4106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7601273
0b1
There's good in him
Posté le 07-10-2010 à 15:43:42  profilanswer
Oui enfin après t'as le turbo mode également à prendre en compte.
Et puis beaucoup ont des préjugé sur l'O/C, c'est pas forcément une question de difficulté.
n°7601327
kaiser52
Posté le 07-10-2010 à 16:22:33  profilanswer
Surtout que pour beaucoup de gens ca donne :
OC = OC Extrem = Watercooling = cher = /!\
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7601332
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 07-10-2010 à 16:24:56  profilanswer
vanquishV12 a écrit :
CPU limit c'est par exemple que Mafia II est injouable sur un Q8200, que BFBC2 tourne à 30 FPS avec des drop à 15 ou que Dirt 2 tourne à 25 FPS avec des drop dès qu'il y a de la fumée.
Après tout le monde a le droit de coupler une 5970 avec un Atom hein, vous faites ce que vous voulez ;)
Q8300@stock et GTX460 ici, en toutàfon sauf PhysX et AA, 65fps de moyenne au bench MafiaII en 1680.
La 4850 (déjà plus perf qu'une 8800GT si je me souviens bien): 41fps au même bench, mêmes réglages
Injouable, t'es sûr?
n°7601340
_yakine_
Posté le 07-10-2010 à 16:28:09  profilanswer
soyez sur de parler de la même chose, car il y a, à priori, une GROSSE différence  de perf entre le bench de la demo et celui du jeu final Mafia 2.
Message édité par _yakine_ le 07-10-2010 à 16:28:18
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7601347
Posté le 07-10-2010 à 16:30:46  answer
sauf physx
voilà toute la diff  (tu peux faire le test si tu veux , active l'option et refait le bench avec le cpu @stock puis oc et tu vas voire une grosse diff )
le jeux est paramétrer de manière à gérer le physy en partie sur le gpu et sur le cpu ( faut l'avouer c'est assez con  )
du coup c'est pour cela que le jeu est aussi cpu limited avec cette option activée
j'ai pu voir à droite ou à gauche qu'il était possible de tweaker le jeu de manière à ce que physx soit entièrement calculée par le gpu
mais j'ai pas encore testé
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2010 à 16:32:55
n°7601353
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 07-10-2010 à 16:34:56  profilanswer
Oui, et à la défaveur du bench, très pessimiste.
Je n'ai pas encore activé le V-Sync dans le jeu, histoire de voir comment se comporte ma nouvelle CG à pleine charge, j'ai selon l'OSD d'AfterBurner une charge GPU comprise entre 92% et 98% en jeu, que ce soit en intérieur ou en extérieur, dans les années 40 avec la neige ou sous le soleil des fifties  [:spamafote]
Je vais peut être faire une capture d'écran d'AB histoire de montrer du concret, mais injouable, jamais eu. Pas glop avec mon E7200@stock et la 4850, certes, puisque j'avais des légers ralentissements...
Si le collègue qui veut remplacer sa 8800GT joue en 800x600, il sera CPU limited même avec un i7. Si il veut jouer en HD, pas du tout certain que l'achat d'une GTX460 soit idiot :o
n°7601361
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 07-10-2010 à 16:37:49  profilanswer
Sans troller, l'intérêt de PhysX dans ce jeu ne m'a pas sauté aux yeux.
Néanmoins, je ferai l'essai ce soir, le bench avec PhysX désactivé/simple/complet. A voir si les 40% de ressources libres de mon pauvre Q8300 seront suffisant, sans tester je ne peux pas dire.
n°7601372
Posté le 07-10-2010 à 16:47:19  answer
j'ai constaté ce phénomène car j'ai une vieille carte dédiée physx
grace à AB j'ai pu voir qu'elle passait son temps à attendre le cpu
et puis en passant d'un i7 860 stock  puis poussé à 4 ghtz, j'ai gagné  10 ips sur le bench
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2010 à 16:48:44
n°7601375
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 07-10-2010 à 16:49:34  profilanswer
OK, il me semble que du coup on dérive sur un cas particulier: PhysX monopolise le CPU sous MafiaII...
Précision: je ne contredis pas, je ferai l'essai ce soir pour donner des infos chiffrées.  :jap:
n°7601376
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 07-10-2010 à 16:50:50  profilanswer
Je parle de 1920x1200 maxed out physx on
n°7601472
hhpsx
Posté le 07-10-2010 à 17:52:34  profilanswer
je me permets de poser une question qui a du être posée maintes fois, mais j'ai vraiment la flemme de relire les 158 pages précédentes (j'ai lu la 1ère  :D )
Je cherche une 460 768 silencieuse. Quel modèle choisir ?
va t'il y avoir un modèle full fanless comme la 5770 de Gigabyte ?
Merci de vos réponses !!!   :??:
n°7601477
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 07-10-2010 à 17:57:38  profilanswer
hhpsx a écrit :
La Gigabyte remporte les suffrages question silence. Elle évacue l'air chaud en dehors du boîtier, qui plus est.
Pas de version fanless à ma connaissance.
n°7601510
tot2012
Posté le 07-10-2010 à 18:22:41  profilanswer
Je crois que les MSI Cyclone sont aussi discrètes voire plus encore.
n°7601512
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-10-2010 à 18:24:00  profilanswer
Nan les gigabyte sont invaincus sur le silence
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7601521
tot2012
Posté le 07-10-2010 à 18:29:58  profilanswer
En pleine charge oui mais pas en idle :
http://ht4u.net/reviews/2010/gigab [...] ndex10.php
n°7601528
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-10-2010 à 18:35:40  profilanswer
En tout cas en boitier l'une comme l'autre doivent être inaudible en idle
n°7601529
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 07-10-2010 à 18:36:00  profilanswer
Exact, mais hhpsx n'a pas précisé s'il voulait le meilleur compromis ou uniquement une carte discrète au repos.
Je confirme que pour entendre la MSI au repos (1200tr/min), même à 2h du matin dans un appartement qui dort, il faut vraiment tendre l'oreille.
En charge, par contre, il n'y a pas de miracle...
n°7601542
hhpsx
Posté le 07-10-2010 à 18:49:43  profilanswer
Merci pour vos réponses, déjà nombreuses.
Mais, les modèles dont vous parlez, c'est des 1 go ?
Y a pas aussi silencieux en 768 ?
n°7601583
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 07-10-2010 à 19:14:45  profilanswer
Ce sont les mêmes rads pour les 1Go et les 768Mo  ;)
Je viens de tester MafiaII avec PhysX en moyen: 24fps, occupation CPU à 100%, GPU à ~40%
Tout ceci pour quelques polygones de plus!  [:tinostar]
Pas essayé en full du coup, vu le grand n'importe quoi du mode medium...
n°7601599
hhpsx
Posté le 07-10-2010 à 19:22:13  profilanswer
Donc si je comprend bien, j'ai le choix entre 2 modèles qui ont 2 ventilos.
j'ai un mauvais souvenir d'une GTS250 avec 2 ventilos, la marque vendue chez Couf, je l'ai rentrée au chausse pied dans mon mini P180, et elle faisait un bruit ...
bref, je l'ai ramenée illico ...
alors silencieuses les cartes avec 2 ventilos ?
n°7601600
_yakine_
Posté le 07-10-2010 à 19:23:43  profilanswer
tu m'étonnes, faut qu'ils arrêtent avec physx, au moins qu'ils n'en abusent pas.
n°7601611
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 07-10-2010 à 19:31:58  profilanswer
tot2012 a écrit :
Salut à tous,
Je lorgne de plus en plus vers une GTX 460 et en particulier la MSI Cyclone (en version 1GB) notamment pour son silence en idle.
J'allais me lancer mais je suis en train réaliser que ma config commence à dater :
Processeur : core 2 duo E6850
Mémoire vive : 4GO
carte graphique : 8800GT
Alimentation seasonic S12 500W
Est-ce que je verrai la différence par rapport à ma 8800GT qui se débrouille encore pas trop mal ?
Est-ce que le CPU limitera les performances de la carte ?
Bref pas évident tout ça !  :sarcastic:
CPU Bride à 50% la Carte Graphique.
Je me suis fait avoir avec mon E6400 @ 3.2Ghz.
Message édité par Alien-Tiger le 07-10-2010 à 19:32:43
[MOD]White Feezer
n°7601614
ema nymton
Posté le 07-10-2010 à 19:34:18  profilanswer
Donc le PhysX fait chuter les perfs ??
A quoi il sert alors sur des cartes comme la 460 qui n'est pas capable de l'utiliser normalement, si c'est pour avoir 24fps ... :??:
n°7601621
ShadowN3t_​SC
Posté le 07-10-2010 à 19:38:26  profilanswer
Il faut combien de W pour un SLI de GTX 460 ? Je pense prendre une Gigabyte ou une MSI maintenant puis une autre dans quelques mois quand le prix aura encore baissé.
n°7601624
bab55
I am the Night Rider
Posté le 07-10-2010 à 19:42:22  profilanswer
Pour ceux qui disent qu'il bride ; j'ai un i7 860 à 3.7gHz et une 5850 à 900/1300 (artefact sous occt mais pas après 20minutes de kombustor, bizarre) et de mémoire un truc du genre 27fps et comme vous la carte a 45%.
Donc @ ema nymton : il fait baisser les chutes sur toutes les cartes même celles des verts car il créer une limitation cpu.
n°7601627
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 07-10-2010 à 19:45:19  profilanswer
La Gigabyte a 2 ventilos, la Cyclone en a un seul.
Les deux sont silencieuses au repos, la Cyclone est plus bruyante en charge.
S'ta dire que le PhysX est balancé sur le CPU et pas sur le GPU  [:tinostar]
http://www.hardware.fr/articles/79 [...] 0-sli.html
n°7601632
nicolas89
Posté le 07-10-2010 à 19:50:23  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Faut penser que la GTX460 est plus de 2 fois plus puissant que la 8800GTX. (Et je ne parle même pas de l'AA).
Caler une 8800GT sur un C2D c'est normal, pour garder le même rapport (Ne pas risquer la limitation) faudrait passer une GTX460 sur un Quad.
C'est bête de déséquilibre une config comme ça. :/
tous a faite :D quand j'avait mon e6600 a sa sorti j'avait une 8800gt apres le q9550 j'avait une 4870 1go de toute facon les carte graphique haut de gamme sont parfait pour des proc haut de gamme de la meme année comme une gtx 460 carte moyenne gamme sa irai tres bien avec un proc moyenne gamme come le i5 750 :)
n°7601633
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 07-10-2010 à 19:52:02  profilanswer
Tu as quoi comme alimentation en ce moment ?
n°7601636
vipspike
The Last....
Posté le 07-10-2010 à 19:55:24  profilanswer
surtout quoi comme proco au cul et si overclocké ou pas
un sli de gtx 460 a lui seul 360/370watts voltage d'origine
n°7601644
ShadowN3t_​SC
Posté le 07-10-2010 à 20:03:07  profilanswer
dackone > 350-400 W  :pt1cable:
Une alim 550 W Corsair ou Cooler Master, ça serait mieux, non ?  :D
n°7601651
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 07-10-2010 à 20:07:49  profilanswer
Carrément pour la Corsair, là c'est clair que 350/400W c'est très limite... même pour une seule carte.
Ça passerait surement, si l'alim est de qualité, mais bon, c'est mieux d'avoir de la marge... d'ailleurs si tu veux monter un SLI plus tard, prends 600W mini pour être tranquille (ça te permettrait de la garder même en prenant un gros CPU derrière avec 6Go de ram par exemple)
Une alimentation est un investissement, comme un boîtier, t'es pas censé changer toute les 5mn. :)
n°7601654
ShadowN3t_​SC
Posté le 07-10-2010 à 20:11:29  profilanswer
Vous pensez que de la CX 600 de Corsair ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
n°7601659
titikab
So say we all!
Posté le 07-10-2010 à 20:22:24  profilanswer
que c'est une alim corsair de 600watts :lol:
n°7601661
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 07-10-2010 à 20:23:00  profilanswer
280W à la prise sous OCCT en mode "power supply"  :o
Edit: il va nous faire tous les composants de son PC comme ça? :D
Message édité par MantaFahrer le 07-10-2010 à 20:23:41
n°7601672
ShadowN3t_​SC
Posté le 07-10-2010 à 20:29:19  profilanswer
Non. :D
n°7601674
Posté le 07-10-2010 à 20:32:06  answer
http://translate.google.fr/transla [...] fr&act=url
voici le tweak qui permet de forcer la gestion du physx par le gpu dans mafia II
le tuto est pour la démo mais je pense que c'est toujours valable pour la version finale
par contre sorry c'est une traduction google
n°7601678
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 07-10-2010 à 20:39:29  profilanswer
C'est bien ce que je dis, ça passerait surement.  :D (si l'alim est de qualité, et pas une LC power ou Heden et qu'il a pas un P4D  :lol: )
n°7601685
_yakine_
Posté le 07-10-2010 à 20:48:28  profilanswer
merci Chuck  [:johnclaude]
n°7601691
ema nymton
Posté le 07-10-2010 à 20:54:12  profilanswer
Pour l'O/C si on achetes une Giga & Co, ( sauf Asus et MSI) doit on modifier le bios pour que il soit 100% pris en compte par Afterburner, pour les voltages etc... ??
Comme on le fait avec les 5850 non MSI/Asus !
n°7601693
viril57000
Posté le 07-10-2010 à 20:55:04  profilanswer
bonjour demain je recois mon EVGA gtx 460 1 go  ma question est vous en pensez quoi des gtx 460 est ce qu'elle va etre plus performante que ma gts 250 que j'ai actuellement ?
n°7601698
_yakine_
Posté le 07-10-2010 à 20:58:17  profilanswer
non, t'inquiète pas, perso avec 2 gigabytes, je n'ai rien eu a faire, totalement compatible sous  :love: Afterfurner  :love:
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
