4353 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7585554
mukumi
RATATATA
Posté le 24-09-2010 à 08:39:22  profilanswer
La haine...
Hier je reçois ma GTX, je rentre, je désinstalle les drivers ATI, un coup de drivesweeper. J'installe la carte, je boot, je fais un ptit bench et tout se passe bien.
Je me dis que je vais augmenter les ventilos de mon sniper et là j'entends un bruit de cable dans un ventilateur, j'ai pas fait attention en remettant la porte.
Donc je débranche tout, je rouvre, je range le cable correctement, je referme.
Lorsque je branche le cable de l'alim dans mon boitier, je sens une mini décharge de type statique et toute mon installation électrique saute...
Plus de courant, mon proprio envoie l'électricien aujourd'hui. J'espère juste que tout mon pc n'a pas grillé :cry:
n°7585556
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 24-09-2010 à 08:52:32  profilanswer
En principe, si.
n°7585597
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 24-09-2010 à 09:45:23  profilanswer
la dernière fois sa ma fait sa, la multi prise avait lâché et c'est à cause d'elle que je ne pouvais pas rebranché mon dijoncteur .
Multi-prise pas cher sur-exploité ?
Branchement du cordon au pc alros que le fils était déjà branché sur la multi-prise?
Profil D3
n°7585617
mukumi
RATATATA
Posté le 24-09-2010 à 10:10:27  profilanswer
Oui, Multiprises et cordon déjà branché.
Par contre mon disjoncteur n'a pas sauté... Aucun fusible non plus.
A mon avis, le cablage a grillé... J'espère que non.
Et j'espère que mon Alim a morflé mais pas le reste...
n°7585637
Posté le 24-09-2010 à 10:24:56  answer
Vous pensez quoi de la Gainward GS pour faire un SLI ? Il paraît qu'elle est un peu trop épaisse et que ça risque d'être gênant.  http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/heink.gif
 deux gainward
en charge prépare tes boules Quiess
ou fout le son a toc  ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2010 à 10:27:21
n°7585666
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 24-09-2010 à 10:45:03  profilanswer
Non la courbe ventilo du bios de la carte pousse le ventilo a partir de 80° avant pas de bruit.
Oui
n°7585673
Posté le 24-09-2010 à 10:48:35  answer
seulement si tu l'a flashée
avec le bios d'origine il se déclenche bien avant
du plus avec ton montage  à la Macgyver , tu dois plus trop etre concerné par ce souci ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2010 à 10:50:02
n°7585723
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 24-09-2010 à 11:31:33  profilanswer
personne ne saurai repondre a ma question plus haut ou elle est trop longue a lire?
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7585727
Posté le 24-09-2010 à 11:39:47  answer
MSI afterburner gère le multi GPU
par contre ici c'est le topic pour les GTX 460 et non 285
c'est probablement  pour ça que personne ne t'as répondu
n°7585741
safri_duo
Posté le 24-09-2010 à 12:00:55  profilanswer
oui je comprend tout a fait :)
de toute facon jmapercoi que dans le gt200 la frequence shader et gpu n'on aucun lien (je me trompe peu etre)
n°7585747
0b1
There's good in him
Posté le 24-09-2010 à 12:07:42  profilanswer
De mémoire ils sont linkés, mais contrairement aux GTX4XX tu peux désynchro.
n°7585784
Az4zel
No One Is Innocent
Posté le 24-09-2010 à 12:45:06  profilanswer
   en fait il y a une correspondance qui se fait par pallier et non à l'hertz pret.
n°7585786
mac fly
Posté le 24-09-2010 à 12:46:12  profilanswer
Comme dit au dessus, meme sur GT200 il y a un lien entre fréquence shader et gpu... on ne peut pas appliquer n'importe quelles fréquences: il y a des ratios à respecter (et ça n'est pas parce que le soft utilisé permet de mettre n'importe quelle valeur que cette valeur est appliquée... il suffit de vérifier les fréquences réelles effectives avec les softs adéquates)  ;)
n°7585821
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 24-09-2010 à 13:28:14  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
Super, je te remercie.
Juste une question : c'est bien un miniHdmi dessus ? un adaptateur est fourni pour repasser sur un Hdmi standard ? vous l'avez tester ?
Oui, mais perso, je peux pas le mettre, pourtant j'ai un bon boitier, mais l'adaptateur bute dedans... (après m'en tape, je m'en sers pas :D)
Message édité par dackone le 24-09-2010 à 13:28:25
n°7585822
_yakine_
Posté le 24-09-2010 à 13:31:27  profilanswer
renfora a écrit :
SLI 460 a 850/1700/2000
sur le bench de crysis
réso 1680*1050 AA4 tout en very high DX10 en 32 bit sa me donne
min 26.60
average 44.69
max 52.31
normalement sans tweak mais toujours pas sur
putain quelle ponctualité je me surprend moi même
Slt renfora,
je viens de recevoir mon I5 760, avec la magnifique carte mere ASUS SABERTOOTH 55i
http://img718.imageshack.us/img718/9715/sdc10950s.jpg
et bien la vache comment ça me change des cpu AMD  ( j'ai toujours prit de l'AMD  [:bakasan:3]  ) la différence est incroyable avec le I5 [:nicarao]
J'en reviens pas comme le I5 @ stock se BALADE sous crysis par exemple, là ou mon Phenom II X4 OC @ 3,8 était largué par moment et faisait trainer du coup mon Sli, chute d'ips à 25-30 par moment.
Premier bench, idem que toi, I5 760 @ stock, mon Sli @ 810, je fais =>
average 48,67
max 60,26
mon i5 760 @ stock se paye meme le luxe de faire mieux que ton I7 920@ stock  [:clooney3]
Message édité par _yakine_ le 24-09-2010 à 13:42:35
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7585835
vanquishV1​2
Posté le 24-09-2010 à 13:39:11  profilanswer
Oui mais après tu as toujours des gugus pour dire qu'une config gamer passe par du AMD. Chez AMD c'est le rapport perf / prix qui est bon, pas la perf pure.
n°7585845
_yakine_
Posté le 24-09-2010 à 13:46:26  profilanswer
AMD, pour jouer, c'est de la M E R D E, voilà, c'est dit, c'est fait, et par un ancien fanboy AMD, 10 piges que je prend de l'AMD, jettez un oeil dans ma signature et voyez le nombre de CPU AMD que j'ai eu et revendu, du 955BE / du 965BE / le 945 / le X2 550 etc etc...tous OC bien comme il faut, et j'ai TOUJOURS EU des chutes de framerates, donc j'ai changer CG sur CG en pensant que ça venait de la, GTX275 / HD4850/ HD4890 / GTS250 / Une GTX460 / et meme du Sli de 460, sous crysis par exemple, toujours ces chutes de framerates inexplicables ( pres du porte avion par exemple ), plusieurs formatages, testé meme plusieurs OS, rien n'y a fait.
Alors qu'avec cet Intel, finit ces chutes insupportaaaaaables  [:doy] , Je sais pas pourquoi ce I5 ce balade, je suis pas un pro hein, j'en sais rien, la rapidité du cache L3, la gestion de la memoire,  la bande passante, je sais pas mais voila quoi, je suis conquis, merci Intel, et adios AMD  [:am72] .
Message édité par _yakine_ le 24-09-2010 à 15:17:42
n°7585873
vanquishV1​2
Posté le 24-09-2010 à 14:09:14  profilanswer
Faut pas le prendre comme ça, une plateforme AMD c'est pas cher et ça, c'est une grande force.
Mais il est vrai que la 460 dépootre bien sur un i5
n°7585922
terpe
Posté le 24-09-2010 à 14:55:08  profilanswer
Moi qui voulais passer chez amd pour accompagner ma 460, à lire vos com....
n°7585930
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 24-09-2010 à 15:05:39  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
Bah sur certain jeu y a pas photo... eu jeu, Intel est clairement devant, entre 10 et 15%... Ça n'enlève rien au qualité multimédia des Phenom II, mais en jeu, ils sont derrières.
Je n'ai eu que des AMD aussi, jusqu'à mon i5 il y a quelques mois. Après, l'upgrade m'a couté 100 euros de plus...
n°7585937
_yakine_
Posté le 24-09-2010 à 15:10:58  profilanswer
le souci, le TRES gros souci, c'est que cette différence d'ips entre AMD et intel, et bah elle se fait souvent sur le nombre d'ips mini, et ça c'est TRES galère ! car je préfère me balader dans crysis avec un bon avg de 50 avec mini à 35, qu'un average à 55 avec mini à 22 !!!
Message édité par _yakine_ le 24-09-2010 à 15:16:59
n°7585955
Dugom
Posté le 24-09-2010 à 15:24:49  profilanswer
Mega recap
Test Ht4u.net (allemand traduit par Google)
Cartes GTX460 téstées: Gainward GS 1Go, MSI Cyclone 1Go et 768Mo, MSI Hawk 1Go, Gigabyte 1Go, Zotac 1Go, Zotac AMP! 1Go, PoV 768 Mo et Sparkle 1Go (ya plein d'autres pages intéressantes) :
Températures:
http://translate.google.fr/transla [...] =&ie=UTF-8
Bruits:
Sur ce test, la GIGA 1Go et les deux MSI 1Go sont les meilleurs, sur certaine application les MSI font un peu plus de bruit que la Gigabyte en charge, mais chauffe aussi moins. Les cartes de référence nVidia, comme la Sparkle 1Go, sont les moins bruyantes en charge, mais manquent par contre cruellement de rad sur leurs VRM surtout si vous OC en boostant le voltage. Attention, le rajout de rad fait perdre la garantie constructeur. Les Gainward ont le gros avantage d'être plus courte et d'avoir les prises de courant 2x 6pins placées différemment, permettant ainsi de prendre bien moin de place dans vos boitiers.
Test Tom's Hardware (anglais)
Cartes GTX460 1Go téstées: Cyclone, ECS, Asus, Palit, Sparkle, Giga, EVGA, Zotac :
Performances, temperatures, consomations:
http://www.tomshardware.com/review [...] 14-18.html
Toutes les cartes ont la même puce graphique et les mêmes mémoires Samsung HC-05, donc l'OC maxi sera sensiblement partout pareil avec les mêmes voltages (au niveau performance de jeu, pas en bruit/temp). Par contre, elles ne sont pas toutes réglées pareil en Vcore d'origine, sans parler des bridages firmware type Gainward/Palit.
Bien prendre 1Go, pas 768Mo car si vos jeux ont plus de 768Mo de donnés à passer par la CG ça va ramer à mort même overcloké à 3000Mhz... Et par les temps qui courent 768Mo c'est un peu léger. Je rappelle également que le SLI ne double pas la mémoire.
Metro 2033: 874Mo d'utilisés (en Haut et filtres mini)
Bad Company 2: 703Mo (tout à fond, sans filtres)
Variant en fonction de la qualité graphique demandée.
Frequences OC d'usine des GTX460 1Go: CORE / SHADER / MEMORY (Les voltages peuvent varier)
Gainward GLH / Palit SP:
800/1600/2000 1,025V
MSI Hawk:
780/1560/1800  1,038V
Asus TOP:
775/1550/2000  1,010V
PNY OC
765/1530/2050  ?V
Zotac AMP!:
756/1512/1900  1,037V
Inno3D OC:
750/1500/1900  ?V
MSI Cyclone:
726/1451/1800  0.987V
Gigabyte OC
715/1430/1800  1,006V
Sparkle OC
700/1400/1800  1,020V
Gainward GS / Palit S:
700/1400/1800  1,034V
Fréquences perso (via BIOS bidouillé):
MSI Hawk en AirCooling: 1001/2002/2450  1,168V
Gigabyte OC en WaterCooling: 1000/2000/2000  1,185V
MSI Cyclone en WaterCooling: 1000/2000/2000  1,190V
Sparkle OC en AirCooling: 950/1900/2150  1,162V
Gainward GS en AirCooling: 950/1900/2100  1,175V
Mon tuto de flashage pour la Sparkle 1Go débloquée à 1,212V et 100%: (Attention, si vous renvoyez la carte avec un autre BIOS que l'original = Perte de garantie)
http://www.mediafire.com/?aocb371b1853btp
Ça peut aussi aider d'autre possesseur de nVidia: J'ai mis des liens pour les BIOS de GTX 480 470 465 460 et 450 de toutes marques. À partager sans modération.
Éviter également le système de ventirad "External Exhaust / Blower" très bruyant et peu efficace, type Twintech/EVGA/Zotac sur leur modèle 1Go. (Pour être sûre, allez sur le site constructeur)
Ventirad de référence :
http://img816.imageshack.us/img816/9475/gtx46021.th.jpg
Ventirad "EE" très bruyant:
http://img695.imageshack.us/img695/6259/460ee1.th.jpg
Le prix de vente ne veut pas dire que la carte est meilleure:
http://img178.imageshack.us/img178/7474/gtx.png
Message édité par Dugom le 24-09-2010 à 15:32:08
n°7585969
vanquishV1​2
Posté le 24-09-2010 à 15:39:28  profilanswer
Nan pas le récap [:kzimir]
n°7585972
titikab
So say we all!
Posté le 24-09-2010 à 15:41:35  profilanswer
J'espère que la prochaine version de nibitor va sortir bientôt et être compatible avec les 460 car j'ai besoin de baisser les 40% de ma 460GTX Inno3D design de référence. Certes, elle n'est pas bruyante mais pour un fana du silence comme moi, c'est quand même trop.
J’aurais du choper la gigabyte, j'ai fais mon rat pour 10€.
n°7585974
kaiser52
Posté le 24-09-2010 à 15:41:45  profilanswer
Personne ne peut y échapper ! :love:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7585979
Dugom
Posté le 24-09-2010 à 15:45:46  profilanswer
C'est à cause de "Miky 2001", et puis moi ça me manquait...
n°7586019
french_Kis​s
Universel
Posté le 24-09-2010 à 16:26:29  profilanswer
french_Kiss a écrit :
j'ai une 460 Club avec les 258.96 installé.
J'ai un problème sur CS 1.5 avec le mode openGL, il ne fonctionne pas, ça me dit un truc du genre "openGL is not supported by your graphic card"
quelqu'un a une idée?
up  :bounce:
n°7586032
kroks-
Posté le 24-09-2010 à 16:39:43  profilanswer
passe à 1.6 :)
joue en directx
essaye les derniers pilote beta 260.xx
n°7586145
mukumi
RATATATA
Posté le 24-09-2010 à 18:11:51  profilanswer
mukumi a écrit :
La haine...
Bon, rien n'a grillé, tout tourne parfaitement :D
J'avais benché ma vieille 4870 512mo:
http://img707.imageshack.us/i/hd4870.png/
Et avec la Cyclone GTX 460:
http://img707.imageshack.us/i/gtx460.png/
Avant de pousser la GTX, je vais m'attaquer à mon CPU :bounce:
Message édité par mukumi le 24-09-2010 à 18:12:31
n°7586159
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 24-09-2010 à 18:20:02  profilanswer
Super pour toi, ça aurait été la poisse de tout cramer direct.  :fou:
Colle ta carte a 800 - 2000, ça va passer comme une lettre a la poste.  :sol:
Pour le CPU, je ne peux que plussoyer, va falloir que je m'attaque au mien aussi un jour. :D
Message édité par dackone le 24-09-2010 à 18:20:25
n°7586202
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 24-09-2010 à 18:58:45  profilanswer
Hello .  :hello:
Quelle version en 2 GO de mémoire possède des rads sur les VRM ?
Merci d'avance .
mes_feeds
n°7586210
Posté le 24-09-2010 à 19:04:12  answer
aucune à ma connaissance
en tout cas pas sur la gainward 2go
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2010 à 19:05:01
n°7586217
jeanjean15
Posté le 24-09-2010 à 19:10:12  profilanswer
Ok merci , c'est bien ce que je craignais .  :(
mes_feeds
n°7586220
vince 186
Boomer
Posté le 24-09-2010 à 19:11:22  profilanswer
n°7586231
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 24-09-2010 à 19:18:47  profilanswer
Si c'est pas beau ça !!!! :D
Merci à toi... et tant pis pour les autres  [:marteau]
Sinon une question concernant la Gigabytes et son miniHDMI, l'adaptateur livré avec pour revenir à un HDMI classique et vraiment galère ? D'autre on eu des soucis comme dackone ?
Si l'un de vous a une photo de la bête, je prends.
n°7586244
titikab
So say we all!
Posté le 24-09-2010 à 19:29:42  profilanswer
Quelqu'un peut me comparer le bruit entre une 460 design de référence et une 460 gigabyte? Quelqu'un qui possède ou a possédé les deux quoi!
THX!
n°7586255
Dugom
Posté le 24-09-2010 à 19:42:57  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7585955 (Reférence 1Go: Sparkle OC)
n°7586273
ShadowN3t_​SC
Posté le 24-09-2010 à 20:08:36  profilanswer
C'est utile un port HDMI 1.4 sur une carte graphique actuelle ?  :heink:
n°7586287
Tsubaki57
Posté le 24-09-2010 à 20:24:23  profilanswer
Celles avec 768Mo de RAM les puces prennent pas un peu plus en fréquence?
Oui
n°7586291
nicolas89
Posté le 24-09-2010 à 20:25:49  profilanswer
dites un sli de 460 1go permet de faire tourné crysis a fond? :p
n°7586296
Tsubaki57
Posté le 24-09-2010 à 20:28:07  profilanswer
renfora a écrit :
bon alors crysis dx10 en 1680*1050 AA16 map contact avec un tweak (pour supprimer le deuxième il faudrait que je réinstalle ) sa me donne
min fps : 24.92
average : 47.20
max : 58.96
les 460 sont a 850/1700/200 pour 1.00V
 Et voilà le travail ^^
Oui
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
