3681 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7583574
bounty95
Posté le 22-09-2010 à 15:12:07  profilanswer
mon ptit i5 760 chauffe pas beaucoup a 4.00 giga  ^^ faut dire que j'ai mis un v8 dessus ! 39 en idle même moins de fois et 70 en burn rarement plus haut :) tout cela dans mon HAF 922 ^^
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] boubou.jpg
n°7583596
kikou2419
Posté le 22-09-2010 à 15:38:22  profilanswer
Après effectivement ya pas que le rad qui compte, ça dépend aussi du boîter de sa ventilation.
Un rad stock dans un HAF X (même si il fera tâche ) aura de meilleurs temps qu'un noctua dans une mini boitier HP xD
n°7583601
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 22-09-2010 à 15:45:29  profilanswer
_yakine_ a écrit :
haa me dit pas ça [:guilletit:4] je viens de commander le I5 760 et suis meme pas sur que me OCZ Vendetta 2 va dessus....Va falloir que j'utilise le radbox pour le moment [:canardeur]
Ouais bha vérifie bien la compatibilité. En galérant, j'ai trouvé sur le net des milliers de cas de couple DDR3/CM foireux.
Heureusement moi c'est réglé.
C'est la première fois que j'ai un ventirad d'origine, c'est vraiment de la über daube.
Je vais me prendre un autre.
Pour les perfs, faut que je réinstalle tout et demain je bench mais je vais bosser quand mm là...
Hop it'll pootre.
Message édité par vanquishV12 le 22-09-2010 à 15:46:38
n°7583607
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 22-09-2010 à 15:50:19  profilanswer
vanquishV12 a écrit :
Par contre bordel il fait un de ces boucan le ventilo d'origine de l'i5, on dirait une Xbox 360.....
Réglage Bios, règle ventilo en PWM, tu l'entendras plus. :)
Après, moi je l'ai changé pour un Cooler Master Hyper 212+... 30 euros FDPI, excellent rapport qualité prix^^
En tout cas, le rad d'origine est une vrai bouze... je tapais 70 degrés en burn sous OCCT avec... c'est dans la marge de tolérance, mais ça laisse aucune place a l'OC...
Sans dec, on dirait un dissipateur de chipset tellement il est plat...
Va vraiment falloir que je l'overclock... ça me démange, mais je suis sur la carte en ce moment. :D
Je pense faire une série de bench quand mon nouveau dur sera arrivé histoire d'avoir des résultats avant et après OC de mon CPU.  :bounce:
Sans edit du 1er post possible, c'est un peu reloud en tout cas...
Message édité par dackone le 22-09-2010 à 15:52:17
n°7583610
vanquishV1​2
Posté le 22-09-2010 à 15:53:28  profilanswer
Ok mais je crois que le Power Management est déjà sur On.
C'est juste que je passe d'un rad 4 fois plus gros avec ventilo deux fois plus gros qui tournait à 1500 tr au merdirad d'intel quoi :(
Bon, fin du HS ? :D
n°7583630
Boubou169
Posté le 22-09-2010 à 16:07:00  profilanswer
C'est effectivement un peu hs... donc je vais rajouter ma pierre à l'édifice :D
j'ai le ventirad d'origine, dans un antec three hundred ventilo au min, une GTX460 (ah, je suis pas hs à 100% alors) rien d'oc (ca viendra plus tard) et j'entends rien quand je pompe pas sur le proc, par contre quand je joue à SC2 j'entends le ventilo du proc, il monte à 55-60° (et encore 60° c'est les pics, sinon c'est plus 57-58°)... mais vu que quand je joue généralement y a du son je m'en fou...
J'OC certainement si c'est nécessaire pour gagner en fluidité sur Diablo 3 (un jour... peu être...) et je changerai le ventirad à ce moment la... Perso je vois pas le problème du bruit quand je joue, et j'ai pas de bruit quand je joue pas... y en a peu être qui joue en silence :p
Message édité par Boubou169 le 22-09-2010 à 16:07:07
n°7583664
vanquishV1​2
Posté le 22-09-2010 à 16:34:24  profilanswer
Ca c'est par ce que tu n'as jamais eu de config silencieuse. Le ventirad d'origine, il fait un bourdonnement clair hyper désagréable.
Et le Samsung F3 c'est rapide mais ça fait du bruit aussi (rotation des plateaux).
60° en charge non O/C je trouve ça beaucoup, surtout que le CPU chauffe et donc chauffe l'air dans ta tour ce qui fait chauffer ton GPU.
Sur mon Q8200, en pleine charge après 3h, tu collais l'oreille à la tour, tu entendais juste un léger souffle, c'est tout.
Message édité par vanquishV12 le 22-09-2010 à 16:34:52
n°7583688
titikab
So say we all!
Posté le 22-09-2010 à 16:53:52  profilanswer
vendetta 2 pas compatible avec le socket 1156. par contre, si tu achètes ça : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 361,640581 , hop il devient compatible. bonne chance pour le montage, j'ai galéré sévère.
et concernant le radbox, c'est une maxi daubasse sans nom. mon i5 750 non OC montait à plus de 80° avec et now avec le vendetta2, et OC à 3.3ghz, ça dépasse pas les 70°.
PS : HS POWER!
n°7583695
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-09-2010 à 16:59:35  profilanswer
Pour les amateurs de silence, la 460 1GB Gigabyte est effectivement très silencieuse mais aucunement inaudible !
Les vibrations sont extrêmement bien maitrisées ; il n'y a qu'un léger bruit d'air.
Par contre les ventilos sont à 1530RPM (40%) @31°C....  :(  (modif impossible avec MSI AB)
C'est forcement plus bruyant que mon ancien USC 120mm à 500RPM en idle (=> 5770@38°C)
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7583706
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 22-09-2010 à 17:04:48  profilanswer
J'avoue que j'aimerais pouvoir la baisser sous les 40% également, même si je ne l'entends pas (couverte pas mes autres ventilos)
n°7583710
vanquishV1​2
Posté le 22-09-2010 à 17:07:01  profilanswer
Là par contre je ne vous suis pas car même sans boitier et la carte à 1 m de moi je ne l'entendais quasi pas.
n°7583749
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-09-2010 à 17:45:55  profilanswer
[:gnou 345]
Chuis pô très regardant en charge mais par contre, je ne veux rien entendre en idle.
Je viens de faire un petit 3DM06 et je tape les 19020 (7618-9164-4976) tout@stock et là je n'ai rien entendu  :)   ,le ventilateur d'extraction accélérant un peu.
Dès que l'adaptateur 460 sera disponible, je lui collerai un MK-13... Avec 2 USC 120@500RPM en idle  :D
n°7583768
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 22-09-2010 à 18:10:10  profilanswer
Personne n'a d'infos sur la réactivations des core désactivé sur cette carte ?
Je dis ça, j'en sais rien mais sait-on jamais ;).
n°7583801
niponnimau​vais
Posté le 22-09-2010 à 18:53:25  profilanswer
Ben en fait, il n'y a pas de cores désactivées sur le GF104. Il est pondu ainsi.
C'est un demi GF100 de base mais plus musclé dans son architecture.
Sur ce dossier hfr tu peux te faire une idée.
En gros on peut dire que les 465 sont castrées par rapport au 480. Alors que les 460 sont optimisé.
n°7583813
kikou2419
Posté le 22-09-2010 à 19:02:14  profilanswer
Il me semblait pourtant que la gtx 460 n'avait pas toute les unité du gf104 complet..
n°7583815
bulkanozau​re
Posté le 22-09-2010 à 19:06:10  profilanswer
Ma EVGA GTX 460 1go SuperClocked est quasi inaudible.... par rapport à mon ancienne Gigabyte HD 5770 1go :p
n°7583819
vanquishV1​2
Posté le 22-09-2010 à 19:09:35  profilanswer
Mais comme ça surpootre un i5 en bureautique/dev/webdesign
J'ai pas encore testé pour le jeu mais pour mon quotidien, ste raclée qu'il fous au Q8200, je pensais pas qu'il y aurait un tel écart.
Vivement les FPS!
n°7583831
kaiser52
Posté le 22-09-2010 à 19:24:25  profilanswer
La GTX460 c'est un GF104 castré a 336SP.
Le Full GF104 est composé de 384SP (Soit 14% de plus).
Donc on peut déjà espérer un GF104 Full au niveau d'une HD5850 à fréquence égale (Soit 675Mhz GPU), mais je pense qu'ils peuvent largement passer le full GF104@800Mhz (+18%) voir 850Mhz (+25%).
Donc allé taper une HD5870 :)
Message édité par kaiser52 le 22-09-2010 à 19:24:48
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7583832
vanquishV1​2
Posté le 22-09-2010 à 19:25:50  profilanswer
C'est quoi cette histoire de core désactivé ?
On peut la transformer en bi GTX 480 en un clic ? :D
Sinon sur ma nouvelle config j'ai plus Cuda, skoi ce bordel ? GPUZ me dit que la carte n'a pas cette possibilité.
Message édité par vanquishV12 le 22-09-2010 à 19:34:09
n°7583845
kaiser52
Posté le 22-09-2010 à 19:38:53  profilanswer
Oui y'a des cores désactivé :jap:
Mais de la à transformer ça en GTX480, faut pas rêver :)
A mon avis si ils ne sont pas activé c'est par choix marketing, mais aussi car leur activation peut entrainer des fuites qui font exploser la consommation.
Et la desactivation c'est surement un coupage laser. :/
Pour CUDA :
T'as les derniers pilotes ?
Le SDK de CUDA installé ?
Tu codes en CUDA ?
n°7583849
niponnimau​vais
Posté le 22-09-2010 à 19:45:19  profilanswer
Ah vi en effet, comme la gtx480 il y a un SM en moins. J'avais pas vu la question sous cet angle là.
Merci pour l'info  :jap:
n°7583855
vanquishV1​2
Posté le 22-09-2010 à 19:49:37  profilanswer
Non je code pas en CUDA je veux juste utiliser le soft pour transformer mes DVD en vidéo Iphone. Faut installer quoi pour utiliser les appli CUDA ?
Vous avez quoi de bien en CUDA vous ?
n°7583860
niponnimau​vais
Posté le 22-09-2010 à 19:52:15  profilanswer
Me semble que le soft badaboom gere bien ce type de fonction.
n°7583873
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 22-09-2010 à 19:58:33  profilanswer
HS On
Magnifique ton wallpaper  :love:
HS OFF
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7583875
vanquishV1​2
Posté le 22-09-2010 à 20:00:19  profilanswer
HS
J'ai mis le ventilo sur "Silent", on entend plus rien :love:
Ca me permettra de tenir le temps de trouver un vrai ventirad
HS OFF
n°7583911
ShadowN3t_​SC
Posté le 22-09-2010 à 20:30:47  profilanswer
J'hésitais entre la MSI Cyclone, la Gigabyte et la Gainward GS, mais le prix de la MSI a augmenté sur RueDuCommerce et Pixmania. Je vais devoir choisir entre la Gigabyte et la Gainward GS.
n°7583913
vanquishV1​2
Posté le 22-09-2010 à 20:32:40  profilanswer
La Gainward est, parait il, bruyante en charge.
La MSI challenge la Gigabyte.
A ta place je prendrais la Giga en sachant que de toutes façons tu ne regrettera pas ton choix quel qu'il soit.
Mais sinon tu peux aussi prendre une Radeon HD 7xxx :D
n°7583914
neoulous
Posté le 22-09-2010 à 20:33:02  profilanswer
Bon pour en revenir à mes soucis de ma sortie HDMI qui se coupe en écran noir sur mon VP, faute au son transmis par le signal -> signal non reconnu par le VP.
Vu que je n'ai pas l'option dans les forceware pour couper le son (dans changer la résolution)...
J'ai fouillé et j'ai la cause : dans panneau de config -> son, pas de trace de sortie son HDMI -> donc c'est pour ça que les forcewares ne me donnent pas le choix d'activer ou pas...
MAIS, quand je dégage tous les pilotes nvidia, mode sans echec, driver swepper et tout le toutim, au redémarrage, win7 installe tout seul tous les pilotes que j'ai dégagé et là, miracle, dans le panneau de config -> son -> j'ai bien la sortie son en HDMI qui est reconnue... Ce qui ferait fonctionner l'activation/désactivation dans les forcewares...
MAIS :fou: , dès que j'installe les forcewares justement, n'importe lesquels, ça me dégage la sortie son HDMI que je voyais dans le panneau de config et du coup, pas possible de l'activer/désactiver dans les forceware et du coup, pouf, écran noir !
En tapant mon post, je me rends compte que quand vous allez le lire, vous allez le trouver très chiant  :D
En même temps, j'espère que j'aurai été clair... Donc si quelqu'un a une idée pace que là moi je ne vois plus... :sweat:
n°7583924
krusty33
Posté le 22-09-2010 à 20:40:00  profilanswer
Ton chipset son c'est un Realtek ?
T'as bien les high definition audio d'installé ?
http://www.realtek.com.tw/DOWNLOAD [...] Down=false
n°7583990
Bretzel182
Posté le 22-09-2010 à 21:38:40  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une geforce 460,  la Gainward GS.
J'avais une 4850 avant, et je sens bien la différence, même si je n'ai qu'un core 2 E8400@3.6Ghz. En 1920*1200 la différence de fluidité est flagrante ! Je vois bien que les 1Go de mémoire sont bienvenus, la plus part des jeux consomment entre 700-800mo en 1920...(Bad Company 2, Crysis, GTA4, metro 2033, Alien vs Predator)
Je passe d'un score de 12000 à 3Dmark06 à 17000, ce qui me convient très bien.
Seul jeu qui me résiste encore: Slit/second ! Pour jouer en Very High dans une résolution > à 720p il faut apparemment du SLi...wtf !!!
J'ai remarqué aussi que le taux d'utilisation du processeur est bien plus souvent à 100% qu'avec ma ATi,, probablement parceque j'étais GPU limited avant.
J'ai bcp hésité avec la Gigabyte pour son silence, mais le ventilateur ne dépasse pas les 50% (75°) en full et reste inaudible ! Bien plus discret que la 4850 :)
Je vais tester le bios pour la passer en Hell edition à 800Mhz et je vous dirai ce qu'il en est !
PS: acheté 199.90€ sur pixmania, même prix pour la Gigabyte.
Message édité par Bretzel182 le 22-09-2010 à 22:48:51
n°7583994
Neptunelig​ht
Posté le 22-09-2010 à 21:40:28  profilanswer
Cyberlink mediaespresso :love:
Un bon logiciel que tu peux tester. Il est meme optimisé pour les i7 et ati radeon !
Il n'y a pas encore de version compatible avec les gtx 460 [:slyengel]
Message édité par Neptunelight le 22-09-2010 à 21:42:24
n°7583995
niponnimau​vais
Posté le 22-09-2010 à 21:40:44  profilanswer
Je reprend ton screen:
http://img690.imageshack.us/img690/7176/sanstitrewhi.jpg
Et on dirait bien que dans la rubrique "affichage" tu as un menu "configuration du son numérique", tu as regardé la dedans?
n°7584036
ZaZ59
Pig in a poke
Posté le 22-09-2010 à 22:14:04  profilanswer
Pourquoi il n'y a aucun topic sur sa ptite soeur la 450 ?  :heink:
Feed-Back | Les pépites elles ne sont pas que dans nos PTF.
n°7584050
_yakine_
Posté le 22-09-2010 à 22:22:45  profilanswer
Change de CPU et tu vas voir ton Split Second comment ta cg va le croquer  [:aka44]
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7584054
-heat-
Posté le 22-09-2010 à 22:25:47  profilanswer
Rayaki a écrit :
stalker benchmark:
Lost Planet 2
1920*1080
OPtions au max
Synchro désactivée
MSAAx32  :whistle:
Moyenne: 34.4fps
Scene 1: 35.2
Scene 2: 31.8
Scene 3: 37.8
(Test A)
Moyenne: 26.3fps
Scene 1: 27.1
(Test B)
J'viens de tester ce bench (Test B) avec le gros monstre qui sort de l'eau et j'ai "que" 27.1 fps de moyenne, ca vous parait pas bizarre compte tenu de ma config ? En plus j'ai laissé les options par défaut c'est à dire 1920*1200, tout réglages en HAUT (sauf Direct X11 qui est réglé sur "moyen" par défaut) et AA OFF. T'étais bien en bench Direct X11 et non pas DX 9 ?
n°7584060
neoulous
Posté le 22-09-2010 à 22:31:34  profilanswer
http://img690.imageshack.us/img690 [...] trewhi.jpg
Didiou, j'avais zappé ce rajout dans le menu  :pt1cable:  !! Je viens de regardé à l'instant, j'ai plus l'option (j'ai rechangé pour des "vieux" forcewares qui fonctionnent avec mon HDMI)
Demain, je me remets les derniers et vais katouiller dans la configuration numérique  :)
Sinon pour info, j'ai un chipset realtek mais il est désactivé sur ma mobo -> c'est une xfi fatality avec rack qui prends le pas...
Je teste ça demain et je tiens au jus...
Faut vraiment que je sois blaireau pour pas avoir vu cette option là  :fou:
n°7584062
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 22-09-2010 à 22:33:24  profilanswer
Parce personne ne l'a encore fait ^^
Oui
n°7584065
ShadowN3t_​SC
Posté le 22-09-2010 à 22:35:20  profilanswer
Ce qui me gène, c'est qu'il y a pas de port VGA sur la Gigabyte.
n°7584066
-heat-
Posté le 22-09-2010 à 22:35:24  profilanswer
Alors là je dois avoir un blème quelque part... je viens de désactiver le SLI dans le panneau de config Nvidia, j'ai relancé le même bench (Lost Planet Test B) et j'ai immédiatement + de FPS  :heink:  :heink: Fin du test : 34.5 fps de moyenne contre 27.1 fps avec le SLI activé et les mêmes paramètres graphiques. C'est quoi l'arnaque ?  :heink: :o
edit : pour info j'ai les forceware 258.96
Message édité par -heat- le 22-09-2010 à 22:36:49
n°7584073
vanquishV1​2
Posté le 22-09-2010 à 22:45:30  profilanswer
Tiens amusant, j'avais exactement le même critère que toi, et bien figure toi que la Gigateub est livrée avec un adaptateur qui fait que tu peux y mettre un écran VGA :love:
n°7584078
Miky 2001
Posté le 22-09-2010 à 22:48:54  profilanswer
Je pensais bien a ça, ce SM qui est désactivé... mais bon ya de grande chances qu'il soit désactivé en hard.
J'ai bcp hésité avec la Gigabyte pour son silence, mais le ventilateur ne dépasse pas les 40% (75°) en full et reste inaudible ! Bien plus discret que la 4850 :)
Merci pour ton retour... :jap:
J'hésite a me lancer sur cette carte et la 5850, mais vu le prix...
J'ai de l'ATi depuis "moult" générations (4850 en ce moment)... qu'en est il des drivers ça ne change pas trop des Catalyst ?
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
