de references:
3 GPU + 1 RAM
Mon tuto de flashage, avec tous les logiciels et le BIOS pour la Sparkle 1Go débloquée à 1,212V et 100%:
http://www.mediafire.com/?aocb371b1853btp
Attention, si vous renvoyez la carte avec un autre BIOS que l'original = Perte de garantie
Ça peut aussi aider d'autre possesseur de nVidia: J'ai mis des liens pour les BIOS de GTX 480 470 465 460 et 450 de toutes marques. À partager sans modération.
Rads 1Go:
EVGA FTW (Reference) (New!)
Rad VRM: Oui
http://img28.imageshack.us/img28/532/p11402341.th.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/1183/p11402461.th.jpg
PoV / PNY / Zotac / EVGA / EVGA SC / Sparkle (Reference)
Rad VRM: Non
http://img812.imageshack.us/img812/5425/rfrence.th.jpg
Club / KFA² SLI / Inno3D OC
Rad VRM: Non
http://img411.imageshack.us/img411/1544/ce9ps6veuji1.th.jpg
Gainward GS / Gainward GLH
Rad VRM: Non
http://img10.imageshack.us/img10/7030/tunong.th.jpg
Zotac / Twintech / EVGA / EVGA SC / EVGA FTW (External Exhaust ou Blower)
Rad VRM: Non
http://img812.imageshack.us/img812/9550/66229381.th.jpg
Zotac Amp!
Rad VRM: Oui
http://img39.imageshack.us/img39/9637/amph.th.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/208/boardbig2.th.jpg
MSI Cyclone
Rad VRM: Non
http://img97.imageshack.us/img97/4158/cyclonek.th.jpg
Gigabyte OC
Rad VRM: Oui
http://img291.imageshack.us/img291/2303/gigan.th.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/1560/boardbig1.th.jpg
Gigabyte SOC (New!)
Rad VRM: Non
http://img407.imageshack.us/img407/1426/gigabytegtx460soc101.th.jpg
MSI Hawk / Hawk TA (New!)
Rad VRM: Non
http://img801.imageshack.us/img801/9265/hawke.th.jpg
Asus Top
Rad VRM: Oui
http://img821.imageshack.us/img821/4615/26143305408l1.th.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/7202/26143305859l1.th.jpg
ECS B Triple Slot !
Rad VRM: Non
http://img255.imageshack.us/img255/4284/ecsq.th.jpg
Axle AC Triple Slot !
Rad VRM: Oui
http://img822.imageshack.us/img822/605/cooler21.th.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/9819/cooler31.th.jpg
Éviter également le système de ventirad "External Exhaust / Blower" très bruyant et peu efficace, type Twintech/EVGA/Zotac sur leur modèle 1Go. (Pour être sûre, allez sur le site constructeur)
Ventirad de référence :
http://img816.imageshack.us/img816/9475/gtx46021.th.jpg
Ventirad "EE" très bruyant:
http://img695.imageshack.us/img695/6259/460ee1.th.jpg
Attention aux cartes Sparkle, ne pas se fier aux photos, voir/demander la référence !!!
La carte Réf 2 a un ventirad très bruyant, ultra simplifié sans cuivre ni heatpipe et avec une coque en plastique vraiment bon marché...
Réf 1: SXX4601024D5SNM
http://www.sparkle-usa.com/product [...] 37&seq=128
Réf 2: SXX4601024D5UNM
http://www.sparkle-usa.com/product [...] 37&seq=129
Le prix de vente ne veut pas dire que la carte est meilleure: (New!)
http://img804.imageshack.us/img804/7628/gtxb.jpg
http://www.i-comparateur.com/searc [...] 1&s=1&x=20
Message édité par Dugom le 02-11-2010 à 17:37:32
n°7634785
Angelus006​9
Posté le 30-10-2010 à 22:38:59  profilanswer
Fais avec le f3 je suis a 1.032 vm mais a 715 lol veux avoir mes 900 mdr lol
un vm normal j'avais peu etre un sale bug au niveaux du bios
Pour résumer je pense que ceux qui ont un soucis doivent tester leur oc avec un peu plus de jus si elle ce met a 405 mhz .
Bon mes amis je vous tiens au courant demain ferais plus de test pour ce soir je vais laisser ma carte tranquille .
bonne soirée a tous
Message édité par Angelus0069 le 30-10-2010 à 22:44:26
n°7634789
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 30-10-2010 à 22:48:39  profilanswer
Elles sont dispo chez LDLC depuis 2-3 jours déjà mais un peu chéros, pour ça que j'ai pris une Hawk chez RdC au final^^
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107362.html
n°7634791
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 22:50:42  profilanswer
Dispo sous 15 jours les HAWK ou les HAWK TA...
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
